[gelöst] Opsi service error: [ProgrammingError] (1146, "Table 'opsi.HARDWARE_CONFIG_TPM' doesn't exist")
briskly
Beitrag von briskly »
seit heute können wir leider keine Clients aus dem opsi config editor löschen und auch den Hardwarereiter von Clients lässt sich nicht mehr anzeigen.
Als Fehlermeldung bekommen wir: Opsi service error: [ProgrammingError] (1146, "Table 'opsi.HARDWARE_CONFIG_TPM' doesn't exist")
Nachdem ich kurz im Forum gesucht und auch den OPSI-announce von gestern durchgelesen hatte, bin ich auf "opsi-setup --init-current-config" gestoßen, der beim Ausführen folgende Fehlermeldung wirft:
[2] [Apr 26 13:10:53] Traceback: (Logger.py|798)
[2] [Apr 26 13:10:53]   File "/usr/bin/opsi-setup", line 1163, in <module> main() (Logger.py|798)
[2] [Apr 26 13:10:53]   File "/usr/bin/opsi-setup", line 1115, in main initializeBackends(ipAddress) (Logger.py|798)
[2] [Apr 26 13:10:53]   File "/usr/lib/python2.7/site-packages/OPSI/Util/Task/InitializeBackend.py", line 69, in initializeBackends backend.backend_createBase() (Logger.py|798)
[2] [Apr 26 13:10:53]   File "<string>", line 1, in backend_createBase (Logger.py|798)
[2] [Apr 26 13:10:53]   File "/usr/lib/python2.7/site-packages/OPSI/Backend/Backend.py", line 524, in _executeMethod return meth(**kwargs) (Logger.py|798)
[2] [Apr 26 13:10:53]   File "/usr/lib/python2.7/site-packages/OPSI/Backend/BackendManager.py", line 437, in _dispatchMethod res = meth(**kwargs) (Logger.py|798)
[2] [Apr 26 13:10:53]   File "/usr/lib/python2.7/site-packages/OPSI/Backend/SQL.py", line 868, in backend_createBase self._createAuditHardwareTables() (Logger.py|798)
[2] [Apr 26 13:10:53]   File "/usr/lib/python2.7/site-packages/OPSI/Backend/SQL.py", line 1057, in _createAuditHardwareTables self._sql.execute(hardwareConfigTable) (Logger.py|798)
[2] [Apr 26 13:10:53]   File "/usr/lib/python2.7/site-packages/OPSI/Backend/MySQL.py", line 514, in execute res = cursor.execute(query) (Logger.py|798)
[2] [Apr 26 13:10:53]   File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/MySQLdb/cursors.py", line 205, in execute self.errorhandler(self, exc, value) (Logger.py|798)
[2] [Apr 26 13:10:53]   File "/usr/lib64/python2.7/site-packages/MySQLdb/connections.py", line 36, in defaulterrorhandler raise errorclass, errorvalue (Logger.py|798)
[2] [Apr 26 13:10:53]      ==>>> (1293, 'Incorrect table definition; there can be only one TIMESTAMP column with CURRENT_TIMESTAMP in DEFAULT or ON UPDATE clause') (opsi-setup|1167)
ERROR: (1293, 'Incorrect table definition; there can be only one TIMESTAMP column with CURRENT_TIMESTAMP in DEFAULT or ON UPDATE clause')
Es ist ein CentOS 7.9 mit MariaDB 5.5.68 installiert. Der SQl läuft scheinbar noch nicht im "NO_ENGINE_SUBSTITUTION" Modus.
		MariaDB [(none)]> SHOW VARIABLES LIKE 'sql_mode';
		| Variable_name | Value |
		| sql_mode      |       |
		1 row in set (0.00 sec)
Langt das Umschalten in den NO_ENGINE_SUBSTITUTION Modus oder muss die MariaDB auf eine aktuelle Version über das MariaDB Repo aktualisiert werden?
Wir hatten wohl bei der Installation, die wir als Workshop mit einem UIB Consultant vor ein paar Jahren duchrgeführt hatten, die Umstellung auf das MariaDB Repo vergessen, weshalb die etwas angestaubte Variante der MariaDB durch das CentOS Repo kommt.
Zuletzt geändert von briskly am 04 Mai 2021, 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas_H
Re: Opsi service error: [ProgrammingError] (1146, "Table 'opsi.HARDWARE_CONFIG_TPM' doesn't exist")
Beitrag von Thomas_H »
Moinsens,
das Thema hatte ich auch. Ich habe es mittels
und
dpkg-reconfigure opsiconfd
gelöst.
Aus dem Glashaus :) : UIB bietet auch Schulungen und Supportverträge für Opsi an.
briskly
Unter CentOS komme ich bloß mit dpkg-reconfigure opsiconfd leider nicht weiter.
Gibt es auch einen vergleichbaren Behfel für rpm?
Thomas_H
Moinsens,
Google bringt mich auf die folgende Webseite...
https://superuser.com/questions/159310/ ... aid-centos
...klugscheissert
Thomas_H
briskly hat geschrieben:
Ja, Empfehlung waere die
MariaDB auf eine aktuelle Version über das MariaDB Repo zu aktualisieren.
Anschliessend
opsi-setup --update-mysql
nebst opsi-dienste neu starten
OPSICONF 2024
https://opsi.org/en/opsiconf/
Basisworkshop Mainz :
17. - 20. 06. 2024
briskly
kurzes Update meinerseits. Wir haben unsere MariaDB nun auf die aktuelle Version aktualisiert und danach
ausgeführt.
Scheint alles zu laufen und die besagte Fehlermeldung tritt nicht mehr auf.
Danke für die Unterstützung!
cgiesers
Re: [gelöst] Opsi service error: [ProgrammingError] (1146, "Table 'opsi.HARDWARE_CONFIG_TPM' doesn't exist")
Beitrag von cgiesers »
Hier tat der opsi config editor nach dem Upgrade schon nach "opsi-setup --update-mysql" wieder.
Gruß!
Muck
Beitrag von Muck »
Bei mir besteht das Problem ebenfalls. Mir fehlt die MySQL-Tabelle HARDWARE_CONFIG_TPM. Dementsprechend häufig bekomme ich den Opsi-service-error „[ProgrammingError] (1146, "Table 'opsi.HARDWARE_CONFIG_TPM' doesn't exist")“ ausgegeben.
Mir ist es noch nicht gelungen, die Datenbank mittels
oder
zu reparieren.
Mein OPSI (opsiconfd-4.1.1.20) läuft unter CentOS 7.9.2009. Mariadb: Version 10.5.11, sql_mode NO_ENGINE_SUBSTITUTION.
Hat jemand weitere Vorschläge zur Erzeugung der HARDWARE_CONFIG_TPM-Tabelle?
