Solved: Win10 Install: Auswahl Home / Prof unerwünscht
Thomas_H
Beitrag von Thomas_H »
Moinsens,
nach langer Zeit muss ich mich mal wieder mit einer dusslich-Frage zu Wort melden.
Die Installation von Win10 funktioniert soweit gut, leider fragt das Setup von Windows 10, ob es die Home oder Professional-Version installieren soll. Das soll natürlich nicht sein. Aber in welcher Datei lege ich das fest? In der unattended.xml? Wie genau heisst der Parameter dafür?
Danke im Voraus.
Thomas_h
PS: die unattended.xml ist noch original von UIB, lediglich die Passworte wurden geändert
Zuletzt geändert von Thomas_H am 29 Nov 2017, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Aus dem Glashaus :) : UIB bietet auch Schulungen und Supportverträge für Opsi an.
andré
Re: Win10 Install: Auswahl Home / Prof unerwünscht
Beitrag von andré »
Der betreffende Abschnitt in der unattend.xml müsste bei dir so aussehen, vermute ich:
<ImageInstall>
		<OSImage>
			<InstallFrom>
				<MetaData wcm:action="add">
					<Key>/IMAGE/NAME</Key>
					<Value>#@imagename*#</Value>
				</MetaData>
			</InstallFrom>
		</OSImage>
</ImageInstall>
Versuche dort mal, statt des Imagenamens die Indexnummer des gewünschten Images zu nutzen. Wahrscheinlich reicht es da schon, den Value von
auf
<Value>1</Value>
zu ändern. Da musst du halt schauen, welche Indexnummer die einzelnen Windows-Versionen bei dir haben.
den passenden Wert über das Produkt-Property deines Windows-Produkts zu setzen klappt nicht?
Thomas_H
Moinsens,
@Niko: Nein, leider klappt das nicht. Warum auch immer. Ich habe es überpüft anhand dessen, was ich im Forum schon gefunden habe. Die Auswahl im configed heisst "Windows 10 Prof" und genau so bietet es das Setup an. Wird aber nicht übernommen.
@andré: Werde ich mal ausprobieren, vielleicht hilft das schon.
Allerdings: Wenn das über den configed nicht funktioniert, steht natürlich auch die Frage nach dem "warum" im Raum. Diese würde ich natürlich auch gern klären.
EDIT: bringt mich aber auf eine Idee! ist der Wert, der vom configed übergeben wird, vielleicht der falsche? Denn ich bekomme von setup.exe nur "Windows 10 Prof" und "Windows10 Home" angeboten (in der Reihenfolge). Ich check das mal.
Grüßkens,
Thomas_H
Eventuell unterscheiden sich die Werte aus der Anzeige
Thomas_H hat geschrieben: von setup.exe nur "Windows 10 Prof" und "Windows10 Home" angeboten
von dem was in der installwim drinsteht.
Also hilft evtl. mit wiminfo in die installwim zu schauen
OPSICONF 2024
https://opsi.org/en/opsiconf/
Basisworkshop Mainz :
17. - 20. 06. 2024
Thomas_H
Moinsens,
O.o installwim? Die gibt es in meinem Verzeichnis nicht. Aber eine install.esd mit 2624M. Wir sprechen doch von dem Verzeichnis /var/lib/opsi/depot/win10-x64/installfiles/sources? Oder bin ich nun vollkommen auf dem Holzweg?
Thomas_H
Thomas_H
Moinsens,
also... irgendwie scheint die Installations-CD nicht die gewesen zu sein, die für die automatische Installation gefordert wurde. Ich habe aber zu dem Problem eine Lösung gefunden:
Lösung:
Auf die Webseite der Firma Mickysoft gehen und dort das MediaCreation-Tool herunterladen. Eine eventuell vorhandene CD könnte anders eingerichtet sein und ebendieses Problem verursachen.
Mit dem MediaCreation-Tool eine neue ISO erstellen, diese entweder brennen oder mounten und dann die Inhalte aus der CD nach /var/lib/opsi/depot/win10-x64/installfiles/sources oder nach \\opsi-server\opsi_depot_rw\win10-x64\installfiles
Dann klappts... :-o
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß Thomas
