Opsi 4.1 bootimages Kernel Panic auf einigen Systemen
hosenknopf
Beitrag von hosenknopf »
Hallo liebe Forenmitglieder,
habe das System auf Opsi 4.1 updated, hat soweit alles funktioniert, jedoch habe ich nun mit den neuen bootimages Probleme auf manchen Systemen. Habe testweise auch schon die neuere bootimages vom experimental probiert, jedoch liefen die auf dem selben System auch nicht (die anderen liefen damit).
Hättet Ihr vielleicht einen Tipp?
[Update]
Nach einem Tipp im IRC Channel habe ich mal die Opsi bootimages von 4.0 verlinkt, nun booten die Maschinen wieder wie vorher. Anbei noch Bild2, welches zeigt, wie das Booting mit 4.0 aus sieht. Für mich sieht das auch nicht 100% i.O. funktioniert dann aber nach ca. 20 secs. Vielleicht wird dadurch auch klarer, wo das Problem liegen könnte...
Andreas
Bild1:
Bild2:
Re: Opsi 4.1 bootimages Kernel Panic auf einigen Systemen
ich kann das Problem rekostruieren,
Aktuell habe ich das Problem unter 64Bit vorerst nicht mehr, nach einem Kernel Update auf 4.14.12
Unter 32Bit kommt es noch vor. Dem gehe ich nach. Sofern neue Erkenntnisse vorlieren, melde ich mich.
probiere doch bitte das Bootimage aus
https://build.opensuse.org/package/show ... -bootimage
und melde ob es besser geworden ist.
Zumindest die Panic sollte verwschwinden. Die Kernel Warning existiert aktuell noch im 32Bit Bootimage, sollte aber erstmal nicht stören.
hosenknopf
danke für das Updaten, hätte noch 2 Fragen:
- Wie kann ich dort das tar.gz herunterladen? das scheint bei mir nicht zu klappen weil nicht verlinkt
- Wie kann ich entscheiden, welches bootimage das der PC nimmt? Bzw. was sind die Vorteile des 32bittigen OS? Wir setzen hier nur 64bit ein.
Andreas
hosenknopf hat geschrieben:Hi,
Andreas
Du musst auf der rechten Seite deine Distribution wählen und kriegst auch Zugang zu der jeweiligen File des Paketinstalliert (deb/rpm).
Für Windows ist eigentlich egal welches Bootimage gewählt wird. Die Unterscheidung ist für die Linux Netboot Produkte relevant. Wenn du hart auf das 64Bit Bootimage auch unter Windows Netboot Produkten gehen willst musst du das jeweilige PXE Templates ändern
Das liegt (unter Ubuntu/Debian) unter
/tftpboot/lnux/pxelinux.cfg/install
Du kannst auch einfach die Datei
/tftpboot/lnux/pxelinux.cfg/install-x64
in
zu kopieren
hosenknopf
geht auch mit diesem image (kernel 4.14.12) bei mir nicht. Probiere mal die 64 auf die 32bittige umzubennen.
hast du das aktuellste BIOS auf dem Rechner?
hosenknopf
bios müsste das neuste sein. komm momentan aber leider nicht mehr dazu das zu testen. aktuell benutz ich die alten images, welche funktionieren...
grüße
hosenknopf
aktuell immernoch das gleiche Problem mit den Images, siehe Bild
Jemand eine Idee?
p.s.: es macht keinen Unterschied ob ich die 64bit oder die 32bit Version nehme. Bios ist auch das aktuellste auf dem Rechner
Jemand eine Idee?
nach ein wenig Recherche ist es wohl ein BUG im WMI_BMOF Treiber, welcher in Kernel 4.13 kam und mit Kernel 4.18 gefixt wurde aber nicht in andere Versionen gebackported wurde.
Ich würde vorschlagen mal das aktuelle experimental Bootimage zu nehmen. das hat Kernel 4.19.7.
Nicht vergessen: Die Windows Netboot Produkte müssen mindestens Version 4.1.0.0-12 sein.
