[Gelöst]shutdown_warning_time verändern bei neuinstallation des opsiclient-agent
opsifan2016
Beitrag von opsifan2016 »
Hallo Opsi-Cummunity,
wir haben bei uns das Problem das wir eine neue opsi-client agent-version haben und diese mit "setup" neu auf den Clients installieren lassen. Nach erfolgreicher Installation kommt das Fenster neustart erforlderlich und ein timer von 5min zählt runter.
Das Problem ist nun das wenn ein Nutzer diese Meldung ignoriert und sich anmeldet das Fenster mit dem Timer weg ist. Nach 5min kommt denn die Meldung "Sie werden in kürze abgemeldet" und der PC startet sofort neu.
Nun hab ich den Eintrag opsiclientd.event_gui_startup.shutdown_warning_time auf 0s gesetzt damit der Client nach erfolgreicher Installation des opsi-client-agent sich gleich neustartet und der User sich gar nicht erst einloggen kann. Aber egal was ich da Eintrage der Timer ist immer auf 5min gestellt.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe :)
Zuletzt geändert von opsifan2016 am 14 Aug 2017, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: shutdown_warning_time verändern bei neuinstallation des opsiclient-agent
versuch mal den Wert auf 1 zu stellen.
Bringt das was?
opsifan2016
Danke für die Hilfe, das hat aber leider auch nichts gebracht :( . Man musste die opsiclientd._gui_startup{user_logged_in}.shutdown_warning_time auf 0 stlllen damit sich der pc sofort neustartert. Aber das war nicht das gewünschte verhalten, da sich der pc grade nuicht sofort neustarten soll wenn jemand eingeloggt ist.
Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir in der Property-Konfiguration vom opsi-client-agent den wert allow_reboot auf false gesetzt haben.
Beste Grüße
