ich habe in unserer Domäne einen OPSI-Server V. 3.4.02 übernommen, nachdem ein Kollege das Unternehmen verlassen hat. Das heisst meine Kenntnisse des Systems sind nicht sehr tiefgehend.
Nun habe ich ein Update des Systems Debian GNU/Linux squeeze/sid gemacht und zu spät bemerkt dass auch OPSI-Komponenten aktualisiert wurden, nämlich das opsi-linux-boot-image und die opsi-utlis.
Leider habe ich jetzt das Problem dass bei einem PXE-Boot eines Clients die Meldung kommt: "Could not find kernel image: vesamenu.c32"
Es gibt auch keine entsprechende Datei unter /tftroot/linux.
Was kann ich tun um das Problem zu lösen? Freue mich über Vorschläge.
Fehler nach Systemupgrade
Re: Fehler nach Systemupgrade
a) Supportvertrag abschließen:
http://uib.de/www/opsi/service_support/ ... index.html
b) opsi ist für sqeeze nicht freigegeben
c) in /tftpboot/linux/pxelinux.cfg den link von default nach default.nomenu legen
gruss
gruss
http://www.opsi.org
http://www.opsi.org
vielen Dank,
c) hat so nicht funktioniert aber durch den Hinweis wusste ich zumindest wo der Fehler zu suchen war. Es gab dort eine Datei "install" mit dem richtigen Inhalt, die ich dann verlinkt habe.
a) vielleicht im nächsten Jahr, wenn ich das bei der GL genehmigt bekomme.
b) ich meine der Kollege hat damals ein VM-Image verwendet...
vielen Dank,
