Bei mir ist es immer nur der gleiche Client. Die Wartezeit beträgt ca. 5 - 10 Minuten. Und die Updates werden hier ausschliesslich vom WSUS bereitgestellt, also kein WUfB. Hier wird der opsi-client-agent in Version 4.3.19.9-2 verwendet. Da Ihr eine höhere Version einsetzt, wäre das meine nächste Massnahme dies mit einer aktuelleren Version von opsi-client-agent zu testen.isnoguter hat geschrieben: ↑06 Aug 2026, 15:09 Wir können das Problem auch nachstellen. In unserem Fall warten die Clients aber bis unendlich (nach 1 Stunde habe ich ohne Netzwerk neu gestartet). Es betrifft nicht immer die gleichen Clients und das Problem ist auch nicht bei jedem Start.
Wir nutzen den opsi-client-agent in Version 4.3.22.7-1.
Ich habe mal überlegt was wir in der letzten Zeit geändert haben und dabei ist mir eingefallen, das wir den WSUS abgeschaltet haben und Updates jetzt per GPO über Windows Update for Business (WUfB) und Delivery Optimization (Übermittlungsoptimierung) laufen lassen. Zufall oder nicht, die Probleme haben kurz danach begonnen.
Rechner hängt im Fenster TrustedInstaller
martin_esp
Re: Rechner hängt im Fenster TrustedInstaller
martin_esp
Bin jetzt auf Version 4.3.22.8-1. Verhalten ist unverändert.martin_esp hat geschrieben: ↑11 Aug 2026, 10:48
- j.schneider
- uib-Team
wir haben zu diesem Thema die offizielle Antwort von Microsoft erhalten, dass es seit Windows 11 keinen Weg mehr gibt den Status der Updates über die Windows API abzufragen.
Seit dem suchen wir nach verlässlichen Markern um zu erkennen, ob aktuell Updates verarbeitet werden.
Bisher sind wir noch nicht fündig geworden.
Es gibt einige Registry-Keys, die dafür in Frage kommen könnten.
Wenn der opsiclientd auf den Trusted Installer wartet werden einige Werte kontinuierlich aus der Registry ausgelesen und in die opsiclientd.log geschrieben.
Es wäre hilfreich dieses Log auszuwerten und Registry-Werte zu finden, die für eine verlässliche Detektion verwendet werden können.
Wir sind auch für andere Ansätze oder Hinweise dankbar.
martin_esp
Ich stelle die Situation nach, Installation einer Anwendung und sende das Log an support@uib.de.j.schneider hat geschrieben: ↑11 Aug 2026, 14:48
@j.schneider Reicht Loglevel 6 aus?
martin_esp
- j.schneider
- uib-Team
- j.schneider
- uib-Team
danke für die Logs.
Wir haben auch andere Logs analysiert und es scheint, dass
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Interface\ServicingInProgress" ein guter Indikator sein könnte.
Der opsi-client-agent 4.3.24.5 prüft jetzt testweise darauf:
https://opsipackages.43.opsi.org/experi ... 4.5-1.opsi
Wir freuen uns auf Rückmeldung!
martin_esp
vielen Dank für die Rückmeldung und die Bereitstellung der Testversion.j.schneider hat geschrieben: ↑12 Aug 2026, 11:11 Hallo,
danke für die Logs.
Auf dem betroffenen PC funktioniert die durchgeführte Änderung aktuell wie gewünscht. Das ursprüngliche Problem tritt dort nicht mehr auf.
Allerdings konnten wir bislang noch nicht testen, wie sich das Verhalten verhält, wenn Windows-Updates genau während der OPSI-Installation ausgeführt werden, ob hier OPSI weiterhin wie bisher auf den Trusted Installer wartet. Einen entsprechenden Test kann ich voraussichtlich frühestens nächste Woche durchführen.
VG,
Martin
Sobald hierzu Ergebnisse vorliegen, gebe ich gerne eine weitere Rückmeldung.
ich kann das auch bestätigen. Mit dem opsi-client-agent 4.3.24.5 ist das Problem weg.
Wir hatten die Wartezeit auf einigen Rechnern ganz massiv. Mit dem oben genannten Client ist das Verhalten so wie gewünscht.
Die einzige Alternative wäre sonst der Hostparameter `opsiclientd.event_gui_startup.trusted_installer_detection = false` gewesen und das kann auch nicht das Ziel sein.
Danke und freundliche Grüße
Ludwig
martin_esp
Leider wartet der OPSI-Client nicht mehr, wenn der TrustedInstaller läuft. Die Installation wurde trotzdem durchgeführt.martin_esp hat geschrieben: ↑13 Aug 2026, 11:18
Testvorgehen:
Manuelles Anstoßen der Windows Updates über Einstellungen->Windows Update->Windows Update.
Warten bis der Microsoft Monatspatch August in den Status "Wird installiert" wechselt.
Abmelden des Benutzers.
Initiieren der OPSI Installation einer Anwendung über opsi-configed -> opsiclientd-Event auslösen -> on_demand
OPSI Installation wird durchgeführt, obwohl im Hintergrund noch die Installation des Microsoft Monatspatch August läuft.
