Windows 10
Re: Windows 10
Nein. Ich persönlich vevorzuge zwar ein version matching zwischen PE und Ziel-OS, aber das ist nicht zwingend notwendig.
Bitte mal am OPSI Server ein opsi-package-manager -l absetzen.
Ausgabe hier einstellen.
In Deinem noch laufenden WinPE ein 'dir c:\opsi' absetzen.
Re: Windows 10
Der Befehl startet die datei, es läuft kommt dann ein Bild und dann bleibt er in der CMD mit der folgenden Meldung (ist auch nochmal im Bild zusehen)wolfbardo hat geschrieben:Gibt es die
c:\opsi\startnet.cmd
im WINPE und laesst sie sich starten?
Ansonsten waere evtl die bootimage.log hlifreich
"Running in 64 Bit PE"
Bootimage.log
[7] [Jul 12 13:17:15] >>> PCKEY=*** confidential *** (Posix.py|925)
[7] [Jul 12 13:17:15] >>> adminName=Administrator (Posix.py|925)
[7] [Jul 12 13:17:15] >>> diskindex=0 (Posix.py|925)
[7] [Jul 12 13:17:15] >>> installdiskindex=0 (Posix.py|925)
[7] [Jul 12 13:17:15] >>> administratorPassword=xxxxxxxx (Posix.py|925)
[7] [Jul 12 13:17:15] >>> windows_partition_number=1 (Posix.py|925)
[7] [Jul 12 13:17:15] >>> winpe_partition_letter=X (Posix.py|925)
[7] [Jul 12 13:17:15] >>> modify_partitions= <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>WINDOWS</Label> <Letter>C</Letter><Extend>false</Extend> <Order>1</Order> <PartitionID>1</PartitionID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>false</Active> <Label>WINPE</Label> <Letter>X</Letter> <Extend>false</Extend> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>false</Active> <Label>DATA</Label> <Letter>D</Letter> <Extend>false</Extend> <Order>3</Order> <PartitionID>3</PartitionID> </ModifyPartition> (Posix.py|925)
[7] [Jul 12 13:17:15] Exit code: 0 (Posix.py|932)
[5] [Jul 12 13:17:15] Writing log to service (master.py|1579)
[1] [Jul 12 13:18:50:561] --
[1] [Jul 12 13:18:50:561] x:\\opsi-script-part-Zu82Jv23.log
[1] [Jul 12 13:18:50:561] opsi-script 4.12.1.2 started at >>
[1] [Jul 12 13:18:50:561] opsi-script log file with encoding utf8
[1] [Jul 12 13:18:50:561] startmessage opsi-script created at CentralForm.FormCreate: 7/12/2019 13:18:50
[1] [Jul 12 13:18:50:561] Loading skin from: c:\opsi\opsi-script\files64\opsi-winst\winstskin
[1] [Jul 12 13:18:50:561] Called with parameter: c:\opsi\setup.opsiscript\r\n/batch\r\n/logfile\r\nx:\opsiscript.log
[1] [Jul 12 13:18:50:561] startmessage StartProgramModes and create log: 7/12/2019 13:18:50
[1] [Jul 12 13:18:50:561] pm: 6 7/12/2019 13:18:50
[1] [Jul 12 13:18:50:561] Prog: force_min_loglevel: 4
[1] [Jul 12 13:18:50:561] Prog: default_loglevel: 7
[1] [Jul 12 13:18:50:561] Prog: debug_prog: false
[1] [Jul 12 13:18:50:561] Prog: debug_lib: true
[1] [Jul 12 13:18:50:561] Prog: AktProduktId: = false
[3] [Jul 12 13:18:50:561] readconfig failed: Perhaps got defaults
[6] [Jul 12 13:18:50:561] Depot path from readconfig: p:\
[6] [Jul 12 13:18:50:561] Restoring depot path from backup
[1] [Jul 12 13:18:50:561] Prog: debug_prog: False
[1] [Jul 12 13:18:50:561] Prog: debug_lib: True
[1] [Jul 12 13:18:50:561] Prog: ScriptErrorMessages: False
[1] [Jul 12 13:18:50:561] Prog: AutoActivityDisplay: False
[6] [Jul 12 13:18:50:561] Using new Depot path:
[1] [Jul 12 13:18:50:608]
[1] [Jul 12 13:18:50:608] ============ Version 4.12.1.2 script "c:\opsi\setup.opsiscript"
[1] [Jul 12 13:18:50:608] used script encoding: cp1252
[1] [Jul 12 13:18:50:608] used system encoding: cp1252
[1] [Jul 12 13:18:50:608] start: 2019-07-12 13:18:50
[1] [Jul 12 13:18:50:608] on client named "MINWINPC"
[1] [Jul 12 13:18:50:608] loggedin user ""
[1] [Jul 12 13:18:50:608] opsi-script running as "MINWINPC$"
[4] [Jul 12 13:18:50:608] opsi-script not running with admin privileges
[1] [Jul 12 13:18:50:608] opsi-script running in standard script mode
[1] [Jul 12 13:18:50:608] executing: "c:\opsi\opsi-script\files64\opsi-winst\winst64.exe"
[1] [Jul 12 13:18:50:608] system infos:
[3] [Jul 12 13:18:50:623] gethostname error 11001
[1] [Jul 12 13:18:50:623] BF-22-55-30-4F-14 - PC hardware address
[1] [Jul 12 13:18:50:623] - IP name
[1] [Jul 12 13:18:50:623] - IP address
[1] [Jul 12 13:18:50:623] ENU - System default locale
[7] [Jul 12 13:18:50:623] Registry started without redirection (64 Bit)
[7] [Jul 12 13:18:50:623] Registry started readonly
[6] [Jul 12 13:18:50:623] Registry key [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion] opened
[6] [Jul 12 13:18:50:623] Key closed
[1] [Jul 12 13:18:50:623] MS Windows 10.0 64 Bit, Release: 1809, Edition: Ultimate Edition"
[6] [Jul 12 13:18:50:623] Registry key [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion] opened
[6] [Jul 12 13:18:50:686] opsi-script has version 4.12.1.2, required is : >= 4.11.4.7
[6] [Jul 12 13:18:50:686] ScriptErrorMessages was False is set to true
[6] [Jul 12 13:18:50:686] LogLevel was 7
[6] [Jul 12 13:18:50:686] LogLevel set to 7
[6] [Jul 12 13:18:50:686] AutoActivityDisplay was False is set to true
[7] [Jul 12 13:18:50:686]
[7] [Jul 12 13:18:50:686] (created string list $resultlist$)
[7] [Jul 12 13:18:50:686] (created string list $list$)
[7] [Jul 12 13:18:50:686] (created string list $setup_after_capture_list$)
[7] [Jul 12 13:18:50:686] (created string list $aktdisklist$)
[7] [Jul 12 13:18:50:686] (created string list $saveddisklist$)
[7] [Jul 12 13:18:50:686] Found ImportLib statement for file: uib_bootutils.opsiscript and function:
[5] [Jul 12 13:18:50:717] Imported all functions from file: c:\opsi\opsi-script\files64\opsi-winst\lib\uib_bootutils.opsiscript
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Added defined function: delfromwindowsbootmanager to the known functions
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Added defined function: getwinbcdbootguid to the known functions
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Added defined function: getuefibcdbootguid to the known functions
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Added defined function: bootnexttowinlabel to the known functions
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Added defined function: bootnexttouefilabel to the known functions
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Added defined function: getdiskuuid to the known functions
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Added defined function: enablepepartition to the known functions
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Set $LogDir$ = "c:\opsi.org\log"
[6] [Jul 12 13:18:50:717] The value of the variable "$LogDir$" is now: "c:\opsi.org\log"
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Set $ProductId$ = "Windows NT6"
[6] [Jul 12 13:18:50:717] The value of the variable "$ProductId$" is now: "Windows NT6"
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Set $ProductId$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","ProductId","")
[6] [Jul 12 13:18:50:717] reading the value to the key "ProductId" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 12 13:18:50:717] The value of the variable "$ProductId$" is now: "win10-x64"
[5] [Jul 12 13:18:50:717] comment: Show product picture
[6] [Jul 12 13:18:50:717] If
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Starting query if file exist ...
[6] [Jul 12 13:18:50:717] "c:\opsi\win10-x64.png":
[6] [Jul 12 13:18:50:717] fileexists("c:\opsi\"+$ProductId$+".png") <<< result false
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Then
[6] [Jul 12 13:18:50:717] Else
[6] [Jul 12 13:18:50:733] EndIf
[5] [Jul 12 13:18:50:733] message Running win10-x64 ...
[5] [Jul 12 13:18:50:733] comment: Here comes the work.log
[7] [Jul 12 13:18:50:733] Start including tail of LogFile "x:\work.log with encoding: cp1252"
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ################################################################
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: 'bcdboot x:\windows /v'
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: ServiceBootFiles MuiOnly:n Res:y Fonts:y BootMgrOvw:n BootStatOvw:n DbgTrn:y SuspendBDE:n
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: Using source OS version a000045630001
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: Copying boot files CopyBootManager(Yes) x:\windows\boot\PCAT -> \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: SetNamedSecurityInfo failed! Error code = 0x2
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: Unable to open file \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot\bootmgr for read because the file or path does not exist
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: Unable to open file \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot\bootuwf.dll for read because the file or path does not exist
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: Unable to open file \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot\bootvhd.dll for read because the file or path does not exist
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: Unable to open file \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot\qps-ploc\memtest.exe.mui for read because the file or path does not exist
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: Copying font files from x:\windows\boot\Fonts to \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot\Fonts...
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: Copying resource files from x:\windows\boot\Resources to \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot\Resources...
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: Unable to open file \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot\Resources\en-US\bootres.dll.mui for read because the file or path does not exist
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: Servicing debugger files
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: List of debugger files is empty
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: BfsInitializeBcdStore flags(0x0000000c) RetainElementData:n DelExistinObject:n
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: VolumePathName for x:\windows is x:\
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: Opening template from \Device\Ramdisk{d9b257fc-684e-4dcb-ab79-03cfa2f6b750}\windows\System32\config\BCD-Template.
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: BCD Error: File is not system store. File: \Device\HarddiskVolume2\Boot\BCD Status: 0
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC: BCD Error: Failed to open system store. Status: c0000098
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: BFSVC Error: BcdOpenStore failed with unexpected error code, Status = [c0000098]
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: 'bcdedit /enum firmware'
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: The boot configuration data store could not be opened.
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: The volume for a file has been externally altered so that the opened file is no longer valid.
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: "Running in 64 Bit PE"
[7] [Jul 12 13:18:50:733] ==>: Starting opsi-script ......
[7] [Jul 12 13:18:50:733] End including LogFile "x:\work.log"
[6] [Jul 12 13:18:50:733] Set $success$ = "true"
[6] [Jul 12 13:18:50:733] The value of the variable "$success$" is now: "true"
[6] [Jul 12 13:18:50:733] Set $stopinpe$ = "false"
[6] [Jul 12 13:18:50:733] The value of the variable "$stopinpe$" is now: "false"
[6] [Jul 12 13:18:50:733] Set $msversion$ = GetMsVersionInfo
[6] [Jul 12 13:18:50:733] The value of the variable "$msversion$" is now: "10.0"
[6] [Jul 12 13:18:50:733] If
[6] [Jul 12 13:18:50:733] "64 Bit System" = GetSystemType <<< result true
[6] [Jul 12 13:18:50:733] Then
[6] [Jul 12 13:18:50:733] Set $architecture$ = "64"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$architecture$" is now: "64"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Else
[6] [Jul 12 13:18:50:748] EndIf
[5] [Jul 12 13:18:50:748] comment: Get PE version ...
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $winpeversion$ = getregistrystringvalueSysnative('[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinPE] version')
[7] [Jul 12 13:18:50:748] Registry started readonly
[7] [Jul 12 13:18:50:748] Registry started without redirection (64 Bit)
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Registry key [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinPE] opened
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Key closed
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$winpeversion$" is now: "10.0.17763.1"
[5] [Jul 12 13:18:50:748] comment: WinPE version is: 10.0.17763.1
[5] [Jul 12 13:18:50:748] message Get Parameter ...
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "pckey" in section "shareinfo" from inifile "c:\opsi\opsi-client-agent\files\opsi\cfg\config.ini", default value ""
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $hostKey$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-client-agent\files\opsi\cfg\config.ini","shareinfo","pckey","")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$hostKey$" is now: "***(confidential)***"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $serviceurl$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-client-agent\files\opsi\cfg\config.ini","opsiclientd","config_service.url","")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "config_service.url" in section "opsiclientd" from inifile "c:\opsi\opsi-client-agent\files\opsi\cfg\config.ini", default value ""
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$serviceurl$" is now: "https://10.20.1.135:4447"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $clientId$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","clientId","")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "clientId" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$clientId$" is now: "windows10.xxxx.de"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $serviceurl$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","serviceurl","")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "serviceurl" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$serviceurl$" is now: "https://10.20.1.135:4447/rpc"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "encodedPcpatchPassword" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $encodedPcpatchPassword$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","encodedPcpatchPassword","")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$encodedPcpatchPassword$" is now: "***(confidential)***"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $shareusername$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","shareusername","")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "shareusername" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$shareusername$" is now: "10.20.1.135\pcpatch"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $shareHostName$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","shareHostName","")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "shareHostName" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$shareHostName$" is now: "10.20.1.135"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $shareName$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","shareName","")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "shareName" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$shareName$" is now: "opsi_depot"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $ProductId$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","ProductId","")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "ProductId" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$ProductId$" is now: "win10-x64"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $installfiles_dir$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","installfiles_dir","installfiles")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "installfiles_dir" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value "installfiles"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$installfiles_dir$" is now: "installfiles"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $vhd_install$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","vhd_install","false")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "vhd_install" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value "false"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$vhd_install$" is now: "False"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $diskcount$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","diskcount","1")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "diskcount" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value "1"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$diskcount$" is now: "1"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] Set $preservepe$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","preservepe","false")
[6] [Jul 12 13:18:50:748] reading the value to the key "preservepe" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value "false"
[6] [Jul 12 13:18:50:748] The value of the variable "$preservepe$" is now: "False"
[5] [Jul 12 13:18:50:748] message Init network connection ...
[6] [Jul 12 13:18:50:764] If
[6] [Jul 12 13:18:50:764] $success$ = "true" <<< result true
[6] [Jul 12 13:18:50:764] Then
[5] [Jul 12 13:18:50:764] message Check volumes...
[6] [Jul 12 13:18:50:764] Set $resultlist$ = getoutstreamfromSection("ShellInAnIcon_list_volume")
[7] [Jul 12 13:18:50:764] Save to file with encoding: system
[6] [Jul 12 13:18:52:066] ExitCode 0
[7] [Jul 12 13:18:52:066] The file: c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_Jm20Bw02.cmd has been deleted
[6] [Jul 12 13:18:52:066] Search "c:\opsi.org\tmp\"
[6] [Jul 12 13:18:52:066] Search "c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_*"
[7] [Jul 12 13:18:52:066] The value of the variable "$resultlist$" is now:
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 0)
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 1)X:\windows\system32>echo list disk 1>x:\lv.txt
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 2)
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 3)X:\windows\system32>echo list volume 1>>x:\lv.txt
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 4)
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 5)X:\windows\system32>diskpart /s x:\lv.txt
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 6)
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 7)Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 8)
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 9)Copyright (C) Microsoft Corporation.
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 10)On computer: MINWINPC
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 11)
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 12) Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 13) -------- ------------- ------- ------- --- ---
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 14) Disk 0 Online 238 GB 0 B
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 15)
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 16) Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 17) ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 18) Volume 0 F DVD-ROM 0 B No Media
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 19) Volume 1 D WINDOWS NTFS Partition 186 GB Healthy
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 20) Volume 2 C WINPE NTFS Partition 4000 MB Healthy
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 21) Volume 3 E DATA NTFS Partition 47 GB Healthy
[5] [Jul 12 13:18:52:066] comment: get lines with ntfs volume ...
[6] [Jul 12 13:18:52:066] Set $resultlist$ = getListContaining($resultlist$,"NTFS")
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 0) Volume 1 D WINDOWS NTFS Partition 186 GB Healthy
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 1) Volume 2 C WINPE NTFS Partition 4000 MB Healthy
[7] [Jul 12 13:18:52:066] (string 2) Volume 3 E DATA NTFS Partition 47 GB Healthy
[5] [Jul 12 13:18:52:066] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "copy c:\opsi\unattend.xml x:\unattend.xml >nul"
[6] [Jul 12 13:18:52:191] ExitCode 0
[7] [Jul 12 13:18:52:191] output:
[7] [Jul 12 13:18:52:191] --------------
[5] [Jul 12 13:18:52:192] message Initializing PE..... please wait ......
[6] [Jul 12 13:18:52:192] Set $exitcode$ = shellCall("wpeinit")
[5] [Jul 12 13:18:52:192] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "wpeinit"
[6] [Jul 12 13:18:59:767] ExitCode 0
[7] [Jul 12 13:18:59:767] output:
[7] [Jul 12 13:18:59:767] --------------
[6] [Jul 12 13:18:59:767] The value of the variable "$exitcode$" is now: "0"
[6] [Jul 12 13:18:59:767] If
[6] [Jul 12 13:18:59:767] $exitcode$ = "0" <<< result true
[6] [Jul 12 13:18:59:767] Then
[5] [Jul 12 13:18:59:767] comment: Initializing successful
[6] [Jul 12 13:18:59:767] Else
[6] [Jul 12 13:18:59:767] EndIf
[6] [Jul 12 13:18:59:767] Set $exitcode$ = shellCall("wpeutil InitializeNetwork")
[5] [Jul 12 13:18:59:767] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "wpeutil InitializeNetwork"
[6] [Jul 12 13:19:00:111] ExitCode 0
[7] [Jul 12 13:19:00:111] output:
[7] [Jul 12 13:19:00:111] --------------
[7] [Jul 12 13:19:00:111] The command completed successfully.
[6] [Jul 12 13:19:00:111] The value of the variable "$exitcode$" is now: "0"
[6] [Jul 12 13:19:00:111] If
[6] [Jul 12 13:19:00:111] $exitcode$ = "0" <<< result true
[6] [Jul 12 13:19:00:111] Then
[5] [Jul 12 13:19:00:111] comment: InitializeNetwork successful
[6] [Jul 12 13:19:00:111] Else
[6] [Jul 12 13:19:00:111] EndIf
[5] [Jul 12 13:19:00:111] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "net use /y /delete *"
[6] [Jul 12 13:19:00:236] ExitCode 0
[7] [Jul 12 13:19:00:236] output:
[7] [Jul 12 13:19:00:236] --------------
[7] [Jul 12 13:19:00:236] There are no entries in the list.
[5] [Jul 12 13:19:00:236] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "ping -n 5 127.0.0.1"
[6] [Jul 12 13:19:04:341] ExitCode 0
[7] [Jul 12 13:19:04:341] output:
[7] [Jul 12 13:19:04:341] --------------
[7] [Jul 12 13:19:04:341] Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
[7] [Jul 12 13:19:04:341] Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
[7] [Jul 12 13:19:04:341] Ping statistics for 127.0.0.1:
[7] [Jul 12 13:19:04:341] Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
[7] [Jul 12 13:19:04:341] Approximate round trip times in milli-seconds:
[7] [Jul 12 13:19:04:341] Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
[5] [Jul 12 13:19:04:341] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "ipconfig /all"
[6] [Jul 12 13:19:04:466] ExitCode 0
[7] [Jul 12 13:19:04:466] output:
[7] [Jul 12 13:19:04:466] --------------
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Windows IP Configuration
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Host Name . . . . . . . . . . . . : minint-bp8dg2h
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Primary Dns Suffix . . . . . . . :
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
[7] [Jul 12 13:19:04:466] IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
[7] [Jul 12 13:19:04:466] WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
[7] [Jul 12 13:19:04:466] DNS Suffix Search List. . . . . . : xxxx.de
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Ethernet adapter Ethernet:
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Connection-specific DNS Suffix . :
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Physical Address. . . . . . . . . : 90-1B-0E-4C-8F-E7
[7] [Jul 12 13:19:04:466] DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3000:3046:a80b:13e7%3(Preferred)
[7] [Jul 12 13:19:04:466] IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.40.10.170(Preferred)
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, July 12, 2019 1:18:59 PM
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, July 13, 2019 1:18:59 PM
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Default Gateway . . . . . . . . . : 10.40.10.100
[7] [Jul 12 13:19:04:466] DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.20.1.108
[7] [Jul 12 13:19:04:466] DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 59775758
[7] [Jul 12 13:19:04:466] DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-BA-B1-98-90-1B-0E-4C-8F-E7
[7] [Jul 12 13:19:04:466] NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
[5] [Jul 12 13:19:04:466] comment: Try to open new network connection
[6] [Jul 12 13:19:04:466] Marked error number 2
[5] [Jul 12 13:19:04:466] Execution of: opsiservicecall_authenticated /username $clientId$ /password $hostKey$ /serviceurl $serviceurl$
[6] [Jul 12 13:19:04:466] "method": "authenticated"
[7] [Jul 12 13:19:04:466] Working with ssl protocol: sslvSSLv23 - auto negotation
[7] [Jul 12 13:19:04:631] Using OpenSSL Version:: OpenSSL 1.0.2o 27 Mar 2018
[7] [Jul 12 13:19:24:631] Changing to MimeType: gzip-application/json-rpc
[5] [Jul 12 13:19:25:577] opsi Server Version : 4.1.1.66
[7] [Jul 12 13:19:25:577] Working with ssl protocol: sslvSSLv23 - auto negotation
[7] [Jul 12 13:19:25:577] Using OpenSSL Version:: OpenSSL 1.0.2o 27 Mar 2018
[7] [Jul 12 13:19:25:577] JSON service request https://10.20.1.135:4447/rpc/rpc backend_info
[7] [Jul 12 13:19:26:238] JSON service request https://10.20.1.135:4447/rpc/rpc authenticated
[7] [Jul 12 13:19:46:240] Changing to MimeType: application/json
[3] [Jul 12 13:19:46:303] Error: retrieveJSONObject --- opsi service problem ----> unexpected Result from webservice in retrieveJSONObject, number of lines: 0-> retrieveJSONObject:1: Stream read error
[3] [Jul 12 13:19:46:303] Error: -> unexpected Result from webservice in retrieveJSONObject, number of lines: 0-> retrieveJSONObject:1: Stream read error
[6] [Jul 12 13:19:46:303] If
[6] [Jul 12 13:19:46:303] errorsOccuredSinceMark > 0 <<< result true
[6] [Jul 12 13:19:46:303] Then
[6] [Jul 12 13:19:46:303] Marked error number 4
[5] [Jul 12 13:19:46:303] comment: scripted login by client id / hostkey failed -> we don't retry
[5] [Jul 12 13:19:46:303] comment: giving up
[6] [Jul 12 13:19:46:303] Set $authenticated$ = "false"
[6] [Jul 12 13:19:46:303] The value of the variable "$authenticated$" is now: "false"
[6] [Jul 12 13:19:46:303] Else
[6] [Jul 12 13:19:46:303] EndIf
[5] [Jul 12 13:19:46:303] message Mount share...
[5] [Jul 12 13:19:46:318] Execution of: shellInAnIcon_workcmd winst /showoutput
[7] [Jul 12 13:19:46:318] Save to file with encoding: system
[7] [Jul 12 13:19:46:318] Executing "cmd.exe" /C c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_Yi67Xu43.cmd
[6] [Jul 12 13:19:46:350] Start Showoutput
[6] [Jul 12 13:19:50:588] ExitCode 0
[6] [Jul 12 13:19:50:588] Stop Showoutput
[7] [Jul 12 13:19:50:588]
[7] [Jul 12 13:19:50:588] output:
[7] [Jul 12 13:19:50:588] --------------
[7] [Jul 12 13:19:50:588] X:\windows\system32>rem copy c:\opsi\unattend.xml x:\unattend.xml >nul
[7] [Jul 12 13:19:50:588] X:\windows\system32>set mount_try_count=0
[7] [Jul 12 13:19:50:588] X:\windows\system32>goto mountshare
[7] [Jul 12 13:19:50:588] X:\windows\system32>set /a mount_try_count=0+1
[7] [Jul 12 13:19:50:588] X:\windows\system32>net use /y /delete * 1>nul
[7] [Jul 12 13:19:50:588] X:\windows\system32>ping -n 5 127.0.0.1 1>nul
[7] [Jul 12 13:19:50:588] X:\windows\system32>c:\opsi\opsinetmount.exe --keyfile=c:\opsi\opsi-client-agent\files\opsi\cfg\config.ini --user=10.20.1.135\pcpatch --drive=o --share=\\10.20.1.135\opsi_depot --encrypted-pass=***(confidential)***
[7] [Jul 12 13:19:50:588] mountresult: 0 : The operation completed successfully.
[7] [Jul 12 13:19:50:588] X:\windows\system32>if not 0 == 0 (
[7] [Jul 12 13:19:50:588] if 1 == 5 goto drvloadnetwork
[7] [Jul 12 13:19:50:588] rem if 1==15 goto init
[7] [Jul 12 13:19:50:588] goto waitnet
[7] [Jul 12 13:19:50:588] )
[7] [Jul 12 13:19:50:603] The file: c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_Yi67Xu43.cmd has been deleted
[6] [Jul 12 13:19:50:603] Search "c:\opsi.org\tmp\"
[6] [Jul 12 13:19:50:603] Search "c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_*"
[6] [Jul 12 13:19:50:603] EndIf
[5] [Jul 12 13:19:50:603] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "ipconfig /all"
[6] [Jul 12 13:19:50:713] ExitCode 0
[7] [Jul 12 13:19:50:713] output:
[7] [Jul 12 13:19:50:713] --------------
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Windows IP Configuration
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Host Name . . . . . . . . . . . . : minint-bp8dg2h
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Primary Dns Suffix . . . . . . . :
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
[7] [Jul 12 13:19:50:713] IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
[7] [Jul 12 13:19:50:713] WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
[7] [Jul 12 13:19:50:713] DNS Suffix Search List. . . . . . : xxxx.de
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Ethernet adapter Ethernet:
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Connection-specific DNS Suffix . :
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Physical Address. . . . . . . . . : 90-1B-0E-4C-8F-E7
[7] [Jul 12 13:19:50:713] DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3000:3046:a80b:13e7%3(Preferred)
[7] [Jul 12 13:19:50:713] IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.40.10.170(Preferred)
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, July 12, 2019 1:18:59 PM
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, July 13, 2019 1:18:59 PM
[7] [Jul 12 13:19:50:713] Default Gateway . . . . . . . . . : 10.40.10.100
[7] [Jul 12 13:19:50:713] DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.20.1.108
[7] [Jul 12 13:19:50:713] DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 59775758
[7] [Jul 12 13:19:50:713] DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-BA-B1-98-90-1B-0E-4C-8F-E7
[7] [Jul 12 13:19:50:713] NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
[6] [Jul 12 13:19:50:713] If
[6] [Jul 12 13:19:50:713] Starting query if file exist ...
[7] [Jul 12 13:19:50:713] fileexists("c:\opsi\diskinfo.ini") <<< result true
[6] [Jul 12 13:19:50:713] not (fileexists("c:\opsi\diskinfo.ini")) <<< result false
[6] [Jul 12 13:19:50:713] Then
[6] [Jul 12 13:19:50:713] EndIf
[5] [Jul 12 13:19:50:713] comment: check for diskcount match
[5] [Jul 12 13:19:50:713] comment: Create diskcount.txt ....
[6] [Jul 12 13:19:50:728] Set $list$ = createStringList("list disk","exit")
[7] [Jul 12 13:19:50:728] The value of the variable "$list$" is now:
[7] [Jul 12 13:19:50:728] (string 0)list disk
[7] [Jul 12 13:19:50:728] (string 1)exit
[6] [Jul 12 13:19:50:728] If
[7] [Jul 12 13:19:50:728] Save to file with encoding: system
[7] [Jul 12 13:19:50:728] saveTextFile($list$, "x:\diskcount.txt") <<< result true
[6] [Jul 12 13:19:50:728] not (saveTextFile($list$, "x:\diskcount.txt")) <<< result false
[6] [Jul 12 13:19:50:728] Then
[6] [Jul 12 13:19:50:728] EndIf
[5] [Jul 12 13:19:50:728] message Run diskcount ....
[6] [Jul 12 13:19:50:728] Set $resultlist$ = shellCall("diskpart /s x:\diskcount.txt")
[6] [Jul 12 13:19:50:728] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "diskpart /s x:\diskcount.txt"
[7] [Jul 12 13:19:50:854] ExitCode 0
[7] [Jul 12 13:19:50:854] The value of the variable "$resultlist$" is now:
[7] [Jul 12 13:19:50:854] (string 0)
[7] [Jul 12 13:19:50:854] (string 1)Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
[7] [Jul 12 13:19:50:854] (string 2)
[7] [Jul 12 13:19:50:854] (string 3)Copyright (C) Microsoft Corporation.
[7] [Jul 12 13:19:50:854] (string 4)On computer: MININT-BP8DG2H
[7] [Jul 12 13:19:50:854] (string 5)
[7] [Jul 12 13:19:50:854] (string 6) Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
[7] [Jul 12 13:19:50:854] (string 7) -------- ------------- ------- ------- --- ---
[7] [Jul 12 13:19:50:854] (string 8) Disk 0 Online 238 GB 0 B
[7] [Jul 12 13:19:50:854] (string 9)
[7] [Jul 12 13:19:50:854] (string 10)Leaving DiskPart...
[6] [Jul 12 13:19:50:854] If
[7] [Jul 12 13:19:50:854] "0" = getlastexitcode <<< result true
[6] [Jul 12 13:19:50:854] not("0" = getlastexitcode) <<< result false
[6] [Jul 12 13:19:50:854] Then
[6] [Jul 12 13:19:50:854] Else
[6] [Jul 12 13:19:50:854] Set $diskcount1$ = count(getListContaining($resultlist$,"Online"))
[6] [Jul 12 13:19:50:854] The value of the variable "$diskcount1$" is now: "1"
[6] [Jul 12 13:19:50:854] Set $diskcount2$ = calculate(count($resultlist$)+" -10")
[6] [Jul 12 13:19:50:869] The value of the variable "$diskcount2$" is now: "1"
[6] [Jul 12 13:19:50:869] EndIf
[6] [Jul 12 13:19:50:869] If
[6] [Jul 12 13:19:50:869] $vhd_install$ = "true" <<< result false
[6] [Jul 12 13:19:50:869] Then
[6] [Jul 12 13:19:50:869] Else
[6] [Jul 12 13:19:50:869] $diskcount1$ INT> "1" <<< result false
[6] [Jul 12 13:19:50:869] $authenticated$ = "false" <<< result true
[5] [Jul 12 13:19:50:869] message Connect to opsi server ...
[5] [Jul 12 13:19:50:869] comment: Try to open new service connection
[6] [Jul 12 13:19:50:885] Marked error number 4
[5] [Jul 12 13:19:50:885] Execution of: opsiservicecall_authenticated /username $clientId$ /password $hostKey$ /serviceurl $serviceurl$
[4] [Jul 12 13:19:50:885] Warning: Existing service connection will be reopend. This may cause critical errors. Do not do this, if you are not really sure what you doing.
[6] [Jul 12 13:19:50:885] "method": "authenticated"
[7] [Jul 12 13:19:50:885] Working with ssl protocol: sslvSSLv23 - auto negotation
[7] [Jul 12 13:19:50:885] Using OpenSSL Version:: OpenSSL 1.0.2o 27 Mar 2018
[5] [Jul 12 13:19:51:397] opsi Server Version : 4.1.1.66
[7] [Jul 12 13:19:51:397] Working with ssl protocol: sslvSSLv23 - auto negotation
[7] [Jul 12 13:19:51:397] Using OpenSSL Version:: OpenSSL 1.0.2o 27 Mar 2018
[7] [Jul 12 13:19:51:397] JSON service request https://10.20.1.135:4447/rpc/rpc backend_info
[7] [Jul 12 13:19:51:793] JSON service request https://10.20.1.135:4447/rpc/rpc authenticated
[6] [Jul 12 13:19:51:918] JSON result: true
[6] [Jul 12 13:19:51:918] If
[6] [Jul 12 13:19:51:918] errorsOccuredSinceMark > 0 <<< result false
[6] [Jul 12 13:19:51:918] Then
[6] [Jul 12 13:19:51:918] Else
[6] [Jul 12 13:19:51:918] Set $authenticated$ = "true"
[6] [Jul 12 13:19:51:918] The value of the variable "$authenticated$" is now: "true"
[6] [Jul 12 13:19:51:918] EndIf
[6] [Jul 12 13:19:51:934] $authenticated$ = "false" <<< result false
[6] [Jul 12 13:19:51:934] Then
[6] [Jul 12 13:19:51:934] Else
[5] [Jul 12 13:19:51:934] comment: now authenticated
[6] [Jul 12 13:19:51:934] Set $authenticated$ = "true"
[6] [Jul 12 13:19:51:934] The value of the variable "$authenticated$" is now: "true"
[6] [Jul 12 13:19:51:934] Set $success$ = "true"
[6] [Jul 12 13:19:51:934] The value of the variable "$success$" is now: "true"
[6] [Jul 12 13:19:51:934] EndIf
[6] [Jul 12 13:19:51:934] If
[6] [Jul 12 13:19:51:934] Starting query if file exist ...
[6] [Jul 12 13:19:51:934] FileExists("o:\"+$productId$+"\"+$installfiles_dir$+"\setup.exe") <<< result true
[5] [Jul 12 13:19:51:934] message Prepare setup...
[6] [Jul 12 13:19:51:934] Set $setupcommand$ = '"o:\'+$productId$+'\'+$installfiles_dir$+'\setup.exe" /unattend:x:\unattend.xml'
[6] [Jul 12 13:19:51:934] The value of the variable "$setupcommand$" is now: ""o:\win10-x64\installfiles\setup.exe" /unattend:x:\unattend.xml"
[6] [Jul 12 13:19:51:934] runningonUefi <<< result false
[5] [Jul 12 13:19:51:934] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "copy x:\opsiscript.log c:\"
[6] [Jul 12 13:19:52:059] ExitCode 0
[7] [Jul 12 13:19:52:059] output:
[7] [Jul 12 13:19:52:059] --------------
[7] [Jul 12 13:19:52:059] 1 file(s) copied.
[6] [Jul 12 13:19:52:059] If
[6] [Jul 12 13:19:52:059] $authenticated$ = "true" <<< result true
[6] [Jul 12 13:19:52:059] Then
[5] [Jul 12 13:19:52:059] message Send Log...
[7] [Jul 12 13:19:52:059] JSON service request https://10.20.1.135:4447/rpc/rpc getDepotId
[5] [Jul 12 13:19:52:343] -------- submitted part of log file ends here, see the rest of log file on client ----------
root@vmr0dvmlbitch3:~# opsi-package-manager -l
- opsiserver.vmr0dvmlbitch3.xxxx.de -
Product ID Version Name
activate-win 1.0-9 Windows Activation
centos70 4.1.0.0-2 CentOS Linux 7.0 64Bit
config-win-base 4.0.1-1 Windows Customizing
config-win10 4.1.1-6 Configure Windows 10
config-win81-desktop 4.0.5-3 Windows Customizing for Win8.1 Desktop
debian 4.0.7.2-5 Linux Debian 32/64 Bit
debian8 4.1.0.1-3 Linux Debian 8
debian9 4.1.0.2-5 Linux Debian 9
hwaudit 4.1.0.8-1 Client Hardwareinventarisierung
hwinvent 4.0-1 Hardware Inventarisierung
javavm 1.8.0.101or1.8.0.102-1 Oracle Java Runtime Environment
jedit 5.5.0-6 jEdit programmer's text editor
l-debuntu-upgrade 4.1.0.0-4 Debian / Ubuntu (LTS) upgrade Product
l-desktop 4.1.0.5-1 Desktop for Linux
l-hwaudit 4.1.0.0-1 Linux Client Hardwareinventory
l-jedit 5.3-6 jEdit for Linux 5.3
l-opsi-server 4.1.1.10-5 Installs opsi
l-opsi-server-migrate 4.1.2-2 Installs opsi 4.1 from 4.0
l-os-postinst 4.0.5.1-4 Linux post bootimage install
l-ssh-root-login 1.0-3 l-ssh-root-login
l-system-update 4.0.7.1-6 Linux System Update
l-virtualbox 5.1-1 l-virtualbox
memtest86 5.01-2 Memtest86+
networklocation 1.0-1 networklocation
opensusel42-2 4.0.7.2-4 OpenSuse Leap 42.2
opensusel42-3 4.0.7.2-5 OpenSuse Leap 42.3
opsi-client-agent 4.1.0.0-29 opsi.org client agent
opsi-clonezilla 4.1.0.1-2 Clonezilla over opsi
opsi-configed 4.1.1.0.9-1 opsi configed
opsi-linux-client-agent 4.1.0.17-1 opsi.org client agent for Linux
opsi-logviewer 3.1-7 opsi logfile viewer
opsi-script-test 4.12.1.0-1 opsi-script test
opsi-setup-detector 4.0.6.132-3 opsiSetupDetector
opsi-template 4.0.6-1 opsi template product
opsi-template-with-admin 4.1.0.0-2 opsi template for installs with logged in admin
opsi-uefi-netboot 4.0.5-3 opsi-uefi-netboot
opsi-wan-config-off 4.0.1-1 opsi-wan-config-off
opsi-wan-config-on 4.0.1-1 opsi-wan-config-off
opsi-wim-capture 4.1.0.1-7 opsi-wim-capture
opsi-wim-delete 4.0.7.1-1 opsi-wim-delete
opsi-wim-info 4.0.7.2-1 opsi-wim-info
opsi-winpe 4.1.0-1 WinPE patching tool
opsi-winst 4.12.1.2-1 winst
redhat70 4.0.7.2-3 RedHat Enterprise Linux 7.0 64Bit
shutdownwanted 1.0-6 shutdown wanted
sles11sp4 4.0.7.2-3 SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4
sles12 4.0.7.2-4 SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 12
sles12sp1 4.0.7.2-4 SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP1
sles12sp2 4.0.7.2-4 SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP2
sles12sp3 4.0.7.2-4 SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP3
sles12sp4 4.1.0.0-1 SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4
swaudit 4.1.0.0-3 Client Software inventory (Windows / Linux)
ubuntu 4.1.0.2-2 Linux Ubuntu 32/64 Bit
ubuntu14-04 4.0.7.2-5 Linux Ubuntu 14-04 (trusty tahr)
ubuntu16-04 4.1.0.1-3 Linux Ubuntu 16-04 (Xenial Xerus)
ubuntu17-04 4.0.7.2-6 Linux Ubuntu 17-04 (Zesty Zapus)
ubuntu17-10 4.0.7.2-6 Linux Ubuntu 17-10 (Artful Aardvark)
ubuntu18-04 4.1.0.1-2 Linux Ubuntu 18-04 (Bionic Beaver)
ubuntu18-10 4.1.0.1-2 Linux Ubuntu 18-10 (Cosmic Cuttlefish)
ucs41 4.0.7.2-4 Univention Corporate Server 4.1-x
ucs42 4.0.7.2-5 Univention Corporate Server 4.2-x
ucs43 4.1.0.1-1 Univention Corporate Server 4.3-x
win10 4.1.0.0-16 Windows 10
win10-captured 4.1.0.0-16 Windows 10
win10-x64 4.1.0.0-16 Windows 10 x64
win10-x64-captured 4.1.0.0-16 Windows 10 x64
win2008-r2 4.1.0.0-15 Windows Server 2008 R2 - x64
win2012 4.1.0.0-15 Windows Server 2012
win2012-r2 4.1.0.0-15 Windows Server 2012
win2016 4.1.0.0-16 Windows Server 2016
win2019 4.1.0.0-16 Windows Server 2019
win7 4.1.0.0-15 Windows 7 - x86
win7-captured 4.1.0.0-15 Windows 7 - x86
win7-x64 4.1.0.0-15 Windows 7 - x64
win7-x64-captured 4.1.0.0-15 Windows 7 - x64
win81 4.1.0.0-15 Windows
win81-captured 4.1.0.0-15 Windows
win81-x64 4.1.0.0-15 Windows
win81-x64-captured 4.1.0.0-15 Windows
windomain 1.0-8 Join NT/AD Domain
windows10-upgrade 19.03-1 Windows 10 Upgrade
winxppro 4.0.7-2 Windows XP
wipedisk 1.1-1 Festplatte oder Partitionen loeschen
Habe ihn nochmal komplett neu gestartet. Aber wieder das selbe Problem.
Zuletzt geändert von Dekay am 13 Jul 2019, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Windows 10
Ich habe irgendwie das gefühl, dass er die Installfiles von Windows 10 garnicht anfässt sondern sich ausschließlich nur auf das WinPE stürzt.
So sehen die Einstellungen aus, wenn der Client im WinPE festhängt
Re: Windows 10
Ich habe jetzt auch nochmal die Installfiles ausgetauscht und eine windows 10 enterprise vom stand der 1903 rein geladen. Auch da bleibt er im WinPE stehen und es ist der gleiche stand.
Kann mir keiner helfen ?
Re: Windows 10
Also ich finde keinen Fehler. In keiner Log steht irgendwas mit fehler oder error.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann und das ohne supportvertrag.
Re: Windows 10
Type c:\opsi\startnet.cmd
Type c:\opsi\work.cmd
net use
Ausgabe der drei Befehle hier einstellen.
net use
Re: Windows 10
uncle_scrooge hat geschrieben:Type c:\opsi\startnet.cmd
net use
Re: Windows 10
Hm. Sieht eigentlich gut aus.
Was passiert, wenn Du die vorletzte Zeile aus der work.cmd (c:\opsi\opsi-script\.......) eingibst und startest? (Copy&paste funktioniert auch in WinPE.)
x:\opsiscript.log wäre schön. (Per screen shot wird das unlustig. Laufwerk per net use verbinden, und dahin kopieren. Von dort dann hierhin.)
Re: Windows 10
ich habe die letzte Zeit ausgeführt, da kommt auch ein Bild wo er eine neue CMD öffnet und sich selber anpingt, warum auch immer. Mehr passiert nicht.uncle_scrooge hat geschrieben:Hm. Sieht eigentlich gut aus.
Dies macht er, das habe ich in der Log gefunden.
[7] [Jul 17 12:47:20:136] output:
[7] [Jul 17 12:47:20:136] --------------
[7] [Jul 17 12:47:20:136] X:\windows\system32>rem copy c:\opsi\unattend.xml x:\unattend.xml >nul
[7] [Jul 17 12:47:20:136] X:\windows\system32>set mount_try_count=0
[7] [Jul 17 12:47:20:136] X:\windows\system32>goto mountshare
[7] [Jul 17 12:47:20:136] X:\windows\system32>set /a mount_try_count=0+1
[7] [Jul 17 12:47:20:136] X:\windows\system32>net use /y /delete * 1>nul
[7] [Jul 17 12:47:20:136] X:\windows\system32>ping -n 5 127.0.0.1 1>nul
[7] [Jul 17 12:47:20:136] X:\windows\system32>c:\opsi\opsinetmount.exe --keyfile=c:\opsi\opsi-client-agent\files\opsi\cfg\config.ini --user=10.20.1.135\pcpatch --drive=o --share=\\10.20.1.135\opsi_depot --encrypted-pass=***(confidential)***
[7] [Jul 17 12:47:20:136] mountresult: 0 : The operation completed successfully.
Was mir in der Log jetzt auffällt, ist diese Meldung[1] [Jul 17 12:47:06:510] opsi-script 4.12.1.2 started at >>
[1] [Jul 17 12:47:06:510] opsi-script log file with encoding utf8
[1] [Jul 17 12:47:06:510] startmessage opsi-script created at CentralForm.FormCreate: 7/17/2019 12:47:06
[1] [Jul 17 12:47:06:510] Loading skin from: c:\opsi\opsi-script\files64\opsi-winst\winstskin
[1] [Jul 17 12:47:06:510] Called with parameter: c:\opsi\setup.opsiscript\r\n/batch\r\n/logfile\r\nx:\opsiscript.log
[1] [Jul 17 12:47:06:510] startmessage StartProgramModes and create log: 7/17/2019 12:47:06
[1] [Jul 17 12:47:06:510] pm: 6 7/17/2019 12:47:06
[1] [Jul 17 12:47:06:526] Prog: force_min_loglevel: 4
[1] [Jul 17 12:47:06:526] Prog: default_loglevel: 7
[1] [Jul 17 12:47:06:526] Prog: debug_prog: false
[1] [Jul 17 12:47:06:526] Prog: debug_lib: true
[1] [Jul 17 12:47:06:526] Prog: AktProduktId: = false
[3] [Jul 17 12:47:06:526] readconfig failed: Perhaps got defaults
[6] [Jul 17 12:47:06:526] Depot path from readconfig: p:\
[6] [Jul 17 12:47:06:526] Restoring depot path from backup
[1] [Jul 17 12:47:06:526] Prog: debug_prog: False
[1] [Jul 17 12:47:06:526] Prog: debug_lib: True
[1] [Jul 17 12:47:06:526] Prog: ScriptErrorMessages: False
[1] [Jul 17 12:47:06:526] Prog: AutoActivityDisplay: False
[6] [Jul 17 12:47:06:526] Using new Depot path:
[1] [Jul 17 12:47:06:698]
[1] [Jul 17 12:47:06:698] ============ Version 4.12.1.2 script "c:\opsi\setup.opsiscript"
[1] [Jul 17 12:47:06:698] used script encoding: cp1252
[1] [Jul 17 12:47:06:698] used system encoding: cp1252
[1] [Jul 17 12:47:06:698] start: 2019-07-17 12:47:06
[1] [Jul 17 12:47:06:698] on client named "MININT-TIEJ82H"
[1] [Jul 17 12:47:06:698] loggedin user ""
[1] [Jul 17 12:47:06:698] opsi-script running as "MINWINPC$"
[4] [Jul 17 12:47:06:698] opsi-script not running with admin privileges
[1] [Jul 17 12:47:06:698] opsi-script running in standard script mode
[1] [Jul 17 12:47:06:698] executing: "c:\opsi\opsi-script\files64\opsi-winst\winst64.exe"
[1] [Jul 17 12:47:06:698] system infos:
[1] [Jul 17 12:47:06:714] 90-1B-0E-4C-8F-E7 - PC hardware address
[1] [Jul 17 12:47:06:714] minint-tiej82h - IP name
[1] [Jul 17 12:47:06:714] 10.40.10.170 - IP address
[1] [Jul 17 12:47:06:714] ENU - System default locale
[7] [Jul 17 12:47:06:714] Registry started without redirection (64 Bit)
[7] [Jul 17 12:47:06:714] Registry started readonly
[6] [Jul 17 12:47:06:714] Registry key [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion] opened
[6] [Jul 17 12:47:06:714] Key closed
[1] [Jul 17 12:47:06:714] MS Windows 10.0 64 Bit, Release: 1809, Edition: Ultimate Edition"
[6] [Jul 17 12:47:06:714] Registry key [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion] opened
[6] [Jul 17 12:47:06:885] opsi-script has version 4.12.1.2, required is : >= 4.11.4.7
[6] [Jul 17 12:47:06:885] ScriptErrorMessages was False is set to true
[6] [Jul 17 12:47:06:885] LogLevel was 7
[6] [Jul 17 12:47:06:885] LogLevel set to 7
[6] [Jul 17 12:47:06:885] AutoActivityDisplay was False is set to true
[7] [Jul 17 12:47:06:901]
[7] [Jul 17 12:47:06:901] (created string list $resultlist$)
[7] [Jul 17 12:47:06:901] (created string list $list$)
[7] [Jul 17 12:47:06:901] (created string list $setup_after_capture_list$)
[7] [Jul 17 12:47:06:901] (created string list $aktdisklist$)
[7] [Jul 17 12:47:06:901] (created string list $saveddisklist$)
[7] [Jul 17 12:47:06:901] Found ImportLib statement for file: uib_bootutils.opsiscript and function:
[5] [Jul 17 12:47:06:964] Imported all functions from file: c:\opsi\opsi-script\files64\opsi-winst\lib\uib_bootutils.opsiscript
[6] [Jul 17 12:47:06:964] Added defined function: delfromwindowsbootmanager to the known functions
[6] [Jul 17 12:47:06:964] Added defined function: getwinbcdbootguid to the known functions
[6] [Jul 17 12:47:06:964] Added defined function: getuefibcdbootguid to the known functions
[6] [Jul 17 12:47:06:979] Added defined function: bootnexttowinlabel to the known functions
[6] [Jul 17 12:47:06:979] Added defined function: bootnexttouefilabel to the known functions
[6] [Jul 17 12:47:06:979] Added defined function: getdiskuuid to the known functions
[6] [Jul 17 12:47:06:979] Added defined function: enablepepartition to the known functions
[6] [Jul 17 12:47:06:979] Set $LogDir$ = "c:\opsi.org\log"
[6] [Jul 17 12:47:06:995] The value of the variable "$LogDir$" is now: "c:\opsi.org\log"
[6] [Jul 17 12:47:06:995] Set $ProductId$ = "Windows NT6"
[6] [Jul 17 12:47:06:995] The value of the variable "$ProductId$" is now: "Windows NT6"
[6] [Jul 17 12:47:06:995] Set $ProductId$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","ProductId","")
[6] [Jul 17 12:47:06:995] reading the value to the key "ProductId" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 17 12:47:06:995] The value of the variable "$ProductId$" is now: "win10-x64"
[5] [Jul 17 12:47:06:995] comment: Show product picture
[6] [Jul 17 12:47:06:995] If
[6] [Jul 17 12:47:06:995] Starting query if file exist ...
[6] [Jul 17 12:47:06:995] "c:\opsi\win10-x64.png":
[6] [Jul 17 12:47:06:995] fileexists("c:\opsi\"+$ProductId$+".png") <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:06:995] Then
[6] [Jul 17 12:47:06:995] Else
[6] [Jul 17 12:47:07:010] EndIf
[5] [Jul 17 12:47:07:010] message Running win10-x64 ...
[5] [Jul 17 12:47:07:026] comment: Here comes the work.log
[7] [Jul 17 12:47:07:026] Start including tail of LogFile "x:\work.log with encoding: cp1252"
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ################################################################
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: 'bcdboot x:\windows /v'
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: ServiceBootFiles MuiOnly:n Res:y Fonts:y BootMgrOvw:n BootStatOvw:n DbgTrn:y SuspendBDE:n
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: Using source OS version a000045630001
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: Copying boot files CopyBootManager(Yes) x:\windows\boot\PCAT -> \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: SetNamedSecurityInfo failed! Error code = 0x2
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: Unable to open file \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot\bootmgr for read because the file or path does not exist
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: Logging boot file servicing to bootstat log \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot\BOOTSTAT.DAT.
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: Copying font files from x:\windows\boot\Fonts to \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot\Fonts...
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: Copying resource files from x:\windows\boot\Resources to \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\Boot\Resources...
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: Servicing debugger files
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: List of debugger files is empty
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: BfsInitializeBcdStore flags(0x0000000c) RetainElementData:n DelExistinObject:n
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: VolumePathName for x:\windows is x:\
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: Opening template from \Device\Ramdisk{d9b257fc-684e-4dcb-ab79-03cfa2f6b750}\windows\System32\config\BCD-Template.
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: BCD Error: File is not system store. File: \Device\HarddiskVolume2\Boot\BCD Status: 0
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC: BCD Error: Failed to open system store. Status: c0000098
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: BFSVC Error: BcdOpenStore failed with unexpected error code, Status = [c0000098]
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: 'bcdedit /enum firmware'
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: The boot configuration data store could not be opened.
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: The volume for a file has been externally altered so that the opened file is no longer valid.
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: "Running in 64 Bit PE"
[7] [Jul 17 12:47:07:026] ==>: Starting opsi-script ......
[7] [Jul 17 12:47:07:026] End including LogFile "x:\work.log"
[6] [Jul 17 12:47:07:026] Set $success$ = "true"
[6] [Jul 17 12:47:07:026] The value of the variable "$success$" is now: "true"
[6] [Jul 17 12:47:07:026] Set $stopinpe$ = "false"
[6] [Jul 17 12:47:07:026] The value of the variable "$stopinpe$" is now: "false"
[6] [Jul 17 12:47:07:026] Set $msversion$ = GetMsVersionInfo
[6] [Jul 17 12:47:07:026] The value of the variable "$msversion$" is now: "10.0"
[6] [Jul 17 12:47:07:026] If
[6] [Jul 17 12:47:07:026] "64 Bit System" = GetSystemType <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:07:026] Then
[6] [Jul 17 12:47:07:026] Set $architecture$ = "64"
[6] [Jul 17 12:47:07:026] The value of the variable "$architecture$" is now: "64"
[6] [Jul 17 12:47:07:026] Else
[6] [Jul 17 12:47:07:026] EndIf
[5] [Jul 17 12:47:07:026] comment: Get PE version ...
[6] [Jul 17 12:47:07:026] Set $winpeversion$ = getregistrystringvalueSysnative('[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinPE] version')
[7] [Jul 17 12:47:07:026] Registry started readonly
[7] [Jul 17 12:47:07:026] Registry started without redirection (64 Bit)
[6] [Jul 17 12:47:07:026] Registry key [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinPE] opened
[6] [Jul 17 12:47:07:026] Key closed
[6] [Jul 17 12:47:07:026] The value of the variable "$winpeversion$" is now: "10.0.17763.1"
[5] [Jul 17 12:47:07:042] comment: WinPE version is: 10.0.17763.1
[5] [Jul 17 12:47:07:042] message Get Parameter ...
[6] [Jul 17 12:47:07:042] reading the value to the key "pckey" in section "shareinfo" from inifile "c:\opsi\opsi-client-agent\files\opsi\cfg\config.ini", default value ""
[6] [Jul 17 12:47:07:042] Set $hostKey$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-client-agent\files\opsi\cfg\config.ini","shareinfo","pckey","")
[6] [Jul 17 12:47:07:042] The value of the variable "$hostKey$" is now: "***(confidential)***"
[6] [Jul 17 12:47:07:042] Set $serviceurl$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-client-agent\files\opsi\cfg\config.ini","opsiclientd","config_service.url","")
[6] [Jul 17 12:47:07:042] reading the value to the key "config_service.url" in section "opsiclientd" from inifile "c:\opsi\opsi-client-agent\files\opsi\cfg\config.ini", default value ""
[6] [Jul 17 12:47:07:042] The value of the variable "$serviceurl$" is now: "https://10.20.1.135:4447"
[6] [Jul 17 12:47:07:042] Set $clientId$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","clientId","")
[6] [Jul 17 12:47:07:042] reading the value to the key "clientId" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 17 12:47:07:042] The value of the variable "$clientId$" is now: "windows10.xxxx.de"
[6] [Jul 17 12:47:07:042] Set $serviceurl$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","serviceurl","")
[6] [Jul 17 12:47:07:042] reading the value to the key "serviceurl" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 17 12:47:07:042] The value of the variable "$serviceurl$" is now: "https://10.20.1.135:4447/rpc"
[6] [Jul 17 12:47:07:042] reading the value to the key "encodedPcpatchPassword" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 17 12:47:07:042] Set $encodedPcpatchPassword$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","encodedPcpatchPassword","")
[6] [Jul 17 12:47:07:057] The value of the variable "$encodedPcpatchPassword$" is now: "***(confidential)***"
[6] [Jul 17 12:47:07:057] Set $shareusername$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","shareusername","")
[6] [Jul 17 12:47:07:057] reading the value to the key "shareusername" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 17 12:47:07:057] The value of the variable "$shareusername$" is now: "10.20.1.135\pcpatch"
[6] [Jul 17 12:47:07:057] Set $shareHostName$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","shareHostName","")
[6] [Jul 17 12:47:07:057] reading the value to the key "shareHostName" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 17 12:47:07:057] The value of the variable "$shareHostName$" is now: "10.20.1.135"
[6] [Jul 17 12:47:07:057] Set $shareName$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","shareName","")
[6] [Jul 17 12:47:07:057] reading the value to the key "shareName" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 17 12:47:07:057] The value of the variable "$shareName$" is now: "opsi_depot"
[6] [Jul 17 12:47:07:057] Set $ProductId$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","ProductId","")
[6] [Jul 17 12:47:07:057] reading the value to the key "ProductId" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value ""
[6] [Jul 17 12:47:07:057] The value of the variable "$ProductId$" is now: "win10-x64"
[6] [Jul 17 12:47:07:057] Set $installfiles_dir$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","installfiles_dir","installfiles")
[6] [Jul 17 12:47:07:057] reading the value to the key "installfiles_dir" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value "installfiles"
[6] [Jul 17 12:47:07:057] The value of the variable "$installfiles_dir$" is now: "installfiles"
[6] [Jul 17 12:47:07:057] Set $vhd_install$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","vhd_install","false")
[6] [Jul 17 12:47:07:057] reading the value to the key "vhd_install" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value "false"
[6] [Jul 17 12:47:07:057] The value of the variable "$vhd_install$" is now: "False"
[6] [Jul 17 12:47:07:057] Set $diskcount$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","diskcount","1")
[6] [Jul 17 12:47:07:057] reading the value to the key "diskcount" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value "1"
[6] [Jul 17 12:47:07:057] The value of the variable "$diskcount$" is now: "1"
[6] [Jul 17 12:47:07:057] Set $preservepe$ = GetValueFromIniFile ("c:\opsi\opsi-script-infos.ini","infos","preservepe","false")
[6] [Jul 17 12:47:07:057] reading the value to the key "preservepe" in section "infos" from inifile "c:\opsi\opsi-script-infos.ini", default value "false"
[6] [Jul 17 12:47:07:057] The value of the variable "$preservepe$" is now: "False"
[5] [Jul 17 12:47:07:057] message Init network connection ...
[6] [Jul 17 12:47:07:073] If
[6] [Jul 17 12:47:07:073] $success$ = "true" <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:07:073] Then
[5] [Jul 17 12:47:07:073] message Check volumes...
[6] [Jul 17 12:47:07:073] Set $resultlist$ = getoutstreamfromSection("ShellInAnIcon_list_volume")
[7] [Jul 17 12:47:07:073] Save to file with encoding: system
[6] [Jul 17 12:47:07:313] ExitCode 0
[7] [Jul 17 12:47:07:329] The file: c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_Hx88Cl41.cmd has been deleted
[6] [Jul 17 12:47:07:329] Search "c:\opsi.org\tmp\"
[6] [Jul 17 12:47:07:329] Search "c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_*"
[7] [Jul 17 12:47:07:329] The value of the variable "$resultlist$" is now:
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 0)
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 1)X:\windows\system32>echo list disk 1>x:\lv.txt
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 2)
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 3)X:\windows\system32>echo list volume 1>>x:\lv.txt
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 4)
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 5)X:\windows\system32>diskpart /s x:\lv.txt
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 6)
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 7)Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 8)
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 9)Copyright (C) Microsoft Corporation.
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 10)On computer: MININT-TIEJ82H
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 11)
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 12) Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 13) -------- ------------- ------- ------- --- ---
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 14) Disk 0 Online 238 GB 0 B
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 15)
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 16) Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 17) ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 18) Volume 0 F DVD-ROM 0 B No Media
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 19) Volume 1 D WINDOWS NTFS Partition 186 GB Healthy
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 20) Volume 2 C WINPE NTFS Partition 4000 MB Healthy
[7] [Jul 17 12:47:07:329] (string 21) Volume 3 E DATA NTFS Partition 47 GB Healthy
[5] [Jul 17 12:47:07:344] comment: get lines with ntfs volume ...
[6] [Jul 17 12:47:07:344] Set $resultlist$ = getListContaining($resultlist$,"NTFS")
[7] [Jul 17 12:47:07:344] The value of the variable "$resultlist$" is now:
[7] [Jul 17 12:47:07:344] (string 0) Volume 1 D WINDOWS NTFS Partition 186 GB Healthy
[7] [Jul 17 12:47:07:344] (string 1) Volume 2 C WINPE NTFS Partition 4000 MB Healthy
[7] [Jul 17 12:47:07:344] (string 2) Volume 3 E DATA NTFS Partition 47 GB Healthy
[5] [Jul 17 12:47:07:344] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "copy c:\opsi\unattend.xml x:\unattend.xml >nul"
[6] [Jul 17 12:47:07:453] ExitCode 0
[7] [Jul 17 12:47:07:453] output:
[7] [Jul 17 12:47:07:453] --------------
[5] [Jul 17 12:47:07:469] message Initializing PE..... please wait ......
[6] [Jul 17 12:47:07:484] Set $exitcode$ = shellCall("wpeinit")
[5] [Jul 17 12:47:07:484] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "wpeinit"
[6] [Jul 17 12:47:07:828] ExitCode 0
[7] [Jul 17 12:47:07:828] output:
[7] [Jul 17 12:47:07:828] --------------
[6] [Jul 17 12:47:07:828] The value of the variable "$exitcode$" is now: "0"
[6] [Jul 17 12:47:07:844] If
[6] [Jul 17 12:47:07:859] $exitcode$ = "0" <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:07:859] Then
[5] [Jul 17 12:47:07:859] comment: Initializing successful
[6] [Jul 17 12:47:07:859] Else
[6] [Jul 17 12:47:07:859] EndIf
[6] [Jul 17 12:47:07:859] Set $exitcode$ = shellCall("wpeutil InitializeNetwork")
[5] [Jul 17 12:47:07:859] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "wpeutil InitializeNetwork"
[6] [Jul 17 12:47:08:640] ExitCode 0
[7] [Jul 17 12:47:08:640] output:
[7] [Jul 17 12:47:08:640] --------------
[7] [Jul 17 12:47:08:640] The command completed successfully.
[6] [Jul 17 12:47:08:640] The value of the variable "$exitcode$" is now: "0"
[6] [Jul 17 12:47:08:640] If
[6] [Jul 17 12:47:08:640] $exitcode$ = "0" <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:08:640] Then
[5] [Jul 17 12:47:08:640] comment: InitializeNetwork successful
[6] [Jul 17 12:47:08:640] Else
[6] [Jul 17 12:47:08:640] EndIf
[5] [Jul 17 12:47:08:640] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "net use /y /delete *"
[6] [Jul 17 12:47:08:769] ExitCode 0
[7] [Jul 17 12:47:08:769] output:
[7] [Jul 17 12:47:08:769] --------------
[7] [Jul 17 12:47:08:769] You have these remote connections:
[7] [Jul 17 12:47:08:769] O: \\10.20.1.135\opsi_depot
[7] [Jul 17 12:47:08:769] Continuing will cancel the connections.
[7] [Jul 17 12:47:08:769] The command completed successfully.
[5] [Jul 17 12:47:08:769] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "ping -n 5 127.0.0.1"
[6] [Jul 17 12:47:12:959] ExitCode 0
[7] [Jul 17 12:47:12:959] output:
[7] [Jul 17 12:47:12:959] --------------
[7] [Jul 17 12:47:12:959] Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
[7] [Jul 17 12:47:12:959] Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
[7] [Jul 17 12:47:12:959] Ping statistics for 127.0.0.1:
[7] [Jul 17 12:47:12:959] Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
[7] [Jul 17 12:47:12:959] Approximate round trip times in milli-seconds:
[7] [Jul 17 12:47:12:959] Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
[5] [Jul 17 12:47:12:974] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "ipconfig /all"
[6] [Jul 17 12:47:13:193] ExitCode 0
[7] [Jul 17 12:47:13:193] output:
[7] [Jul 17 12:47:13:193] --------------
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Windows IP Configuration
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Host Name . . . . . . . . . . . . : minint-tiej82h
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Primary Dns Suffix . . . . . . . :
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
[7] [Jul 17 12:47:13:193] IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
[7] [Jul 17 12:47:13:193] WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
[7] [Jul 17 12:47:13:193] DNS Suffix Search List. . . . . . : xxxx.de
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Ethernet adapter Ethernet:
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Connection-specific DNS Suffix . :
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Physical Address. . . . . . . . . : 90-1B-0E-4C-8F-E7
[7] [Jul 17 12:47:13:193] DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8d1f:b364:5186:9664%3(Preferred)
[7] [Jul 17 12:47:13:193] IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.40.10.170(Preferred)
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, July 17, 2019 10:35:19 AM
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, July 18, 2019 10:35:19 AM
[7] [Jul 17 12:47:13:193] Default Gateway . . . . . . . . . : 10.40.10.100
[7] [Jul 17 12:47:13:193] DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.20.1.108
[7] [Jul 17 12:47:13:193] DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 59775758
[7] [Jul 17 12:47:13:193] DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-C1-22-BC-90-1B-0E-4C-8F-E7
[7] [Jul 17 12:47:13:193] NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
[5] [Jul 17 12:47:13:240] comment: Try to open new network connection
[6] [Jul 17 12:47:13:240] Marked error number 1
[5] [Jul 17 12:47:13:240] Execution of: opsiservicecall_authenticated /username $clientId$ /password $hostKey$ /serviceurl $serviceurl$
[6] [Jul 17 12:47:13:256] "method": "authenticated"
[7] [Jul 17 12:47:13:256] Working with ssl protocol: sslvSSLv23 - auto negotation
[7] [Jul 17 12:47:13:506] Using OpenSSL Version:: OpenSSL 1.0.2o 27 Mar 2018
[5] [Jul 17 12:47:14:470] opsi Server Version : 4.1.1.66
[7] [Jul 17 12:47:14:470] Working with ssl protocol: sslvSSLv23 - auto negotation
[7] [Jul 17 12:47:14:470] Using OpenSSL Version:: OpenSSL 1.0.2o 27 Mar 2018
[7] [Jul 17 12:47:14:470] JSON service request https://10.20.1.135:4447/rpc/rpc backend_info
[7] [Jul 17 12:47:15:026] JSON service request https://10.20.1.135:4447/rpc/rpc authenticated
[6] [Jul 17 12:47:15:323] JSON result: true
[6] [Jul 17 12:47:15:323] If
[6] [Jul 17 12:47:15:323] errorsOccuredSinceMark > 0 <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:15:323] Then
[6] [Jul 17 12:47:15:323] Else
[5] [Jul 17 12:47:15:323] comment: now authenticated
[6] [Jul 17 12:47:15:323] Set $authenticated$ = "true"
[6] [Jul 17 12:47:15:323] The value of the variable "$authenticated$" is now: "true"
[6] [Jul 17 12:47:15:323] Set $resultlist$ = getReturnListFromSection("opsiservicecall_get_pcpatchPassword")
[6] [Jul 17 12:47:15:323] "method": "getPcpatchPassword"
[7] [Jul 17 12:47:15:323] JSON service request https://10.20.1.135:4447/rpc/rpc getPcpatchPassword
[6] [Jul 17 12:47:15:674] JSON result: 45d3c91219cce517078764f3b4127f29
[7] [Jul 17 12:47:15:674] The value of the variable "$resultlist$" is now:
[7] [Jul 17 12:47:15:674] (string 0)45d3c91219cce517078764f3b4127f29
[6] [Jul 17 12:47:15:674] Set $encodedPcpatchPassword$ = takeString(0,$resultlist$)
[6] [Jul 17 12:47:15:674] The value of the variable "$encodedPcpatchPassword$" is now: "***(confidential)***"
[6] [Jul 17 12:47:15:674] EndIf
[5] [Jul 17 12:47:15:674] message Mount share...
[5] [Jul 17 12:47:15:705] Execution of: shellInAnIcon_workcmd winst /showoutput
[7] [Jul 17 12:47:15:721] Save to file with encoding: system
[7] [Jul 17 12:47:15:736] Executing "cmd.exe" /C c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_Ne51Dz79.cmd
[6] [Jul 17 12:47:15:846] Start Showoutput
[6] [Jul 17 12:47:20:089] ExitCode 0
[6] [Jul 17 12:47:20:136] Stop Showoutput
[7] [Jul 17 12:47:20:136] X:\windows\system32>if not 0 == 0 (
[7] [Jul 17 12:47:20:136] if 1 == 5 goto drvloadnetwork
[7] [Jul 17 12:47:20:136] rem if 1==15 goto init
[7] [Jul 17 12:47:20:136] goto waitnet
[7] [Jul 17 12:47:20:136] )
[7] [Jul 17 12:47:20:152] The file: c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_Ne51Dz79.cmd has been deleted
[6] [Jul 17 12:47:20:152] Search "c:\opsi.org\tmp\"
[6] [Jul 17 12:47:20:152] Search "c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_*"
[6] [Jul 17 12:47:20:167] EndIf
[5] [Jul 17 12:47:20:183] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "ipconfig /all"
[6] [Jul 17 12:47:20:410] ExitCode 0
[7] [Jul 17 12:47:20:410] output:
[7] [Jul 17 12:47:20:410] --------------
[7] [Jul 17 12:47:20:410] Windows IP Configuration
[7] [Jul 17 12:47:20:410] Host Name . . . . . . . . . . . . : minint-tiej82h
[7] [Jul 17 12:47:20:410] Primary Dns Suffix . . . . . . . :
[7] [Jul 17 12:47:20:410] Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
[7] [Jul 17 12:47:20:410] IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
[7] [Jul 17 12:47:20:410] WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
[7] [Jul 17 12:47:20:410] DNS Suffix Search List. . . . . . : xxxx.de
[7] [Jul 17 12:47:20:410] Ethernet adapter Ethernet:
[7] [Jul 17 12:47:20:410] Connection-specific DNS Suffix . :
[7] [Jul 17 12:47:20:410] Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
[7] [Jul 17 12:47:20:410] Physical Address. . . . . . . . . : 90-1B-0E-4C-8F-E7
[7] [Jul 17 12:47:20:410] DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
[7] [Jul 17 12:47:20:410] Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
[7] [Jul 17 12:47:20:410] Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8d1f:b364:5186:9664%3(Preferred)
[7] [Jul 17 12:47:20:410] IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.40.10.170(Preferred)
[7] [Jul 17 12:47:20:410] Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
[7] [Jul 17 12:47:20:410] Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, July 17, 2019 10:35:19 AM
[7] [Jul 17 12:47:20:426] Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, July 18, 2019 10:35:19 AM
[7] [Jul 17 12:47:20:426] Default Gateway . . . . . . . . . : 10.40.10.100
[7] [Jul 17 12:47:20:426] DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.20.1.108
[7] [Jul 17 12:47:20:426] DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 59775758
[7] [Jul 17 12:47:20:426] DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-C1-22-BC-90-1B-0E-4C-8F-E7
[7] [Jul 17 12:47:20:426] NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
[6] [Jul 17 12:47:20:426] If
[6] [Jul 17 12:47:20:442] Starting query if file exist ...
[7] [Jul 17 12:47:20:442] fileexists("c:\opsi\diskinfo.ini") <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:20:442] not (fileexists("c:\opsi\diskinfo.ini")) <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:20:442] Then
[6] [Jul 17 12:47:20:442] EndIf
[5] [Jul 17 12:47:20:457] comment: check for diskcount match
[5] [Jul 17 12:47:20:473] comment: Create diskcount.txt ....
[6] [Jul 17 12:47:20:488] Set $list$ = createStringList("list disk","exit")
[7] [Jul 17 12:47:20:488] The value of the variable "$list$" is now:
[7] [Jul 17 12:47:20:488] (string 0)list disk
[7] [Jul 17 12:47:20:488] (string 1)exit
[6] [Jul 17 12:47:20:488] If
[7] [Jul 17 12:47:20:488] Save to file with encoding: system
[7] [Jul 17 12:47:20:488] saveTextFile($list$, "x:\diskcount.txt") <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:20:488] not (saveTextFile($list$, "x:\diskcount.txt")) <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:20:488] Then
[6] [Jul 17 12:47:20:488] EndIf
[5] [Jul 17 12:47:20:504] message Run diskcount ....
[6] [Jul 17 12:47:20:520] Set $resultlist$ = shellCall("diskpart /s x:\diskcount.txt")
[6] [Jul 17 12:47:20:535] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "diskpart /s x:\diskcount.txt"
[7] [Jul 17 12:47:20:879] ExitCode 0
[7] [Jul 17 12:47:20:879] The value of the variable "$resultlist$" is now:
[7] [Jul 17 12:47:20:879] (string 0)
[7] [Jul 17 12:47:20:879] (string 1)Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1
[7] [Jul 17 12:47:20:879] (string 2)
[7] [Jul 17 12:47:20:879] (string 3)Copyright (C) Microsoft Corporation.
[7] [Jul 17 12:47:20:879] (string 4)On computer: MININT-TIEJ82H
[7] [Jul 17 12:47:20:879] (string 5)
[7] [Jul 17 12:47:20:879] (string 6) Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
[7] [Jul 17 12:47:20:879] (string 7) -------- ------------- ------- ------- --- ---
[7] [Jul 17 12:47:20:879] (string 8) Disk 0 Online 238 GB 0 B
[7] [Jul 17 12:47:20:879] (string 9)
[7] [Jul 17 12:47:20:879] (string 10)Leaving DiskPart...
[6] [Jul 17 12:47:20:895] If
[7] [Jul 17 12:47:20:895] "0" = getlastexitcode <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:20:895] not("0" = getlastexitcode) <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:20:895] Then
[6] [Jul 17 12:47:20:895] Else
[6] [Jul 17 12:47:20:910] Set $diskcount1$ = count(getListContaining($resultlist$,"Online"))
[6] [Jul 17 12:47:20:910] The value of the variable "$diskcount1$" is now: "1"
[6] [Jul 17 12:47:20:926] Set $diskcount2$ = calculate(count($resultlist$)+" -10")
[6] [Jul 17 12:47:20:926] The value of the variable "$diskcount2$" is now: "1"
[6] [Jul 17 12:47:20:926] EndIf
[6] [Jul 17 12:47:20:926] If
[6] [Jul 17 12:47:20:926] $vhd_install$ = "true" <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:20:926] Then
[6] [Jul 17 12:47:20:926] Else
[6] [Jul 17 12:47:20:941] If
[6] [Jul 17 12:47:20:941] Then
[6] [Jul 17 12:47:20:941] EndIf
[6] [Jul 17 12:47:20:941] Else
[6] [Jul 17 12:47:20:941] $diskcount1$ INT> "1" <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:20:957] Then
[6] [Jul 17 12:47:20:957] EndIf
[6] [Jul 17 12:47:20:957] If
[6] [Jul 17 12:47:20:957] $authenticated$ = "false" <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:20:957] Else
[6] [Jul 17 12:47:20:957] Starting query if file exist ...
[6] [Jul 17 12:47:20:973] FileExists("o:\"+$productId$+"\"+$installfiles_dir$+"\setup.exe") <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:20:973] Then
[5] [Jul 17 12:47:20:988] message Prepare setup...
[6] [Jul 17 12:47:21:004] Set $setupcommand$ = '"o:\'+$productId$+'\'+$installfiles_dir$+'\setup.exe" /unattend\unattend.xml'
[6] [Jul 17 12:47:21:004] The value of the variable "$setupcommand$" is now: ""o:\win10-x64\installfiles\setup.exe" /unattend\unattend.xml"
[6] [Jul 17 12:47:21:004] Else
[6] [Jul 17 12:47:21:004] EndIf
[6] [Jul 17 12:47:21:004] If
[6] [Jul 17 12:47:21:004] runningonUefi <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:21:004] Then
[6] [Jul 17 12:47:21:020] Else
[6] [Jul 17 12:47:21:020] If
[6] [Jul 17 12:47:21:020] Then
[6] [Jul 17 12:47:21:020] EndIf
[5] [Jul 17 12:47:21:035] ShellCall Executing: "cmd.exe" /C "copy x:\opsiscript.log c:\"
[6] [Jul 17 12:47:21:143] ExitCode 0
[7] [Jul 17 12:47:21:143] output:
[7] [Jul 17 12:47:21:143] --------------
[7] [Jul 17 12:47:21:143] 1 file(s) copied.
[6] [Jul 17 12:47:21:174] If
[6] [Jul 17 12:47:21:174] $authenticated$ = "true" <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:21:174] Then
[5] [Jul 17 12:47:21:190] message Send Log...
[6] [Jul 17 12:47:21:190] If
[7] [Jul 17 12:47:21:190] JSON service request https://10.20.1.135:4447/rpc/rpc getDepotId
[5] [Jul 17 12:47:21:486] -------- submitted part of log file ends here, see the rest of log file on client ----------
[6] [Jul 17 12:47:21:502] read file created
[6] [Jul 17 12:47:21:502] read file opend
[6] [Jul 17 12:47:21:502] start reading read file ...
[6] [Jul 17 12:47:21:518] write line: >", "windows10.xxxx.de", "true"], "id": 1}< to service...
[6] [Jul 17 12:47:21:518] start sending read file ...
[6] [Jul 17 12:47:21:565] sendlog($clientId$,'bootimage','true') <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:21:565] Then
[5] [Jul 17 12:47:21:580] comment: log sended
[6] [Jul 17 12:47:21:580] Else
[6] [Jul 17 12:47:21:596] EndIf
[6] [Jul 17 12:47:21:596] If
[7] [Jul 17 12:47:21:611] isDriveReady("o") <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:21:611] not(isDriveReady("o")) <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:21:611] Then
[6] [Jul 17 12:47:21:611] EndIf
[6] [Jul 17 12:47:21:611] If
[6] [Jul 17 12:47:21:611] $stopinpe$ = "true" <<< result false
[5] [Jul 17 12:47:21:627] message Start setup...
[5] [Jul 17 12:47:21:627] Execution of: ShellInAnIcon_start_setup
[7] [Jul 17 12:47:21:643] Save to file with encoding: system
[7] [Jul 17 12:47:21:643] Executing "cmd.exe" /C c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_Sb72Zu49.cmd
[6] [Jul 17 12:47:21:752] ExitCode 1
[7] [Jul 17 12:47:21:752]
[7] [Jul 17 12:47:21:752] output:
[7] [Jul 17 12:47:21:752] --------------
[7] [Jul 17 12:47:21:752] X:\windows\system32>"o:\win10-x64\installfiles\setup.exe" /unattend\unattend.xml
[7] [Jul 17 12:47:21:752] Access is denied.
[7] [Jul 17 12:47:21:752] The file: c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_Sb72Zu49.cmd has been deleted
[6] [Jul 17 12:47:21:752] Search "c:\opsi.org\tmp\"
[6] [Jul 17 12:47:21:752] Search "c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_*"
[6] [Jul 17 12:47:21:768] Set $exitcode$ = getlastexitcode
[6] [Jul 17 12:47:21:768] The value of the variable "$exitcode$" is now: "1"
[6] [Jul 17 12:47:21:768] If
[7] [Jul 17 12:47:21:768] "0" = $exitcode$ <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:21:768] not("0" = $exitcode$) <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:21:768] Then
[3] [Jul 17 12:47:21:768] Error: Failed: setup.exe give exitcode : 1 - retry...
[6] [Jul 17 12:47:21:768] EndIf
[6] [Jul 17 12:47:21:768] isDriveReady("d") <<< result true
[5] [Jul 17 12:47:21:768] comment: D: existing
[5] [Jul 17 12:47:21:783] Execution of: ShellInAnIcon_start_setup
[7] [Jul 17 12:47:21:799] Save to file with encoding: system
[7] [Jul 17 12:47:21:799] Executing "cmd.exe" /C c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_Gd83Ag20.cmd
[6] [Jul 17 12:47:21:908] ExitCode 1
[7] [Jul 17 12:47:21:908]
[7] [Jul 17 12:47:21:908] output:
[7] [Jul 17 12:47:21:908] --------------
[7] [Jul 17 12:47:21:908] X:\windows\system32>"o:\win10-x64\installfiles\setup.exe" /unattend\unattend.xml
[7] [Jul 17 12:47:21:908] Access is denied.
[7] [Jul 17 12:47:21:924] The file: c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_Gd83Ag20.cmd has been deleted
[6] [Jul 17 12:47:21:924] Search "c:\opsi.org\tmp\"
[6] [Jul 17 12:47:21:924] Search "c:\opsi.org\tmp\_opsiscript_*"
[6] [Jul 17 12:47:21:939] Set $exitcode$ = getlastexitcode
[6] [Jul 17 12:47:21:939] The value of the variable "$exitcode$" is now: "1"
[6] [Jul 17 12:47:21:939] If
[6] [Jul 17 12:47:21:939] Starting query if file exist ...
[6] [Jul 17 12:47:21:939] "c:\windows\panther\setuperr.log":
[6] [Jul 17 12:47:21:939] FileExists("c:\windows\panther\setuperr.log") <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:21:939] Then
[6] [Jul 17 12:47:21:939] EndIf
[6] [Jul 17 12:47:21:939] $authenticated$ = "true" <<< result true
[5] [Jul 17 12:47:21:939] message Send Log...
[6] [Jul 17 12:47:21:955] If
[7] [Jul 17 12:47:21:955] JSON service request https://10.20.1.135:4447/rpc/rpc getDepotId
[5] [Jul 17 12:47:22:252] -------- submitted part of log file ends here, see the rest of log file on client ----------
[6] [Jul 17 12:47:22:252] read file created
[6] [Jul 17 12:47:22:252] read file opend
[6] [Jul 17 12:47:22:252] start reading read file ...
[6] [Jul 17 12:47:22:252] write line: >", "windows10.xxxx.de", "true"], "id": 1}< to service...
[6] [Jul 17 12:47:22:252] start sending read file ...
[6] [Jul 17 12:47:22:315] sendlog($clientId$,'bootimage','true') <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:22:315] Then
[5] [Jul 17 12:47:22:330] comment: log sended
[6] [Jul 17 12:47:22:330] Else
[6] [Jul 17 12:47:22:346] EndIf
[6] [Jul 17 12:47:22:346] If
[7] [Jul 17 12:47:22:346] "0" = $exitcode$ <<< result false
[6] [Jul 17 12:47:22:346] not("0" = $exitcode$) <<< result true
[6] [Jul 17 12:47:22:346] Then
[3] [Jul 17 12:47:22:346] Error: Failed: setup.exe give exitcode : 1 - giving up...
[6] [Jul 17 12:47:22:346] ExitWindows set to Immediate Logout
[6] [Jul 17 12:47:22:346] Process stopped
[1] [Jul 17 12:47:22:346] ___________________
[1] [Jul 17 12:47:22:346] script finished: success
[1] [Jul 17 12:47:22:346] 3 errors
[1] [Jul 17 12:47:22:346] 1 warning
[1] [Jul 17 12:47:22:346] ============ opsi-script Version 4.12.1.2 is regularly exiting. Time 2019-07-17 12:47:22 .
Re: Windows 10
Das
hätte eher auffallen sollen.....
Auf der Serverconsole ein fröhliches opsi-set-rights absetzen. Noch einmal probieren.
