opsi-winpe funktioniert nicht
danielalpha007
Beitrag von danielalpha007 »
Guten Mittag,
wie geschrieben, habe ich vor einigen Minuten den Opsi Agent auf meinem Rechner nachinstalliert.
Ich wollte nun alles vorbereiten um Windows via PXE Installieren zu können.
Dazu arbeite ich nach Ihrer Dokumentation.
Jedoch, existiert das Verzeichnis nicht welches hätte erstellt werden sollen und auch im Konfigurationsclienten steht unter Report: failed (once)
Meine Fragen nun:
- Woran könnte das liegen ?
- Wo finde ich die passenden Log Dateien ?
- Wie behebe ich das ?
MfG
ngbr
Re: opsi-winpe funktioniert nicht
Beitrag von ngbr »
Hallo danielalpha007,
wenn du nach der Anleitung vorgegangen bist, solltest du ein WinADK (oder auch ein WAIK) installiert haben. Dieses bringt die eigentlichen PE Files mit.
Um zu sehen, was genau schief gegangen ist, bitte mal im configed den Client aktivieren, und dann die Lasche 'Logfiles' wählen.
Nun kannst du unten rechts in einem Dropdown noch das Log auf das opsi-winpe - Paket einschränken.
Dann sollte der Fehler sich rot und deutlich im Fenster melden ;)
Poste ggf einfach die Meldung !
hoping to help :)
-- no PN support --
Andre
danielalpha007
ngbr hat geschrieben:Hallo danielalpha007,
Hey, danke für deine Antwort!
Du meinst mit unten rechts, unter "Event-Typ" ?
Dort habe ich das nicht stehen, nur den swaudit den ich auch noch durchgeführt habe (mit Erfolg).
Über die normale Suche habe ich das ebenfalls nicht gefunden.
LG
ngbr
Beitrag von ngbr »
dann bitte nochmal durchführen, evtl den Configed neu laden (Rechtsklick direkt ins Fenster), und nochmal versuchen..
hoping to help :)
-- no PN support --
Andre
danielalpha007
ngbr hat geschrieben:dann bitte nochmal durchführen, evtl den Configed neu laden (Rechtsklick direkt ins Fenster), und nochmal versuchen..
Habe Mittlerweile den ganzen Rechner neu gestartet.
Das Ergebnis ist dasselbe.
ngbr
Beitrag von ngbr »
moin danielalpha007,
daß keine Logs im configed auftauchen, ist extrem ungewöhnlich.
Client - lokale Logs gibt es natürlich, c:\opsi.org\log , mit Sicherheit auch schon hier im Forum behandelt worden.
Dort sollten sich weitere Hinweise finden.
Welcher Rechner wurde neu gestartet ?
ist ein WinADK / WAIK installiert ?
hoping to help :)
-- no PN support --
Andre
danielalpha007
Guten Mittag,
Hier habe ich dir einen Screenshot des Verzeichnisbaums hochgeladen: https://www.pic-upload.de/view-32834980 ... t.png.html
Habe ich leider nicht, ich wüsste nicht in welchem der Logs ich weitere Informationen zu dem opsi-winpe finde.
Das Notebook mit dem Configed.
Ja, ist es. Aber nicht auf der SSD. Könnte da der Fehler sein?
Ein Screenshot mit dem Pfad / Verzeichnisbaum: https://www.pic-upload.de/view-32834996 ... t.png.html
MfG
danielalpha007
Ich werde nun mal das ADK reinstallieren.
danielalpha007
nach der Reinstallation des ADK auf der SSD hat nun alles geklappt.
Ich bin soweit durch mit dem WinPE.
Leider habe ich mir wohl für heute die Chance zu testen vergeigt, habe die dateien nur noch zum Installfiles Ordner verschoben und die Rechte gesetzt und dachte wäre damit schon durch... Sprich Setup eingestellt gebootet aber nur der normale opsi durchlauf, kein Setup :P
Lese dann bis morgen mal weiter und sehe das ich alles fertig bekomme^^
MfG
danielalpha007
Gerade mit entsetzen feststellen müssen, dass es jetzt klappen müsste. Naja.. mal sehen wo es hakt :D
