Push Nachrichtn werden nicht gesendet
OPSInewbi
Beitrag von OPSInewbi »
die Softwareinstalationen funktionieren auf allen Clients.
Nur ist es auf allen Clients auch nicht möglich, die Nachrichten und Client Effents auszulösen.
Wo kann das liegen?
r.roeder
Re: Push Nachrichtn werden nicht gesendet
Beitrag von r.roeder »
vermutlich sperrt die Firewall auf den Clients den Zugriff vom Server aus (Port 4441)
OPSInewbi
No.
Firewall ist ausgeschaltet.
Mit welchem Programm wird das eigentlich umgesetzt?
OPSInewbi
ok auf dem Server war der Port nicht freigegben.
Ich habe auch keine Liste von Ports gefunden die freigegeben werden müssen.
Daher die Frage:
Welche Port müssen für OPSI auf dem Server freigegben werden (Bitte mit Protokoll rein und rausgehend) ?
OPSINewbi
ngbr
Beitrag von ngbr »
Hi OPSInewbi,
der Server antwortet auf Port 4447 mit https . Für cifs/smb - Mounts möchtest du UDP 137/138 sowie TCP 139 und 445 freigeben, sagt google.
Der Client - Agent anwortet wie bereits gesagt auf https 4441 . Das beste wäre, das mit einem
telnet <client.fq.dn> 4441
zu prüfen, dort sollte eine Antwort kommen. Der Notfier ist ein Client-lokales Programm, welches vom Agent aufgerufen wird. Details hierzu findet man im Kapitel http://download.uib.de/opsi4.0/doc/html ... lientagent, dann bitte nach notifier suchen (dann landet man etwas weiter unten in der opsiclient.conf. dort ist
# The first port where opsiclientd will listen for notification clients.
start_port = 44000
# Port for popup notification server
popup_port = 45000
definiert, welcher anschließend verwendet wird. ich meine mal, den wirst du brauchen. Bekomme allerdings mit telnet da keine Antwort. Mehr Details frühestens nächste Woche .. ;)
hoping to help :)
-- no PN support --
Andre
OPSInewbi
Und wie sieht es aus?
uncle_scrooge
Beitrag von uncle_scrooge »
Der einzige relevante Port für den Zugriff auf den Client ist 4441/TCP.
Die von ngbr aufgeführten hohen fünfstelligen Ports sind von außen uninteressant. Darum werden sie in der Standardeinstellung auch nur an 127.0.0.1 gebunden. Und darum von außen auch nicht per telnet erreichbar.
Abgesehen davon sind sie auch nicht permanent aktiv, sondern nur, wenn etwas ansteht.
Z.B. schicke ich aus dem ConfigEd eine Nachricht an einen Client. Erst dann geht Port 45000 hoch. Und wenn ich die Nachricht abgenickt habe, geht er auch schön wieder runter. Netstat is your friend.
falls das Problem noch besteht: bitte auch checken wie die Clients angesprochen sollen und werden (IP oder FQDN) und entsprechend konfigurieren.
Das Getting Started ist an der Stelle dein Freund.
