Hallo liebe Community,
ich habe geplant AutoHotkey silent zu installieren um es dann via Opsi auszurollen.
Das funktioniert schon ganz gut.
Allerdings ist es ebenso Ziel Autohotkey zu deinstallieren aber "silent".
Also ohne dass ich irgendwelche weiteren Eingaben machen muss und das Programm ordungsgemäß deinstalliert wird.
Hat jemand hierfür schon eine Lösung oder eventuelle Ideen wie man das umsetzen könnte?
MfG
[SOLVED]Silent AHK-Installation
Zuletzt geändert von it_usd_goe am 08 Nov 2013, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Silent AHK-Installation
Schau mal unter HKLM\Software\Microsoft\CurrentVersion\Uninstall\ ob du das Produkt dort findest. Dort müsste dann auch ein Uninstall-String stehen.
Carpe Opsi
Da hab ich schon geschaut.Leider ruft der uninstall string nur eine .AHK datei auf. In dieser hat man eben die Möglichkeit Updates herunter zu laden,die Installation anzupassen oder zu deinstallieren.
Leider ist dort aber nicht wie üblich ein "Msiexec /X bzw /Uninstall" Parameter enthalten.
Dann bleibt wohl nur der Weg, einen Install-Watcher/Logger zu nutzen und die Änderungen manuell zurückzurollen.
Carpe Opsi
Da meine Kenntnisse noch nicht so umfassend sind, stellt sich nun die Frage. "Wie funktioniert das Ganze?"
Angeblich schon....it_usd_goe hat geschrieben:Da hab ich schon geschaut.Leider ruft der uninstall string nur eine .AHK datei auf. In dieser hat man eben die Möglichkeit Updates herunter zu laden,die Installation anzupassen oder zu deinstallieren.
Autohotkey.exe {...}/Installer.ahk /Uninstall
Also den Schlüssel hatte ich gefunden allerdings ohne dem "/uninstall" parameter...dkoch hat geschrieben:Angeblich schon....it_usd_goe hat geschrieben:Da hab ich schon geschaut.Leider ruft der uninstall string nur eine .AHK datei auf. In dieser hat man eben die Möglichkeit Updates herunter zu laden,die Installation anzupassen oder zu deinstallieren.
Leider ist dort aber nicht wie üblich ein "Msiexec /X bzw /Uninstall" Parameter enthalten.Code: Alles auswählen
Vielen Dank.Funktioniert einwandfrei.
