Exception in StartProcess_cp: 740
feuerwehrmannflorian
Beitrag von feuerwehrmannflorian »
Moin, Servus, Moin,
beim Ausführen des setup-Skripts für Microsoft Office 2016, egal ob lokal oder über den Server, ist folgender Fehler aufgetreten. Wichtig hierbei ist zu erwähnen, dass ich das Template von Dominik Daehn verwende.
Exception in StartProcess_cp: Failed to execute "Z:\office2016\CLIENT_DATA\x64\setup.exe" /config "C:\tmp\config.xml" : 740
Nun wäre es sehr hilfreich, wenn einer mir das Problem genauer schildern könnte bzw. Tipps zum Lösen des Problems geben könnte.
Florian
Re: Exception in StartProcess_cp: 740
Warum bist du da in einem Ordner unterwegs der noch den Unterordner CLIENT_DATA hat?
In einem "normalen" Depot gibts die nicht mehr, sondern die Dateien liegen direkt im Produktordner. CLIENT_DATA Subfolder sind eigentlich für die Paketierung innerhalb der Workbench....
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Rückmeldung. Jedoch macht dies keinen Unterschied, da der Fehler auch beim Aufrufen über das opsi_depot auftritt.
Exception in StartProcess_cp: Failed to execute "\\<ip-address>\opsi_depot\office2016\x64\setup.exe" /config "C:\tmp\config.xml" : 740
Florina
AlexB
Beitrag von AlexB »
Poste bitte mal die Winbatch_install Sektion.
Bzw. alles was du vom Skript aus dem Wiki geändert hast.
Hi Alex,
wir haben so gut wie nichts verändert, da wir auch Office 2016 ProPlus verwenden.
[Winbatch_install]"%ScriptPath%\x64\setup.exe" /config "$LogDir$\config.xml"
%ScriptPath% = Z:\office2016
Florian
