opsi 4.1: Veröffentlichung in Testing
Neuigkeiten und Ankündigungen
Re: opsi 4.1: Veröffentlichung in Testing
Hi SirTux,
danke für das zahlreiche Feedback!
SirTux hat geschrieben:Ich hatte beim opsi-Update unter UCS. 4.2 keine Probleme. Lediglich auf dem Depotserver mußte ich nach dem Join-Script Samba noch mal neustarten.
In den Upgrade-Hinweisen sollte vielleicht erwähnt werden, daß es unter UCS reicht das Join-Script auszuführen.
Ich werde die Hinweise noch mal aktualisieren an dieser Stelle.
Ich bin noch dabei das UCS-Kapitel im Getting Started für 4.1 auf einen aktuellen Stand zu bringen.
SirTux hat geschrieben:EDIT: Ich nehme an der der Nagios-Test UNIVENTION_OPSI muß für opsi 4.1 angepaßt werden:
CRITICAL: PROCS CRITICAL: 0 processes with command name opsiconfd-guard
Bist du dir sicher, dass der Check von uns ist?
Schon jetzt haben wir den Guard nur auf Systemen, welche kein systemd haben - systemd ersetzt die Funktionalität für uns vollständig.
SirTux hat geschrieben:EDIT2: Ah ja, unter UCS wird nicht zu opsi-tftpd-hpa gewechselt. Ist das so beabsichtigt?
Wir schauen uns das auch noch mal an.
SirTux hat geschrieben:Hier noch ein paar hilfreichere Logs zu hwaudit:
Nov 25 12:35:14 [debug] Starting new HTTPS connection (0) to $opsiip:4447 (HTTP.pyo|589)
Nov 25 12:35:14 [debug] Connection established to: $opsiip (HTTP.pyo|602)
Nov 25 12:35:14 [debug] Failed to get peer cert: 'NoneType' object has no attribute 'getpeercert' (HTTP.pyo|171)
Nov 25 12:35:14 [debug] Closing connection: <httplib.HTTPSConnection instance at 0x03F26788> (HTTP.pyo|516)
Nov 25 12:35:14 [debug] Content-Type: application/json;charset=utf-8, Content-Encoding:  (JSONRPC.pyo|686)
Nov 25 12:35:14 [debug2] {"id": 4, "result": null, "error": {"message": "global name 'objectHash' is not defined", "class": "NameError"}} (JSONRPC.pyo|692)
Nov 25 12:35:14 [critical] Traceback: (Logger.pyo|767)
Nov 25 12:35:14 [critical]      line 101 in 'processResult' in file 'OPSI\Backend\JSONRPC.pyo' (Logger.pyo|767)
Nov 25 12:35:14 [critical]      ==>>> global name 'objectHash' is not defined (error on server) (JSONRPC.pyo|105)
Nov 25 12:35:14 [critical]      line 904 in '<module>' in file 'hwaudit.py' (Logger.pyo|767)
Nov 25 12:35:14 [critical]      line 891 in 'main' in file 'hwaudit.py' (Logger.pyo|767)
Nov 25 12:35:14 [critical]      line 1 in 'auditHardwareOnHost_updateObjects' in file '<string>' (Logger.pyo|767)
Nov 25 12:35:14 [critical]      line 638 in '_jsonRPC' in file 'OPSI\Backend\JSONRPC.pyo' (Logger.pyo|767)
Nov 25 12:35:14 [critical]      line 133 in 'execute' in file 'OPSI\Backend\JSONRPC.pyo' (Logger.pyo|767)
Nov 25 12:35:14 [critical]      line 124 in 'waitForResult' in file 'OPSI\Backend\Backend.pyo' (Logger.pyo|767)
Nov 25 12:35:14 [critical]      ==>>> global name 'objectHash' is not defined (error on server) (hwaudit.py|906)
Das kann ich bei uns auch nachstellen. Nach einem ersten Blick ist die Fehlermeldung vermutlich eine irreführende. Wird gefixt werden!
SirTux
Beitrag von SirTux »
n.wenselowski hat geschrieben:
Der ist natürlich nicht von euch, sondern von Univention. Aber ich dachte, ich frage erstmal bei euch nach :)
Ich habe dann mal einen Bug-Report angelegt.
Viele Grüße,
Stefan
Die Ausgabe von "method host_getObjects" war in "opsi-admin -i" übrigens eben leer. Aufgerufen über "opsi-admin -d method host_getObjects" war die Ausgabe normal
das hwaudit-Problem sollte sich mit python-opsi 4.1.1.21-1, welches aktuell in experimental baut, erledigt haben.
Feedback erwünscht!
Interessant. Ich wusste nicht, dass wir Ziel eines Nagios-Checks bei UCS sind :o 8-)
SirTux hat geschrieben:Die Ausgabe von "method host_getObjects" war in "opsi-admin -i" übrigens eben leer. Aufgerufen über "opsi-admin -d method host_getObjects" war die Ausgabe normal
Zum Reproduzieren: Einfach opsi-admin -i starten?
SirTux
Tja SIE sind überall ;)
n.wenselowski hat geschrieben: Zum Reproduzieren: Einfach opsi-admin -i starten?
Genau und darin dann
eingeben.
SirTux
n.wenselowski hat geschrieben: das hwaudit-Problem sollte sich mit python-opsi 4.1.1.21-1, welches aktuell in experimental baut, erledigt haben.
Feedback erwünscht!
Ja das scheint wieder zu funktionieren :)
dropped91
Beitrag von dropped91 »
ich bekomme beim Upgrade von 4.0.7 auf 4.1 unter einem Ubuntu 16.04 LTS beim Punkt
opsi-setup --update-file
folgende Fehlermeldung:
[5] [Nov 28 08:29:26] Creating base path: '/var/lib/opsi/config' (File.py|229)
[5] [Nov 28 08:29:26] Creating opsi base (SQL.py|488)
[4] [Nov 28 08:29:26] (1067, "Invalid default value for 'firstseen'") (opsi-setup|247)
[5] [Nov 28 08:29:27] Creating base path: '/var/lib/opsi/config' (File.py|229)
[5] [Nov 28 08:29:27] Creating opsi base (SQL.py|488)
[2] [Nov 28 08:29:27] Traceback: (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]   File "/usr/bin/opsi-setup", line 1242, in <module>
    main()
 (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]   File "/usr/bin/opsi-setup", line 1210, in main
    update()
 (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]   File "/usr/bin/opsi-setup", line 260, in update
    initializeConfigs()
 (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/OPSI/Util/Task/ConfigureBackend/ConfigurationData.py", line 79, in initializeConfigs
    backend.backend_createBase()
 (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]   File "<string>", line 1, in backend_createBase
 (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/OPSI/Backend/Backend.py", line 510, in _executeMethod
    return meth(**kwargs)
 (Logger.py|798)
 (Logger.py|798)
 (Logger.py|798)
 (Logger.py|798)
 (Logger.py|798)
 (Logger.py|798)
 (Logger.py|798)
 (Logger.py|798)
 (Logger.py|798)
 (Logger.py|798)
 (Logger.py|798)
 (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/OPSI/Backend/BackendManager.py", line 417, in _dispatchMethod
    res = meth(**kwargs)
 (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/OPSI/Backend/SQL.py", line 879, in backend_createBase
    self._createAuditHardwareTables()
 (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/OPSI/Backend/SQL.py", line 1042, in _createAuditHardwareTables
    self._sql.execute(hardwareConfigTable)
 (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/OPSI/Backend/MySQL.py", line 454, in execute
    res = cursor.execute(query)
 (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/MySQLdb/cursors.py", line 226, in execute
    self.errorhandler(self, exc, value)
 (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/MySQLdb/connections.py", line 36, in defaulterrorhandler
    raise errorvalue
 (Logger.py|798)
[2] [Nov 28 08:29:27]      ==>>> (1067, "Invalid default value for 'firstseen'") (opsi-setup|1246)
ERROR: (1067, "Invalid default value for 'firstseen'")
Ein
python -c "from OPSI import __version__ as v; print(v)"
gibt als Ausgabe:
Hat da jemand eine Idee?
Beste Grüße
dropped
mysql db fuer Inventarisierung in strict mode (vgl getting started)?
OPSICONF 2024
https://opsi.org/en/opsiconf/
Basisworkshop Mainz :
17. - 20. 06. 2024
dropped91
genau das war es!
Danke!
dropped
Hi SirTux,
eingeben.
Bist du an der Stelle als root oder als ein anderer Benutzer unterwegs?
SirTux
Als root. Mit opsi 4.0.x hat es immer geklappt.
