ich kann mich ohne Umschweife als Neuling betrachten, kann aber auch schon eine erfolgreiche Opsi-Installation vorweisen + Registrierung als Depot bei uns.
Nun stehe ich vor der Aufgabe einen weiteren Opsi-Server zu installieren (die Konfiguration ist vollkommen gleich) und was soll ich sagen: Es funktioniert nicht mehr
Es handelt sich um ein Debian 9.8 OS und ich halte mich vollkommen an die getting started.
Ich starte also bei Punkt 4.1.2 und halte mich an die Debian 9.0 Vorgaben. Es funktioniert auch "alles" einwandfrei. Sobald ich aber die folgenden Befehle ausführe:
Tritt nicht das gleiche Verhalten auf, wie in der Anleitung, da es nicht hierzu kommt:apt install opsi-tftpd-hpa
apt install opsi-server
apt install opsi-windows-support
Anbei ein paar Bilder was ich auch bei dem apt install aus dem Log gefunden habe.If you are asked for the tftp directory during the tftpd-installation answer with /tftpboot. ` During the installation
of the opsiconfd, you will be asked for information for the creation of a local SSL certificate.
During the opsi-server installation, you have to allow the patching of the file smb.conf. Answer the question with yes.
Also, you will be asked for a password for the user pcpatch. Set a new password, and please remember this password
when continuing with the following sections. ``
Samba
1. Opsi
2.Opsi
Persönlich bin ich am Ende. Installiert wird das ganze als Virtuelle Maschine über Hyper-V. Es stehen 200GB Festplattenspeicher + 2 GB RAM zur Verfügung. Ich habe das ganze jetzt bereits 4 Mal durch, einfach weil ich immer wieder dachte, ich habe irgendwo ein Fehler gemacht.
Ich installiere Debian als "einfache" Installation ohne grafische Oberfläche. Es wird lediglich über die Spiegel/Mirror SSH und die Standard Systemwerkzeuge installiert.
Trotzdem die Installation nicht ganz nach Plan läuft, habe ich auch schon Punkt 4.2.3 gestartet und zum Beispiel die "Beispieldaten" vollkommen so gelassen, passe dann aber die dispatch.conf unseren Vorgaben( jsonrpc, opsipxeconfd, dhcpd) an und starte:
Leider kommt es schon bei dem 1. Befehl ebenfalls zu einem Fehler, dieser sieht ähnlich aus wie dieser aus dem opsiconfd.log:opsi-setup --init-current-config
opsi-set-rights
systemctl restart opsiconfd.service
systemctl restart opsipxeconfd.service
Bei dem versuch des auto configure samba hat er zum Beispiel das Problem einen workbench anzulegen bzw hier die Freigaben zu setzen und ich kriege auch Meldungen bezogen auf das Backend, leider finde ich hier keine Logs zu -.-
Falls es noch einen Log gibt den ich hier posten kann, gibt mir gerne Bescheid bzw ihr Fragen habt die ich beantworten sollte.
Vielen Dank an euch
