Problem mit swaudit
TheChosen
Problem mit swaudit
Beitrag von TheChosen »
ich habe OPSI 4 im Einsatz. Der PC wurde zum OPSI hinzugefügt, Agent und hwaudit funktionieren Problemlos. Bei swaudit 4.0-5 bekomme ich während dem Ausführen des Scripts folgenden Fehler: TCentralForm.FormCreate : Zugriffsverletzung bei Adresse 00402AB5 in Modul 'winst32.exe'. Lesen von Adresse 00000224
Woran kann das liegen? Vielen Dank für die Hilfe
Re: Problem mit swaudit
bitte mal das Property 'extended_search' auf off stellen.
gruss
TheChosen
so hat es funktioniert. Was ist da der Unterschied, bzw. was liest er dann nicht mit aus?
-so long
swaudit versucht bei der Schalterstellung
'extended_search'
aus dem sogenannten 'slow-info-cache' zusaetzliche Infos zu ermitteln, etwa
-binaryName
-installsize
-language
Häufig sind diese Daten aber nicht vorhanden.
Ab Windows 6.0 gibt es den 'Slow-Info-Cache' gar nicht mehr.
vAkUoLE
Beitrag von vAkUoLE »
Guten Morgen und ein großes Hallo erst mal an alle =)
Ich habe mich in den letzten zwei Tagen zum ersten Mal mit dem Opsi (gleichzeitig auch das erste Mal so wirklich mit Linux) beschäftigt und komme bei exakt dem gleichen Problem -wie "TheChosen" beschrieben- hat nicht weiter.
Muss allerdings dazu sagen, dass das bei (scheinbar) jedem Produkt auftritt, also hwaudit/swaudit/adminutils...
Verwende auch Opsi4 und habe die VM als Grundlage verwendet.
winst läuft aktuell auf Version 4.10.8.13 (unter 4.10.8.7 hatte ich die Fehlermeldung "unexpected result from webservice" woraufhin ich gelesen habe, das Ganze mit Versuin 4.10.8.13 zu probieren).
"extended_search" auf "off" stellen brachte bei mir leider keinen Erfolg.
Gibt es irgendwelche logs, die zu posten es lohnt und wo finde ich die ? :)
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Güße
Thomas
bell
Beitrag von bell »
Die Logdateien findet man auf dem Clienten unter c:\tmp\ darunter die wichtigen:
instlog.txt
instlog.err
opsiconfd.txt
Zur Vollständigkeit:
Auf dem Server findet man die unter /var/log/opsi:
bell@opsi-test-server:/var/log/opsi$ ls -al
insgesamt 248
drwxrwx---  6 opsiconfd opsiadmin   4096 2011-01-05 06:37 .
drwxr-xr-x 14 root      root        4096 2011-01-05 06:37 ..
drwxrwx---  2 opsiconfd opsiadmin   4096 2010-11-26 09:46 bootimage
drwxrwx---  2 opsiconfd opsiadmin   4096 2010-12-30 11:41 clientconnect
drwxrwx---  2 opsiconfd opsiadmin   4096 2010-12-30 11:46 instlog
drwxrwx---  2 opsiconfd opsiadmin   4096 2011-01-04 15:18 opsiconfd
-rw-rw----  1 opsiconfd opsiadmin   8434 2010-11-01 16:20 opsi-product-updater.log
-rw-r-----  1 root      opsiadmin      0 2011-01-05 06:37 opsipxeconfd.log
-rw-r-----  1 root      opsiadmin    441 2011-01-04 15:15 opsipxeconfd.log.1.gz
-rw-rw----  1 opsiconfd opsiadmin 206193 2011-01-03 14:00 package.log
Im opsi-config-manager unter dem Reiter Logdateien.
MfG bell
