dieses Forum hat mir schon sehr weitergeholen. Nun habe ich aber auch eine Frage.
Gibt es die Möglichkeit im OPSI Adminpanel zu sehen, welcher PC denn gerade online ist?
Ggf. durch das Ändern der Monitorfarbe vor den Clientnamen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Manuel
PC Status
Re: PC Status
Schau dir oben Links die Buttons an. Dort findest du was du suchst. "Prüfe welche Clients verbunden sind".
Zuletzt geändert von dkoch am 11 Nov 2016, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: PC Status
Hallo Manuel,
das geht eigentlich ganz leicht. Du klickt oben links im Configed auf:
Nach einer kurzen Ladezeit hast du in der Client-Liste dann in der Spalte "An" den Status.
Alternativ kannst du beim öffnen vom Configed die Zeit hier auf <0 setzen. Dann läuft das Automatisch.
Richard
Richard
Re: PC Status
das ist mir noch garnicht aufgefallen . Danke
Wo genau finde ich den Menüpunkt um die Zeit auf 0 zu setzen?
Ich danke vielmals.
Ich danke vielmals.
Re: PC Status
Direkt beim starten (ganz unten):
0 = Aus musst also mindestens 1
Re: PC Status
Super.
Vielen herzlichen Dank.
Re: PC Status
hi
falls es noch andere Leute ausser mir nerven sollte, diese 'refreshminutes' bei jedem Start neu einzutragen, der erweitere den Link für den configed um ein -r <minutes> .
Alternativ (bzw bessere Variante) stelle man im opsi-configed - Paket den 'check_reachable_interval' auf den gewünschten Wert.
ff
ff
hoping to help
-- no PN support --
Andre
hoping to help
-- no PN support --
Andre
