Hello,
ich habe ein Problem mit einem unserer abgesetzten Depots. Nachdem das Debian-Update in die Binsen ging (mysql durch mariadb ersetzt, aber nicht richtig) und ich mariadb neu installieren wollte, wobei beim remove derselben auch gleich der OPSI-Server abgeräumt wurde ... GRRRR ... habe ich auf Debian 10 upgegraded, OPSI wieder installiert und das Depot wieder mit "--register-depot" beim Config-Server angemeldet. Das klappt auch soweit, ich kann localboot-Produkte auf "setup" stellen und installieren.
Wenn ich aber ein netboot-Produkt auf "setup" stelle, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Opsi serice error:
[BackendUnableToConnectError] Backend I/O error: Failed to connect to depot 'xxxx.domain.local': [Errno 111] Connection refused.
--init-current-config , --cleanup-backend und --set-rights habe ich beiderseits ausgeführt. Das --register-depot hat die Felder noch mit den Daten der ursprünglichen Registrierung befüllt gehabt, das ist also auch gleich. Am Config-Server wurde nichts verändert.
Wie gesagt, localboot-Produkte sind kein Problem, es sind nur netboot-Produkte, die diesen Fehler werfen, sowohl wenn man "setup" als auch wenn man "none" auswählt.
Muss ich vor dem --register-depot am Config-Server etwas löschen oder zurücksetzen?
Kann es sein, dass nur das setzen des tftp-Eintrags nicht klappt und ich dort suchen muss?
Für Tipps jederzeit dankbar ...
-kinzi
Problem mit abgesetztem Depot
Re: Problem mit abgesetztem Depot
Zusätzliche Beobachtungen:
* Es spielt keine Rolle, welches netboot-Produkt ich zu setzen versuche.
* Wenn ich nur die Stati bei einem netboot-Produkt von Hand setzen will (Stand = "installed", Report = "success"), erscheint die Fehlermeldung auch. Das ergibt doch gar keinen Sinn - werden diese Stati nicht einfach in der Datenbank des Config-Servers gespeichert? Auf dem Depot wird da doch nichts gesetzt, oder? Wozu auch?[/list]
Noch mehr Infos zum Fehler aus dem opsiconf-Log auf dem Config-Server:
Irgendjemand eine Idee dazu?
Ergänzung:
Ganz vereinzelt - die genauen Umstände kann ich noch nicht festnageln - wird auf dem Depot in /tftpboot/linux/pxelinux.cfg/ der Link für den Client in Form 01-aa-bb-cc-dd-ee-ff angelegt. Ich vermute erstmalig nach einem --register-depot .
Vielleicht hilft das weiter.
[5] [Jan 22 09:14:02] -----> Executing: productOnClient_updateObjects([<ProductOnClient(clientId=u'xxx.domain.local', productId=u'win10-x64', installationStatus=None, actionRequest=u'setup')>]) (JsonRpc.py|133)
[3] [Jan 22 09:14:07] Execution error: Backend I/O error: Failed to connect to depot 'xxx.domain.local': [Errno 111] Connection refused (JsonRpc.py|145)
Ergänzung:
So, also wenn ich das als absoluter Python-DAU richtig verstehe, ist JsonRpc.py ja nur ein Wrapper, um OPSI-Methoden aufzurufen. Da frage ich mich natürlich jetzt, welche Methoden alle beim bzw. zum Setzen eines netboot-Produkts auf einem abgesetzten Depot aufgerufen werden?
Sieht so aus, als wird das ein langes Selbstgespräch ...
Falls es überhaupt irgendwen interessiert, der opsiconfd wurde nicht sauber gestartet, daher kam "Connection refused"; ein ...
... und danach das hier ..
viewtopic.php?f=7&t=11506
... haben das Problem behoben.
Vielleicht hilft es ja wenigstens jemand anderem mal.
apt install opsiconfd --reinstall
