[Solved] OS Installation über PXE Boot (Uefi)
ich möchte zukünfitg die Clients per PXE Boot mit Windows versorgen.
Die benötigte Erweiterung hierfür habe ich.
Nur leider findet der Client beim Booten über PXE den Server nicht und bringt immer die Meldung das kein Boot Device gefunden wurde.
Als DHCP Server habe ich ein Win Server 2016. Bei diesem wurden die Optionen 66 und 67 konfiguriert (siehe Screen)
Der Opsi Server (Debian 11) und der Windows Server auf dem DHCP läuft erreichen sich gegenseitig-
Den Client habe ich meiner Meinung nach ordnungsgemäß angelegt... die MAC Adresse habe ich doppelt geprüft und sie passt.
Kann mir vielleicht wer weiterhelfen?
Gruß Jan
Gruß Jan
Zuletzt geändert von JanK am 11 Mai 2023, 07:46, insgesamt 3-mal geändert.
Re: OS Installation über PXE Boot (Uefi)
Du mußt dir beim örtlichen Buchstabenhändler noch ein paar Buchstaben besorgen - die sind glücklichwerweise grad im Angebot.
/tftpboot/linux/pxelinux.0
Nein das muss er nicht, der tftp liefert /tftpboot aals Wurzelverzeichnis aus. Das stimmt soweit
Für UEFI Clients wird eine andere Startdatei verwendet
Das steht aber auch so in der Dokumentation von opsi drin.
linux/pxelinux.cfg/shimx64.efi.signed
Entschuldigung, das habe icb dann wohl übersehen. Könntest du mir vielleicht die entsprechende Stelle der Anleitung mitteilen?
Und vielen Dank für die ersten Tipps. Ich werde das morgen Testen.... Update folgt!
Gruß Jan
Gruß Jan
mit dem Kauf solltet ihr auch eine Anleitung bekommen haben.
Im Handbuch ist es hier dokumentiert: http://download.uib.de/opsi_stable/doc/ ... conditions
- SisterOfMercy
It seems to be possible to serve legacy bios and uefi clients at the same time in windows dhcp:
https://gal.vin/posts/old/pxe-booting-for-uefi-bios/
But just get a real dhcp server.
ich habe den Eintrag in den DHCP Optionen angepasst. Doch leider funktioniert es immer noch nicht.
Gruß Jan
Gruß Jan
Hi,JanK hat geschrieben: ↑19 Jul 2022, 14:24
Gruß Jan
dein UEFI hab ich nicht gesehen - mea culpa
Wie sehen die sich?
Ist da jemand dazwischen also sind die beiden und der client im gleichen Netz?
Selbst wenn du die Mac Adresse falsch hättest - ein OPSI Auswahlmenü muss dann da auftauchen....
Hast du mal ein
sudo apt-get install dhcpdump
sudo tcpdump -i 172.16.100.228 port 67 or port 68 -e -n
ich habe gerade viel zu tun und werde es im Laufe der Woche testen und mich sofort danach melden.
Gruß Jan
Gruß Jan
So heute bin ich endlich zum testen gekommen. Jedoch weiter leider ohne ErfolgJan.Schmidt hat geschrieben: ↑20 Jul 2022, 20:38
Wie sehen die sich?
Hast du mal einlaufen lassen?Code: Alles auswählen
sudo apt-get install dhcpdump sudo tcpdump -i 172.16.100.228 port 67 or port 68 -e -n
Zwischen den beiden Server ist eigentlich nichts dazwischen. Sie erreichen sich per Ping auch gegenseitig.
Wenn ich
