pxe boot klappt nicht
Ich schon wieder
Nachdem ich jetzt die Installation komplett umgebaut habe, Debian habe ich runtergeschmissen dafür Ubuntu 14.04 Server installiert und die Installation ist komplett durchgelaufen, so ganz ohne ein einziges Problemchen komme ich jetzt nicht weiter.
Ich bin nach dem Handbuch vorgegangen und habe jetzt den opsi-server fertig und die Installationsdateien von Win7-64bit eingespiellt set-rights ist auch gemacht, services neu gestartet und der Client hängt bei
PXE-E53: No boot filename received
Das Bootfile liegt unter /tftpboot/linux
Das File /tftpboot/linux/pxelinux.cfg/01-MacAdresse gibt es auch
label opsi-install
kernel-install
append initrd ..........
Was könnte jetzt schuld sein?
label opsi-install
kernel-install
Zuletzt geändert von rat am 25 Feb 2015, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
- SisterOfMercy
Re: pxe boot klappt nicht
Try to disable selinux.
SELinux isn't installed and 'service apparmor teardown' doesn't make a different
- SisterOfMercy
Is the DHCP server correctly configured?
I think so
My dhcpd.conf looks like:
ddns-update-style none;
option domain-name "my.domain";
option domain-name-servers "router-ip", 8.8.8.8;
default-lease-time 6000;
max-lease-time 72000;
authoritative ;
log-facility local7;
subnet 192.168.X.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.X.100 192.168.X.200;
option routers 192.168.X.254;
group {
next-server 192.168.X.248;
filename "linux/pxelinux.0";
use-host-decl-names on;
that's all
The subnet is from my net, the lease time is longer than default and the rest is originaly.
authoritative ;
group {
that's all
Zuletzt geändert von rat am 24 Feb 2015, 21:30, insgesamt 3-mal geändert.
- SisterOfMercy
/etc/dhcp/dhcpd.conf contains these lines?
Firewall ports on the opsi-server are open?
next-server opsi-ipaddress;
I looked in the /var/lib/dhcp/dhcpd.leases, the MAC-Address from the Client was there with a time in the afternoon. Now i removed this file and there are only other client, but not the "opsi install client". If tested the network cable, it's ok. It's the same configuration witch worked three weeks ago.
Der client kriegt pxelinux.0 nicht - der tftp Server findet die Datei wahrscheinlich nicht.
Es ist seltsam boot und config in zwei vershiedene Verzwichnisse. Ich glaube es soll dasselbe Verzeichnis für beides sein.
"Das Bootfile liegt unter /tftpboot/linux
Das File /tftpd/linux/pxelinux.cfg/"
Schau die logs messages/daemon.log
Schau welches Verzeichnis "root" für den tftp server ist.
Unter Debian ist /etc/inetd.conf
tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd --tftpd-timeout 300 --retry-timeout 5 --mcast-port 1758 --mcast-addr 239.239.239.0-255 --mcast-ttl 1 --maxthread 100 --verbose=5 /tftpboot/
Ich tippe das "root" Verzeichnis stimmt nicht. Ubuntu/tftpd haben ein anderes verzeicnis als "root"
Schau ob /tftpd/linux/pxelinux.0 existiert und das config von tftp server auf /tftpd/ zeigt
Das bootfile liegt unter /tftpboot/linux/
Die Zeile in /etc/inetd.conf stimmt überein, nur steht bei mir kein abschließender Slash, ich habe ihn jetzt einmal hinzugefügt
Das daemon.log finde ich nicht
Den Ordnernamen (tftpboot) habe ich falsch geschrieben, ich habe es ausgebessert
Danke für die Hilfen
Ich glaube der CLient erreicht den tftp Server nicht...
Schau im /var/log/daemon.log, bei mir steht:
Feb 25 11:23:14 atftpd[12275]: Serving pxelinux.0 to client-IP:2073
Wenn nicht, kriegt der tftp server kein request.
http://www.symantec.com/business/suppor ... =TECH10532
ignoriere 1 und 11 aber alle andere Möglichkeiten können zutreffen
