/etc/opsi/modules Fehler bei opsi 4.2
Moderator: pandel
ricky_opsifan
Beitrag von ricky_opsifan »
Hey zusammen,
nach dem Uprgade von opsi 4.1 auf 4.2 bekomme ich beim Paketbau folgenden Fehler:
Paketbau läuft: Möglicher Fehler: Befehl oder Datei nicht gefunden. Für Details Logbuch prüfen.
Im Log findet sich folgende Fehlermeldung:
[2021-06-21 11:50:44 AM] - [6] [2021-06-21 11:50:41.701] [               ] Connected to server version: 5.7.34-0ubuntu0.18.04.1   (MySQL.py:154)
[2021-06-21 11:50:44 AM] - [7] [2021-06-21 11:50:41.702] [               ] Unfulfilled condition: 5.7.34 < 5.6.5   (__init__.py:419)
[2021-06-21 11:50:44 AM] - [6] [2021-06-21 11:50:41.702] [               ] Opsi modules file '/etc/opsi/modules' not found   (Backend.py:407)
[2021-06-21 11:50:44 AM] - Removing process running marker file
Die Datei /etc/opsi/modules ist bei opsi 4.2 anscheinend nicht mehr vorhanden (bzw. nicht mehr an diesem Pfad).
Das Produkt wird auf jeden Fall paketiert und als .opsi in der Workbench hinterlegt.
Also scheint es wohl irgendiwe zu funtkionieren, jedoch kann das opsi Paket danach mit dem Builder nicht in den depot Pfad hochgeladen werden.
Aber auch nur weil der Button ausgegraut ist, wenn man es Manuell über SSH auf den Depot installiert, funktioniert alles einwandfrei :)
Ist diese /etc/opsi/modules Datei überhaupt notwendig? Falls nein, kann ich abschalten, dass nach dieser Datei nicht mehr gefragt wird?
LG
Ricardo
pandel
Re: /etc/opsi/modules Fehler bei opsi 4.2
Beitrag von pandel »
Hi Ricardo!
Das hat mi dem oPB nichts zu tun. Die Datei beinhaltet die (wenn vorhanden) Lizenzen der Module, die du bei uib gekauft hast. Warum die Datei bei dir fehlt, weiss ich nicht. Ich kann mich aus privaten Gründen momentan um nichts kümmern und habe 4.2 selber noch nicht gesehen. Ggf. musst du die Meldung einfach ignorieren.
ricky_opsifan
pandel hat geschrieben:Hi Ricardo!
Hi Holger,
vielen Dank für deine Antwort und deine Arbeit allgemein mit dem oPB! Muss an meinem Backend wohl liegen dann... Ich guck mir das an und erstatte nochmal Bericht, wenn ich fünidg geworden bin.
LG
Ricardo
ricky_opsifan
ich melde mich nochmal und muss leider sagen, dass das Probem immer noch besteht...
Der Fehler besteht auch noch nach einem komplett neu aufgesetzten opsi 4.2 Server. Den etc/opsi/modules Pfad gibt es nicht standartmäßig.
(Getestet bei opsi PackageBuilder Version 8.4.4 und 8.4.5)
Folgendes wird im Log angezeigt:
[2021-07-23 08:12:58 AM] - oPB.core.processing.OpsiProcessing            -      SSH - [6] [2021-07-23 06:12:53.627] [               ] Connecting to mysql://opsi:***secret***@localhost/opsi   (MySQL.py:131)
[2021-07-23 08:12:58 AM] - oPB.core.processing.OpsiProcessing            -      SSH - [6] [2021-07-23 06:12:53.734] [               ] Connected to server version: 10.3.29-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1   (MySQL.py:154)
[2021-07-23 08:12:58 AM] - oPB.core.processing.OpsiProcessing            -      SSH - [7] [2021-07-23 06:12:53.735] [               ] Unfulfilled condition: 10.3.29 < 10.1   (__init__.py:419)
[2021-07-23 08:12:58 AM] - oPB.core.processing.OpsiProcessing            -    ERROR - [6] [2021-07-23 06:12:53.736] [               ] Opsi modules file '/etc/opsi/modules' not found   (Backend.py:407)
[2021-07-23 08:12:58 AM] - oPB.core.processing.OpsiProcessing            -  SSHINFO - Removing process running marker file
[2021-07-23 08:12:58 AM] - oPB.controller.main.MainWindowController      -    DEBUG - Exitcode after job processing: 30
[2021-07-23 08:15:48 AM] - oPB.gui.mainwindow.MainWindow                 -    DEBUG - Set button state
[2021-07-23 08:15:48 AM] - oPB.gui.splash.Splash                         -    DEBUG - Hide splash
"opsi-makepackage -v --md5 --zsync" läuft auch manuell über SSH auf dem Server problemlos durch.
Hat sonst noch jemand das Problem und weiß, wie man es ggfs. lösen kann? Arbeite sonst sehr gerne mit dem PackageBuilder.
LG
Ricky
SaHara
Beitrag von SaHara »
Ich habe das gleiche Problem.
Als Workaround habe ich ein Verzeichnis /etc/opsi/modules angelegt (keine Datei, dann kommt immer ein Fehler, dass die Signatur nicht stimmt).
drwxrwx--- 2 opsiconfd opsiadmin 4096 Okt 20 11:45 modules
Dann läuft der oPB durch.
Cdn
Beitrag von Cdn »
Gibts es hierzu schon Neuigkeiten, dass die Fehlermeldung nicht mehr kommt?
pandel
Es scheint eine Meldung der opsi Tools zu sein. Ich prüfe in keinem Fall auf das Vorhandensein der modules Datei, daher kann ich da auch nichts dran ändern. Ich selber stecke immer noch auf opsi 4.1 fest, so dass ich das auch nicht selber nachprüfen kann. Es tut mir leid :cry:
johnydo
Beitrag von johnydo »
gibt es dazu schon eine Lösung? Der Ordner modules ist bei mir mit den entsprechenden Rechten vorhanden. Ich kann leider keine Windowssysteme mehr aufsetzen bezüglich dem Fehler. Hatte heute einen Thread dazu eröffnet > viewtopic.php?t=12964
pandel
Hi!
Nochmal, der oPB hat mit der modules Datei nichts zu tun. Dafür musst du dich direkt an uib wenden. Den Thread im Freien Support aufzumachen ist schon mal der richtige Weg.
Ich kann dir dabei definitiv nicht helfen.
