Kein Autonomer Boot
Kein Autonomer Boot
in einem alten Thread hatte ich dasselbe Thema bereits, jedoch zwischendurch keine Zeit zum Antworten gehabt. Deswegen probiere ich es hier noch einmal.
Ich habe opsi vollständig eingerichtet und konfiguriert, nach dem Handbuch.
Es geht um die Netboot Produkte, so wie ich das verstanden habe, sollten diese Automatisch bei einem PXE boot sofern die auf "Setup" für den entsprechenden Clienten gestellt sind auch autonom ausgeführt werden. Ich muss die allerdings manuell starten und durch das "setup" gehen.
Ich hoffe mein Problem ist verständlich dargestellt, bitte nach den entsprechenden Logs fragen.
MfG
MfG
Re: Kein Autonomer Boot
ich unterstelle jetzt mal, dass es sich hier wohl um eine Windows 7 / 10 Installation handelt.
Damit die Installation ohne Rückfrage startet gibt es den Propertywert „ask_before_install“. Setzt den mal auf false. Dann sollte es zumindest schon mal von alleine starten.
Bzgl. des zweiten Problems, gehe ich mal davon aus das deine „unattend.xml“ nicht passt.
Hast du die entsprechend angepasst?
Beste Grüße
dropped
Beste Grüße
dropped
Was genau bedeutet denn manuell starten?
Durch das pxe Boot Menü ein Bootimage wählen und die Daten wie Login angeben?
Oder startet das Bootimage automatisch und du musst die Netzwerkdetails vervollständigen?
Wäre es nicht sinnvoll einfach auf die alten Threads zu antworten statt noch eins zu öffnen?danielalpha007 hat geschrieben:in einem alten Thread hatte ich dasselbe Thema bereits, jedoch zwischendurch keine Zeit zum Antworten gehabt. Deswegen probiere ich es hier noch einmal.
Hallo, Ja, es handelt sich um Windows 10 aber auch andere Netboot Produkte wie das HW Invent. Ich habe die bereits auf true UND false ausprobiert. Die starten bei mir nicht automatisch, die einzige Ausgabe die ich erhalte ist der Status "PXE Boot Configuration Read".dropped91 hat geschrieben: ich unterstelle jetzt mal, dass es sich hier wohl um eine Windows 7 / 10 Installation handelt.
Das Setup läuft nach der opsi-Konfiguration durch. Da liegt kein Problem.dropped91 hat geschrieben: Bzgl. des zweiten Problems, gehe ich mal davon aus das deine „unattend.xml“ nicht passt.
Hey, ich muss manuell ins Boot Image gehen und dann auch die Netzwerkdetails vervollständigen.m.radtke hat geschrieben:Was genau bedeutet denn manuell starten?
Ich ging davon aus, dass ich keine Reaktion aufgrund des alters des Threads erhalten würde.n.wenselowski hat geschrieben:Wäre es nicht sinnvoll einfach auf die alten Threads zu antworten statt noch eins zu öffnen?
Ich hoffe auf weitere Antworten,
LG
Das deutet auf einen unvollständig konfigurierten DHCP Server hin. DerC lient kriegt nicht alle Informationen, sodass manuell vervollständigt werden mussdanielalpha007 hat geschrieben:
Das Alter hat in diesem Sinne keine Rolle. Außer vielleicht du gräbst eine Threads von vor Jahren aus.danielalpha007 hat geschrieben: Ich ging davon aus, dass ich keine Reaktion aufgrund des alters des Threads erhalten würde.
Bleib einfach drann. Denn wenn Du nur alle paar Wochen antwortest suggerierst Du, meiner Meinung nach, das Dir das Thema doch nicht so wichtig ist.
Bedauerlicherweise ist das Autonome Booten für mich ein Luxusfaktor weshalb ich die Prioritäten anders setze. Ich hab genug in meinen Netzwerken zu tun. Dennoch entschuldige ich mich wenn das so herüber kam. (opsi ist ein wundervolles kostenloses Produkt, nur so am Rande.)m.radtke hat geschrieben:Das Alter hat in diesem Sinne keine Rolle. Außer vielleicht du gräbst eine Threads von vor Jahren aus.danielalpha007 hat geschrieben: Ich ging davon aus, dass ich keine Reaktion aufgrund des alters des Threads erhalten würde.
Ich werde mal auf Fehlersuche beim DHCP gehen! Danke!
Ich habe mich mittlerweile mal umgeschaut.
In dem DHCP der FritzBox 7490 kann ich scheinbar nur die DHCP Range einstellen und den DNS Server. Der DNS ist in meinem Netzwerk der DC und der DHCP die FritzBox.
Auf der VM mit opsi läuft DNSmasq mit einer ProxyDHCP Konfiguration.
Ist das so überhaupt lösbar?
LG
LG
Hallo danielalpha007,
der DHCP der FB kann das nicht. Es darf im Netzwerk nur einen DHCP geben, also beim OPSI ein und bei der FB aus. In diesem benötigst Du 2 Einträge, die IP zum PXE und den Pfad zum Bootimage. Prüfe ob Du den Hostnamen des OPSI auflösen kannst, wenn nicht, ihn immer über IP ansprechen. Alternativ kannst Du ihn auch auf den opsi laufen lassen, im DHCP anpassen und alle requests die nicht aufgelöst werden können an die IP der FB forwarden.
VG
Krodon
VG
Krodon
Hallo, danke für deine Antwort!krodon hat geschrieben:Hallo danielalpha007,
VG
Krodon
Derzeit ist die FB der DHCP und auf der VM läuft DNS Masq mit einem proxydhcp. Das heisst, die Clienten booten von der opsi VM, ich vermute dass meine Konfiguration nicht passt.
