bootimage Netzwerktreiber I219-LM nicht vorhanden?
wir wollen gerade einen neuen Notebooktyp ins Portfolio nehmen und wollten den mal mit win10-x64 betanken.
Leider landen wir beim bootimage (20161221-1.2) in der Maske für die Netzwerkkonfiguration. Als root angemeldet und ifconfig aufgerufen wird kein Ethernet-Interface angezeigt. lspci zeigt als Ethernet Controller "Intel Corporation Ethernet Connection (4) I219-LM (rev 21)".
Der I219-V wird vom Bootimage schon eine ganze Weile unterstützt...
Das einzige aktuellere Bootimage finde ich bislang unter [experimental bzw. testing]/xUbuntu1604x. Wir haben aber opsi auf einem CentOS7 laufen. Ist der entsprechende Treiber im neueren Bootimage unterstützt? Gibt es eine Möglichkeit den sonst zu integrieren?
Liebe Grüße
Jens
Liebe Grüße
Jens
Re: bootimage Netzwerktreiber I219-LM nicht vorhanden?
Also der Treiber ist seit einiger Zeit drin (Intel e1000)
Ein Bootimage aus Testing/experimental wird dir nicht viel helfen, da dort nichts an Treibern gemacht wurde.
Was gibt denn
Aus?
Zudem würde ich mal was bei
ausgibt.
Zudem ist ein Log immer gern gesehen
Kann man ja per USB Stick vom Client ziehen
Was gibt denn
Ifconfig -a
lspci -vv
ifconfig wirft folgende Ausgabe:
lspci -vv gibt folgendes aus:
bond0 Link encap:Ethernet HWaddr ea:42:7d:5b:b7:ee
BROADCAST MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
dummy0 Link encap:Ethernet HWaddr 2e:0e:ad:ad:b1:b0
BROADCAST NOARP MTU:1500 Metric:1
eql Link encap:Serial Line IP
MASTER MTU:576 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:5
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:374 (374.0 B) TX bytes:374 (374.0 B)
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
wwan0 Link encap:Ethernet HWaddr c6:51:34:1f:6a:9e
BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 5904 (rev 02)
Subsystem: Fujitsu Limited. Device 1955
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=10 <?>
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 5916 (rev 02) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Fujitsu Limited. Device 1959
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin A routed to IRQ 11
Region 0: Memory at c0000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Region 2: Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Region 4: I/O ports at 3000 [size=64]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
Capabilities: [40] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
Capabilities: [70] Express (v2) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0
ExtTag- RBE+
DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Not Supported
DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled
Capabilities: [ac] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
Address: 00000000 Data: 0000
Capabilities: [d0] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [100 v1] #1b
Capabilities: [200 v1] Address Translation Service (ATS)
ATSCap: Invalidate Queue Depth: 00
ATSCtl: Enable-, Smallest Translation Unit: 00
Capabilities: [300 v1] #13
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev 21) (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: Fujitsu Limited. Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 277
Region 0: Memory at c1220000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [70] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
Address: 00000000fee0f00c Data: 4191
Kernel driver in use: xhci_hcd
00:15.0 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 21)
Subsystem: Fujitsu Limited. Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller
Region 0: Memory at c124a000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [80] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Capabilities: [90] Vendor Specific Information: Len=14 <?>
Kernel driver in use: intel-lpss
00:15.1 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller #1 (rev 21)
Interrupt: pin B routed to IRQ 10
Region 0: Memory at c124b000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI #1 (rev 21)
Subsystem: Fujitsu Limited. Sunrise Point-LP CSME HECI
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 275
Region 0: Memory at c124c000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold-)
Capabilities: [8c] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Address: 00000000fee0f00c Data: 4171
Kernel driver in use: mei_me
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] (rev 21) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Fujitsu Limited. Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode]
Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Interrupt: pin A routed to IRQ 276
Region 0: Memory at c1248000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Region 1: Memory at c124f000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Region 2: I/O ports at 3080 [size=8]
Region 3: I/O ports at 3088 [size=4]
Region 4: I/O ports at 3060 [size=32]
Region 5: Memory at c124d000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Address: fee0f00c Data: 4181
Capabilities: [70] Power Management version 3
Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0 BAR4 Offset=00000004
Kernel driver in use: ahci
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d10 (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 272
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot-), MSI 00
DevCap: MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0
ExtTag- RBE+
DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
LnkCap: Port #1, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 <4us
ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot+ ASPMOptComp+
LnkCtl: ASPM L0s L1 Enabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk-
ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x0, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
RootCtl: ErrCorrectable- ErrNon-Fatal- ErrFatal- PMEIntEna+ CRSVisible-
RootCap: CRSVisible-
RootSta: PME ReqID 0000, PMEStatus- PMEPending-
DevCap2: Completion Timeout: Range ABC, TimeoutDis+, LTR+, OBFF Via WAKE# ARIFwd+
DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR-, OBFF Disabled ARIFwd-
LnkCtl2: Target Link Speed: 2.5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
Compliance De-emphasis: -6dB
LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
EqualizationPhase2-, EqualizationPhase3-, LinkEqualizationRequest-
Address: fee0f00c Data: 4141
Capabilities: [90] Subsystem: Fujitsu Limited. Device 1955
Capabilities: [a0] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Kernel driver in use: pcieport
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d13 (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin D routed to IRQ 273
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
Memory behind bridge: c1100000-c11fffff
Capabilities: [40] Express (v2) Root Port (Slot+), MSI 00
ExtTag- RBE+
DevCtl: Report errors: Correctable+ Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported+
LnkCap: Port #4, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <16us
LnkCtl: ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk+
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive+ BWMgmt+ ABWMgmt-
SltCap: AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug- Surprise-
Slot #3, PowerLimit 10.000W; Interlock- NoCompl+
SltCtl: Enable: AttnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet- CmdCplt- HPIrq- LinkChg-
Control: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power- Interlock-
SltSta: Status: AttnBtn- PowerFlt- MRL- CmdCplt- PresDet+ Interlock-
Changed: MRL- PresDet+ LinkState+
DevCap2: Completion Timeout: Range ABC, TimeoutDis+, LTR+, OBFF Not Supported ARIFwd+
DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis-, LTR+, OBFF Disabled ARIFwd-
LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Address: fee0f00c Data: 4151
Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting
UESta: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt+ RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UESvrt: DLP+ SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
CESta: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr-
CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
AERCap: First Error Pointer: 00, GenCap- CGenEn- ChkCap- ChkEn-
Capabilities: [140 v1] Access Control Services
ACSCap: SrcValid+ TransBlk+ ReqRedir+ CmpltRedir+ UpstreamFwd- EgressCtrl- DirectTrans-
ACSCtl: SrcValid- TransBlk- ReqRedir- CmpltRedir- UpstreamFwd- EgressCtrl- DirectTrans-
Capabilities: [200 v1] L1 PM Substates
L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates+
PortCommonModeRestoreTime=40us PortTPowerOnTime=44us
Capabilities: [220 v1] #19
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #9 (rev f1) (prog-if 00 [Normal decode])
Interrupt: pin A routed to IRQ 274
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
Memory behind bridge: c1000000-c10fffff
ExtTag- RBE+
LnkCap: Port #9, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 <16us
LnkCtl: ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes Disabled- CommClk-
Slot #8, PowerLimit 10.000W; Interlock- NoCompl+
Address: fee0f00c Data: 4161
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 9d4e (rev 21)
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21)
Subsystem: Fujitsu Limited. Sunrise Point-LP PMC
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 0
Region 0: Memory at c1244000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Device 9d71 (rev 21)
Subsystem: Fujitsu Limited. Device 193e
Latency: 32, Cache Line Size: 64 bytes
Interrupt: pin C routed to IRQ 278
Region 0: Memory at c1240000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Region 4: Memory at c1230000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=55mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Address: 00000000fee0f00c Data: 41a1
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus (rev 21)
Subsystem: Fujitsu Limited. Sunrise Point-LP SMBus
Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Region 0: Memory at c124e000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
Region 4: I/O ports at 3040 [size=32]
Kernel modules: i2c_i801
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (4) I219-LM (rev 21)
Subsystem: Fujitsu Limited. Ethernet Connection (4) I219-LM
Latency: 0
Region 0: Memory at c1200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Capabilities: [c8] Power Management version 3
Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=1 PME-
Capabilities: [d0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Address: 0000000000000000 Data: 0000
Capabilities: [e0] PCI Advanced Features
AFCap: TP+ FLR+
AFCtrl: FLR-
AFStatus: TP-
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8265 / 8275 (rev 78)
Subsystem: Intel Corporation Device 1010
Region 0: Memory at c1100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: [40] Express (v2) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 unlimited
ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+
RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr+ NoSnoop+ FLReset-
LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L1, Exit Latency L0s <4us, L1 <8us
ClockPM+ Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
ExtSynch- ClockPM+ AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
DevCap2: Completion Timeout: Range B, TimeoutDis+, LTR+, OBFF Via WAKE#
DevCtl2: Completion Timeout: 16ms to 55ms, TimeoutDis-, LTR+, OBFF Disabled
UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
Capabilities: [140 v1] Device Serial Number 00-28-f8-ff-ff-47-89-07
Capabilities: [14c v1] Latency Tolerance Reporting
Max snoop latency: 3145728ns
Max no snoop latency: 3145728ns
Capabilities: [154 v1] L1 PM Substates
PortCommonModeRestoreTime=30us PortTPowerOnTime=18us
03:00.0 SD Host controller: O2 Micro, Inc. SD/MMC Card Reader Controller (rev 01) (prog-if 01)
Subsystem: Fujitsu Limited. Device 1942
Region 0: Memory at c1001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Region 1: Memory at c1000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: [6c] Power Management version 3
Capabilities: [48] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
Masking: 00000000 Pending: 00000000
Capabilities: [80] Express (v2) Endpoint, MSI 00
DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <4us, L1 unlimited
ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <512ns, L1 unlimited
ClockPM+ Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp-
LnkSta: Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk- DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
DevCap2: Completion Timeout: Not Supported, TimeoutDis-, LTR+, OBFF Not Supported
LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete-, EqualizationPhase1-
Capabilities: [100 v1] Virtual Channel
Caps: LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
Arb: Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
Ctrl: ArbSelect=Fixed
Status: InProgress-
VC0: Caps: PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
Arb: Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
Ctrl: Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=ff
Status: NegoPending- InProgress-
Capabilities: [200 v1] Advanced Error Reporting
Capabilities: [230 v1] Latency Tolerance Reporting
Max snoop latency: 0ns
Capabilities: [240 v1] L1 PM Substates
PortCommonModeRestoreTime=120us PortTPowerOnTime=10us
Kernel driver in use: sdhci-pci
Kernel modules: sdhci_pci
Ich bin mir nicht sicher, welche Logs interessant wären.
kern.log und syslog waren beide zu lang für den Text, kann man Dateien anhängen?
Jens
Jens
wichtig wäre der Output von
Den kannst du dir einfach in eine Datei schreiben.
und noch
Die Netzwerkkarte von Dir benötigt folgenden Treiber:
http://cateee.net/lkddb/web-lkddb/E1000E.html
Auszug aus unserer Kernel config:
Das Bootimage sollte die Netzwerkkarte ansprechen können, aber die taucht aus irgendeinem Grund nicht unter
auf.
Ich denke mit dem Output von dmesg und unserem log aus /tmp/log können wir weiter analysieren wo der Fehler liegt.
Die Logs würde ich auf
http://pastebin.com/
pasten und den link posten.
dmesg
und noch
/tmp/log
cat config-x86_64-4.4.11 | grep E1000
CONFIG_E1000=y
CONFIG_E1000E=y
cat config-x86-4.4.11 | grep E1000
CONFIG_E1000=y
CONFIG_E1000E=y
ifconfig -a
dmesg:
[ 0.940488] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20150930/hwxface-580)
[ 0.940494] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
[ 0.940509] ACPI: (supports S0 S3 S5)
[ 0.940510] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.940541] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.945525] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.945845] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.946164] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.946803] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.947126] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.947444] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.947762] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.948080] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.950206] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.950514] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.950828] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.951152] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.951455] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.951755] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.952057] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.952359] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.952660] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.952960] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.953262] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.953564] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ 0.958844] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[ 0.958849] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.961038] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[ 0.961039] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[ 0.962041] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.962043] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.962044] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.962046] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.962047] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xa0000000-0xefffffff window]
[ 0.962048] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfd000000-0xfe7fffff window]
[ 0.962050] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[ 0.962051] pci_bus 0000:00: scanning bus
[ 0.962061] pci 0000:00:00.0: [8086:5904] type 00 class 0x060000
[ 0.962073] pci 0000:00:00.0: calling quirk_mmio_always_on+0x0/0x5
[ 0.962591] pci 0000:00:02.0: [8086:5916] type 00 class 0x030000
[ 0.962607] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xc0000000-0xc0ffffff 64bit]
[ 0.962613] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xb0000000-0xbfffffff 64bit pref]
[ 0.962618] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0x3000-0x303f]
[ 0.963210] pci 0000:00:14.0: [8086:9d2f] type 00 class 0x0c0330
[ 0.963241] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xc1220000-0xc122ffff 64bit]
[ 0.963300] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.963303] pci 0000:00:14.0: PME# disabled
[ 0.963845] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.963908] pci 0000:00:15.0: [8086:9d60] type 00 class 0x118000
[ 0.963944] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0xc124a000-0xc124afff 64bit]
[ 0.964526] pci 0000:00:15.1: [8086:9d61] type 00 class 0x118000
[ 0.964561] pci 0000:00:15.1: reg 0x10: [mem 0xc124b000-0xc124bfff 64bit]
[ 0.965165] pci 0000:00:16.0: [8086:9d3a] type 00 class 0x078000
[ 0.965200] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xc124c000-0xc124cfff 64bit]
[ 0.965264] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
[ 0.965267] pci 0000:00:16.0: PME# disabled
[ 0.965803] pci 0000:00:17.0: [8086:9d03] type 00 class 0x010601
[ 0.965827] pci 0000:00:17.0: reg 0x10: [mem 0xc1248000-0xc1249fff]
[ 0.965834] pci 0000:00:17.0: reg 0x14: [mem 0xc124f000-0xc124f0ff]
[ 0.965842] pci 0000:00:17.0: reg 0x18: [io 0x3080-0x3087]
[ 0.965850] pci 0000:00:17.0: reg 0x1c: [io 0x3088-0x308b]
[ 0.965857] pci 0000:00:17.0: reg 0x20: [io 0x3060-0x307f]
[ 0.965865] pci 0000:00:17.0: reg 0x24: [mem 0xc124d000-0xc124d7ff]
[ 0.965899] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
[ 0.965902] pci 0000:00:17.0: PME# disabled
[ 0.966438] pci 0000:00:1c.0: [8086:9d10] type 01 class 0x060400
[ 0.966481] pci 0000:00:1c.0: calling pci_fixup_transparent_bridge+0x0/0x1a
[ 0.966510] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.966513] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[ 0.967014] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.967063] pci 0000:00:1c.3: [8086:9d13] type 01 class 0x060400
[ 0.967106] pci 0000:00:1c.3: calling pci_fixup_transparent_bridge+0x0/0x1a
[ 0.967141] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.967144] pci 0000:00:1c.3: PME# disabled
[ 0.967647] pci 0000:00:1c.3: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.967703] pci 0000:00:1d.0: [8086:9d18] type 01 class 0x060400
[ 0.967746] pci 0000:00:1d.0: calling pci_fixup_transparent_bridge+0x0/0x1a
[ 0.967781] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.967784] pci 0000:00:1d.0: PME# disabled
[ 0.968284] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.968349] pci 0000:00:1f.0: [8086:9d4e] type 00 class 0x060100
[ 0.968967] pci 0000:00:1f.2: [8086:9d21] type 00 class 0x058000
[ 0.968981] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [mem 0xc1244000-0xc1247fff]
[ 0.969549] pci 0000:00:1f.3: [8086:9d71] type 00 class 0x040300
[ 0.969586] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xc1240000-0xc1243fff 64bit]
[ 0.969620] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [mem 0xc1230000-0xc123ffff 64bit]
[ 0.969658] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.969662] pci 0000:00:1f.3: PME# disabled
[ 0.970176] pci 0000:00:1f.3: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.970221] pci 0000:00:1f.4: [8086:9d23] type 00 class 0x0c0500
[ 0.970274] pci 0000:00:1f.4: reg 0x10: [mem 0xc124e000-0xc124e0ff 64bit]
[ 0.970343] pci 0000:00:1f.4: reg 0x20: [io 0x3040-0x305f]
[ 0.970927] pci 0000:00:1f.6: [8086:15d7] type 00 class 0x020000
[ 0.970955] pci 0000:00:1f.6: calling quirk_f0_vpd_link+0x0/0x4f
[ 0.970971] pci 0000:00:1f.6: reg 0x10: [mem 0xc1200000-0xc121ffff]
[ 0.971059] pci 0000:00:1f.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.971063] pci 0000:00:1f.6: PME# disabled
[ 0.971554] pci 0000:00:1f.6: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.971590] pci_bus 0000:00: fixups for bus
[ 0.971593] pci 0000:00:1c.0: scanning [bus 01-01] behind bridge, pass 0
[ 0.971639] pci_bus 0000:01: scanning bus
[ 0.971643] pci_bus 0000:01: fixups for bus
[ 0.971645] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.971655] pci_bus 0000:01: bus scan returning with max=01
[ 0.971658] pci 0000:00:1c.3: scanning [bus 02-02] behind bridge, pass 0
[ 0.971968] pci_bus 0000:02: scanning bus
[ 0.972042] pci 0000:02:00.0: [8086:24fd] type 00 class 0x028000
[ 0.972149] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xc1100000-0xc1101fff 64bit]
[ 0.972401] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.972456] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
[ 0.972615] pci 0000:02:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.979547] pci_bus 0000:02: fixups for bus
[ 0.979549] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.979553] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xc1100000-0xc11fffff]
[ 0.979558] pci_bus 0000:02: bus scan returning with max=02
[ 0.979562] pci 0000:00:1d.0: scanning [bus 03-03] behind bridge, pass 0
[ 0.981410] pci_bus 0000:03: scanning bus
[ 0.981427] pci 0000:03:00.0: [1217:8621] type 00 class 0x080501
[ 0.981463] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xc1001000-0xc1001fff]
[ 0.981474] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [mem 0xc1000000-0xc10007ff]
[ 0.981581] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.981585] pci 0000:03:00.0: PME# disabled
[ 0.981645] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.988820] pci_bus 0000:03: fixups for bus
[ 0.988821] pci 0000:00:1d.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.988825] pci 0000:00:1d.0: bridge window [mem 0xc1000000-0xc10fffff]
[ 0.988829] pci_bus 0000:03: bus scan returning with max=03
[ 0.988834] pci 0000:00:1c.0: scanning [bus 01-01] behind bridge, pass 1
[ 0.988839] pci 0000:00:1c.3: scanning [bus 02-02] behind bridge, pass 1
[ 0.988844] pci 0000:00:1d.0: scanning [bus 03-03] behind bridge, pass 1
[ 0.988848] pci_bus 0000:00: bus scan returning with max=03
[ 0.988849] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.989914] gpiochip_find_base: found new base at 360
[ 0.989918] gpiochip_add: registered GPIOs 360 to 511 on device: INT344B:00
[ 0.989920] GPIO chip INT344B:00: created GPIO range 0->151 ==> INT344B:00 PIN 0->151
[ 0.990456] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.990511] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 0.990564] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.990616] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.990668] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.990721] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.990773] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.990825] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.991040] ACPI: Enabled 7 GPEs in block 00 to 7F
[ 0.991057] ACPI : EC: GPE = 0x22, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.991129] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[ 0.991130] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.991133] vgaarb: loaded
[ 0.991134] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[ 0.991252] SCSI subsystem initialized
[ 0.991277] libata version 3.00 loaded.
[ 0.991305] ACPI: bus type USB registered
[ 0.991325] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.991335] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.991347] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.991373] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.991374] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.991377] PTP clock support registered
[ 0.991474] wmi: Mapper loaded
[ 0.991518] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.991527] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.998208] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.998213] pci 0000:00:02.0: BAR 0: reserving [mem 0xc0000000-0xc0ffffff flags 0x140204] (d=0, p=0)
[ 0.998215] pci 0000:00:02.0: BAR 2: reserving [mem 0xb0000000-0xbfffffff flags 0x14220c] (d=0, p=0)
[ 0.998217] pci 0000:00:02.0: BAR 4: reserving [io 0x3000-0x303f flags 0x40101] (d=0, p=0)
[ 0.998223] pci 0000:00:14.0: BAR 0: reserving [mem 0xc1220000-0xc122ffff flags 0x140204] (d=0, p=0)
[ 0.998230] pci 0000:00:17.0: BAR 0: reserving [mem 0xc1248000-0xc1249fff flags 0x40200] (d=0, p=0)
[ 0.998231] pci 0000:00:17.0: BAR 1: reserving [mem 0xc124f000-0xc124f0ff flags 0x40200] (d=0, p=0)
[ 0.998233] pci 0000:00:17.0: BAR 2: reserving [io 0x3080-0x3087 flags 0x40101] (d=0, p=0)
[ 0.998234] pci 0000:00:17.0: BAR 3: reserving [io 0x3088-0x308b flags 0x40101] (d=0, p=0)
[ 0.998236] pci 0000:00:17.0: BAR 4: reserving [io 0x3060-0x307f flags 0x40101] (d=0, p=0)
[ 0.998237] pci 0000:00:17.0: BAR 5: reserving [mem 0xc124d000-0xc124d7ff flags 0x40200] (d=0, p=0)
[ 0.998515] pci 0000:02:00.0: BAR 0: reserving [mem 0xc1100000-0xc1101fff flags 0x140204] (d=0, p=0)
[ 1.000325] pci 0000:03:00.0: BAR 0: reserving [mem 0xc1001000-0xc1001fff flags 0x40200] (d=0, p=0)
[ 1.000327] pci 0000:03:00.0: BAR 1: reserving [mem 0xc1000000-0xc10007ff flags 0x40200] (d=0, p=0)
[ 1.000332] pci 0000:00:1f.2: BAR 0: reserving [mem 0xc1244000-0xc1247fff flags 0x40200] (d=0, p=0)
[ 1.000334] pci 0000:00:1f.3: BAR 0: reserving [mem 0xc1240000-0xc1243fff flags 0x140204] (d=0, p=0)
[ 1.000336] pci 0000:00:1f.3: BAR 4: reserving [mem 0xc1230000-0xc123ffff flags 0x140204] (d=0, p=0)
[ 1.000340] pci 0000:00:1f.4: BAR 0: reserving [mem 0xc124e000-0xc124e0ff flags 0x140204] (d=0, p=0)
[ 1.000341] pci 0000:00:1f.4: BAR 4: reserving [io 0x3040-0x305f flags 0x40101] (d=0, p=0)
[ 1.000344] pci 0000:00:1f.6: BAR 0: reserving [mem 0xc1200000-0xc121ffff flags 0x40200] (d=0, p=0)
[ 1.000349] pci 0000:00:15.0: BAR 0: reserving [mem 0xc124a000-0xc124afff flags 0x140204] (d=1, p=1)
[ 1.000352] pci 0000:00:15.1: BAR 0: reserving [mem 0xc124b000-0xc124bfff flags 0x140204] (d=1, p=1)
[ 1.000355] pci 0000:00:16.0: BAR 0: reserving [mem 0xc124c000-0xc124cfff flags 0x140204] (d=1, p=1)
[ 1.000642] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e800-0x0009ffff]
[ 1.000643] e820: reserve RAM buffer [mem 0x80de5000-0x83ffffff]
[ 1.000644] e820: reserve RAM buffer [mem 0x826c9000-0x83ffffff]
[ 1.000645] e820: reserve RAM buffer [mem 0x837de000-0x83ffffff]
[ 1.000646] e820: reserve RAM buffer [mem 0x999df000-0x9bffffff]
[ 1.000648] e820: reserve RAM buffer [mem 0x9af00000-0x9bffffff]
[ 1.001296] clocksource: Switched to clocksource refined-jiffies
[ 1.006692] pnp: PnP ACPI init
[ 1.006841] system 00:00: [mem 0xfd000000-0xfdabffff] has been reserved
[ 1.006843] system 00:00: [mem 0xfdad0000-0xfdadffff] has been reserved
[ 1.006845] system 00:00: [mem 0xfdb00000-0xfdffffff] has been reserved
[ 1.006846] system 00:00: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] has been reserved
[ 1.006848] system 00:00: [mem 0xfe036000-0xfe03bfff] has been reserved
[ 1.006849] system 00:00: [mem 0xfe03d000-0xfe3fffff] has been reserved
[ 1.006850] system 00:00: [mem 0xfe410000-0xfe7fffff] has been reserved
[ 1.006853] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 1.007314] system 00:01: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 1.007315] system 00:01: [io 0x1800-0x18fe] could not be reserved
[ 1.007317] system 00:01: [io 0xf800-0xf87f] has been reserved
[ 1.007318] system 00:01: [io 0xf880-0xf8ff] has been reserved
[ 1.007319] system 00:01: [io 0xfc00-0xfc7f] has been reserved
[ 1.007321] system 00:01: [io 0xfc80-0xfcff] has been reserved
[ 1.007322] system 00:01: [io 0xfd00-0xfd7f] has been reserved
[ 1.007323] system 00:01: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
[ 1.007324] system 00:01: [io 0x2000-0x207f] has been reserved
[ 1.007326] system 00:01: [io 0x2080-0x20ff] has been reserved
[ 1.007327] system 00:01: [io 0x0600-0x0603] has been reserved
[ 1.007329] system 00:01: [io 0x0604-0x0607] has been reserved
[ 1.007331] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 1.007401] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 1.007435] system 00:03: [io 0x1854-0x1857] has been reserved
[ 1.007437] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[ 1.007462] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs FUJ0300 PNP0303 (active)
[ 1.007494] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs ETD0d08 PNP0f13 (active)
[ 1.007763] system 00:06: [mem 0xfe030000-0xfe030fff] has been reserved
[ 1.007765] system 00:06: [mem 0xfe031000-0xfe031fff] has been reserved
[ 1.007766] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 1.008217] system 00:07: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[ 1.008218] system 00:07: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[ 1.008220] system 00:07: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[ 1.008221] system 00:07: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] has been reserved
[ 1.008223] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ 1.008224] system 00:07: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[ 1.008226] system 00:07: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] could not be reserved
[ 1.008227] system 00:07: [mem 0xff000000-0xffffffff] could not be reserved
[ 1.008229] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 1.008230] system 00:07: [mem 0xa0000000-0xa001ffff] has been reserved
[ 1.008232] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 1.008438] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[ 1.044406] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 1.044414] clocksource: Switched to clocksource acpi_pm
[ 1.044461] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 1.044473] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[ 1.044477] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xc1100000-0xc11fffff]
[ 1.044483] pci 0000:00:1d.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 1.044488] pci 0000:00:1d.0: bridge window [mem 0xc1000000-0xc10fffff]
[ 1.044496] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 1.044497] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 1.044498] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 1.044500] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xa0000000-0xefffffff window]
[ 1.044501] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xfd000000-0xfe7fffff window]
[ 1.044502] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xc1100000-0xc11fffff]
[ 1.044503] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xc1000000-0xc10fffff]
[ 1.044539] NET: Registered protocol family 2
[ 1.044665] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 1.044674] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 1.044684] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 1.044693] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 1.044696] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 1.044731] NET: Registered protocol family 1
[ 1.044782] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 1.044783] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.044784] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.044784] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.044795] pci 0000:00:02.0: calling pci_fixup_video+0x0/0x95
[ 1.044796] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
[ 1.044800] pci 0000:00:14.0: calling quirk_usb_early_handoff+0x0/0x5ab
[ 1.048477] pci 0000:00:1f.6: calling quirk_e100_interrupt+0x0/0x159
[ 1.050558] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 1.050595] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 15.057151] Freeing initrd memory: 89096K (f20fc000 - f77fe000)
[ 15.058271] futex hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 15.058480] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 15.058550] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 15.058564] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 15.058748] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 15.058753] Key type id_resolver registered
[ 15.058754] Key type id_legacy registered
[ 15.058759] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 15.058829] Key type cifs.spnego registered
[ 15.058833] Key type cifs.idmap registered
[ 15.058837] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 15.058849] romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[ 15.058879] fuse init (API version 7.23)
[ 15.060000] NET: Registered protocol family 38
[ 15.060006] Key type asymmetric registered
[ 15.060019] bounce: pool size: 64 pages
[ 15.060029] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ 15.060032] io scheduler noop registered
[ 15.060034] io scheduler deadline registered (default)
[ 15.060042] io scheduler cfq registered
[ 15.060740] aer 0000:00:1c.3:pcie02: service driver aer loaded
[ 15.060772] aer 0000:00:1d.0:pcie02: service driver aer loaded
[ 15.060801] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 15.060812] pcie_pme 0000:00:1c.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[ 15.060822] pcieport 0000:00:1c.3: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 15.060824] pci 0000:02:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 15.060828] pcie_pme 0000:00:1c.3:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[ 15.060840] pcieport 0000:00:1d.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 15.060841] pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[ 15.060845] pcie_pme 0000:00:1d.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[ 15.060851] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 15.060858] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 15.060861] cpcihp_zt5550: ZT5550 CompactPCI Hot Plug Driver version: 0.2
[ 15.060877] cpcihp_generic: Generic port I/O CompactPCI Hot Plug Driver version: 0.1
[ 15.060877] cpcihp_generic: not configured, disabling.
[ 15.060891] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 15.064494] acpiphp_ibm: ibm_acpiphp_init: acpi_walk_namespace failed
[ 15.064500] hv_vmbus: registering driver hyperv_fb
[ 15.064512] vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=41
[ 15.064513] vesafb: scrolling: redraw
[ 15.064514] vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
[ 15.064525] vesafb: framebuffer at 0xb0000000, mapped to 0xf8400000, using 3072k, total 65472k
[ 15.101626] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[ 15.136000] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 15.136037] vga16fb: initializing
[ 15.136038] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[ 15.136040] checking generic (b0000000 3ff0000) vs hw (a0000 10000)
[ 15.136067] fb1: VGA16 VGA frame buffer device
[ 15.136072] intel_idle: does not run on family 6 model 142
[ 15.136080] ipmi message handler version 39.2
[ 15.136084] ipmi device interface
[ 15.136099] IPMI System Interface driver.
[ 15.136122] ipmi_si: Unable to find any System Interface(s)
[ 15.136126] IPMI Watchdog: driver initialized
[ 15.136128] Copyright (C) 2004 MontaVista Software - IPMI Powerdown via sys_reboot.
[ 15.143632] Non-volatile memory driver v1.3
[ 15.143680] Linux agpgart interface v0.103
[ 15.143712] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 15.143970] brd: module loaded
[ 15.144951] loop: module loaded
[ 15.144953] HP CISS Driver (v 3.6.26)
[ 15.145021] MM: desc_per_page = 128
[ 15.145412] nbd: registered device at major 43
[ 15.146466] mtip32xx Version 1.3.1
[ 15.146814] null: module loaded
[ 15.146865] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 15.146966] mei_me 0000:00:16.0: enabling bus mastering
[ 15.151600] intel-lpss 0000:00:15.0: power state changed by ACPI to D0
[ 15.151608] intel-lpss 0000:00:15.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 15.151690] intel-lpss 0000:00:15.0: enabling bus mastering
[ 15.164539] intel-lpss 0000:00:15.0: power state changed by ACPI to D3cold
[ 15.164595] intel-lpss 0000:00:15.1: power state changed by ACPI to D0
[ 15.164604] intel-lpss 0000:00:15.1: enabling device (0000 -> 0002)
[ 15.164690] intel-lpss 0000:00:15.1: enabling bus mastering
[ 15.180518] intel-lpss 0000:00:15.1: power state changed by ACPI to D3cold
[ 15.180563] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 15.180620] rdac: device handler registered
[ 15.180635] hp_sw: device handler registered
[ 15.180637] emc: device handler registered
[ 15.180639] alua: device handler registered
[ 15.180654] Loading Adaptec I2O RAID: Version 2.4 Build 5go
[ 15.180655] Detecting Adaptec I2O RAID controllers...
[ 15.180700] Adaptec aacraid driver 1.2-1[41010]-ms
[ 15.180714] aic94xx: Adaptec aic94xx SAS/SATA driver version 1.0.3 loaded
[ 15.180730] isci: Intel(R) C600 SAS Controller Driver - version 1.2.0
[ 15.180795] scsi: <fdomain> Detection failed (no card)
[ 15.180823] iscsi: registered transport (qla4xxx)
[ 15.180832] QLogic iSCSI HBA Driver
[ 15.180908] megaraid cmm: 2.20.2.7 (Release Date: Sun Jul 16 00:01:03 EST 2006)
[ 15.180929] megaraid: 2.20.5.1 (Release Date: Thu Nov 16 15:32:35 EST 2006)
[ 15.180942] megasas: 06.808.16.00-rc1
[ 15.180958] mpt3sas version 09.102.00.00 loaded
[ 15.181018] GDT-HA: Storage RAID Controller Driver. Version: 3.05
[ 15.181051] 3ware Storage Controller device driver for Linux v1.26.02.003.
[ 15.181064] 3ware 9000 Storage Controller device driver for Linux v2.26.02.014.
[ 15.181076] LSI 3ware SAS/SATA-RAID Controller device driver for Linux v3.26.02.000.
[ 15.181087] ipr: IBM Power RAID SCSI Device Driver version: 2.6.3 (October 17, 2015)
[ 15.181100] RocketRAID 3xxx/4xxx Controller driver v1.10.0
[ 15.181113] stex: Promise SuperTrak EX Driver version: 4.6.0000.4
[ 15.181149] libcxgbi:libcxgbi_init_module: Chelsio iSCSI driver library libcxgbi v0.9.1-ko (Apr. 2015)
[ 15.181150] libcxgbi:libcxgbi_init_module: tag itt 0x1fff, 13 bits, age 0xf, 4 bits.
[ 15.181152] libcxgbi:ddp_setup_host_page_size: system PAGE 4096, ddp idx 0.
[ 15.181154] Chelsio T3 iSCSI Driver cxgb3i v2.0.1-ko (Apr. 2015)
[ 15.181166] iscsi: registered transport (cxgb3i)
[ 15.181169] Chelsio T4/T5 iSCSI Driver cxgb4i v0.9.5-ko (Apr. 2015)
[ 15.181179] iscsi: registered transport (cxgb4i)
[ 15.181182] QLogic NetXtreme II iSCSI Driver bnx2i v2.7.10.1 (Jul 16, 2014)
[ 15.181193] iscsi: registered transport (bnx2i)
[ 15.181255] iscsi: registered transport (be2iscsi)
[ 15.181256] In beiscsi_module_init, tt=c212d0e0
[ 15.181287] esas2r: driver will not be loaded because no ATTO esas2r devices were found
[ 15.181778] hv_vmbus: registering driver hv_storvsc
[ 15.181857] ahci 0000:00:17.0: version 3.0
[ 15.196489] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x6 impl SATA mode
[ 15.196492] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq pm led clo only pio slum part deso sadm sds apst
[ 15.196841] scsi host0: ahci
[ 15.196908] scsi host1: ahci
[ 15.196971] scsi host2: ahci
[ 15.197010] ata1: DUMMY
[ 15.197016] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xc124d000 port 0xc124d180 irq 276
[ 15.197017] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xc124d000 port 0xc124d200 irq 276
[ 15.197846] genirq: Flags mismatch irq 14. 00000000 (pata_legacy.0) vs. 00000080 (INT344B:00)
[ 15.198519] scsi host3: pata_legacy
[ 15.198556] ata4: PATA max PIO4 cmd 0x170 ctl 0x376 irq 15
[ 15.516476] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 15.516496] ata3: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 15.518096] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 15.518098] ata2.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:a0 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 15.518139] ata2.00: ACPI cmd ef/10:09:00:00:00:b0 (SET FEATURES) succeeded
[ 15.518356] ata2.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[ 15.518604] ata2.00: ATA-9: SAMSUNG MZNTY256HDHP-00007, MAT2106Q, max UDMA/133
[ 15.518605] ata2.00: 500118192 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 15.519231] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 15.519233] ata2.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:a0 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 15.519271] ata2.00: ACPI cmd ef/10:09:00:00:00:b0 (SET FEATURES) succeeded
[ 15.519483] ata2.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[ 15.520042] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 15.520159] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG MZNTY256 106Q PQ: 0 ANSI: 5
[ 15.520287] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 15.520326] sd 1:0:0:0: [sda] 500118192 512-byte logical blocks: (256 GB/238 GiB)
[ 15.520346] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 15.520348] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 15.520355] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 15.521524] sda: sda1 sda2 sda3 sda4
[ 15.521720] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 15.524732] Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
[ 15.525122] eql: Equalizer2002: Simon Janes (simon@ncm.com) and David S. Miller (davem@redhat.com)
[ 15.525529] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 15.525619] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 15.525620] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 15.525644] arcnet: arcnet loaded
[ 15.525646] arcnet:rfc1201: RFC1201 "standard" (`a') encapsulation support loaded
[ 15.525648] arcnet:rfc1051: RFC1051 "simple standard" (`s') encapsulation support loaded
[ 15.525650] arcnet:arc_rawmode: raw mode (`r') encapsulation support loaded
[ 15.525652] arcnet:capmode: cap mode (`c') encapsulation support loaded
[ 15.525654] arcnet:com90xx: COM90xx chipset support
[ 15.525759] S1: No ARCnet cards found.
[ 15.525762] arcnet:com90io: COM90xx IO-mapped mode support (by David Woodhouse et el.)
[ 15.525763] arcnet:com90io: E-mail me if you actually test this driver, please!
[ 15.525765] (unnamed net_device) (uninitialized): No autoprobe for IO mapped cards; you must specify the base address!
[ 15.525768] arcnet:arc_rimi: RIM I (entirely mem-mapped) support
[ 15.525769] arcnet:arc_rimi: E-mail me if you actually test the RIM I driver, please!
[ 15.525770] arcnet:arc_rimi: Given: node 00h, shmem 0h, irq 0
[ 15.525771] arcnet:arc_rimi: No autoprobe for RIM I; you must specify the shmem and irq!
[ 15.526401] pcnet32: pcnet32.c:v1.35 21.Apr.2008 tsbogend@alpha.franken.de
[ 15.526425] Atheros(R) L2 Ethernet Driver - version 2.2.3
[ 15.526426] Copyright (c) 2007 Atheros Corporation.
[ 15.526512] cnic: QLogic cnicDriver v2.5.22 (July 20, 2015)
[ 15.526530] bnx2x: QLogic 5771x/578xx 10/20-Gigabit Ethernet Driver bnx2x 1.712.30-0 (2014/02/10)
[ 15.526579] bna: QLogic BR-series 10G Ethernet driver - version: 3.2.25.1
[ 15.526646] enic: Cisco VIC Ethernet NIC Driver, ver 2.3.0.20
[ 15.526689] dmfe: Davicom DM9xxx net driver, version 1.36.4 (2002-01-17)
[ 15.526702] v1.01-e (2.4 port) Sep-11-2006 Donald Becker <becker@scyld.com>
http://www.scyld.com/network/drivers.html
[ 15.526749] uli526x: ULi M5261/M5263 net driver, version 0.9.3 (2005-7-29)
[ 15.526809] vxge: Copyright(c) 2002-2010 Exar Corp.
[ 15.526810] vxge: Driver version: 2.5.3.22640-k
[ 15.526842] e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.24-k2-NAPI
[ 15.526842] e100: Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation
[ 15.526857] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k8-NAPI
[ 15.526857] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[ 15.526871] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[ 15.526872] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 15.526887] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.3.0-k
[ 15.526888] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
[ 15.526902] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver - version 2.0.2-k
[ 15.526902] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
[ 15.526915] ixgbe: Intel(R) 10 Gigabit PCI Express Network Driver - version 4.2.1-k
[ 15.526916] ixgbe: Copyright (c) 1999-2015 Intel Corporation.
[ 15.526931] ixgbevf: Intel(R) 10 Gigabit PCI Express Virtual Function Network Driver - version 2.12.1-k
[ 15.526932] ixgbevf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
[ 15.526945] i40e: Intel(R) Ethernet Connection XL710 Network Driver - version 1.3.46-k
[ 15.526946] i40e: Copyright (c) 2013 - 2014 Intel Corporation.
[ 15.526960] ixgb: Intel(R) PRO/10GbE Network Driver - version 1.0.135-k2-NAPI
[ 15.526961] ixgb: Copyright (c) 1999-2008 Intel Corporation.
[ 15.526974] i40evf: Intel(R) XL710/X710 Virtual Function Network Driver - version 1.3.33
[ 15.526975] Copyright (c) 2013 - 2015 Intel Corporation.
[ 15.526988] Intel(R) Ethernet Switch Host Interface Driver - version 0.15.2-k
[ 15.526988] Copyright (c) 2013 Intel Corporation.
[ 15.527020] jme: JMicron JMC2XX ethernet driver version 1.0.8
[ 15.527062] sky2: driver version 1.30
[ 15.527126] myri10ge: Version 1.5.3-1.534
[ 15.527161] ns83820.c: National Semiconductor DP83820 10/100/1000 driver.
[ 15.527226] QLogic 1/10 GbE Converged/Intelligent Ethernet Driver v5.3.63
[ 15.527253] QLogic/NetXen Network Driver v4.0.82
[ 15.527365] Solarflare NET driver v4.0
[ 15.527511] tehuti: Tehuti Networks(R) Network Driver, 7.29.3
[ 15.527511] tehuti: Options: hw_csum
[ 15.527523] tlan: ThunderLAN driver v1.17
[ 15.527534] tlan: 0 devices installed, PCI: 0 EISA: 0
[ 15.527604] VMware vmxnet3 virtual NIC driver - version 1.4.5.0-k-NAPI
[ 15.527627] usbcore: registered new interface driver catc
[ 15.527637] usbcore: registered new interface driver kaweth
[ 15.527640] pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[ 15.527648] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 15.527658] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 15.527668] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 15.527679] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 15.527688] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 15.527698] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
[ 15.527708] usbcore: registered new interface driver dm9601
[ 15.527719] usbcore: registered new interface driver sr9700
[ 15.527730] usbcore: registered new interface driver CoreChips
[ 15.527743] usbcore: registered new interface driver smsc75xx
[ 15.527755] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 15.527765] usbcore: registered new interface driver gl620a
[ 15.527775] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 15.527785] usbcore: registered new interface driver plusb
[ 15.527796] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 15.527806] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 15.527816] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 15.527826] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet driver
[ 15.527841] usbcore: registered new interface driver int51x1
[ 15.527851] usbcore: registered new interface driver kalmia
[ 15.527863] usbcore: registered new interface driver sierra_net
[ 15.527873] usbcore: registered new interface driver cx82310_eth
[ 15.527886] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 15.527896] usbcore: registered new interface driver huawei_cdc_ncm
[ 15.527906] usbcore: registered new interface driver lg-vl600
[ 15.527916] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 15.527926] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[ 15.527930] hv_vmbus: registering driver hv_netvsc
[ 15.527933] Fusion MPT base driver 3.04.20
[ 15.527933] Copyright (c) 1999-2008 LSI Corporation
[ 15.527938] Fusion MPT SPI Host driver 3.04.20
[ 15.527954] Fusion MPT SAS Host driver 3.04.20
[ 15.527970] Fusion MPT misc device (ioctl) driver 3.04.20
[ 15.527989] mptctl: Registered with Fusion MPT base driver
[ 15.527989] mptctl: /dev/mptctl @ (major,minor=10,220)
[ 15.528158] aoe: AoE v85 initialised.
[ 15.528164] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 15.528167] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 15.528182] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 15.528217] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 15.528221] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 15.528234] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 15.528242] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 15.528385] xhci_hcd 0000:00:14.0: enabling bus mastering
[ 15.528392] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 15.528404] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 15.529503] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x00109810
[ 15.529510] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[ 15.529584] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 15.529585] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 15.529587] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 15.529588] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.11 xhci-hcd
[ 15.529589] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 15.529677] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 15.529694] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[ 15.535718] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 15.535721] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 15.535750] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 15.535752] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 15.535753] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 15.535754] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.11 xhci-hcd
[ 15.535755] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 15.535841] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 15.535853] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 15.539337] fotg210_hcd: FOTG210 Host Controller (EHCI) Driver
[ 15.539337] Warning! fotg210_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
[ 15.539368] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 15.539368] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 15.539381] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 15.539392] usbcore: registered new interface driver uas
[ 15.539411] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 15.539421] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 15.539431] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 15.539441] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 15.539450] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 15.539460] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 15.539470] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 15.539479] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 15.539487] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 15.539495] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 15.539556] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 15.547856] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[ 15.551898] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 15.551928] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 15.551953] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 15.551977] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 15.552000] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 15.552028] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
[ 15.552071] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 15.552249] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ 15.552313] md: linear personality registered for level -1
[ 15.552315] md: raid0 personality registered for level 0
[ 15.552317] md: raid1 personality registered for level 1
[ 15.552319] md: raid10 personality registered for level 10
[ 15.552348] md: raid6 personality registered for level 6
[ 15.552348] md: raid5 personality registered for level 5
[ 15.552349] md: raid4 personality registered for level 4
[ 15.552352] md: multipath personality registered for level -4
[ 15.552353] md: faulty personality registered for level -5
[ 15.552391] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 15.552426] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 15.552480] device-mapper: multipath: version 1.10.0 loaded
[ 15.552483] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 15.552485] device-mapper: multipath queue-length: version 0.1.0 loaded
[ 15.552487] device-mapper: multipath service-time: version 0.2.0 loaded
[ 15.552505] device-mapper: dm-log-userspace: version 1.3.0 loaded
[ 15.552509] device-mapper: raid: Loading target version 1.7.0
[ 15.552521] device-mapper: cache cleaner: version 1.0.0 loaded
[ 15.552783] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
[ 15.552810] dell_wmi: No known WMI GUID found
[ 15.552813] dell_wmi_aio: No known WMI GUID found
[ 15.552816] hv_utils: Registering HyperV Utility Driver
[ 15.552817] hv_vmbus: registering driver hv_util
[ 15.552820] hv_vmbus: registering driver hv_balloon
[ 15.553196] NET: Registered protocol family 10
[ 15.553471] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
[ 15.553591] NET: Registered protocol family 15
[ 15.553609] NET: Registered protocol family 33
[ 15.553611] Key type rxrpc registered
[ 15.553612] Key type rxrpc_s registered
[ 15.554681] RxRPC: Registered security type 2 'rxkad'
[ 15.554694] 9pnet: Installing 9P2000 support
[ 15.554704] Key type dns_resolver registered
[ 15.554708] Key type ceph registered
[ 15.554734] libceph: loaded (mon/osd proto 15/24)
[ 15.555449] microcode: CPU0 sig=0x806e9, pf=0x80, revision=0x42
[ 15.555455] microcode: CPU1 sig=0x806e9, pf=0x80, revision=0x42
[ 15.555460] microcode: CPU2 sig=0x806e9, pf=0x80, revision=0x42
[ 15.555465] microcode: CPU3 sig=0x806e9, pf=0x80, revision=0x42
[ 15.555486] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 15.555497] Using IPI No-Shortcut mode
[ 15.555896] Btrfs loaded, debug=on
[ 15.557805] Key type encrypted registered
[ 15.560696] console [netcon0] enabled
[ 15.560697] netconsole: network logging started
[ 15.560812] ALSA device list:
[ 15.560812] No soundcards found.
[ 15.560924] Freeing unused kernel memory: 620K (c2193000 - c222e000)
[ 15.560946] Failed to execute /init (error -8)
[ 15.563363] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 15.563581] random: systemd urandom read with 13 bits of entropy available
[ 15.564740] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[ 15.564858] systemd[1]: Detected architecture x86.
[ 15.564869] systemd[1]: Set hostname to <opsi-client>.
[ 15.572902] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC255: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[ 15.572904] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 15.572905] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 15.572906] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 15.572907] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 15.572909] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Mic=0x12
[ 15.581732] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input2
[ 15.581786] input: HDA Intel HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input3
[ 15.605243] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/master.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
[ 15.605914] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/display.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
[ 15.606714] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 15.606776] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 15.606827] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 15.606862] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 15.606908] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 15.606943] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 15.606974] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 15.607009] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 15.616579] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 15.616906] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[ 15.617322] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 15.617696] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
[ 15.619845] systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[ 15.619869] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ 15.620160] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[ 15.621852] systemd[1]: Starting Nameserver information manager...
[ 15.621877] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 15.621898] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 15.621941] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 15.622263] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 15.622598] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 15.623098] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 15.623147] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 15.624309] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 15.624385] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 15.624641] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 15.624746] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 15.625109] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 15.628548] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
[ 15.628579] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[ 15.628600] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 15.628621] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 15.628748] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[ 15.628891] systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
[ 15.628986] systemd[1]: ureadahead.service: Main process exited, code=exited, status=5/NOTINSTALLED
[ 15.629140] systemd[1]: ureadahead.service: Unit entered failed state.
[ 15.629143] systemd[1]: ureadahead.service: Failed with result 'exit-code'.
[ 15.629695] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 15.632792] systemd[1]: Started Nameserver information manager.
[ 15.661790] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 15.692734] systemd-journald[231]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 15.834377] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[ 15.834387] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[ 15.834431] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[ 15.834603] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[ 15.834647] Warning: Processor Platform Limit event detected, but not handled.
[ 15.834648] Consider compiling CPUfreq support into your kernel.
[ 15.838622] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
[ 15.896995] ACPI: Battery Slot [CMB1] (battery present)
[ 15.897120] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input6
[ 15.897307] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 15.897356] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input7
[ 15.897888] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 15.900438] usb 1-1: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 15.903121] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 15.903122] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 15.903283] sdhci-pci 0000:03:00.0: SDHCI controller found [1217:8621] (rev 1)
[ 15.905669] sdhci-pci 0000:03:00.0: found 1 slot(s)
[ 15.907744] mmc0: Unknown controller version (3). You may experience problems.
[ 15.908200] sdhci [sdhci_add_host()]: mmc0: Auto-CMD23 available
[ 15.908203] sdhci-pci 0000:03:00.0: No vmmc regulator found
[ 15.908204] sdhci-pci 0000:03:00.0: No vqmmc regulator found
[ 15.908242] sdhci: =========== REGISTER DUMP (mmc0)===========
[ 15.908246] sdhci: Sys addr: 0x00000000 | Version: 0x00000603
[ 15.908249] sdhci: Blk size: 0x00000000 | Blk cnt: 0x00000000
[ 15.908252] sdhci: Argument: 0x00000000 | Trn mode: 0x00000000
[ 15.908256] sdhci: Present: 0x01f80000 | Host ctl: 0x00000000
[ 15.908259] sdhci: Power: 0x00000000 | Blk gap: 0x00000000
[ 15.908262] sdhci: Wake-up: 0x00000000 | Clock: 0x00000002
[ 15.908265] sdhci: Timeout: 0x00000000 | Int stat: 0x00000000
[ 15.908269] sdhci: Int enab: 0x00ff0003 | Sig enab: 0x00ff0003
[ 15.908272] sdhci: AC12 err: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
[ 15.908275] sdhci: Caps: 0x25f8c8bf | Caps_1: 0x00002077
[ 15.908278] sdhci: Cmd: 0x00000000 | Max curr: 0x005800c8
[ 15.908280] sdhci: Host ctl2: 0x00000000
[ 15.908283] sdhci: ADMA Err: 0x00000000 | ADMA Ptr: 0x00000000
[ 15.908284] sdhci: ===========================================
[ 15.908311] mmc0: clock 0Hz busmode 2 powermode 0 cs 0 Vdd 0 width 0 timing 0
[ 15.910772] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:03:00.0] using ADMA
[ 16.056409] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2712.000 MHz
[ 16.056412] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2717868ea45, max_idle_ns: 440795316085 ns
[ 16.056424] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 16.093162] usb 1-1: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=002f
[ 16.093164] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 16.093166] usb 1-1: Product: USB Multimedia Keyboard
[ 16.093167] usb 1-1: Manufacturer: Lite-On Technology Corp.
[ 16.093324] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 192 microframes
[ 16.093327] usb 1-1: ep 0x82 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[ 16.260514] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 16.503694] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1642
[ 16.503697] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 16.503699] usb 1-2: Product: DT 101 G2
[ 16.503700] usb 1-2: Manufacturer: Kingston
[ 16.503702] usb 1-2: SerialNumber: 001CC0EC31EDF050B7E61233
[ 16.503837] usb 1-2: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
[ 16.503840] usb 1-2: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
[ 16.504139] usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 16.504308] scsi host4: usb-storage 1-2:1.0
[ 16.672583] usb 1-6: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 16.858103] usb 1-6: New USB device found, idVendor=04b4, idProduct=6570
[ 16.858105] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 16.858107] usb 1-6: Product: USB2.0 Hub
[ 16.858891] hub 1-6:1.0: USB hub found
[ 16.859260] hub 1-6:1.0: 4 ports detected
[ 16.978346] psmouse serio2: elantech: assuming hardware version 4 (with firmware version 0x5d0f03)
[ 17.005413] psmouse serio2: elantech: Synaptics capabilities query result 0x51, 0x14, 0x0c.
[ 17.028493] usb 1-7: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 17.032328] psmouse serio2: elantech: Elan sample query result 03, 32, a7
[ 17.180156] input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio2/input/input10
[ 17.213527] usb 1-7: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0a2b
[ 17.213529] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 17.284493] usb 1-6.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 17.373746] usb 1-6.1: New USB device found, idVendor=138a, idProduct=0050
[ 17.373748] usb 1-6.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
[ 17.373750] usb 1-6.1: SerialNumber: dd1b42211400
[ 17.501191] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Kingston DT 101 G2 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 17.501476] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 17.501666] sd 4:0:0:0: [sdb] 3905314 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB)
[ 17.501879] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 17.501882] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 17.502023] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 17.502306] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 17.509418] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 17.540492] usb 1-8: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 17.733805] usb 1-8: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b5b9
[ 17.733807] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 17.733808] usb 1-8: Product: FJ Camera
[ 17.733810] usb 1-8: Manufacturer: Chicony Electronics Co.,Ltd.
[ 17.900490] usb 1-9: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 18.087515] usb 1-9: config 1 has an invalid interface number: 8 but max is 3
[ 18.087517] usb 1-9: config 1 has no interface number 1
[ 18.088138] usb 1-9: config 2 has an invalid interface number: 12 but max is 1
[ 18.088140] usb 1-9: config 2 has an invalid interface number: 13 but max is 1
[ 18.088141] usb 1-9: config 2 has an invalid interface number: 13 but max is 1
[ 18.088142] usb 1-9: config 2 has no interface number 0
[ 18.088143] usb 1-9: config 2 has no interface number 1
[ 18.089044] usb 1-9: New USB device found, idVendor=1199, idProduct=9041
[ 18.089046] usb 1-9: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 18.089047] usb 1-9: Product: EM7305
[ 18.089048] usb 1-9: Manufacturer: Sierra Wireless, Incorporated
[ 18.096228] cdc_mbim 1-9:2.12: cdc-wdm0: USB WDM device
[ 18.096471] cdc_mbim 1-9:2.12 wwan0: register 'cdc_mbim' at usb-0000:00:14.0-9, CDC MBIM, 06:91:2f:90:24:71
[ 18.107019] input: Lite-On Technology Corp. USB Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:04CA:002F.0001/input/input13
[ 18.160546] hid-generic 0003:04CA:002F.0001: input: USB HID v1.10 Keyboard [Lite-On Technology Corp. USB Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:14.0-1/input0
[ 18.168012] input: Lite-On Technology Corp. USB Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:04CA:002F.0002/input/input14
[ 18.220699] hid-generic 0003:04CA:002F.0002: input,hiddev0: USB HID v1.10 Device [Lite-On Technology Corp. USB Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:14.0-1/input1
[ 18.220727] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 18.220728] usbhid: USB HID core driver
[ 54.361934] random: nonblocking pool is initialized
Re: bootimage Netzwerktreiber I219-LM nicht vorhanden?
Wir haben mal ein bisschen recherchiert.
1. Der e1000e-Treiber, der im bootimage läuft ist auf jeden Fall älter, als der derzeit verfügbare.
2. Das bootimage lädt den Treiber, scheint dann aber kein passendes device dazu zu finden.
Daraus würde ich schlussfolgern:
Entweder ist die Firmware des NICs an diesem Gerätetyp (Fujitsu Lifebook U757) zu alt für den Treiber, oder der Treiber ist zu alt für die vorhandene NIC-Version.
Wäre es möglich den e1000e in aktueller Fassung in das bootimage zu integrieren?
Jens
Jens
ich habe mal den Kernel im Bootimage von 4.4.11 auf 4.4.52 aktualisiert.
Probiere es bitte aus und gebe bitte eine Rückmeldung ab.
http://download.opensuse.org/repositori ... erimental/
Hallo Mathias,
vielen Dank schon mal für deine Mühe!
Leider hat auch der neue Kernel keinerlei Verwendung für die Netzwerkkarte.
Der Treiber wird geladen. Das Gerät wird gefunden und angezeigt, aber nicht in Betrieb genommen. Keinerlei Fehlermeldungen dazu zu entdecken. Als wäre der Treiber für das Gerät gar nicht zuständig...
Wir grübeln jetzt, ob wir uns ein Ubuntu 1604 bauen müssen, um den Treiber mal neu zu integrieren und das dann auf dem Notebook zu testen.
Hast du sonst noch eine Idee?
Jens
Jens
