Netzlaufwerke Verbinden nach 20 min abgebrochen
smk
Beitrag von smk »
Hallo Zusammen
Mein Problem besteht darin:
Ich habe einen Opsi-Server nach Anleitung aufgesetzt. Nun wollte ich (wie in der doku beschrieben) hwaudit installieren.
Nachdem ich den Preloginloader auf dem Client manuell Installiert habe bekam, ich als ich den Rechner neu startete, die Fehlermeldung "Servicehost not reachabel".
Dieses Problem habe ich dadurch gelöst dass ich im Installationsverzeichnis des preloginloaders die "winst.cmd" ausgeführt habe.
Beim nächsten Neustart ging alles gut, bis die Netzlaufwerke verbunden werden sollten. Nach mehr als 20min habe ich das ganze abgebrochen und mich auf Fehlersuche gemacht.
In der Logonlog.txt finde ich diesen Fehler. Kann mir jemand weiterhelfen wie ich dieses Problem lösen?
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, pckey:  DONT SHOW IT
09.10.2008 16:16:55     reading pckey from file "C:\Programme\opsi.org\preloginloader\cfg\locked.cfg"
09.10.2008 16:16:55     pckey read from file
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\general, tftpserver:
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\general, configlocal: 0
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, user:
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, smbusername1:
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, try_secondary_user: 0
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, pcpatchpass:
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, depoturl:
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, configurl:
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, utilsurl:
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, utilsdrive:
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, configdrive:
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, depotdrive:
09.10.2008 16:16:55     Error: Requested bitmap could not be loaded
09.10.2008 16:16:55     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, button_stopnetworking:
09.10.2008 16:16:55     trying to get from  by tftp: opsi/global.sysconf
09.10.2008 16:16:55     tftp-Error Socket-Fehler # 10054
Die Verbindung wurde von Peer zurückgesetzt.
09.10.2008 16:16:55     will do a retry
09.10.2008 16:16:55     giving up with tftp
09.10.2008 16:16:55     after trying TFTP: deporturl
09.10.2008 16:16:55     after trying TFTP: configurl
09.10.2008 16:16:55     after trying TFTP: utilsurl
09.10.2008 16:16:55     encryptedpass after trying TFTP:
09.10.2008 16:16:55     after trying TFTP: loadbitmap true
09.10.2008 16:16:55     after trying TFTP: label_image1.caption
09.10.2008 16:16:55     after trying TFTP: bitmap1_name
09.10.2008 16:16:55     after trying TFTP ReadString makeLocalCopyOfIniFile: false
09.10.2008 16:16:55     trying to get from  by tftp: opsi/pc36.sysconf
09.10.2008 16:16:55     ipNameHost: /* not found */
09.10.2008 16:16:55     depoturl:
09.10.2008 16:16:55     configurl:
09.10.2008 16:16:55     utilsurl:
09.10.2008 16:16:55     depot drive:
09.10.2008 16:16:55     config drive:
09.10.2008 16:16:55     utils drive:
09.10.2008 16:16:55     depotshare \\/* not found */\opt_pcbin
09.10.2008 16:16:55     depotdir \install
09.10.2008 16:16:55     configshare \\/* not found */\opt_pcbin
09.10.2008 16:16:55     configdir \pcpatch
09.10.2008 16:16:55     utilsshare \\/* not found */\opt_pcbin
09.10.2008 16:16:55     utilsdir \utils
09.10.2008 16:16:55     winstMasterDirectory p:\utils
09.10.2008 16:16:55     Profildateienpfad p:\pcpatch\
09.10.2008 16:16:55     Bootmode REINS
09.10.2008 16:16:55     trying to connect remote resource "\\/* not found */\opt_pcbin" to local resource "p:"
09.10.2008 16:17:04      Fehler 53 ("Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden")
09.10.2008 16:18:21     try_network_connect set to false
09.10.2008 16:18:21  ~
09.10.2008 16:18:21     user of the process: pcpatch
09.10.2008 16:18:21     ending pcptch
09.10.2008 16:18:21     json call:  "/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
09.10.2008 16:18:22     opsi service problem: Socket-Fehler # 10061
Verbindung abgelehnt.
09.10.2008 16:18:22     Initiating log off
09.10.2008 16:18:22     WinstRegRebootVar  0
09.10.2008 16:18:22     WinstRegFinalShutdownVar  0
09.10.2008 16:18:22     According to registry key in HKLM\SOFTWARE\opsi.org\winst, Variable RebootRequested resp. ShutdownRequested:   no shutdown and no logoff
Gruß Sebastian
dark-john
Re: Netzlaufwerke Verbinden nach 20 min abgebrochen
Beitrag von dark-john »
Nun gut er scheint den Server nicht erreichen zu können überprüf mal wenn vorhanden Firewall oder ähnliches.
Überprüfe ob du den Opsiserver anders erreichen kannst z.b einen Ping (1x ip und 1x mit hostnamen um die Namensauflösung zu testen) oder auf die Freigegebenen Ordner zugreifen kannst.
smk
Beitrag von smk »
Der Server ist erreichbar. Ich kann ihn Pingen als auch in Windows netzlaufwerke verbinden. Namensauflösung funktioniert auch.
Zwischenzeitlich habe ich auf einer VM den Preloginloader installiert. Hier gibt es keinerlei Probleme. Somit dürften die Servereinstellungen in Ordnung sein.
Zwischen dem Client und dem Host ist keine Firewall aktiv somit is das auch auszuschliesen.
Gruß Sebastian
der Preloginloader scheint im classis-mode zu laufen, das sollte geändert werden.
Wie wurde der Preloginloader auf dem Client installiert?
Was steht in der Preloginloader Konfiguration /opt/pcbin/install/preloginloader/files/opsi/cfg/config.ini?
Wichtig sind insbesondere:
opsiServerType=service
opsiServiceURL=https://xxx.xxx.xxx.xxx:4447
smk
Beitrag von smk »
Hallo
wie kann ich den Modus verändern?
Hier die Konfiguration
[general]
opsiconf=1
tftpserver=192.168.1.112
configlocal=0
bootmode=BKSTD
SecsUntilConnectionTimeOut=180
[preloginloader]
DebugOutput=0
RebootOnBootmodeReins=0
RebootOnServicePackChange=1
UtilsDir=C:\Programme\opsi.org\preloginloader\utils
PcptchExe=C:\Programme\opsi.org\preloginloader\utils\pcptch.exe
WinstRegKey=SOFTWARE\opsi.org\winst
LoginBlockerStart=1
LoginBlockerTimeoutConnect=5
LoginBlockerTimeoutInstall=180
RunServiceAs=1
RunServiceAsDom=
RunServiceAsUsr=
RunServiceAsPas=
[shareinfo]
pckey=abcdef0123456789abcdef0123456789
user=pcpatch
pcpatchpass=abcdef0123456789
;depoturl=smb:\\<servername>\opt_pcbin\install
;configurl=smb:\\<servername>\opt_pcbin\pcpatch
;utilsurl=smb:\\<servername>\opt_pcbin\utils
depoturl=smb://opsiserver/opt_pcbin/install
configurl=smb://opsiserver/opt_pcbin/pcpatch
utilsurl=smb://opsiserver/opt_pcbin/utils
depotdrive=P:
configdrive=P:
utilsdrive=P:
smbusername1=opsiserver\pcpatch
try_secondary_user=0
[pcptch]
button_stopnetworking=immediate
copyDefaultUser=0
label1=opsi
label2=uib gmbh
loadBitmap=1
makeLocalCopyOfIniFile=0
makeLocalWinst=1
mountdrive=1
opsiServiceURL=https://192.168.1.112:4447
;opsiServiceURL=https://192.168.4.40:4447
patchleveltyp=
pcprotoname=pcproto.ini
pingcheck=1
winstLocalDirectory=C:\Programme\opsi.org\preloginloader\utils
[installation]
service_user=none
service_password=none
Ich habe den Preloginloader nachträglich Installiert, indem ich das Verzeichnis opt_pcbin als Netzlaufwerk O: verbunden habe.
Anschliesend habe ich die service_setup.cmd ausgeführt. Nach dem Neustart habe ich, wie anfangs geschildert, die winst.cmd ausgeführt.
Gruß Sebastian
Die Konfiguration sieht auf den ersten Blick gut aus.
Wahrscheinlich ist die Installation des Preloginloaders nicht ordentlich durchgelaufen.
Die angesprochenen Werte opsiServerType, opsiServiceURL landen bei der Installation normalerweise unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\opsi.org\pcptch
Hilft es das service_setup.cmd erneut auszuführen?
smk
Beitrag von smk »
Dass erneute ausführen der service_setup.cmd hatte keinen erfolg.
Allerdings kam nachdem ich den Modus von classic auf service geändert habe die Fehlermeldung "Socket-Fehler # 10061 Verbindung abgelehnt."
Bei einigen Anderen Schlüsseln (z.B. opsiServiceURL) war kein wert eingetragen. Diese habe ich nun vom Funktionierenden Client übernommen.
Nun habe ich wieder das "alte" Problem. Das Verbinden der Netzlaufwerke... nach rund 10 min wurde dann der Vorgang dan Automatisch abgebrochen.
Ich habe anschliessend nochmals die Service_setup.cmd ausgeführt....
und es hat geklappt =)
das Problem ist erstmals beseitigt.
Nun hab ich aber ein neues, welches aber nicht an diese Stelle des Forums gehört
Danke für die Tipps
Gruß Sebastian
