Deinstallation mit UninstallString
eusebio80
Beitrag von eusebio80 »
ich habe ein Problem mit der Deinstallation mit Hilfe eines UninstallString.
Gebe ich ihn im cmd-Fenster ein, funktioniert er ohne Probleme und deinstalliert mir das Produkt:
msiexec.exe /qb-! /x {1234-5678-9abc}
Baue ich den Befehl aber in mein wInst-Skript ein, wird das Produkt nicht deinstalliert. Ich habe mir auch ein Logfile erstellt. Sieht folgendermaßen aus:
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:687]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\TempPackages 3: 2
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:687]: Executing op: RegOpenKey(Root=-2147483646,Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\54C8E280DB5E18343846A2792B3B1CEE\Transforms,,BinaryType=0)
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:687]: Executing op: RegRemoveKey()
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:687]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\54C8E280DB5E18343846A2792B3B1CEE\Transforms 3: 2
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:687]: Executing op: End(Checksum=0,ProgressTotalHDWord=0,ProgressTotalLDWord=0)
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:687]: Error in rollback skipped. Return: 5
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:703]: No System Restore sequence number for this installation.
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:703]: Unlocking Server
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:703]: PROPERTY CHANGE: Deleting UpdateStarted property. Its current value is '1'.
Aktion beendet um 14:57:55: INSTALL. Rckgabewert 3.
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:734]: Note: 1: 1725
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:734]: Note: 1: 2262 2: Error 3: -2147287038
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:750]: Produkt: KONSEC Konnektor -- Das Entfernen ist fehlgeschlagen.
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:765]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
MSI (s) (9C:C8) [14:57:55:765]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (9C:B0) [14:57:55:781]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (9C:50) [14:57:55:796]: Custom Action Manager thread ending.
=== Protokollierung beendet: 04.02.2009 14:57:55 ===
MSI (c) (FC:7C) [14:57:55:796]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (c) (FC:7C) [14:57:55:796]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 04.02.2009 14:57:55 ===
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt?
Grüße Seb
axel
Re: Deinstallation mit UninstallString
Beitrag von axel »
Versuche mal die Deinstallation als Administrator auszuführen.
In AutoIT geht das mit RunAs
Mit Winst geht das glaube ich auch, weiß aber nicht den Befehl.
eusebio80
hi axel,
danke für die schnelle Antwort. Auf AutoIT würde ich gerne, soweit es möglich ist, verzichten.
Hallo Seb,
bitte mal
msiexec.exe /qb-! /x {1234-5678-9abc} ALLUSERS=2
versuchen (vgl. opsi-handbuch oder z.B. viewtopic.php?f=7&t=280&p=1529&hilit=al ... e42d#p1529)
Alternativ koennte es helfen im Dos-batch die Umgebungsvariablen so zu setzen, wie sie normalerweise beim Administrator sind.
eusebio80
ALLUSERS=2 hatte ich schon probiert, brachte aber keine Besserung.
Umgebungsvariablen werde ich ausprobieren.
