[Gelöst] opsi-tftpd-hpa
Makkath
Beitrag von Makkath »
Servus zusammen,
kann mir einer sagen, wo die Konfigurationsdateien vom "opsi-tftpd-hpa" liegen?
Ich habe gerade ein Problem, das der tftp zwar erkannt wird, aber es keine Dateien ausgeliefert werden.
Es kommen folgende Meldungen:
PXIE-T01: File not found
PXE-E3B: TFTP Error - File Not found
PXE-M0F: Exiting Intel PXE Rom
pxelinux.0 ist vorhanden.
Opsi-set-rights war nicht hilfreich
Die gesamte Konfiguration hat unter 4.0.7 problemlos funtkioniert. Erst nach Upgarde auf 4.1 gibt es diese Probleme.
Zuletzt geändert von Makkath am 24 Apr 2018, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
dropped91
Re: opsi-tftpd-hpa
Beitrag von dropped91 »
die Dateien liegen bei mir unter /tftpboot.
Die Konfiguration unter /etc/init
dropped
Makkath
Re: opsi-tftpd-hpa
die gewünschte Konfigurationsdatei lag unter folgenden Pfad
/lib/systemd/system/opsi-tftpd-hpa.service
Dort war bei der Konfiguration beim Pfad /tftpboot/ ein Slash zuviel.
[Unit]
Description=Opsi TFTPD HPA Configuration Service
After=network.target
[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/sbin/in.tftpd -v --listen --address :69 --secure /tftpboot
Restart=on-failure
RestartSec=5
KillMode=process
TimeoutStopSec=10
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Danach service neu gestartet und konnte mich wieder verbinden.
Re: [Gelöst] opsi-tftpd-hpa
ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht ein Bug ist. Oder gibt es an der Stelle bei euch eine abweichende Konfiguration?
Welches OS kommt zum Einsatz?
PowershellMagic
Beitrag von PowershellMagic »
Wahnsinn !
Schon so lange her und dieser "Bug" besteht noch immer... 2 Wochen sitze ich am Update von Opsi und frage mich warum der PXE boot nicht klappt...
Das Support Team kann natürlich nur auf die Release-Notes verweisen und ich noob dachte auch noch ich lese vielleicht nicht richtig...
Habe den Slash in dieser Datei am Ende entfernt und nun klappt alles. Ohne diesen Post würde ich noch immer im leeren suchen
Danke!
Betriebssystem ist Windows 10
PowershellMagic hat geschrieben:Wahnsinn !
Danke!
da im DHCP die Konfigruration des Bootfiles standartmäßig ohne führendes '/' angegeben wird, ist das endende '/' im opsi-tftpd-hpa service file nötig und somit korrekt.
Wäre das im Default kaputt, wäre uns das schon bei den ersten Tests mit dem opsi-tftpd-hpa aufgefallen und es wäre bereits korrigiert.
Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Bug ist, weil ein trailing slash in unzähligen Umgebungen problemfrei funktioniert.
Es ist für mich wahrscheinlicher, dass es eine Kombination der Konfiguration DHCPD + tftpd ist, welche hier zum Problem geführt hat.
PowershellMagic hat geschrieben:Betriebssystem ist Windows 10
Es geht um das Betriebssystem des opsi-Servers.
Und weil es dazu passt: läuft der DHCP-Server dort ebenfalls?
Wie sieht dessen DHCP-Konfiguration aus?
