Fehler 1326 ("Anmeldung fehlgeschlagen: unbekannter Benutzer
fischkopp
Beitrag von fischkopp »
ich bin dabei den OPSI Server zu testen, nachdem ich die ersten Hürden dank dieses Forums gemeistert habe, komm ich jetzt nicht mehr weiter.
Kurz meine Vorgehensweise:
OPSI VMWare Server gestartet, eingerichtet, ist im Netz auch über https://it14:4447 erreichbar.
Den PreLoginload habe ich installiert.
Dann hab ich eine Windows XP Client Maschine, auf der ich den Prelogin Client installieren möchte:
- Samba Share einbinden
- Installation starten (service_setup.cmd)
- Userdaten eingeben (Benutzer ist sowohl in Gruppe opsiadmin und pcpatch
- Client startet neu
- Client stellt Verbindung zu Server her
- Client will Samba Shares verbinden und dann bleibt er hängen.
logonlog.txt hat geschrieben:Fehler 1326 ("Anmeldung fehlgeschlagen: unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort")
Die komplette logonlog.txt ist im Anhang des Posts.
Ich habe keine Ahnung wo mein Fehler liegt.
Danke für Eure Hilfe.
logonlog.txt
C:\tmp\logonlog.txt
(15.36 KiB) 76-mal heruntergeladen
minidump
Re: Fehler 1326 ("Anmeldung fehlgeschlagen: unbekannter Benutzer
Beitrag von minidump »
hast du schon versucht das Passwort Benutzers pcpatch zurückzusetzen?
Laut deiner log versuchst du es mit dem Benutzer.
minidump
fischkopp
Danke für den Tipp, habs jetzt mit dem User pcPatch versucht und es geht.
Dummerweise steht nirgends, dass man diesen User verwenden soll.
Vielen Dank!
Btw. Wenn ich das ganze mit Windows 7 machen will, brauch ich ja den Client der noch nicht freigegeben ist. Leider konnte ich noch nicht herausfinden was der kostet. Steht das irgendwo?
thomas.besser
Beitrag von thomas.besser »
fischkopp hat geschrieben:Btw. Wenn ich das ganze mit Windows 7 machen will, brauch ich ja den Client der noch nicht freigegeben ist. Leider konnte ich noch nicht herausfinden was der kostet. Steht das irgendwo?
http://www.uib.de/www/opsi/opsi-feature ... index.html
fischkopp
Heißt das ich soll einen Beitrag von 2000 EUR für die Komponente bezahlen?
Oder sind die 2000 EUR der Gesamtbetrag der erreicht werden soll und 70% sind bereits zusammen?
minidump
du musst die 2000 € bezahlen.
minidump
fischkopp
ok, Danke! Da kenn ich die Antwort meines Chefs schon ;-) Schade eigentlich scheint ein super Tool zu sein.
HardySim
Beitrag von HardySim »
hallo,
habe das gleiche problem
allerdings habe ich in der config vom preloginloader den smb-user auf meinhostname\pcpatch geändert und ebenso per befehl das passwort geändert.
danach habe ich den preloginloader neu installiert (vom share via netzlaufwerk mit den gleichen logindaten - die funktionieren also) doch nach einem reboot bleibt er hängen und das log sagt "falsches pw"..
was gibt es noch für möglichkeiten?
in welcher 'config vom preloginloader' ?
Warum den user geändert ?
Das Passwort mit
geändert ?
gruss
http://www.opsi.org
HardySim
him
ja das passwort habe ich mit diesem befehl geändert, allerdings wurde es ja auch schon wärend der installation (nachträglich auf debian) gefragt.
ich habe in der config /opt/pcbin/install/preloginloader/files/opsi/cfg/config.ini den smbuser von "opsiserver/pcpatch" auf "meinhost/pcpatch" geändert - dachte es liegt daran.
was gibt es noch für möglichkeiten? denke der pckey stimmt irgendwie nicht, der bei der installation übermittelt wird und danach ind er registry steht. denn mit den daten an der share anmelden klappt ja, nur der preloginloader bekommts nicht hin.
