OPSI Erweiterungen und Windows 11
Microsoft ist ja aktuell mit Windows 11 dabei UEFI und Secureboot für alle zu erzwingen, was ja heißt, dass ohne UEFI/Secureboot Erweiterungen man eine Windows installation via OPSI vergessen können dürfte.
gibt es diesbzgl Pläne irgend etwas am bisherigen modell für diese beiden Module zu ändern?
MFG
MFG
Re: OPSI Erweiterungen und Windows 11
meines Wissens nach muss der Rechner nur SecureBoot fähig sein, aber selbst muss SecureBoot nicht aktiv sein um Windows 11 zu nutzen.
das würde aber heißen dass man trotzdem UEFI braucht und auf der anderen frage, wo wäre der sinn dahinter, dass es secure boot fähig ist wenn secure boot aus ist, da hätte man die anforderung auch ganz sein lassen hätte können, da es so keinen Vorteil bringt.
das sieht für mich etwas nach einem Wunderschönen Stilmittel aus der Theaterkunst aus: https://en.wikipedia.org/wiki/Chekhov%27s_gun
das problem ist jedenfalls dass MS aktuell massiv Chaos veranstaltet bzgl. der Anforderungen und iirc nicht mal mehr ein Monat ist bis w11 rauskommt.
Legacy PXE Boot von VMs klappt auch für Windows 11
Das ist auch so gewünscht:
https://download.microsoft.com/download ... s%2011.pdf
"...the Windows 11 does not apply the hardware-compliance check for virtualized instances either during
setup or upgrade. Note that, if the virtualized environment is provisioned such that it does not meet the minimum requirements, this will have
an impact to aspects of the user experience when running the OS in the virtualized environment..."
Ja, es gibt Pläne, vgl den Threadgibt es diesbzgl Pläne irgend etwas am bisherigen modell für diese beiden Module zu ändern?
MFG
viewtopic.php?f=5&t=11162
OPSICONF 2024
https://opsi.org/en/opsiconf/
Basisworkshop Mainz :
17. - 20. 06. 2024
Wenn OPSI Windows als OS bereitstellt, macht es das als VM? denn wenn nicht, ist es doch relativ egal wie Windows mit VMs umgeht.wolfbardo hat geschrieben: ↑16 Sep 2021, 12:18Legacy PXE Boot von VMs klappt auch für Windows 11
In dem Thread gab es ja schon Ende Juni mal eine Anfrage bzgl neuuigkeiten, aber seitdem auch nichts.Ja, es gibt Pläne, vgl den Threadgibt es diesbzgl Pläne irgend etwas am bisherigen modell für diese beiden Module zu ändern?
MFG
Hat schon jemand opsi mit Windows 11 getestet?
ich denke mal wenn man die erweiterung für UEFI hat sollte das kein problem sein.
das problem ist dass UEFI bisher nicht frei ist und zumindest in dem verlinkten thread die frage zur Basisversion unbeantwortet blieb, macht es das testen nicht sonderlich einfach.
was man nächste woche auf jeden fall mal testen sollte wäre wie windows 11 mit deaktiviertem secure boot umgeht denn da herrscht weiterhin chaos.
rudimentaer, bisher noch keine Ueberraschungen, aber dass kann ja noch kommen...
OPSICONF 2024
17. - 20. 06. 2024
btw neue insider builds haben secureboot prüfung bei windows update man könnte ja mal schauen mit insider auf einem PC (nicht VM) die secureboot kann aber aus hat
Heute ist der Tag, das wird interessant.
