Config Editor,Login funktioniert nicht
rockandroll
Beitrag von rockandroll »
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit einem frisch aufgesetzten Opsi Server 4.07.5.22, wenn ich die Config Editor Anmeldung durchführen möchten an einem Windows PC bekomme ich die Rückmeldung beim Login Versuch "Keine Verbindung , Internal Server Error" der Server ist aber normal erreichbar ansonsten
wo kann ich jetzt ansetzen um das Problem zu lösen? Fehler Log, gibt es wo auf nem Windows Client?
r.roeder
Re: Config Editor,Login funktioniert nicht
Beitrag von r.roeder »
Funktioniert der Login im Browser für die URL
https://OPSISERVER:4447/info
Rupert
rockandroll
Hallo rupert,
ja die Anmeldung im Browser funktioniert und die Info Seite erscheint nach Anmeldung
r.roeder
Nächste Frage: Wird der configed mit der Option "SSH-Verbindung initialisieren" gestartet? Bitte mal mit Deaktivierung der Option probieren (Checkbox-Haken entfernen)?
Wenn es beim internal server error bleibt: In der Datei /var/log/opsi/opsiconfd/opsiconfd.log müsste Genaueres stehen.
rockandroll
Hi, ich habe es einmal ohne Gzip Kompression probiert, auch hier leider wieder "Internal Server Error"
Den Log habe ich gecheked, dort steht "nur" drin, dass die Session von IP Adresse xy, expired ist also abgelaufen, mehr konnte ich nicht sehen
ok jetzt habe ich im Log der nach meiner IP adresse benannt ist, dass gefunden "Failed to read opsi modules file '/etc/opsi/modules": [Errno 2] No such file or directory
und das "Backend I/O error: Failed to connect to database 'opsi' adress 'localhost': (2002, Can't connect to local MySQL server through socket /var/lib/mysql/mysql.sock (Permission denied)
r.roeder
Dann ist mysql entweder gar nicht eingerichtet, oder eingerichtet und in der /etc/opsi/backendManager/dispatch.conf aktiviert, ohne freigeschaltet zu sein (via modules-Datei)
