Nachrichtenfenster kann nicht geschlossen werden
djspcworld
Beitrag von djspcworld »
*nicht besonders dringend oder wichtig, aber... *
habe heute auf 4.1 geupdated und auch div. andere Updates eingespielt.
Beim Testen habe ich festgestellt, dass wenn ich eine Nachricht an einen Client sende, das Nachrichtenfenster dort nicht geschlossen werden kann, außer wenn man die notifier.exe im Taskmgr beendet.
WIndows 10 1803
Falls jemand eine Idee hat... ;-)
Danke!
Re: Nachrichtenfenster kann nicht geschlossen werden
Ich verwende hier den opsi-client-agent in der Version 4.1.0.0-24 und mit dem geht es problemlos? Welche Versionen werden denn verwendet?
djspcworld
Aktuell nutze ich noch die 4.1.0.0-21, habe gestern die 24 auf dem Server installiert und teste das bei Gelegneheit nochmal.
djspcworld
Aktuellste Version getestet:
ein Client, nicht in der Domäne, WinUpdates voll geptatcht > Schließen der Nachricht möglich
anderer Client, in der Domäne, ebenfalls voll geptacht > Schließen nicht möglich
Ich hatte kurz die Bilder (popup.bmp) etwas in Verdacht, tausche ich diese aber gegen die originalen, kann das Fenster ebenfalls nicht geschlossen werden. Sehr eigenartig. Habe auch nahezu das ganze Fenster "abgeklickt", um einen Anzeigefehler auszuschließen > keine Chance.
Ist denn etwas in den Logs (insbesondere des notifiers und opsiclientds) sichtbar?
djspcworld
In beidne Logs nichts auffälliges meiner Meinung nach, außer im Notifier Log folgende Zeilen:
Finished reading: LabelMessage
Warning: could not calculate appearmode - fall back to standard
Form position: fpCenter
Warning: could not calculate disappearmode - fall back to standard
Finished initial form build in openSkinIni.
Während das Popup geöffnet ist, bis ich den Prozess im TaskMgr beende steht dann im Log nur...
Nothing in messageFromMainThread.
tcploop :07:26:34
tcploop :07:26:34
und immer so weiter, wobei sich natürlich die Sekunden verändern.
Sehr seltsam :?:
gibt es irgendwo eine Meldung, dass der Notifier eine Nachricht erhalten hat?
