[Gelöst] Wie eine Aktion für 170 clients per script setzen
Hallo zusammen!
Ich brauch ein Brainstorming
Ich schreibe ein Script, das regelmäßig eine Menge Clients (0-170 Stück) auswählt und zwei Produkte auf "setup" setzen soll.
Wie gehe ich da am dümmsten ran?
Ich schreibe das Script in PHP aber für CLI-Nutzung. d.h. exec() mit opsi-admin wäre denkbar.
Was ist der beste Weg? 170 mal opsi-admin aufrufen kanns ja nich sein...
Eckdaten:
Es sind immer zwischen 0 und 170 Clients.
Die Clients sind durch einen Algorithmus ausgewählt, die Listen jedes mal unterschiedlich. Es ist nie gewollt 2x die selbe Clientliste.
Wir haben derzeit nur ein Depot
Wir haben ca 1300 Clients
Wir haben das MySQL-Backend lizenziert und im Einsatz
Eckdaten:
Zuletzt geändert von dark alex am 01 Apr 2016, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wie eine Aktion für 170 clients per script setzen
anstatt opsi-admin kannst du ja auch einen Request an die Webschnittstelle machen - dann tauchen die Sachen bspw. auf der Info-Page auch auf.
opsi-admin ist leider nicht sehr schnell (Start von Python-Interpreter + Modulimports...) und gerade bei vielen wiederholten Aufrufen bevorzuge ich opsi-admin zu vermeiden.
Du könntest es mit nur einem Call umsetzen, wenn du bspw. dir eine eigene Erweiterung baust, die für eine Menge von Clients ein Produkt auf setup setzt. Dabei kannst du dich bspw. am vorhandenen setProductActionRequest orientieren.
Zugriff direkt auf die Datenbank empfehle ich nicht, weil es eine API gibt, die bspw. auch bei Änderungen des Schemata stabil ist
Hi Niko,
hast du eine Idee, warum ein URL-Aufruf am Webbrowser funktioniert aber über Curl einen 400 Bad Request wirft?
Diese URL klappt:
PHP-Snippet:
[INFO] [01.04.2016 11:30:43] Processing: ***confidential***
* Hostname was NOT found in DNS cache
* Trying 172.16.10.10...
* Connected to 172.16.10.10 (172.16.10.10) port 4447 (#0)
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: none
CApath: /etc/ssl/certs
* SSL connection using TLSv1.2 / AES256-GCM-SHA384
* Server certificate:
* subject: C=DE; ST=BY; L=***confidential***; O=***confidential***; OU=EDV; CN=OpsiSrv.***confidential***
* start date: 2015-02-06 13:22:49 GMT
* expire date: 2017-11-02 13:22:49 GMT
* issuer: C=DE; ST=BY; L=***confidential***; O=***confidential***; OU=EDV; CN=OpsiSrv.***confidential***
* SSL certificate verify result: self signed certificate (18), continuing anyway.
* Server auth using Basic with user 'cronscript'
> GET /interface?[ { "method": "setProductActionRequest","params": ["swaudit", "***confidential***", "setup"],"id": 1 }, { "method": "setProductActionRequest","params": ["hwaudit", "***confidential***", "setup"],"id": 2 }, { "method": "hostControlSafe_fireEvent","params": ["request_graceful_reboot", "***confidential***"],"id": 3 } ] HTTP/1.1
Authorization: Basic ***confidential***
Host: 172.16.10.10:4447
Accept: */*
< HTTP/1.1 400 Bad Request
< Content-Length: 417
< Connection: close
* Closing connection 0
[ERROR] RPC-Api-Error 400
[DEBUG] Bad request line: GET /interface?[ { "method": "setProductActionRequest","params": ["swaudit", "***confidential***", "setup"],"id": 1 }, { "method": "setProductActionRequest","params": ["hwaudit", "***confidential***", "setup"],"id": 2 }, { "method": "hostControlSafe_fireEvent","params": ["request_graceful_reboot", "***confidential***"],"id": 3 } ] HTTP/1.1
[DEBUG]
Diese URL klappt:
https://opsisrv:4447/interface?[ { "method": "setProductActionRequest","params": ["swaudit", "***confidential***", "setup"],"id": 1 }, { "method": "setProductActionRequest","params": ["hwaudit", "***confidential***", "setup"],"id": 2 }, { "method": "hostControlSafe_fireEvent","params": ["request_graceful_reboot", "***confidential***"],"id": 3 } ]
PHP-Snippet:
function rpc($call, $base='interface') {
$rpc = curl_init('https://172.16.10.10:4447/'.$base.'?'.$call);
curl_setopt($rpc, CURLOPT_USERPWD, "cronscript:***confidential***");
curl_setopt($rpc, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
curl_setopt($rpc, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($rpc, CURLOPT_VERBOSE, TRUE);
curl_setopt($rpc, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($rpc, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$return = curl_exec($rpc);
$httpcode = curl_getinfo($rpc, CURLINFO_HTTP_CODE);
if (curl_errno($rpc)) {
e('Curl-Error '.curl_errno($rpc).': '.curl_error($rpc));
d(print_r(curl_getinfo($rpc), true));
return false;
if ($httpcode != 200) e('RPC-Api-Error '.$httpcode);
curl_close($rpc);
return $return;
d(rpc('[ { "method": "setProductActionRequest","params": ["swaudit", "'.$host.'", "setup"],"id": 1 }, { "method": "setProductActionRequest","params": ["hwaudit", "'.$host.'", "setup"],"id": 2 }, { "method": "hostControlSafe_fireEvent","params": ["request_graceful_reboot", "'.$host.'"],"id": 3 } ]'));
kannst du mir noch den CURL-Aufruf zeigen?
Hallo Niko,
ist alles im dritten Feld versteckt
//Edit:
d($str) i($str) und e($str, $die=false) sind Funktionen, die effektiv nur ein Wrapper für echo sind.
$str wird farbig auf der Konsole ausgegeben und $die steht bei e(...) dafür, ob danach das Skript abgebrochen werden soll.
//Tante Edit(h) 2:
Man sollte noch erwähnen, dass ich zum testen einfach den String von /interface bis "id" : 3 } ] aus der Fehlermeldung kopiert und infirefox eingefügt habe...
//Und der dritte:
urlencode() um den JSON-Teil hilft bedingt... Jetzt bekomme ich immer noch einen 400 OpsiBadRpcError
Habs jetzt mal mit nochmals korrigiertem Aufruf gemacht:
[TRACE] {"result": null, "id": null, "error": {"message": "Opsi bad rpc error: Failed to decode rpc: No JSON object could be decoded", "class": "OpsiBadRpcError"}}
//Edit:
//Tante Edit(h) 2:
//Und der dritte:
function rpc($call, $base='rpc') {
$rpc = curl_init('https://172.16.10.10:4447/'.$base.'?'.urlencode($call));
return false;
curl_close($rpc);
return $return;
Also zusammengefasst nochmals:
Funktion:
Aufruf:
Fehler:
Und nun die Lösung:
urlencode codiert die URL in einem Format, mit dme OPSI nichts anfangen kann... z.B. wird aus einem Leerzeichen ein + statt %20
Die Lösung ist folgende:
http://stackoverflow.com/questions/4929 ... hp/6059053
und damit wie folgt umgesetzt:
=> Funzt!
Funktion:
t('Calling URL: https://172.16.10.10:4447/'.$base.'?'.urlencode($call));
curl_setopt($rpc, CURLOPT_USERPWD, "cronscript:***oooops***");
return false;
curl_close($rpc);
return $return;
t(rpc('[ { "method": "setProductActionRequest","params": ["swaudit", "'.$host.'", "setup"],"id": 1 }, { "method": "setProductActionRequest","params": ["hwaudit", "'.$host.'", "setup"],"id": 2 }, { "method": "hostControlSafe_fireEvent","params": ["request_graceful_reboot", "'.$host.'"],"id": 3 } ]'));
[INFO] [01.04.2016 13:16:40] Processing: ***HOSTNAME***
[TRACE] Calling URL: https://172.16.10.10:4447/rpc?%5B+%7B+%22method%22%3A+%22setProductActionRequest%22%2C%22params%22%3A+%5B%22swaudit%22%2C+%22***HOSTNAME***%22%2C+%22setup%22%5D%2C%22id%22%3A+1+%7D%2C+%7B+%22method%22%3A+%22setProductActionRequest%22%2C%22params%22%3A+%5B%22hwaudit%22%2C+%22***HOSTNAME***%22%2C+%22setup%22%5D%2C%22id%22%3A+2+%7D%2C+%7B+%22method%22%3A+%22hostControlSafe_fireEvent%22%2C%22params%22%3A+%5B%22request_graceful_reboot%22%2C+%22***HOSTNAME***%22%5D%2C%22id%22%3A+3+%7D+%5D
root@OpsiSrv:~#
function encodeURI($uri)
return preg_replace_callback("{[^0-9a-z_.!~*'();,/?:@&=+$#-]}i", function ($m) {
return sprintf('%%%02X', ord($m[0]));
}, $uri);
t('Calling URL: https://172.16.10.10:4447/'.$base.'?'.encodeURI($call));
$rpc = curl_init('https://172.16.10.10:4447/'.$base.'?'.encodeURI($call));
return false;
curl_close($rpc);
return $return;
Re: [Gelöst] Wie eine Aktion für 170 clients per script setzen
So, da das Wiki mich ärgert, poste ich den Code jetzt hier...
Description
This Script can be used as a cronjob to make all clients do a hwaudit and swaudit on a regular basis.
The script does only work with MySQL-Backend (probably also works when using free variant with only inventory in DB!)
Hint: In my variant I am using an event "request_graceful_reboot" which issues a popup requesting the user to reboot. This event has to be defined on every client. You could also remove that singe RPC-Call below.
Usage
./opsi-audit-cron.php [-d] [-t]
* -d Enables Debug-Output for diagnostic
* -t Enables Trace-Output (e.g. returned Data from RPC-Call) - Does not imply Debug!
For Cronjobs you should use some output redirection. For example like that:
Code
cli.lib.php
opsi-audit-cron.php
Note: you have to change ServerIP, passwords, usernames, dbname... those values are marked with asterisks
Wiki: wiki/doku.php?id=userspace:opsi-audit-cron
Description
Usage
./opsi-audit-cron.php >> /var/log/opsi/opsi-audit-cron.log
Code
cli.lib.php
<?php
if (defined('DEBUG') && DEBUG) d('Debug-Mode ist aktiv!');
if (defined('TRACE') && TRACE) t('TRACE-Mode ist aktiv!');
function d($str) {
if (!defined('DEBUG') || !DEBUG) return false;
$ary = explode("\n", str_replace("\r", '', $str));
foreach ($ary as $line) {
print "\033[1;34m[DEBUG] ".$line."\033[0m\r\n";
unset ($str, $ary, $line);
function t($str) {
if (!defined('TRACE') || !TRACE) return false;
print "\033[0;34m[TRACE] ".$line."\033[0m\r\n";
function i($str) {
print "\033[0;32m[INFO] ".$line."\033[0m\r\n";
function e($str, $die=false) {
print "\033[0;31m[ERROR] ".$line."\033[0m\r\n";
if ($die){
e("Exiting because of previous error...");
exit(255);
//borrowed from http://stackoverflow.com/questions/4929584/encodeuri-in-php/6059053
}, $uri);
#!/usr/bin/php
<?php
if (in_array('-d', $argv)) define('DEBUG', true);
if (in_array('-t', $argv)) define('TRACE', true);
require "cli.lib.php";
d("Connecting to DB");
$db = new mysqli('localhost', '**dbuser**', '**dbpass**', '**dbname**');
t('Calling URL: https://**172.16.10.10**:4447/'.$base.'?'.encodeURI($call));
$rpc = curl_init('https://**172.16.10.10**:4447/'.$base.'?'.encodeURI($call));
curl_setopt($rpc, CURLOPT_USERPWD, "**adminuser:password**");
return false;
curl_close($rpc);
return $return;
//Healthy check
d("Checking healthy of runtime");
if (mysqli_connect_errno()) e(mysqli_connect_error(), true);
d("Checking for too many clients waiting for swaudit");
$sql = $db->prepare("SELECT COUNT(clientId) as cnt FROM PRODUCT_ON_CLIENT WHERE productId='swaudit' AND actionRequest='setup' AND modificationTime > TIMESTAMP(DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 62 DAY))");
if ($db->error) e('MySQL-Error: '.$db->error, true);
$sql->execute();
$sql->bind_result($cnt);
$sql->fetch();
if ($cnt > 350) e("Zu viele Clients ($cnt, Limit 350) warten derzeit bereits auf Software-Inventarisierung", true);
$sql->close();
d("Querying MySQL for data");
$sql = $db->prepare("SELECT c.hostId FROM HOST c LEFT JOIN PRODUCT_ON_CLIENT p ON p.clientId = c.hostId WHERE p.productId = 'swaudit' AND p.actionRequest <> 'setup' AND p.modificationTime < TIMESTAMP(DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 14 DAY)) order by RAND() ASC LIMIT 175");
$sql->execute();
$sql->bind_result($host);
d("And today's winners are...");
$pcs='';
while ($sql->fetch()) {
set_time_limit(40); //Max. 40 Sekunden pro Client
i('['.date('d.m.Y H:i:s').'] Processing: '.$host);
sleep (20);
$sql->close();
Schön, dass es doch noch klappt!
Wer mal auf der Fehlersuche bei sowas ist: Loglevel 8 auf dem opsiconfd zeigt auch mehr Infos zu den Sachen die reinkommen und welche der opsiconfd dort wahrnimmt.
