hyper-v testclient grafikfehler linux bootimage
hallo,
gibt es für diesen grafikfehler/gelbe streifen abhilfe? tritt auf windows 2012 r2 und windows 10 1604 hyper-v clients auf
https://www.dropbox.com/s/y9qx6kob0s9qa ... r.jpg?dl=0
opsi sollte in der aktuellen version installiert sein
danke und schöne grüße
richard
richard
Re: hyper-v testclient grafikfehler linux bootimage
hi richik,
welche Bootimage - Version nutzt du ?
bzw
thx
dpkg -l | grep opsi-linux-bootimage
rpm -qa | grep opsi-linux-bootimage
hoping to help
-- no PN support --
Andre
hoping to help
-- no PN support --
Andre
20170405-1
er kommt bis zu starte hw inventarisierung, dann nur mehr streifen. setup läuft durch meldungen und prompts sieht man halt nicht
schöne grüße
richard
schöne grüße
richard
versuch mal folgendes:
Setze ein Netbook Produkt auf Setup, aber mit dem Property 'askbeforeinst' auf True. Lasse die VM dann mal laufen und schaue ob der Fehler erneut Auftritt, wenn keine Installation läuft.
Sofern der Fehler auftritt, loggen dich per SSH auf die VM ein. (root:linux123) und schaue mal was ausgibt.
Am besten speicherst du das in eine Textdatei.
danach ziehst du dir die Textdatei auf den Rechner und stellt die hier zur Verfügung.
Ich habe den Verdacht das eines der Kernel Module Probleme macht.
dmesg
dmesg >> /tmp/dmesg.txt
hallo mathias,
hier das log:
richard
hier das log:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2017.05.31 00:20:24 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
login as: root
root@172.30.100.15's password:
System is going down.
Welcome to Ubuntu 16.04 LTS (GNU/Linux 4.10.8 i686)
* Documentation: https://help.ubuntu.com/
Welcome to opsi linux bootimage!
Use "dtach -A /tmp/bootimage master.py" to attach to a running user interface.
Last login: Tue May 30 22:16:18 2017 from 172.30.100.5
(miniroot-x86)root@vmopsi20170420:~# dmesg
[ 0.000000] Linux version 4.10.8 (root@mathias-opsi-srv) (gcc version 5.3.1 20160413 (Ubuntu 5.3.1-14ubuntu2) ) #1 SMP PREEMPT Wed Apr 5 11:51:06 UTC 2017
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[ 0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000f7feffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f7ff0000-0x00000000f7ffefff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f7fff000-0x00000000f7ffffff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x0000000207ffffff] usable
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[ 0.000000] DMI: Microsoft Corporation Virtual Machine/Virtual Machine, BIOS 090006 01/06/2017
[ 0.000000] Hypervisor detected: Microsoft HyperV
[ 0.000000] HyperV: features 0x2e7f, hints 0xc2c
[ 0.000000] HyperV: LAPIC Timer Frequency: 0xc3500
[ 0.000000] clocksource: hyperv_clocksource: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x24e6a1710, max_idle_ns: 440795202120 ns
[ 0.000000] tsc: Marking TSC unstable due to running on Hyper-V
[ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0xf7ff0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-DFFFF uncachable
[ 0.000000] E0000-FFFFF write-back
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 00000000000 mask FFF00000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 00100000000 mask FF000000000 write-back
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT
[ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f] mapped at [c00ff780]
[ 0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x027fffff]
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] BRK [0x02379000, 0x02379fff] PGTABLE
[ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x7aab6000-0x7fffffff]
[ 0.000000] Allocated new RAMDISK: [mem 0x322b4000-0x377fd25e]
[ 0.000000] Move RAMDISK from [mem 0x7aab6000-0x7ffff25e] to [mem 0x322b4000-0x377fd25e]
[ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F5BF0 000014 (v00 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 0x00000000F7FF0000 000040 (v01 VRTUAL MICROSFT 01001706 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000F7FF0200 000081 (v02 VRTUAL MICROSFT 01001706 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000F7FF1D24 003CBE (v01 MSFTVM MSFTVM02 00000002 INTL 02002026)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000F7FFF000 000040
[ 0.000000] ACPI: WAET 0x00000000F7FF1A80 000028 (v01 VRTUAL MICROSFT 01001706 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SLIC 0x00000000F7FF1AC0 000176 (v01 VRTUAL MICROSFT 01001706 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OEM0 0x00000000F7FF1CC0 000064 (v01 VRTUAL MICROSFT 01001706 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SRAT 0x00000000F7FF0800 000110 (v02 VRTUAL MICROSFT 00000001 MSFT 00000001)
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000F7FF0300 000452 (v01 VRTUAL MICROSFT 01001706 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 0x00000000F7FFF040 000064 (v01 VRTUAL MICROSFT 01001706 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 3079MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] BRK [0x0237a000, 0x0237afff] PGTABLE
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000001000000-0x00000000377fdfff]
[ 0.000000] HighMem [mem 0x00000000377fe000-0x00000000f7feffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000f7feffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x00000000f7feffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 1015694
[ 0.000000] DMA zone: 36 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1962 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 223230 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 788466 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ------------[ cut here ]------------
[ 0.000000] WARNING: CPU: 0 PID: 0 at arch/x86/kernel/apic/apic.c:2066 __generic_processor_info+0x143/0x253
[ 0.000000] Only 7 processors supported.Processor 8/0x8 and the rest are ignored.
[ 0.000000] Modules linked in:
[ 0.000000] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper Not tainted 4.10.8 #1
[ 0.000000] Hardware name: Microsoft Corporation Virtual Machine/Virtual Machine, BIOS 090006 01/06/2017
[ 0.000000] Call Trace:
[ 0.000000] ? dump_stack+0x44/0x57
[ 0.000000] ? __warn+0xc2/0xd8
[ 0.000000] ? warn_slowpath_fmt+0x28/0x2c
[ 0.000000] ? __generic_processor_info+0x143/0x253
[ 0.000000] ? acpi_register_lapic+0x3b/0x5f
[ 0.000000] ? acpi_parse_lapic+0x3d/0x42
[ 0.000000] ? acpi_parse_entries_array+0xdb/0x12f
[ 0.000000] ? acpi_table_parse_entries_array+0x71/0x8d
[ 0.000000] ? acpi_boot_init+0xbd/0x3f7
[ 0.000000] ? early_pci_scan_bus+0x26/0x113
[ 0.000000] ? acpi_parse_x2apic_nmi+0x3c/0x3c
[ 0.000000] ? dmi_ignore_irq0_timer_override+0x25/0x25
[ 0.000000] ? setup_arch+0xb7d/0xc03
[ 0.000000] ? start_kernel+0x40/0x364
[ 0.000000] ? startup_32_smp+0x16b/0x16d
[ 0.000000] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] smpboot: 128 Processors exceeds NR_CPUS limit of 8
[ 0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 4 hotplug CPUs
[ 0.000000] e820: [mem 0xf8000000-0xffffffff] available for PCI devices
[ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[ 0.000000] percpu: Embedded 19 pages/cpu @eff39000 s47020 r0 d30804 u77824
[ 0.000000] pcpu-alloc: s47020 r0 d30804 u77824 alloc=19*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 6 [0] 7
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 1013696
[ 0.000000] Kernel command line: initrd=miniroot.bz2 video=vesa:ywrap,mtrr vga=791 quiet splash --no-log console=tty1 console=ttyS0 dn=krainz.local product=win10 hn=vmopsi20170420 pckey=efc52aec8ca40726c11a0185a1fae89a service=https://vmvoeopsi16.krainz.local:4447/rpc BOOT_IMAGE=install
[ 0.000000] log_buf_len individual max cpu contribution: 4096 bytes
[ 0.000000] log_buf_len total cpu_extra contributions: 28672 bytes
[ 0.000000] log_buf_len min size: 32768 bytes
[ 0.000000] log_buf_len: 65536 bytes
[ 0.000000] early log buf free: 24284(74%)
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:000f7ff0)
[ 0.000000] Initializing Movable for node 0 (00000000:00000000)
[ 0.000000] Memory: 3918228K/4062776K available (12237K kernel code, 1018K rwdata, 5468K rodata, 668K init, 428K bss, 144548K reserved, 0K cma-reserved, 3153864K highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
.init : 0xc224e000 - 0xc22f5000 ( 668 kB)
.data : 0xc1bf3632 - 0xc224c960 (6500 kB)
.text : 0xc1000000 - 0xc1bf3632 (12237 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:488 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=ef81c000 soft=ef81e000
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] console [tty1] enabled
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration failed
[ 0.000000] tsc: Unable to calibrate against PIT
[ 0.000000] tsc: using PMTIMER reference calibration
[ 0.000000] tsc: Detected 2194.512 MHz processor
[ 0.012003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4389.02 BogoMIPS (lpj=8778048)
[ 0.012005] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.012023] ACPI: Core revision 20160930
[ 0.016772] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.016816] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.016817] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.017068] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.017069] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.017080] mce: CPU supports 1 MCE banks
[ 0.017114] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[ 0.017115] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.017311] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[ 0.017461] smpboot: Max logical packages: 32
[ 0.017473] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.055550] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.056178] smpboot: CPU0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz (family: 0x6, model: 0x2d, stepping: 0x6)
[ 0.068009] Performance Events: unsupported p6 CPU model 45 no PMU driver, software events only.
[ 0.096006] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.124051] CPU 1 irqstacks, hard=ef90c000 soft=ef90e000
[ 0.124053] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.124054] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.016000] Initializing CPU#1
[ 0.232047] CPU 2 irqstacks, hard=ef91e000 soft=ef920000
[ 0.232049] #2
[ 0.016000] Initializing CPU#2
[ 0.340058] CPU 3 irqstacks, hard=ef930000 soft=ef932000
[ 0.340059] #3
[ 0.016000] Initializing CPU#3
[ 0.420166] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.420169] smpboot: Total of 4 processors activated (17571.91 BogoMIPS)
[ 0.434995] devtmpfs: initialized
[ 0.436762] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xf7fff000-0xf7ffffff] (4096 bytes)
[ 0.436859] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.436863] futex hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.436991] xor: automatically using best checksumming function avx
[ 0.436994] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.437149] NET: Registered protocol family 16
[ 0.452009] cpuidle: using governor ladder
[ 0.452731] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.452732] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.454123] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.472540] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.540009] raid6: mmxx1 gen() 3378 MB/s
[ 0.608012] raid6: mmxx2 gen() 3688 MB/s
[ 0.676021] raid6: sse1x1 gen() 2917 MB/s
[ 0.744012] raid6: sse1x2 gen() 3528 MB/s
[ 0.812011] raid6: sse2x1 gen() 5831 MB/s
[ 0.880008] raid6: sse2x1 xor() 4012 MB/s
[ 0.948007] raid6: sse2x2 gen() 7222 MB/s
[ 1.016007] raid6: sse2x2 xor() 5033 MB/s
[ 1.016009] raid6: using algorithm sse2x2 gen() 7222 MB/s
[ 1.016010] raid6: .... xor() 5033 MB/s, rmw enabled
[ 1.016011] raid6: using ssse3x1 recovery algorithm
[ 1.016128] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 1.016129] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 1.016130] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 1.016131] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 1.024305] ACPI: Interpreter enabled
[ 1.024328] ACPI: (supports S0 S5)
[ 1.024329] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 1.024361] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 1.050600] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 1.050605] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 1.050610] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ 1.050614] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
[ 1.050631] acpi resource window ([0xfe0000000-0xfffffffff] ignored, not CPU addressable)
[ 1.050950] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 1.050953] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 1.050955] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 1.050957] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 1.050958] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf8000000-0xfffbffff window]
[ 1.050960] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 1.050962] pci_bus 0000:00: scanning bus
[ 1.051129] pci 0000:00:00.0: [8086:7192] type 00 class 0x060000
[ 1.051135] pci 0000:00:00.0: calling quirk_mmio_always_on+0x0/0x5
[ 1.053149] pci 0000:00:07.0: [8086:7110] type 00 class 0x060100
[ 1.055901] pci 0000:00:07.1: [8086:7111] type 00 class 0x010180
[ 1.058134] pci 0000:00:07.1: reg 0x20: [io 0xffa0-0xffaf]
[ 1.059056] pci 0000:00:07.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 1.059058] pci 0000:00:07.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 1.059059] pci 0000:00:07.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 1.059061] pci 0000:00:07.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 1.059628] pci 0000:00:07.3: [8086:7113] type 00 class 0x068000
[ 1.059677] pci 0000:00:07.3: calling acpi_pm_check_blacklist+0x0/0x2f
[ 1.059678] * Found PM-Timer Bug on the chipset. Due to workarounds for a bug,
* this clock source is slow. Consider trying other clock sources
[ 1.061997] pci 0000:00:07.3: calling quirk_piix4_acpi+0x0/0x105
[ 1.062045] pci 0000:00:07.3: quirk: [io 0x0400-0x043f] claimed by PIIX4 ACPI
[ 1.062307] pci 0000:00:07.3: calling pci_fixup_piix4_acpi+0x0/0xb
[ 1.063001] pci 0000:00:08.0: [1414:5353] type 00 class 0x030000
[ 1.063967] pci 0000:00:08.0: reg 0x10: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[ 1.066325] pci 0000:00:0a.0: [1011:0009] type 00 class 0x020000
[ 1.067116] pci 0000:00:0a.0: reg 0x10: [io 0xec00-0xec7f]
[ 1.067775] pci 0000:00:0a.0: reg 0x14: [mem 0xfebff000-0xfebfffff]
[ 1.071059] pci 0000:00:0a.0: reg 0x30: [mem 0xfebe0000-0xfebeffff pref]
[ 1.073514] pci_bus 0000:00: fixups for bus
[ 1.073516] pci_bus 0000:00: bus scan returning with max=00
[ 1.073518] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 1.087653] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 1.087903] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 1.088139] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 1.088374] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 1.088578] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 0F
[ 1.088890] pci 0000:00:08.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 1.088892] pci 0000:00:08.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 1.088894] pci 0000:00:08.0: vgaarb: bridge control possible
[ 1.088894] vgaarb: loaded
[ 1.089136] SCSI subsystem initialized
[ 1.089305] libata version 3.00 loaded.
[ 1.089333] ACPI: bus type USB registered
[ 1.089361] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.089372] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.089406] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.089434] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 1.089435] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 1.089438] PTP clock support registered
[ 1.089675] wmi: Mapper loaded
[ 1.090290] hv_vmbus: Hyper-V Host Build:15063-10.0-0-0.138; Vmbus version:4.0
[ 1.091225] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 1.091233] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 1.091235] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 1.091563] pci 0000:00:07.1: BAR 0: reserving [io 0x01f0-0x01f7 flags 0x110] (d=0, p=0)
[ 1.091566] pci 0000:00:07.1: BAR 1: reserving [io 0x03f6 flags 0x110] (d=0, p=0)
[ 1.091568] pci 0000:00:07.1: BAR 2: reserving [io 0x0170-0x0177 flags 0x110] (d=0, p=0)
[ 1.091569] pci 0000:00:07.1: BAR 3: reserving [io 0x0376 flags 0x110] (d=0, p=0)
[ 1.091571] pci 0000:00:07.1: BAR 4: reserving [io 0xffa0-0xffaf flags 0x40101] (d=0, p=0)
[ 1.091760] pci 0000:00:08.0: BAR 0: reserving [mem 0xf8000000-0xfbffffff flags 0x40200] (d=0, p=0)
[ 1.091835] pci 0000:00:0a.0: BAR 0: reserving [io 0xec00-0xec7f flags 0x40101] (d=0, p=0)
[ 1.091840] pci 0000:00:0a.0: BAR 1: reserving [mem 0xfebff000-0xfebfffff flags 0x40200] (d=0, p=0)
[ 1.092000] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[ 1.092000] e820: reserve RAM buffer [mem 0xf7ff0000-0xf7ffffff]
[ 1.092000] clocksource: Switched to clocksource hyperv_clocksource
[ 1.092714] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 1.092714] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.092714] pnp: PnP ACPI init
[ 1.096065] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 1.096140] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 1.096198] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[ 1.097155] pnp 00:03: [dma 0 disabled]
[ 1.097190] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 1.098182] pnp 00:04: [dma 0 disabled]
[ 1.098216] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 1.099388] pnp 00:05: [dma 2]
[ 1.099437] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[ 1.099484] system 00:06: [io 0x01e0-0x01ef] has been reserved
[ 1.099486] system 00:06: [io 0x0160-0x016f] has been reserved
[ 1.099487] system 00:06: [io 0x0278-0x027f] has been reserved
[ 1.099489] system 00:06: [io 0x0378-0x037f] has been reserved
[ 1.099491] system 00:06: [io 0x0678-0x067f] has been reserved
[ 1.099493] system 00:06: [io 0x0778-0x077f] has been reserved
[ 1.099495] system 00:06: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 1.099498] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 1.099667] system 00:07: [io 0x0400-0x043f] has been reserved
[ 1.099669] system 00:07: [io 0x0370-0x0371] has been reserved
[ 1.099670] system 00:07: [io 0x0440-0x044f] has been reserved
[ 1.099673] system 00:07: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 1.099675] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 1.099677] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 1.099797] system 00:08: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 1.099799] system 00:08: [mem 0x000c0000-0x000dffff] could not be reserved
[ 1.099800] system 00:08: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 1.099802] system 00:08: [mem 0x00100000-0xf7ffffff] could not be reserved
[ 1.099804] system 00:08: [mem 0xfffc0000-0xffffffff] has been reserved
[ 1.099806] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 1.100089] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[ 1.138764] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 1.138790] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 1.138792] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 1.138794] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 1.138795] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xf8000000-0xfffbffff window]
[ 1.139175] NET: Registered protocol family 2
[ 1.139464] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 1.139475] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 1.139489] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 1.139503] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 1.139507] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 1.139545] NET: Registered protocol family 1
[ 1.139838] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 1.139839] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.139839] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.139840] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.139848] pci 0000:00:00.0: calling quirk_natoma+0x0/0x21
[ 1.139849] pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers
[ 1.140230] pci 0000:00:08.0: calling pci_fixup_video+0x0/0xca
[ 1.140348] pci 0000:00:08.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 1.140433] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[ 1.140478] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 1.232020] random: fast init done
[ 11.688027] random: crng init done
[ 18.109276] Freeing initrd memory: 87336K
[ 18.110468] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 10737418240 ms ovfl timer
[ 18.110469] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-0 Joules
[ 18.110470] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-0 Joules
[ 18.110471] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-0 Joules
[ 18.110488] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1fa1f2a4675, max_idle_ns: 440795269827 ns
[ 18.113606] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[ 18.114698] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 18.114703] Key type id_resolver registered
[ 18.114704] Key type id_legacy registered
[ 18.114708] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 18.114876] Key type cifs.spnego registered
[ 18.114879] Key type cifs.idmap registered
[ 18.114881] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 18.114911] romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[ 18.115013] fuse init (API version 7.26)
[ 18.120944] NET: Registered protocol family 38
[ 18.120947] Key type asymmetric registered
[ 18.120960] bounce: pool size: 64 pages
[ 18.120997] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 18.120999] io scheduler noop registered
[ 18.121000] io scheduler deadline registered (default)
[ 18.121030] io scheduler cfq registered
[ 18.121244] cpcihp_zt5550: ZT5550 CompactPCI Hot Plug Driver version: 0.2
[ 18.121259] cpcihp_generic: Generic port I/O CompactPCI Hot Plug Driver version: 0.1
[ 18.121260] cpcihp_generic: not configured, disabling.
[ 18.121273] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 18.122914] acpiphp_ibm: ibm_acpiphp_init: acpi_walk_namespace failed
[ 18.122920] hv_vmbus: registering driver hyperv_fb
[ 18.124613] hyperv_fb: Screen resolution: 1152x864, Color depth: 32
[ 18.129783] Console: switching to colour frame buffer device 144x54
[ 18.133702] vesafb: cannot reserve video memory at 0xf8000000
[ 18.133704] vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=0
[ 18.133705] vesafb: scrolling: redraw
[ 18.133706] vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
[ 18.133721] vesafb: framebuffer at 0xf8000000, mapped to 0xf9000000, using 3072k, total 4096k
[ 18.133879] fb1: VESA VGA frame buffer device
[ 18.134011] vga16fb: initializing
[ 18.134013] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[ 18.134016] checking generic (f8000000 400000) vs hw (a0000 10000)
[ 18.134164] fb2: VGA16 VGA frame buffer device
[ 18.134168] intel_idle: does not run on family 6 model 45
[ 18.134176] ipmi message handler version 39.2
[ 18.134180] ipmi device interface
[ 18.134194] IPMI System Interface driver.
[ 18.134221] ipmi_si: Unable to find any System Interface(s)
[ 18.134224] IPMI Watchdog: driver initialized
[ 18.134225] Copyright (C) 2004 MontaVista Software - IPMI Powerdown via sys_reboot.
[ 18.160728] Non-volatile memory driver v1.3
[ 18.160787] Linux agpgart interface v0.103
[ 18.160829] [drm] Initialized
[ 18.161326] brd: module loaded
[ 18.164508] loop: module loaded
[ 18.164510] HP CISS Driver (v 3.6.26)
[ 18.164726] MM: desc_per_page = 128
[ 18.166683] nbd: registered device at major 43
[ 18.171216] mtip32xx Version 1.3.1
[ 18.172317] null: module loaded
[ 18.172421] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 18.172538] rdac: device handler registered
[ 18.172591] hp_sw: device handler registered
[ 18.172593] emc: device handler registered
[ 18.172782] alua: device handler registered
[ 18.172783] Loading Adaptec I2O RAID: Version 2.4 Build 5go
[ 18.172784] Detecting Adaptec I2O RAID controllers...
[ 18.172827] Adaptec aacraid driver 1.2-1[41066]-ms
[ 18.172841] aic94xx: Adaptec aic94xx SAS/SATA driver version 1.0.3 loaded
[ 18.172858] isci: Intel(R) C600 SAS Controller Driver - version 1.2.0
[ 18.173008] scsi: <fdomain> Detection failed (no card)
[ 18.173107] iscsi: registered transport (qla4xxx)
[ 18.173120] QLogic iSCSI HBA Driver
[ 18.173190] megaraid cmm: 2.20.2.7 (Release Date: Sun Jul 16 00:01:03 EST 2006)
[ 18.173248] megaraid: 2.20.5.1 (Release Date: Thu Nov 16 15:32:35 EST 2006)
[ 18.173261] megasas: 06.812.07.00-rc1
[ 18.173278] mpt3sas version 14.101.00.00 loaded
[ 18.173550] GDT-HA: Storage RAID Controller Driver. Version: 3.05
[ 18.173582] 3ware Storage Controller device driver for Linux v1.26.02.003.
[ 18.174100] 3ware 9000 Storage Controller device driver for Linux v2.26.02.014.
[ 18.174115] LSI 3ware SAS/SATA-RAID Controller device driver for Linux v3.26.02.000.
[ 18.174127] ipr: IBM Power RAID SCSI Device Driver version: 2.6.3 (October 17, 2015)
[ 18.174139] RocketRAID 3xxx/4xxx Controller driver v1.10.0
[ 18.174152] stex: Promise SuperTrak EX Driver version: 5.00.0000.01
[ 18.174184] libcxgbi:libcxgbi_init_module: Chelsio iSCSI driver library libcxgbi v0.9.1-ko (Apr. 2015)
[ 18.174185] Chelsio T3 iSCSI Driver cxgb3i v2.0.1-ko (Apr. 2015)
[ 18.174199] iscsi: registered transport (cxgb3i)
[ 18.174200] Chelsio T4/T5 iSCSI Driver cxgb4i v0.9.5-ko (Apr. 2015)
[ 18.174212] iscsi: registered transport (cxgb4i)
[ 18.174213] QLogic NetXtreme II iSCSI Driver bnx2i v2.7.10.1 (Jul 16, 2014)
[ 18.174226] iscsi: registered transport (bnx2i)
[ 18.175045] iscsi: registered transport (be2iscsi)
[ 18.175046] In beiscsi_module_init, tt=c21ec560
[ 18.175079] esas2r: driver will not be loaded because no ATTO esas2r devices were found
[ 18.175732] ata_piix 0000:00:07.1: version 2.13
[ 18.175971] ata_piix 0000:00:07.1: Hyper-V Virtual Machine detected, ATA device ignore set
[ 18.180733] scsi host0: ata_piix
[ 18.180909] scsi host1: ata_piix
[ 18.180953] ata1: PATA max UDMA/33 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[ 18.180954] ata2: PATA max UDMA/33 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[ 18.183014] Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
[ 18.183565] eql: Equalizer2002: Simon Janes (simon@ncm.com) and David S. Miller (davem@redhat.com)
[ 18.183654] MACsec IEEE 802.1AE
[ 18.183882] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 18.184238] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 18.184239] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 18.184328] arcnet: arcnet loaded
[ 18.184330] arcnet:rfc1201: RFC1201 "standard" (`a') encapsulation support loaded
[ 18.184331] arcnet:rfc1051: RFC1051 "simple standard" (`s') encapsulation support loaded
[ 18.184332] arcnet:arc_rawmode: raw mode (`r') encapsulation support loaded
[ 18.184334] arcnet:capmode: cap mode (`c') encapsulation support loaded
[ 18.184336] arcnet:com90xx: COM90xx chipset support
[ 18.184410] S1: No ARCnet cards found.
[ 18.184415] arcnet:com90io: COM90xx IO-mapped mode support (by David Woodhouse et el.)
[ 18.184416] arcnet:com90io: E-mail me if you actually test this driver, please!
[ 18.184418] (unnamed net_device) (uninitialized): No autoprobe for IO mapped cards; you must specify the base address!
[ 18.184422] arcnet:arc_rimi: RIM I (entirely mem-mapped) support
[ 18.184423] arcnet:arc_rimi: E-mail me if you actually test the RIM I driver, please!
[ 18.184424] arcnet:arc_rimi: Given: node 00h, shmem 0h, irq 0
[ 18.184425] arcnet:arc_rimi: No autoprobe for RIM I; you must specify the shmem and irq!
[ 18.184631] pcnet32: pcnet32.c:v1.35 21.Apr.2008 tsbogend@alpha.franken.de
[ 18.184655] Atheros(R) L2 Ethernet Driver - version 2.2.3
[ 18.184655] Copyright (c) 2007 Atheros Corporation.
[ 18.184741] cnic: QLogic cnicDriver v2.5.22 (July 20, 2015)
[ 18.184817] bnx2x: QLogic 5771x/578xx 10/20-Gigabit Ethernet Driver bnx2x 1.712.30-0 (2014/02/10)
[ 18.184953] bna: QLogic BR-series 10G Ethernet driver - version: 3.2.25.1
[ 18.185022] enic: Cisco VIC Ethernet NIC Driver, ver 2.3.0.31
[ 18.185062] dmfe: Davicom DM9xxx net driver, version 1.36.4 (2002-01-17)
[ 18.185075] v1.01-e (2.4 port) Sep-11-2006 Donald Becker <becker@scyld.com>
http://www.scyld.com/network/drivers.html
[ 18.185109] Linux Tulip driver version 1.1.15 (Feb 27, 2007)
[ 18.185527] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
[ 18.362947] tulip0: EEPROM default media type 100baseTx-FDX
[ 18.362951] tulip0: Index #0 - Media 100baseTx (#3) described by a 21140 non-MII (0) block
[ 18.362953] tulip0: Index #1 - Media 100baseTx-FDX (#5) described by a 21140 non-MII (0) block
[ 18.363126] net eth0: Digital DS21140 Tulip rev 32 at Port 0xec00, 00:15:5d:64:05:0b, IRQ 11
[ 18.363210] uli526x: ULi M5261/M5263 net driver, version 0.9.3 (2005-7-29)
[ 18.384106] vxge: Copyright(c) 2002-2010 Exar Corp.
[ 18.384109] vxge: Driver version: 2.5.3.22640-k
[ 18.384164] e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.24-k2-NAPI
[ 18.384165] e100: Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation
[ 18.384181] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k8-NAPI
[ 18.384181] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[ 18.384195] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[ 18.384196] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 18.384211] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.4.0-k
[ 18.384212] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
[ 18.384225] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver - version 2.4.0-k
[ 18.384226] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
[ 18.384240] ixgbe: Intel(R) 10 Gigabit PCI Express Network Driver - version 4.4.0-k
[ 18.384240] ixgbe: Copyright (c) 1999-2016 Intel Corporation.
[ 18.384342] ixgbevf: Intel(R) 10 Gigabit PCI Express Virtual Function Network Driver - version 3.2.2-k
[ 18.384343] ixgbevf: Copyright (c) 2009 - 2015 Intel Corporation.
[ 18.384412] i40e: Intel(R) Ethernet Connection XL710 Network Driver - version 1.6.25-k
[ 18.384413] i40e: Copyright (c) 2013 - 2014 Intel Corporation.
[ 18.384477] ixgb: Intel(R) PRO/10GbE Network Driver - version 1.0.135-k2-NAPI
[ 18.384478] ixgb: Copyright (c) 1999-2008 Intel Corporation.
[ 18.384491] i40evf: Intel(R) 40-10 Gigabit Virtual Function Network Driver - version 1.6.25-k
[ 18.384492] Copyright (c) 2013 - 2015 Intel Corporation.
[ 18.384554] Intel(R) Ethernet Switch Host Interface Driver - version 0.21.2-k
[ 18.384555] Copyright (c) 2013 - 2016 Intel Corporation.
[ 18.384648] jme: JMicron JMC2XX ethernet driver version 1.0.8
[ 18.384692] sky2: driver version 1.30
[ 18.384791] myri10ge: Version 1.5.3-1.534
[ 18.384827] ns83820.c: National Semiconductor DP83820 10/100/1000 driver.
[ 18.384889] QLogic 1/10 GbE Converged/Intelligent Ethernet Driver v5.3.65
[ 18.384917] QLogic/NetXen Network Driver v4.0.82
[ 18.385025] Solarflare NET driver v4.1
[ 18.385204] tehuti: Tehuti Networks(R) Network Driver, 7.29.3
[ 18.385205] tehuti: Options: hw_csum
[ 18.385216] tlan: ThunderLAN driver v1.17
[ 18.385229] tlan: 0 devices installed, PCI: 0 EISA: 0
[ 18.385295] VMware vmxnet3 virtual NIC driver - version 1.4.a.0-k-NAPI
[ 18.385319] usbcore: registered new interface driver catc
[ 18.385328] usbcore: registered new interface driver kaweth
[ 18.385329] pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[ 18.385340] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 18.385349] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 18.385360] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 18.385369] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 18.385379] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 18.385388] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 18.385397] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
[ 18.385407] usbcore: registered new interface driver dm9601
[ 18.385416] usbcore: registered new interface driver sr9700
[ 18.385428] usbcore: registered new interface driver CoreChips
[ 18.385440] usbcore: registered new interface driver smsc75xx
[ 18.385452] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 18.385461] usbcore: registered new interface driver gl620a
[ 18.385473] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 18.385487] usbcore: registered new interface driver plusb
[ 18.385504] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 18.385518] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 18.385529] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 18.385538] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet driver
[ 18.385550] usbcore: registered new interface driver int51x1
[ 18.385559] usbcore: registered new interface driver kalmia
[ 18.385569] usbcore: registered new interface driver sierra_net
[ 18.385578] usbcore: registered new interface driver cx82310_eth
[ 18.385590] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 18.385599] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
[ 18.385609] usbcore: registered new interface driver lg-vl600
[ 18.385618] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 18.385627] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[ 18.385636] usbcore: registered new interface driver ch9200
[ 18.385638] hv_vmbus: registering driver hv_netvsc
[ 18.385657] Fusion MPT base driver 3.04.20
[ 18.385657] Copyright (c) 1999-2008 LSI Corporation
[ 18.385663] Fusion MPT SPI Host driver 3.04.20
[ 18.385679] Fusion MPT SAS Host driver 3.04.20
[ 18.385696] Fusion MPT misc device (ioctl) driver 3.04.20
[ 18.385800] mptctl: Registered with Fusion MPT base driver
[ 18.385802] mptctl: /dev/mptctl @ (major,minor=10,220)
[ 18.386384] aoe: AoE v85 initialised.
[ 18.386403] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 18.386404] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 18.386428] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 18.386463] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 18.386467] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 18.386489] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 18.386499] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 18.386572] fotg210_hcd: FOTG210 Host Controller (EHCI) Driver
[ 18.386573] Warning! fotg210_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
[ 18.386611] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 18.386613] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 18.386628] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 18.386643] usbcore: registered new interface driver uas
[ 18.386663] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 18.386672] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 18.386680] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 18.386689] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 18.386697] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 18.386708] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 18.386720] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 18.386731] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 18.386740] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 18.386753] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 18.386845] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 18.396746] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 18.396805] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 18.396844] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
[ 18.397397] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 18.397772] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ 18.521558] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 18.523385] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 18.523533] device-mapper: ioctl: 4.35.0-ioctl (2016-06-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 18.523576] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:07/VMBUS:01/d34b2567-b9b6-42b9-8778-0a4ec0b955bf/serio2/input/input2
[ 18.600133] device-mapper: multipath round-robin: version 1.2.0 loaded
[ 18.600135] device-mapper: multipath queue-length: version 0.2.0 loaded
[ 18.600136] device-mapper: multipath service-time: version 0.3.0 loaded
[ 18.600571] device-mapper: dm-log-userspace: version 1.3.0 loaded
[ 18.600573] device-mapper: raid: Loading target version 1.9.1
[ 18.600578] device-mapper: cache cleaner: version 1.0.0 loaded
[ 18.602702] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
[ 18.604665] input: Microsoft Vmbus HID-compliant Mouse as /devices/0006:045E:0621.0001/input/input4
[ 18.604751] hid-generic 0006:045E:0621.0001: input: <UNKNOWN> HID v0.01 Mouse [Microsoft Vmbus HID-compliant Mouse] on
[ 18.604804] dell_wmi_aio: No known WMI GUID found
[ 18.604805] hv_utils: Registering HyperV Utility Driver
[ 18.604805] hv_vmbus: registering driver hv_util
[ 18.605993] hv_utils: Using TimeSync version 4.0
[ 18.606103] hv_vmbus: registering driver hv_balloon
[ 18.606388] hv_balloon: Using Dynamic Memory protocol version 2.0
[ 18.726012] NET: Registered protocol family 10
[ 18.726275] ata2.01: NODEV after polling detection
[ 18.812091] Segment Routing with IPv6
[ 18.812115] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 18.812305] NET: Registered protocol family 15
[ 18.814136] NET: Registered protocol family 33
[ 18.814138] Key type rxrpc registered
[ 18.814139] Key type rxrpc_s registered
[ 18.814162] 9pnet: Installing 9P2000 support
[ 18.814168] Key type dns_resolver registered
[ 18.814173] Key type ceph registered
[ 18.850171] libceph: loaded (mon/osd proto 15/24)
[ 18.850400] ata1.01: NODEV after polling detection
[ 18.892893] Using IPI No-Shortcut mode
[ 18.944426] ata1.00: host indicates ignore ATA devices, ignored
[ 18.944501] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel, debug=on
[ 18.944623] ata2.00: ATAPI: Virtual CD, , max MWDMA2
[ 18.947129] ata2.00: configured for MWDMA2
[ 18.950819] Key type encrypted registered
[ 18.951190] console [netcon0] enabled
[ 18.951191] netconsole: network logging started
[ 18.951227] ALSA device list:
[ 18.951227] No soundcards found.
[ 18.956918] scsi 1:0:0:0: CD-ROM Msft Virtual CD/ROM 1.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 18.976291] scsi 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 18.976732] Freeing unused kernel memory: 668K
[ 18.976996] Write protecting the kernel text: 12240k
[ 18.977121] Write protecting the kernel read-only data: 5480k
[ 18.977173] Failed to execute /init (error -8)
[ 18.982689] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[ 18.982728] systemd[1]: Detected virtualization microsoft.
[ 18.982735] systemd[1]: Detected architecture x86.
[ 18.982765] systemd[1]: Set hostname to <opsi-client>.
[ 19.005582] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/master.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
[ 19.006746] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/display.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
[ 19.007863] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 19.007973] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 19.008081] systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[ 19.008139] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 19.082082] systemd-journald[240]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 19.236902] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[ 19.236973] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 19.238088] Warning: Processor Platform Limit event detected, but not handled.
[ 19.238089] Consider compiling CPUfreq support into your kernel.
[ 19.276040] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[ 19.276233] hv_vmbus: registering driver hv_storvsc
[ 19.288120] hv_storvsc 00000000-0000-8899-0000-000000000000: adjusting sg_tablesize 0x800 -> 0x20
[ 19.288123] scsi host2: storvsc_host_t
[ 19.296254] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Msft Virtual Disk 1.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 19.303638] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 19.305520] piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus base address uninitialized - upgrade BIOS or use force_addr=0xaddr
[ 19.312937] sd 2:0:0:0: [sda] 266338304 512-byte logical blocks: (136 GB/127 GiB)
[ 19.312940] sd 2:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 19.312995] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 19.312997] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 0f 00 00 00
[ 19.313127] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 19.332980] 00:04: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 19.333160] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 19.335866] hv_storvsc 07fe94dc-2f50-45cc-af1d-44c7f307a83f: adjusting sg_tablesize 0x800 -> 0x20
[ 19.335868] scsi host3: storvsc_host_t
[ 19.337400] tulip 0000:00:0a.0 enp0s10f0: renamed from eth0
[ 19.338876] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 19.368039] psmouse serio1: trackpoint: failed to get extended button data
[ 19.481046] sd 2:0:0:0: [storvsc] Sense Key : 0x5 [current]
[ 19.481049] sd 2:0:0:0: [storvsc] ASC=0x20 ASCQ=0x0
[ 19.481155] sd 2:0:0:0: [storvsc] Sense Key : 0x5 [current]
[ 19.481157] sd 2:0:0:0: [storvsc] ASC=0x20 ASCQ=0x0
[ 23.652097] psmouse serio1: trackpoint: IBM TrackPoint firmware: 0x01, buttons: 0/0
[ 23.655454] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
[ 49.983454] net enp0s10f0: Using EEPROM-set media 100baseTx-FDX
[ 49.988871] NET: Registered protocol family 17
[ 232.021213] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
[ 232.109265] sda:
[ 232.326142] sda:
[ 233.334789] sda:
[ 233.356204] sda:
[ 233.460162] sda:
[ 233.657827] sda:
[ 233.849183] sda: sda1
[ 233.882219] sda: sda1
[ 233.911959] sda: sda1
[ 236.155103] sda: sda1
[ 253.483153] sda: sda1 sda2
[ 253.566095] sda: sda1 sda2
[ 264.772761] sda: sda1 sda2
[ 302.215380] hv_balloon: INFO_TYPE_MAX_PAGE_CNT = 2097152
richard
sorry für die späte Antwort
ich gehe mal davon aus das
Hierfür verantwortlich ist.
Wollt ihr unter Hyper-V Windows Clients ausrollen?
Falls ja ändere mal bitte in der Datei
die Zeilen
in
/tftpboot/linux/pxelinux.cfg/install/
kernel install
append initrd=miniroot.bz2 video=vesa:ywrap,mtrr vga=791 quiet splash --no-log console=tty1 console=ttyS0
kernel install-x64
append initrd=miniroot-x64.bz2 video=vesa:ywrap,mtrr vga=791 quiet splash --no-log console=tty1 console=ttyS0
Hi, ich klinke mich mal ein ich habe das selbe Problem.
Sobald die Installation "anscheinend" startet sieht man nur noch Streifen.
Ich hab die variante mit dem Kernel ausprobiert ohne erfolg hat vielleicht jemand noch ne andere idee?
LG Axel
LG Axel
Eine andere Idee wäre folgende
Installiere ein Ubuntu 17.04 bzw Debian 9 in der von von Hand und gebe den Output der folgenden Befehle zurück
lshw -vv
lspci
lsmod
uname -a
