Zugriff auf opsi_* Laufwerke - Keine Berechtigung
KingCartman
Beitrag von KingCartman »
Ich habe einen Opsiserver unter Ubuntu 16.04 aufgesetzt und der habe ihn nach der "Getting started" Anleitung konfiguriert. Wenn ich allerdings mit dem Account "adminuser" auf die Netzlaufwerke zugreifen will bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
"Auf \\PDC\opsi_depot konnte nicht zugegriffen werden." "Sie haben keine Berechtigungfür den Zugriff auf ....."
Wenn ich allerdings mit dem AD-Account "administrator" auf die Laufwerke zugreifen will funktioniert das tadellos. Wieso nicht mit adminuser oder pcpatch. Bei pcpatch kommt allerdings die Meldung das der Netzwerkorder unter eines anderen Namens verbunden sei. Habe ich einen Fehler in der smb.conf?
# Global parameters
[global]
        workgroup = AZB
        realm = AZB.LOCAL
        netbios name = PDC
        server role = active directory domain controller
        dns forwarder = 192.168.170.1
        #user
        server string = %h server (Samba %v)
        log file = /var/log/samba/log.%m
        max log size = 1000
        encrypt passwords = true
        invalid users = root
        socket options = TCP_NODELAY
        security = user
        unix extensions = yes
[netlogon]
        path = /var/lib/samba/sysvol/azb.local/scripts
        read only = No
[sysvol]
        read only = No
[Users]
directory_mode: parameter = 0700
read only = no
path = /Users
csc policy = documents
[homes]
        comment = Home Directories
        browseable = no
        valid users = %S
        writable = yes
        create mode = 0600
        directory mode = 0700
[profiles]
   path = /var/lib/samba/sysvol/azb.local/profiles
   read only = no
   [opsi_depot]
   available = yes
   comment = opsi depot share (ro)
   path = /var/lib/opsi/depot
   follow symlinks = yes
   writeable = no
   admin users = @pcpatch
[opsi_depot_rw]
   available = yes
   comment = opsi depot share (rw)
   writeable = yes
[opsi_images]
   available = yes
   comment = opsi ntfs images share (rw)
   path = /var/lib/opsi/ntfs-images
   writeable = yes
[opsi_workbench]
   available = yes
   comment = opsi workbench
   path = /home/opsiproducts
   writeable = yes
   create mask = 0660
   directory mask = 0770
[opsi_repository]
   available = yes
   comment = opsi repository share (ro)
   path = /var/lib/opsi/repository
   writeable = no
Vielen Dank im Vorraus,
Gruß Peter
KingCartman
Re: Zugriff auf opsi_* Laufwerke - Keine Berechtigung
//Edit
nachdem ich den Befehl "chmod -R 777 /var/lib/opsi" abgeschickt habe, funktioniert der Zugriff. Wenn ich allerdings "opsi-set-rights" ausführe, dann geht wieder nichts. Jemand eine Idee wie ich das fixen könnte?
deine Berechtigungen scheinen nicht sauber zu sein.
Ich tippe mal die User pcpatch / adminuser sind nicht in der Domain und deshalb lässt Samba sie nicht durch.
Sind sie in der Domain und der Mount vor einer Installation über opsi klappt nicht, dann musst du clientconfig.depot.user entsprechend anpassen.
Gerade für solch professionelle Setups empfiehlt sich dann wieder ein Supportvertrag!
