ich habe seit gut 2 Wochen ein Problem mit nahezu all unseren PCs. Auf diesen läuft überall Windows 7 Professional 64 Bit.
Das Problem ist, dass sich das System beim Login quasi aufhängt. Sobald man beim normalen Startbildschirm Strg-Alt-Entf drückt, verschwindet diese Meldung und dann (je nach Geschwindigkeit des Rechners) hat man erst einmal einen blauen Bildschirm (sprich der normale Hintergrund des Loginbildschirms) für 5-20 Minuten. Danach ist es dann problemlos möglich sich einzuloggen.
Dazu kommt, dass beim näheren Hinsehen der Dienst opsiclientd nicht gestartet wird und ich diesen auch nicht manuell über Windows im Anschluss starten kann (Fehlermeldung 1053).
Eine Neuinstallation (neueste Version des opsi-client-agent) brachte für 2-3 Systemstarts eine Besserung, jetzt ist alles wie zuvor und das Problem besteht wieder. Somit kann ich auch über den OPSI keine Software mehr verteilen, da der Dienst ja nicht startet und dem entsprechend nicht mit dem Server kommuniziert.
Hat jemand diesbezüglich eine Idee?
Die einzige Anpassung, die ich in dieser Zeit vorgenommen habe ist die Anpassung an die CI und dabei die Änderung der Notifier und des Hintergrundes des opsi winstskin.
Die Logdatei sagt (wobei die Dauer da jeweils wie gesagt variiert):
[5] 2015-10-12 09:27:10 ------------------------------------------------------------------------------------
[5] 2015-10-12 09:27:10 START OpsiLoginBlocker
[5] 2015-10-12 09:27:10 Getting config from registry
[5] 2015-10-12 09:27:10 LoginBlockerLogLevel is: 5
[5] 2015-10-12 09:27:10 Read LoginBlockerLogDir from Registry and switch to Logfile 'C:\opsi.org\log'
[5] 2015-10-12 09:27:10 According to LoginBlockerLogDir Logfile='C:\opsi.org\log\opsi_loginblocker.log'
[5] 2015-10-12 09:27:10 LoginBlockerStart is: 1
[5] 2015-10-12 09:27:10 LoginBlockerTimeoutConnect is: 120 seconds
[5] 2015-10-12 09:27:10 Config read from registry.
[5] 2015-10-12 09:27:10 handleLogfileAging started.
[5] 2015-10-12 09:27:10 Check logfile age: 12.10.2015 - current date: 12.10.2015
[5] 2015-10-12 09:27:10 Keep current logfile.
[5] 2015-10-12 09:27:10 OS Version: 6.1 (Windows 7)
[5] 2015-10-12 09:27:10 Filtering credential providers
[5] 2015-10-12 09:27:10 Registry: start of opsiclientd service is enabled, waiting for service to start ...
[5] 2015-10-12 09:27:10 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:13 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:16 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:19 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:22 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:25 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:28 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:31 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:34 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:37 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:40 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:43 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:46 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:49 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:52 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:55 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:27:58 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:01 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:04 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:07 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:10 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:13 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:16 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:19 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:22 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:25 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:28 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:31 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:34 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:37 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:40 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:43 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:46 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:49 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:52 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:55 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:28:58 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:29:01 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:29:04 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2015-10-12 09:29:07 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[4] 2015-10-12 09:29:10 write timeout file C:\opsi.org\log\opsiclientd_timeout.txt
[3] 2015-10-12 09:29:10 ** Timeout at: 2015-10-12 09:29:10, created timeout file C:\opsi.org\log\opsiclientd_timeout.txt
[3] 2015-10-12 09:29:10 *** ABORT Loginblocker: no connect to opsiclientd ***
[3] 2015-10-12 09:29:10 *****************************************************
[5] 2015-10-12 09:29:20 ------------------------------------------------------------------------------------
[5] 2015-10-12 09:29:20 START OpsiLoginBlocker
[5] 2015-10-12 09:29:20 Getting config from registry
[5] 2015-10-12 09:29:20 LoginBlockerLogLevel is: 5
[5] 2015-10-12 09:29:20 Read LoginBlockerLogDir from Registry and switch to Logfile 'C:\opsi.org\log'
[5] 2015-10-12 09:29:20 According to LoginBlockerLogDir Logfile='C:\opsi.org\log\opsi_loginblocker.log'
[5] 2015-10-12 09:29:20 LoginBlockerStart is: 1
[5] 2015-10-12 09:29:20 LoginBlockerTimeoutConnect is: 120 seconds
[5] 2015-10-12 09:29:20 Config read from registry.
[5] 2015-10-12 09:29:20 handleLogfileAging started.
[5] 2015-10-12 09:29:20 Check logfile age: 12.10.2015 - current date: 12.10.2015
[5] 2015-10-12 09:29:20 Keep current logfile.
[5] 2015-10-12 09:29:20 OS Version: 6.1 (Windows 7)
[5] 2015-10-12 09:29:20 Filtering credential providers
[5] 2015-10-12 09:29:20 Registry: start of opsiclientd service is enabled, waiting for service to start ...
[5] 2015-10-12 09:29:20 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[4] 2015-10-12 09:29:20 ** last timeout: 2015-10-12 09:29:10 (Timeout file found C:\opsi.org\log\opsiclientd_timeout.txt)
[4] 2015-10-12 09:29:20 ** boot time at: 2015-10-12 09:14:00
[4] 2015-10-12 09:29:20 ** timeout already occured during this uptime
[3] 2015-10-12 09:29:20 *** ABORT Loginblocker: no connect to opsiclientd ***
[3] 2015-10-12 09:29:20 *****************************************************
Vielen Dank für die Unterstützung!
Mit freundlichem Gruß,
Alexander
