pxe boot configuration read ( )
die Clienten booten via PXE in das opsi interface. Ich wollte nun Windows austeilen.
Ich bekomme jedoch für den Clienten im Java Overlay ohne das dieser das Windows Setup bootet die Error Meldung: pxe boot configuration read ( )
In den Logs steht dazu nichts.
LG
LG
Re: pxe boot configuration read ( )
Das ist keine Fehler-, sondern nur eine Informationsmeldung. Der ConfigEd sagt Dir damit nur, der client hat über PXE gebootet, und die zugewiesene Konfiguration gelesen.
Und solange Du kein passendes Windows-Paket (s. viewtopic.php?f=7&t=8928) hast, wird es da auch nicht weitergehen.
es dient nur zur Info.
Du kannst aber auch schon ohne Windows-Paket etwas durchführen lassen und zwar die Hardware-Inventur mittels hwinvent.
Oder alternativ ein Linux installieren
ich bin nun weiter^^
HW Invent funktioniert eben so wenig, er bootet in die umgebung von opsi geht dann aber weiter zur lokalen Festplatte. Mittlerweile sollte die Win Installation auch gehen. Tut sie aber eben so wenig.
LG
LG
ohne Logs und genaueren Fehlerangaben als geht nicht wird es schwer selbst die Glaskugel zu befragen.
Kommt am opsi Server überhaupt eine PXE Anfrage an?
Hallo,m.radtke hat geschrieben:Hi
Die Anfragen kommen an, welche Logs darf ich dir anbieten ?
LG
prüf mal /var/log/syslog ob dort Einträge der Art "serving <filename> to <address>" stehen, wenn ein Client einen Reboot macht.
EDIT: auch sinnvoll: Check mal, ob in /tftpboot/linux/pxelinux.cfg jeweils eine Datei mit Namen "01-<MAC-Adresse des Clients>" liegt.
ich hatte vorhin das gleiche Problem. Bei mir hat es geholfen, einfach den Client aus dem opsi config editor zu löschen und neu anzulegen.
Robert
Robert
