/ImmediateReboot OPSI startet nicht mehr
Cdn
Beitrag von Cdn »
ich habe den kuriosen Fall, dass wenn ich in einem meiner opsiscripte ExitWindows /ImmediateReboot ausführe, auf manchen Clients dann OPSI beim Bootvorgang nicht mehr startet. Das heißt, dass egal wie oft der Rechner neu gestartet wird, OPSI nicht mehr startet. Erst nachdem ich dann einmal OPSI on_demand starte geht es dann wieder.
Tritt jedoch sehr unterschiedlich auf. Habe mehrere Rechner exakt das gleiche Modell und gleiche Software und es tritt nur bei manchen auf.
VG
cdn
Cdn
Re: /ImmediateReboot OPSI startet nicht mehr
Beitrag von Cdn »
Hat niemand das gleiche Problem?
Cdn
Beitrag von Cdn »
ich muss das Thema nochmal aufnehmen, da das Problem immer noch besteht. Hier noch einige Infos:
- Windows Anmeldung erfolgt automatisch
- Folgende Einstellungen sind im Client eingetragen:
allow_reboot [false]
depends_on_service []
loginblockerstart [off]
on_shutdown_install [off]
on_shutdown_install_set_policy [off]
on_uninstall [deactivate]
services_pipe_timeout [120000]
setup_after_install []
Wir haben eine Installation, die mehrere Neustarts benötigt. Wenn OPSI dann nicht mehr läuft nach dem Neustart bleibt die Installation quasi stehen.
Wie schon gesagt, kann ich das Problem bei Computern beobachten, die komplett identisch sind. Sowohl Software als auch Hardware. Bei dem einen tritt es auf, bei dem anderen nicht.
Derzeit muss ich dann immer wieder zwischendurch die die Installation on_demand "weiterführen"
VG
cdn
ueluekmen
Beitrag von ueluekmen »
wenn du on_demand machen kannst, dann läuft der service und arbeitet wie er konfiguriert ist. Er löst kein Event beim neustart aus, dass ist hier scheinbar das Problem. Ich würde als erstes mal die Hostparameter dieser Clients checken.
Cdn
Beitrag von Cdn »
vielen Dank für deine Antwort! Also ich kann hier nichts auffälliges erkennen und auch keine Abweichung zu einem anderen Client:
Clientconfig:
clientconfig.configserver.url [https://XXXX:4447/rpc]
clientconfig.depot.drive [p:]
clientconfig.depot.dynamic [false]
clientconfig.depot.id [depot.test.de]
clientconfig.depot.protocol [cifs]
clientconfig.dhcpd.filename []
clientconfig.install_by_shutdown.active [true]
clientconfig.windows.domain [WORKGROUP]
Configed:
configed.host_actions_disabled []
configed.host_displayfields [clientConnected,clientDescription,clientIPAddress,clientLastSeen,clientName]
configed.license_inventory_extradisplayfields []
configed.opsiclientd_events [on_demand,silent_install]
configed.productonclient_displayfields_localboot [actionRequest,installationInfo,installationStatus,productId,versionInfo]
opsiclientd:
opsiclientd.event_gui_startup.active [true]
opsiclientd.event_gui_startup{user_logged_in}.active [true]
opsiclientd.event_net_connection.active [false]
opsiclientd.event_timer.active [false]
opsiclientd.event_user_login.action_processor_command [%action_processor.command% /sessionid %service_session% /loginscripts /silent]
opsiclientd.event_user_login.active [false]
ueluekmen
Dann hilft nur noch ein Blick in die opsiclientd.log, dort müsste man sehen, was er tut oder auch nicht.
Cdn
Beitrag von Cdn »
Ja da ist was:
[2] [Mar 07 09:09:40] [ event processing gui_startup{user_logged_in}]      ==>>> Failed to get user token, pid of 'winlogon.exe' not found in session '1'   (EventProcessing.pyo|695)
[3] [Mar 07 09:09:40] [ event processing gui_startup{user_logged_in}] Failed to process product action requests: Failed to get user token, pid of 'winlogon.exe' not found in session '1'   (EventProcessing.pyo|696)
[5] [Mar 07 09:09:43] [ event processing gui_startup{user_logged_in}] Trying to read config from file: 'C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\opsiclientd\opsiclientd.conf'   (Config.pyo|282)
Hmm aber was ist mit diesem user token denn gemeint?
ueluekmen
Ja, das bedeutet dass er das user Token nicht bekommen hat. Das braucht er um dem User auch was zu zeigen. Allerdings sollte man sich den ganzen event-Run anschauen. Welche Client-Version habt Ihr im Einsatz?
Cdn
Beitrag von Cdn »
Die aktuellste. Mit den gesamten Client run, meinst du die vorherigen log Einträge?
ueluekmen
ich meine alles von:
