Registry Wert mit Inhalt einer Variablen setzen
conquestador
Beitrag von conquestador »
Hi Community!
Ich habe folgendes Problem:
In einer Installation muss ich an die Umhebungsvariable Path etwas anfügen.
Meine Idee war jetzt, das folgendermaßen umzusetzten:
Set $PathValueOld$ = GetRegistryStringValue ("[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment] Path")
set $PathValueNew$ = $PathValueOld$ + ";neuer Java Pfad"
Registry_Global
[Registry_Global]
OpenKey [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
Set "Path" = REG_EXPAND_SZ:$PathValueNew$
Funktioniert nur leider nicht, da die Variable $PathValueNew$ nicht aufgelöst wird. Es wird ein String in "" erwartet.
In den Handbüchern hab ich leider nichts hilfreiches gefunden oder ich hab es nicht verstanden, falls dort doch etwas stand.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich das umsetzten könnte?
conquestador
Re: Registry Wert mit Inhalt einer Variablen setzen
Danke für die schnelle Antwort. Schau ich mir an...
holgerv
Beitrag von holgerv »
So habe ich das mal (für Python 2.7) gemacht:
DefVar $InstallDir32$
DefVar $path_after$
DefVar $path_before$
set $InstallDir32$ = "%ProgramFiles32Dir%\Python27"
set $path_before$ = GetRegistryStringValue("[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment] Path")
Registry_AddDirToPath_32
set $path_after$ = GetRegistryStringValue("[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment] Path")
; only reboot if "Path" was changed
if not (lower($path_before$) = lower($path_after$))
   ExitWindows /Reboot
[Registry_AddDirToPath_32]
set "Path" = REG_EXPAND_SZ:"$path_before$"
supp "Path" ; "$InstallDir32$;$InstallDir32$\Scripts"
The problem with supp is that it changes all values with %-variables to their 'full' versions.
For instance: %sysroot% becomes c:\windows.. So I use this:
	Set $Path$ = GetRegistryStringValueSysNative("[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment] Path")
	set $Path$ = stringReplace($Path$, ";;", ";")
	set $Path$ = $Path$ + ";" + $InstallDir64$ + "\bin"
	Registry_install_64 /64Bit
[Registry_install_64]
; Set system variable
openkey [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
set "Path" = REG_EXPAND_SZ:"$Path$"
