Aktuelle IP eines Clients ermitteln
ich würde gerne von meinen Opsi-Clients die aktuell verwendete IP (externer DHCP-Server regelt das) in der Weboberfläche anzeigen lassen. Ist es möglich, dass der OPSI-Server die IP vom Client erfragen kann?
D1Ck3n
D1Ck3n
D1Ck3n
D1Ck3n
Re: Aktuelle IP eines Clients ermitteln
moin,
die opsiconf.conf unter /etc/opsi dürfte dir weiterhelfen:
# If set to yes a client's ip address will be updated in the opsi database,
# when the client connects to the service and authentication is successful.
# Opsiconfd needs to be reloaded (SIGHUP) for changes to take effect.
# Default:
# update ip = no
update ip = yes
# Default:
# update ip = no
update ip = yes
- SisterOfMercy
/etc/opsi/opsiconfd.conftobias hat geschrieben:die opsiconf.conf unter /etc/opsi dürfte dir weiterhelfen:
I'm going to try it too, it might come in handy with lusers that never give enough information. Thanks!
Hi,tobias hat geschrieben:moin,
# Default:
# update ip = no
update ip = yes
Das habe ich so konfiguriert, aber leider aktualisiert sich die IP der Clients nicht.
Dazu muss ich sagen, dass einige meiner Clients nur mit der MAC-Adresse im opsiconfd gelistet sind und sie keine IP an den Server übermitteln.
D1Ck3n
D1Ck3n
- SisterOfMercy
It works with my setup!
opsi-setup --init-current config
service opsiconfd restart
Hi n.wenselowsk,n.wenselowski hat geschrieben:Und dann ein Reload im Configed gemacht?Code: Alles auswählen
opsi-setup --init-current config service opsiconfd restart
das klappt leider nicht.
D1Ck3n
D1Ck3n
Dringende Empfehlung: mach eine Schulung.
