Windows 10 1709 unattend setup Regionseinstellungen
djdodo
Beitrag von djdodo »
ich habe die Setup-Quellen für Win10-x64 erneuert und die 1709er Files reinkopiert.
Läuft soweit alles, nur kommt beim ersten Start die Regions- und Keyboardeinstellung und man muss klicken.
Die unattend.xml ist immer noch die Selbe, habe sie aber auch mal durchs aktualisierte Tool prüfen lassen.
Keine Veränderung.
Die Fenster, welche immer noch angezeigt werden, sind:
"Zuerst die Region. Ist diese richtig?"
"Ist dieses Tastaturlayout richtig?"
"Möchten Sie ein weiteres Tastaturlayout hinzufügen"
"Suche nach Updates"
Kann mir jemand sagen, was in der Datei noch fehlt?
LG
Dodo
Re: Windows 10 1709 unattend setup Regionseinstellungen
welcher Version der Windows Netboot Produkte hast du denn installiert?
Ich weiss das wir das vor einiger Zeit repariert haben, in welcher Version habe ich aber nicht im Kopf.
sachse
Beitrag von sachse »
Hallo ich habe das selbe Problem. Ich habe offenbar Version 4.0.7.1-6. Die unattend.xml ist vom 18.03.2017.
André Sachse
Dann würde ich vorschlagen auf den aktuellen Stable stand zu gehen.
Da gibt es das Problem nicht mehr.
djdodo
OK.
Ich hatte noch eine 4.0.6.
Ich scheue mich immer davor, die Pakete zuaktualisieren.
Mittlerweile ist so viel custom angepasst, dass ich jetzt wieder drei Tage Tipparbeit habe, alees wieder zum Laufen zu bekommen...
djdodo
Ok. Das Setup funktioniert jetzt.
Allerdings kann ich jetzt kein on-demand mehr ausführen, bei jedem unserer Systeme komm "No JSON object could be decoded"
ueluekmen
Beitrag von ueluekmen »
Funktioniert denn der normale Connect zum Service von den Clients?
sschindler
Beitrag von sschindler »
ich glaube nicht, dass das Opsi Paket hier der Grund ist. Hier wird ja schon die unattend.xml abgearbeitet.
Ich hatte einen ähnlichen Fehler bei 1703 und konnte es lösen, indem ich
<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>
in der OOBE Rubrik hinterlegt habe.
Läuft bei euch in 1709 der First Logon automatisch?
ueluekmen
ein allgemeiner Tip, bei sowas immer zuerst folgendes machen:
1.) im Paket im Depotverzeichnis die custom/unattend.xml wegsichern und die die von opsi/unattend.xml.template als unattend.xml ins custom kopieren.
Wenn damit die Installation nicht läuft, dann sollte man weiter auf die Suche gehen. Jede Änderung an der unattend im custom verhindert, dass die unattend aktualisiert wird, auch wenn wir eine neue ausliefern.
