Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit die Property-Werte einer Property zu löschen? Also wenn ich für das "opsi-linux-bootimage.append" eine der Werte löschen will, wie kann ich das bewerkstelligen?
Irgendwie stehe ich da gerade auf dem Schlauch
ratze
Host-Parameter Werte löschen?
Re: Host-Parameter Werte löschen?
über den configed kann man das nicht verändern.
über opsi-admin schon
Ja, das habe ich mir gedacht
Da bin nur sehr, sehr vorsichtig. Ich habe schon die Methode gefunden um Property's zu entfernen, aber nicht die Werte darin.
Mit dem configed im experimental-Zweig geht es inzwischen (Kontext-Menü), z.Zt. die Version
http://download.uib.de/opsi4.0/experime ... 6.6-1.opsi
Ansonsten sollte mit diesem configed- eigentlich alles funktionieren .
Rückmeldungen sind immer gern gesehen.
Rupert
Rupert
Vielen Dank, ich werde das morgen mal ausprobieren.
Mhhh...entweder stelle ich mich zu dumm an oder es geht auch damit nicht?
Ich kann nur ganze Konfigurationseinträge löschen, aber keine einzelne Werte in diesen Konfigurationseinträgen.
Schadet es wenn ich den ganzen Eintrag entferne und dann mit den Defaultwerten neu anlege?
Hi, wenn ich das richtig verstehe, willst du die Default Values in der Auswahl auf standard zurücksetzen. Zwei Wege:
1. Backup machen!!!!
Weg 1: löschen des configs und mit opsi-setup --init-current-config neu anlegen lassen. (Dann verlierst du aber auch alle client spezifischen Werte)
Weg 2: auf der Konsole:
opsi-admin -d method config_getObjects '[]' '{"id":"opsi-linux-bootimage.append"}' > opsi-append.json
JSON-File anpassen und danach:
opsi-admin -d method config_updateObjects < opsi-append.json
So etwas ist aber nicht ungefährlich. Deshalb ist hier das Backup sehr wichtig.
