Registry editieren
harald
Registry editieren
Beitrag von harald »
Hallo zusammen. Ich komme irgendwie nicht weiter. Ich würde gerne einen Schlüssel in der Registry löschen.
Gelöscht werden soll [HKLM\SOFTWARE\Dassault Systemes\B22] mit allem was da dran hängt.
Führe ich mit winst32.exe folgendes Script aus
[Registry_LOCAL_Clean_RegKeySoftware]
deletekey "[HKLM\SOFTWARE\Dassault Systemes\B22]"
aus bekomme ich im Log diesen Fehler:
Syntax Error in Section: .... -> No deleting on root level of registry
Versuche ich das selbe über DosBatch
[DosBatch_LOCAL_Clean_RegKeySoftware]
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Dassault Systemes\B22" /f
pause
kommt als Fehlermeldung in der DosBox:
FEHLER: Der angegebene Registrierungsschlüssel bzw. Wert wurde nicht gefunden.
Führe ich das ganze in einer DosBox mit Adminrechten manuel aus klappt es.
holgerv
Re: Registry editieren
Beitrag von holgerv »
Ich tippe auf: https://download.uib.de/opsi4.0/doc/htm ... inst-64bit
Versuch mal "DosBatch" mit "/winst /64bit" bzw. "Registry" mit "/64bit" aufzurufen.
https://download.uib.de/opsi4.0/doc/htm ... tch-params
https://download.uib.de/opsi4.0/doc/htm ... try-params
... äh, und in die DeleteKey-Zeile gehören meines Wissens keine Anführungszeichen.
https://download.uib.de/opsi4.0/doc/htm ... y-commands
harald
Das war es.
DosBatch mit winst /64bit funktioniert.
Ich hatte bei der DosBatch Version bisher nicht mit winst probiert.
Registry /64bit klappt auch.
Dort habe ich das /64bit an der falschen Stelle -> [DosBatch_LOCAL_Clean_RegKeySoftware] /64bit gesetzt.
Es gibt Tage da ist man einfach blind.
Danke
