opsipxeconfd 4.2.0.21
volkera
Beitrag von volkera »
Guten Morgen,
nach dem einpielern des Updates heute morgen, erhalten wir beim setzen von SETUP für die netboot-produkte folgende Fehlermeldung
in der Datei opsipxeconfd.log:
[5] [2021-12-01 10:41:56.234] [ ] Special pxe config template 'install3264' will be used used for host 'RECHNERNAME', product 'win11-x64' (opsipxeconfd.py:786)
[3] [2021-12-01 10:41:56.235] [ ] Failed to create pxe config writer: non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 617 (opsipxeconfd.py:633)
[3] [2021-12-01 10:41:56.235] [ ] non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 617 (opsipxeconfd.py:643)
File "opsipxeconfd/opsipxeconfd.py", line 615, in updateBootConfiguration
File "opsipxeconfd/opsipxeconfd.py", line 451, in _check_modules
File "<string>", line 1, in backend_getLicensingInfo
File "OPSI/Backend/Base/Extended.py", line 122, in _executeMethod
File "OPSI/Backend/Manager/Dispatcher.py", line 197, in _dispatchMethod
File "OPSI/Backend/Base/ConfigData.py", line 252, in backend_getLicensingInfo
File "opsicommon/license.py", line 749, in load
File "opsicommon/license.py", line 726, in _read_modules_file
File "opsicommon/license.py", line 520, in read
File "<attrs generated init opsicommon.license.OpsiLicense>", line 29, in __init__
self.signature = __attr_converter_signature(signature)
File "opsicommon/license.py", line 96, in _hexstr2bytes
ValueError: non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 617
[3] [2021-12-01 10:41:56.235] [ ] Processing command 'update RECHNERNAME /var/run/opsipxeconfd/RECHNERNAME.json' failed: non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 617 (utl.py:265)
Es wird unter /tftpboot/linux/pxelinux.cfg keine Pipe 01-<MAC-Adresse> angelegt.
Welche Infos werden noch benötigt?
Was kann ich noch tun?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Alfred
fkalweit
Re: opsipxeconfd 4.2.0.21
Beitrag von fkalweit »
danke für die Information.
Was evt bei der Fehlersuche helfen könnte, wäre ein Log mit log-level 7.
Das kann in der Konfiguration (/etc/opsi/opsipxeconfd.conf) angepasst werden.
Dann den Service neustartet und bei einem Client ein Netboot-Paket auf Setup setzen.
Danach dann wider auf den Default (5) zurück gehen.
f.kalweit
volkera
Hallo Herr Kalweit,
hier der Logauschnitt:
[5] [2021-12-01 12:03:03.678] [Opsipxeconfd ] Got connection from client (opsipxeconfd.py:231)
[6] [2021-12-01 12:03:03.679] [Opsipxeconfd ] Creating thread for connection 1 (opsipxeconfd.py:234)
[7] [2021-12-01 12:03:03.679] [ ] Receiving data... (util.py:195)
[7] [2021-12-01 12:03:03.679] [Opsipxeconfd ] Connection Thread-11 started. (opsipxeconfd.py:240)
[6] [2021-12-01 12:03:03.679] [ ] Got command 'update RECHNERNAME /var/run/opsipxeconfd/RECHNERNAME.json' (util.py:200)
[6] [2021-12-01 12:03:03.679] [ ] Updating PXE boot configuration for host 'RECHNERNAME' (opsipxeconfd.py:478)
[7] [2021-12-01 12:03:03.680] [ ] Removing 0 existing config writers for 'RECHNERNAME' (opsipxeconfd.py:662)
[7] [2021-12-01 12:03:03.680] [ ] Reading data from /var/run/opsipxeconfd/RECHNERNAME.json (opsipxeconfd.py:694)
[7] [2021-12-01 12:03:03.680] [ ] Cached data read for RECHNERNAME: '{'backendInfo': {'opsiVersion': '4.2.0.255', 'modules': {'valid': True, 'dynamic_depot': True, 'vista': True, 'linux_agent': False, 'directory-connector': False, 'license_management': True, 'swondemand': True, 'wim-capture': False, 'win-vhd': True, 'userroles': False, 'roaming_profiles': True, 'secureboot': False, 'scalability1': False, 'local_imaging': True, 'uefi': True, 'install_by_shutdown': True, 'monitoring': False, 'vpn': True, 'treeview': True, 'mysql_backend': True, 'customer': 'CUSTOMER', 'expires': 'never', 'signature': 'SIGNATUR'}, 'realmodules': {'win-vhd': '2000', 'local_imaging': '2000', 'uefi': '2000', 'vpn': '2000'}, 'hostCount': 1063}, 'host': <OpsiClient(id='RECHNERNAME')>, 'productOnClient': <ProductOnClient(clientId='RECHNERNAME', productId='win11-x64', installationStatus='installed', actionRequest='setup')>, 'depotId': 'opsi.domain.de', 'productOnDepot': <ProductOnDepot(productId='win11-x64', productType='NetbootProduct', productVersion='4.2.0.1', packageVersion='5', depotId='opsi.domain.de')>, 'elilo': None, 'serviceAddress': 'https://opsi.domain.de:4447/rpc', 'product': <NetbootProduct(id='win11-x64', name=None, productVersion='4.2.0.1', packageVersion='5')>, 'bootimageAppend': <ConfigState(configId='opsi-linux-bootimage.append', objectId='RECHNERNAME', values=[])>, 'productPropertyStates': {'additional_drivers': 'hp820g2', 'imagename': 'Windows 10 Pro', 'winpenetworkmode': 'True', 'winpe_uilanguage': 'de-DE', 'winpe_uilanguage_fallback': 'de-DE', 'winpe_inputlocale': '0407:00000407', 'askbeforeinst': 'True', 'productkey': '', 'fullname': 'FULLNAME', 'orgname': 'ORGNAME', 'boot_partition_size': '0', 'boot_partition_label': 'BOOT', 'boot_partition_letter': '-', 'windows_partition_size': '100%', 'data_partition_label': 'DATA', 'data_partition_letter': 'D', 'windows_partition_label': 'WINDOWS', 'system_language': 'de-DE', 'system_keyboard_layout': '0407:00000407', 'system_timezone': 'W. Europe Standard Time', 'data_partition_create': 'True', 'use_raid1': 'False', 'winpe_partition_size': '9000M', 'data_partition_preserve': 'never', 'pre_format_system_partitions': 'True', 'setup_after_install': '', 'preserve_winpe_partition': 'False', 'administrator_password': 'nt123', 'winpe_dir': 'auto', 'installto': 'disk', 'winpe_debug_cmd_exe': 'False', 'multi_disk_mode': '0', 'architecture': '64bit', 'force_del_winpe_boot_entry': 'False'}}' (opsipxeconfd.py:484)
[5] [2021-12-01 12:03:03.680] [ ] Special pxe config template 'install3264' will be used used for host 'RECHNERNAME', product 'win11-x64' (opsipxeconfd.py:786)
[7] [2021-12-01 12:03:03.680] [ ] pxeConfigTemplate is not an absolute path. (opsipxeconfd.py:796)
[7] [2021-12-01 12:03:03.681] [ ] pxeConfigTemplate changed to /tftpboot/linux/pxelinux.cfg/install3264 (opsipxeconfd.py:798)
[7] [2021-12-01 12:03:03.681] [ ] Using pxe config template '/tftpboot/linux/pxelinux.cfg/install3264' (opsipxeconfd.py:552)
[7] [2021-12-01 12:03:03.681] [ ] Got hardware address '58:20:b1:d6:ed:0c' for host 'RECHNERNAME' (opsipxeconfd.py:845)
[6] [2021-12-01 12:03:03.681] [ ] Creating thread for pxeconfig 1 (opsipxeconfd.py:614)
[7] [2021-12-01 12:03:03.681] [ ] ExtendedBackend <BackendManager()>: executing backend_getLicensingInfo on backend <BackendExtender()> (Extended.py:120)
[7] [2021-12-01 12:03:03.681] [ ] ExtendedBackend <BackendExtender()>: executing backend_getLicensingInfo on backend <HostControlSafeBackend(resolveHostAddress=False, maxConnections=50)> (Extended.py:120)
[7] [2021-12-01 12:03:03.681] [ ] ExtendedBackend <HostControlSafeBackend(resolveHostAddress=False, maxConnections=50)>: executing backend_getLicensingInfo on backend <HostControlBackend(resolveHostAddress=False, maxConnections=50)> (Extended.py:120)
[7] [2021-12-01 12:03:03.681] [ ] ExtendedBackend <HostControlBackend(resolveHostAddress=False, maxConnections=50)>: executing backend_getLicensingInfo on backend <ExtendedConfigDataBackend(configDataBackend=<BackendDispatcher(dispatchIgnoreModules=['OpsiPXEConfd'], dispatchConfigFile='/etc/opsi/backendManager/dispatch.conf', context=<BackendManager()>)>)> (Extended.py:120)
[7] [2021-12-01 12:03:03.681] [ ] ExtendedBackend <ExtendedConfigDataBackend(configDataBackend=<BackendDispatcher(dispatchIgnoreModules=['OpsiPXEConfd'], dispatchConfigFile='/etc/opsi/backendManager/dispatch.conf', context=<BackendManager()>)>)>: executing backend_getLicensingInfo on backend <BackendDispatcher(dispatchIgnoreModules=['OpsiPXEConfd'], dispatchConfigFile='/etc/opsi/backendManager/dispatch.conf', context=<BackendManager()>)> (Extended.py:120)
[7] [2021-12-01 12:03:03.681] [ ] Dispatching method backend_getLicensingInfo to backends: ['mysql'] (Dispatcher.py:192)
[3] [2021-12-01 12:03:03.681] [ ] Failed to create pxe config writer: non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 617 (opsipxeconfd.py:633)
[3] [2021-12-01 12:03:03.682] [ ] non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 617 (opsipxeconfd.py:643)
[3] [2021-12-01 12:03:03.682] [ ] Processing command 'update RECHNERNAME /var/run/opsipxeconfd/RECHNERNAME.json' failed: non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 617 (util.py:265)
[6] [2021-12-01 12:03:03.682] [ ] Returning result '(ERROR): non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 617' (util.py:203)
[6] [2021-12-01 12:03:03.682] [ ] ClientConnection Thread-11 finished (took 0.003 seconds) (opsipxeconfd.py:286)
[7] [2021-12-01 12:03:03.682] [ ] ClientConnection 'Thread-11' removed (opsipxeconfd.py:298)
Alfred Volk
fkalweit
könnten Sie uns Ihre Modules Datei zur Verfügung stellen, dass wir das hier testen können?
f.kalweit
hoscht13
Beitrag von hoscht13 »
Wir haben den gleich Fehler nachdem wir heute von das Update von 4.1 auf 4.2 gemacht haben.
Ticketnummer 2021120117000066
Torsten
fkalweit
das Problem ist in der opsipxeconfd Version 4.2.0.22 behoben.
Ein Hotfix Release wird gleich veröffentlicht.
Fabian
opsiisgr8
Beitrag von opsiisgr8 »
wir haben genau dieses Problem. Bei uns ist aber schon die Version 4.2.0.22-1 von opsipxeconfd drauf (Debian 10). Was können wir machen?
habt ihr den opsipxeconfd neu gestartet?
opsiisgr8
ja, wir haben auch config+depot Server neu gestartet. Bei einem anderen Depot mit etwas älterer 4.2 version funktioniert es normal.
Auszug aus log:
[5] [2021-12-14 11:49:51.525] [Opsipxeconfd ] Got connection from client (opsipxeconfd.py:231)
[5] [2021-12-14 11:50:01.997] [Opsipxeconfd ] Got connection from client (opsipxeconfd.py:231)
[3] [2021-12-14 11:50:02.005] [ ] Cannot use more than one pxe config template, got: /tftpboot/linux/pxelinux.cfg/install-grub-x64, install3264 (opsipxeconfd.py:773)
[5] [2021-12-14 11:50:02.006] [ ] Did not find any alternate UEFI pxeConfigTemplate, will use the default UEFI template (opsipxeconfd.py:782)
[3] [2021-12-14 11:50:02.173] [ ] Failed to create pxe config writer: Opsi rpc error: non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 615 (error on server) (opsipxeconfd.py:633)
[3] [2021-12-14 11:50:02.173] [ ] Opsi rpc error: non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 615 (error on server) (opsipxeconfd.py:643)
File "opsicommon/client/jsonrpc.py", line 448, in execute_rpc
opsicommon.exceptions.OpsiRpcError: Opsi rpc error: non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 615 (error on server)
[3] [2021-12-14 11:50:02.178] [ ] Processing command 'update nb0310.bachner.local /var/run/opsipxeconfd/nb0310.bachner.local.json' failed: Opsi rpc error: non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 615 (error on server) (util.py:265)
Andi
opsiisgr8
es wird auch keine "MAC-Adressen Datei" unter /tftpboot/linux/pxelinux.cfg/ erzeugt...
