Windows 10 & PXE - Keine Chance?
Grubi39
Beitrag von Grubi39 »
Ich bekomme es nicht hin, dass sich meine Rechner (Laptop & V-Maschine) sich das Netboot-Produkt "Win10-x64" ziehen. DHCP ist konfiguriert, die Clients werden anscheinend auch versorgt:
Aber egal, was ich hier auswähle, es bleibt beim schwarzen Splashscreen. Auch nach Stunden rührt sich einfach nichts. Auszug aus der "syslog":
Mar 17 19:39:20 opsi in.tftpd[1372]: RRQ from 172.31.17.28 filename /opsi/opsi-linux-bootimage/loader/opsi-netboot.bios
Mar 17 19:39:24 opsi in.tftpd[1373]: RRQ from 172.31.17.28 filename /opsi/opsi-linux-bootimage/cfg/grub.cfg
Mar 17 19:39:24 opsi in.tftpd[1374]: RRQ from 172.31.17.28 filename /opsi/opsi-linux-bootimage/loader/../cfg/ec4494cd-a363-4430-a792-24ef67cba578
Mar 17 19:39:24 opsi in.tftpd[1375]: RRQ from 172.31.17.28 filename /opsi/opsi-linux-bootimage/loader/../cfg/01-08-00-27-11-13-db
Mar 17 19:39:25 opsi in.tftpd[1376]: RRQ from 172.31.17.28 filename /opsi/opsi-linux-bootimage/cfg/grub-menu.cfg
Aus lauter Verzweiflung habe ich auch schon den Netzwerkspeed gemessen, laut iperf3 liegt die Datenrate bei 115Mbits/sec,daran kann es also auch nicht liegen. Opsi 4.3 ist installiert, die Maschine läuft in Hyper-V als Debian 10 .
Re: Windows 10 & PXE - Keine Chance?
das ist komisch, die TFTP Verbindung scheint ja zu funktionieren.
Ist der syslog Auszug gemacht worden nachdem du einen Eintrag ausgewählt hast?
Ich weiß das es bei Hyper-V die ein oder andere Besonderheit gab. Leider ist der Kollege der das beantworten könnte gerade nicht verfügbar.
Du kannst mit
systemctl edit --full opsi-tftpd-hpa
hinter das
in.tftpd
noch ein paar v's hinzufügen und danach mittels
systemctl daemon-reload && systemctl resatrt opsi-tftpd-hpa
den DIenst neu starten.
Wenn du dann wieder im Grub Menü bist kannst du die Taste 'c' drücken um in die Grub Shell zu kommen und dann folgendes eingeben
linux (pxe)/opsi/opsi-linux-bootimage/install-x64
und schauen ob das im syslog geloggt wird und ob der Client etwas macht.
Grubi39
Vielen Dank für die Antwort. GRUB scheint die Datei zu "laden":
Mär 18 09:07:35 opsi in.tftpd[14261]: RRQ from 172.31.17.28 filename /opsi/opsi-linux-bootimage/install-x64
Im GRUB selbst scheint es aber nicht weiterzugehen :(
was steht denn in der syslog wenn du einen Eintrag aus dem Menü auswählst?
Have you tried booting in UEFI mode?
Grubi39
m.radtke hat geschrieben: 18 Mär 2024, 13:52 Hi
Mär 18 17:21:07 opsi in.tftpd[1050]: RRQ from 172.31.17.28 filename /opsi/opsi-linux-bootimage/install-x64
Leider nicht mehr :/
SisterOfMercy hat geschrieben: 18 Mär 2024, 15:23 Have you tried booting in UEFI mode?
Beides versucht, in UEFI und in GPT .. Beides dasselbe Ergebnis :?
Aber was auch interessant ist:
Ist dieses Verhalten in GRUB normal? Zum testen des Produktes habe ich die "opsi4.3.0-client-boot-cd" benutzt. Dort konnte ich Windows ohne Probleme installieren. Es kann also zumindest nicht am Produkt liegen...
irgendwas scheint da an der Kommunikation zwischen Client und Server nicht zu passen. Mit der Iso klappt es, denn da ist alles für den Start vom opsi-linux-bootimage vorhanden.
Ich habe aktuell keine Maschine die um das mit Hyper-V zu testen, der Kollege der mir da aushelfen kann kommt bald wieder. Dann kann ich ihn bitten das mal zu testen.
Grubi39
m.radtke hat geschrieben: 19 Mär 2024, 07:08 Moin,
Ich habe zum Testen auch einfach mal die Firewall auf dem Windows-Server deaktiviert, keine Verbesserung. Auch ein "splash debug" in der grub.cfg" brachte keinen Debug zutage.Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich VirtualBox zur Installation benutze. Also der Host ist Hyper-V und der Client ist VirtualBox.
WireShark meldet nun zumindest, dass Pakete „getauscht“ werden:
Grubi39
Kommando zurück - Das Image hat nun (nach ewig langer Wartezeit) endlich geladen. Es scheint wohl ein Problem mit dem Netzwerk (Speed) zu sein. Aber die Baustelle nehme ich mir die kommenden Tage vor :D
Schon mal vielen Dank für die schnelle Hilfe ;)
wie lange hat es denn gedauert?
