Updates für opsi 4.2 stable und testing
Neuigkeiten und Ankündigungen
hiermit haben wir neue Pakete für opsi 4.2 stable und testing veröffentlicht. Die wichtigesten Punkte bei diesem Release:
Leider ist die Funktionalität von opsi-wim-capture / opsi-local-imgage-wim-capture durch Veränderungen bei den neueren Windows 10 Releases derzeit kaputt.
Wir arbeiten daran, hierfür eine Lösung zu finden.
opsi-client-agent 4.2.0.17-2 bringt einige Verbesserungen beim upgrade von älteren/alten opsi-client-agents und behebt ein paar Probleme, die in Einzelfällen mit dem 4.2.0.14-1 aufgetreten sind.
Die 4.1 Repositories werden von uns nicht weiter gepflegt, bleiben aber erstmal noch bestehen. Wir empfehlen allen Anwenderinnen und Andwendern ein Upgrade auf 4.2.
Windows Localboot:
* opsi-client-agent 4.2.0.17-2
* opsi-script 4.12.4.32-3
* opsi-winst 4.12.4.32-3
* opsi-script-test 4.12.4.32-1
* opsi-wim-capture 4.2.0.1-5
Linux Localboot:
* opsi-linux-client-agent 4.2.0.11-1
macOS Localboot:
opsi-local-image Localboot:
* opsi-vhd-pagefile 1.0.0-1
opsi Server:
* opsi-linux-bootimage 20211119-1
* opsiconfd 4.2.0.219
* opsipxeconfd 4.2.0.22
* opsi-utils 4.2.0.142
Windows Localboot:
* opsi-script 4.12.4.31
* opsi-winst 4.12.4.31
* opsi-script-test 4.12.4.31-1
* opsi-wim-capture 4.2.0.1-4
Linux Localboot:
* l-desktop 4.2.0.1-1
Macos Localboot:
* opsi-local-image-wim-capture 4.2.0.1-4
Mit freundlichen Grüßen
Nils Dörrer
Changelogs:
opsi-linux-bootimage (20211119-1) testing; urgency=low
  * added CONFIG_VMD
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri, 19 Nov 2021 11:20:00 +0200
opsi-script (4.12.4.32) stable; urgency=low
  * osparser: files section: unzip create target dir
  * added unit oscertificates
  * new void function ImportCertToSystem(<cert file name>)
  * oscertificates: add functions for linux /mac
  * osfunclin: getPackageLock: fix for zypper, general fix
  * ostxstinglist: new method: getStringValueWithDefault
  * GetProductProperty: if no service context, tries to find property in %scriptpah%/properties.conf
  * GetProductPropertyList: if no service context, tries to find property in %scriptpath%/properties.conf
  * new: stringlist literals in json style are allowed now (set $list$ = '["he","ho"]')
  * fix overwrite GUI messages by standard skinreload from  doAktionen
  * new: allow after DefVar inital value: defvar $str$ = "huhu"
  * new: allow after DefStringlist inital value: defstringlist $list$ = '["he","ho"]'
  * oswebservice: getSubListResult: fix for access violation in getproductpropertylist
  * osjson: jsonAsArrayToStringList: fix '[]' is empty array
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 19 Nov 2021 15:00
opsi-script (4.12.4.31) stable; urgency=low
  * osfunc: AllCopyRecursive: for better performance:
        doNotChangeAccessRights: boolean = True;
  * osparser: executeWith + powershellcall: enable runasloggedonuser
  * osfilehelper: MakeBakFiles: correct format mask for log backups
  * osparser: files section: move / rename: allow also for directories
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 16 Nov 2021 15:00
opsi-script (4.12.4.30) stable; urgency=low
 * osfuncwin: fixed that opsi-script crashed if Windows API function GetFirmwareType is not available in kernel32.dll
   (for example on Windows 7/ Windows Server 2008)
-- j.werner <j.werner@uib.de> Wed, 27 Oct 2021 12:22
opsi-vhd-pagefile (1.0.0-1) stable; urgency=medium
  * renamed from configure-vhd-pagefile
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 23 Nov 2021 15:00 +0200
configure-vhd-pagefile (1.0.0-1) stable; urgency=medium
  * initial by opsi-setup-detector - Version: 4.2.0.8
  * Creates for a opsi-vhd-win10-x64 a pagefile on drive d:
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Di, 05 Okt 2021 16:52:54 +0200
opsi-script-test (4.12.4.32-1) stable; urgency=low
  * files unzip to profiles
  * todo
  * DefVar / DefStringlist with initialization
  * set <stringlist> = <json type stringlist literal>
  * files section: unzip create target dir
    * Linux: waitforpackagelock
    * standalone test for: GetProductProperty:
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de>  Fri,  19 Nov 2021 15:00:00 +0200
opsi-script-test (4.12.4.31-1) stable; urgency=low
  * files speed test (Files_bigdir)
  * files: movedir
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de>  Tue,  16 Nov 2021 15:00:00 +0200
opsi-wim-capture (4.2.0.1-5) stable; urgency=low
  * setup.opsiscript: Enhanced error message on missing PE partition
  * setup.opsiscript: fix in removing opsiclientd.exe
  * setup.opsiscript: Enhanced error message on tiledatamodelsvc
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de>  Tue, 23 Nov 2021 15:00:00 +0000
opsi-wim-capture (4.2.0.1-4) stable; urgency=low
  * setup.opsiscript: fix system partition detection if there is a boot partition
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de>  Fri, 03 Sep 2021 15:00:00 +0000
opsi-client-agent (4.2.0.17-1) stable; urgency=low
  * Fix: old opsiclientd version does not handle restart marker
  * Updated opsiclientd to 4.2.0.99 (WAN mode - fix modules handling)
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Mon, 06 Dec 2021 15:45:00 +0100
opsi-client-agent (4.2.0.16-1) stable; urgency=low
  * Improved checking for Powershell restrictions
  * Update opsi-notifier to 4.2.0.3 (timepicker fix)
  * Update opsiclientd to 4.2.0.98
    - feature: temporary popup notifications
    - fix: event config inheritance
    - fix: only save current custom skin if it is nonempty
    - fix: update choices in time select notifier while running
  * Workaround for access denied on rename of bin folder
  * Installing opsi-script if not present (ahead of update_action_processor)
  * Updated oca-installation-helper to 4.2.0.6
  * Add parameter /u to service_setup.cmd
-- Nils Doerrer <n.doerrer@uib.de> Tue, 01 Dec 2021 13:30:00 +0100
opsi-linux-client-agent (4.2.0.11-1) testing; urgency=low
  * Update opsiclientd to 4.2.0.99
  * Updated opsi-script to 4.12.4.32
-- Nils Doerrer <n.doerrer@uib.de> Thu, 06 Dec 2021 17:30:00 +0100
opsi-utils (4.2.0.143-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  incremented version number to 4.2.0.143, fixed error logging in opsi-setup
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Wed, 01 Dec 2021 16:50:19 +0100
opsi-utils (4.2.0.142-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  updated python-opsi, added depot_getMD5Sum to methods with long rpc timeout
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Tue, 30 Nov 2021 15:04:45 +0100
opsiconfd (4.2.0.219-1) stable; urgency=medium
  * Bugfix:  Fix login for recent grafana version
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Fri, 03 Dec 2021 11:44:32 +0100
opsiconfd (4.2.0.218-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Update opsi packages
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Wed, 01 Dec 2021 13:37:47 +0000
opsiconfd (4.2.0.217-1) stable; urgency=medium
  * No public changes
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Fri, 26 Nov 2021 10:28:37 +0100
opsiconfd (4.2.0.216-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Log rotation for client logs
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Thu, 25 Nov 2021 12:09:45 +0100
opsipxeconfd (4.2.0.22-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Update python-packages
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Wed, 01 Dec 2021 14:56:49 +0100
SirTux
Re: Updates für opsi 4.2 stable und testing
Beitrag von SirTux »
mit opsi-linux-client-agent 4.2.0.11-1 (Testing) und SDDM verschwindet das blaue "Fenster" nach dem Abarbeiten der Aktionen nicht und blockiert auf Single-Bildschirm-Systemen den Login.
Viele Grüße,
Stefan
SirTux
Das Problem betrifft wohl schon 4.2.0.8-1
Danke für den Report.
Ist in opsi-linux-client-agent 4.2.0.12 gefixt (demnächt experimental).
SirTux
Vielen Dank der Fix scheint zu funktionieren :)
SirTux
wir vermissen auf neu installierten Ubuntu-Rechner einige Pakete (u.a. Firefox). Wurde etwas in der Hinsicht am Paket l-desktop geändert? Desktop ist "unity", Netboot-Produkt ist "ubuntu".
Viele Grüße,
Stefan
