Treiber-Installation nach OS-Installation
djspcworld
Beitrag von djspcworld »
Guten Taag.
Hat folgendes Phänomen schonmal Jemand gehabt?...
OS Installation (Windows 7 x64) sauber abgeschlossen (über PXE und networkmode active)
Nach dem Neustart dann keine weiteren Aktionen.
Im Log kann man sehen, dass alle benötigten Treiber zwar kopiert wurden (und auch tatsächlich auf dem System sind),
allerdings nicht installiert wurden.
Aus dem Gerätemanager heraus - jeweiliges Gerät - Treibersoftware aktualisieren und dann den C:\drv (samt Unterordner) angeben - Treiberinstallationen sauber.
Auf zuletzt installierten System ist alles ok. Habe auch schon andere Treiber probiert, jedoch ohne Erfolg.
Re: Treiber-Installation nach OS-Installation
klingt mir danach, als ob die Treiberverzeichnisse nicht sauber in der unattend.xml gelandet wären ......
gruß
http://www.opsi.org
djspcworld
Hallo und erstmal danke für die Antwort.
Aber wie kanns denn dann das es nicht auf jedem System passiert?
ueluekmen
Beitrag von ueluekmen »
die Frage dazu wäre, wurden einige Treiber nicht installiert oder wurde kein einziger Treiber installiert?
Wenn kein einziger Installiert wurde, würde ich checken, ob unter custom eine angepasste unattend.xml liegt und die mit dem template überschreiben. Wenn nur einzelne Treiber nicht gezogen wurden, dass ist mir in der ganzen Zeit nur einmal unterkommen und auch nur mit einem bestimmten Treiber für einen Card-Reader in einem Lenovo PC, der als USB-Gerät erkannt wurde. Wir sind damals der Sache nicht nachgegangen, weil es dem Kunden nicht wichtig war und er den Card-Reader sowieso ausbauen, bzw. intern abklemmen wollte. Ansonsten ist mir nicht bekannt, dass ein Gerät welches Erkannt wird und der Treiber integriert wird, dass es nach der Installation nicht installiert wird.
Vielleicht sollte man hier noch ein bisschen genauer spezifizieren, welcher Hardware-Typ (genaue bezeichnung) welche Treiber nicht zieht, dass würde auch den anderen aus der Community helfen, dein Problem ein zu ordnen, vielleicht hatte jemand die selben Beobachtungen mit der selben Hardware und keine eine Lösung präsentieren.
stitzedv
Beitrag von stitzedv »
ich habe das Problem, dass ein Treiber installiert wird (Netzwerkadapter), der zweite aber nicht (GraKa).
Geht um einen HP Pro 3400 Computer. Nach der OPSI-Installation (Win7 x64) hat die Grafikarte den "Standard-VGA-Treiber" von Microsoft! ICH HASSE IHN!!! :evil:
Ich habe von HP den Treiber für das Gerät heruntergeladen, dieser wird auch nach "C:\drv" kopiert, aber nicht installiert.
Leider kann ich den "Standard-VGA-Treiber" auch nicht manuell überbügeln (Treiber aktualisieren). Deinstallieren und den Computer neu Starten bringt auch nichts! Der Treiber bleibt da.
Gibt es irgendeine FORCE-HOLZHAMMER-METHODE, wie ich den GraKa-Treiber von HP installieren kann?
Stitz
nichts für ungut, aber wenn man den Treiber der unter c:\drv liegt nicht händisch nach installieren kann,
dann ist es wahrscheinlich der falsche Treiber.
gruß
http://www.opsi.org
arneboeses
Beitrag von arneboeses »
also ich habe das Problem, dass laut Log die Treiber gewählt werden, aber nicht installiert werden.
Die Win 7 64bit Installation läuft durch, nachdem ich dem WINPE den RAID Treiber mitgegeben habe. Vorher hat er keine Platte erkannt. Allerdings wird bei mir kein c:\drv angelegt. Ich verwende eine angepasste unattend.xml.
Das System ist ein DELL Precision T3600 und die Treiber sind gestern frisch heruntergeladen worden.
./show_drivers.py xxx.xxxx.xxx.local
Failed to read opsi modules file '/etc/opsi/modules': [Errno 2] No such file or directory: u'/etc/opsi/modules'
PCI-Devices
   [8086:3C44]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Ring to QuickPath Interconnect Link 0 Performance Monitor
      /opt/pcbin/install/win7-x64/drivers/drivers/dell_t3600/chipset_dell_2/All
   [8086:3CE6]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 QuickPath Interconnect Agent Ring Registers
   [8086:3C43]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Ring to PCI Express Performance Monitor
   [8086:3CE4]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 R2PCIe
   [8086:3CB8]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 DDRIO
   [8086:3CB7]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 3
   [8086:3CB6]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 2
   [8086:3CB5]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 3
   [8086:3CB4]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 2
   [8086:3CB3]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 1
   [8086:3CB2]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller ERROR Registers 0
   [8086:3CB1]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 1
   [8086:3CB0]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0-3 Thermal Control 0
   [8086:3CAE]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 4
   [8086:3CAD]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 3
   [8086:3CAC]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 2
   [8086:3CAB]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 1
   [8086:3CAA]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder 0
   [8086:3C71]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller RAS Registers
   [8086:3CA8]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller Registers
   [8086:3C46]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Processor Home Agent Performance Monitoring
   [8086:3CA0]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Processor Home Agent
   [8086:3CF5]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller System Address Decoder 1
   [8086:3CE8]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Unicast Register 0
   [8086:3CF6]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 System Address Decoder
   [8086:3CF4]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Integrated Memory Controller System Address Decoder 0
   [8086:3CE3]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Semaphore and Scratchpad Configuration Registers
   [8086:3CE0]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Interrupt Control Registers
   [8086:3CD0]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Power Control Unit 3
   [8086:3CC2]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Power Control Unit 2
   [8086:3CC1]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Power Control Unit 1
   [8086:3CC0]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Power Control Unit 0
   [8086:3C94]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 QPI Link Reut 1
   [8086:3C93]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 QPI Link Reut 1
   [8086:3C90]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 QPI Link 1
   [8086:3C84]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 QPI Link Reut 0
   [8086:3C83]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 QPI Link Reut 0
   [8086:3C80]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 QPI Link 0
   [8086:1D22]  Intel Corporation : C600/X79 series chipset SMBus Host Controller
   [8086:1D02]  Intel Corporation : C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller
   [8086:1D41]  Intel Corporation : C600/X79 series chipset LPC Controller
   [8086:244E]  Intel Corporation : 82801 PCI Bridge
      No driver - device directory '/opt/pcbin/install/win7-x64/drivers/pciids/8086/244E' not found
   [8086:1D26]  Intel Corporation : C600/X79 series chipset USB2 Enhanced Host Controller #1
   [1033:0194]  NEC Corporation : uPD720200 USB 3.0 Host Controller
      /opt/pcbin/install/win7-x64/drivers/drivers/dell_t3600/chipset_dell/Files/x64
   [8086:1D14]  Intel Corporation : C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 3
   [8086:1D16]  Intel Corporation : C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 4
   [8086:1D20]  Intel Corporation : C600/X79 series chipset High Definition Audio Controller
   [8086:1D2D]  Intel Corporation : C600/X79 series chipset USB2 Enhanced Host Controller #2
   [8086:1502]  Intel Corporation : 82579LM Gigabit Network Connection
      /opt/pcbin/install/win7-x64/drivers/drivers/dell_t3600/network_dell_t3600/VISTA-x64
   [8086:1D3A]  Intel Corporation : C600/X79 series chipset MEI Controller #1
      /opt/pcbin/install/win7-x64/drivers/drivers/dell_t3600/chipset_intel/Drivers/MEI
   [8086:1D3E]  Intel Corporation : C600/X79 series chipset PCI Express Virtual Root Port
   [8086:3C2C]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 I/O APIC
   [8086:3C2A]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Control Status and Global Errors
   [8086:3C28]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Address Map, VTd_Misc, System Management
   [1000:0073]  LSI Logic / Symbios Logic : MegaRAID SAS 2008 [Falcon]
      /opt/pcbin/install/win7-x64/drivers/drivers/dell_t3600/sas_raid/payload
   [8086:3C08]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express Root Port 3a in PCI Express Mode
   [10DE:0E09]  NVIDIA Corporation : GF110 High Definition Audio Controller
      No driver - device directory '/opt/pcbin/install/win7-x64/drivers/pciids/10DE/0E09' not found
   [10DE:06DD]  NVIDIA Corporation : GF100GL [Quadro 4000]
      /opt/pcbin/install/win7-x64/drivers/drivers/dell_t3600/video/Display.Driver
   [8086:3C04]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express Root Port 2a
   [8086:3C03]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express Root Port 1b
   [8086:3C02]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 IIO PCI Express Root Port 1a
   [8086:3C00]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 DMI2
   [8086:3C45]  Intel Corporation : Xeon E5/Core i7 Ring to QuickPath Interconnect Link 1 Performance Monitor
USB-Devices
   [413C:1010]  Dell Computer Corp. : USB 2.0 Hub [MTT]
      No driver - vendor directory '/opt/pcbin/install/win7-x64/drivers/usbids/413C' not found
   [413C:2110]  Dell Computer Corp. : Dell Wired Multimedia Keyboard
   [413C:3012]  Dell Computer Corp. : Dell USB Optical Mouse
   [8087:0024]  Unknown vendor : Unknown device
      No driver - vendor directory '/opt/pcbin/install/win7-x64/drivers/usbids/8087' not found
HD-Audio-Devices
   [10DE:0018]  Nvidia GPU 18 HDMI/DP
      /opt/pcbin/install/win7-x64/drivers/drivers/dell_t3600/video/HDAudio
   [10EC:0269]  Realtek ALC269VB
      /opt/pcbin/install/win7-x64/drivers/drivers/dell_t3600/audio/WDM
arneboeses
ok - für meinen Teil hat sich das Problem erledigt. Ich hatte eine eigene unattended.xml eingefügt, die den Treiberpfad nicht beinhaltete.
Hab jetzt die originale angepasst und ALLES läuft wunderbar.
BIN BEGEISTERT!!
segro
Beitrag von segro »
Hallo arneboeses,
ich habe bei den T3600 derzeit das problem, dass zwar alle Treiber erkannt und integriert werden, aber dem WINPE dann beim starten trotzdem die treiber fehlen und nach der startnet.cmd das laufwerk C: nicht erkannt wird (weil keine Treiber)
auf der mitgelieferten CD gibt es ja einen Intel Treiber ordner: Intel_Storage_Pre_OS\
Treiberinfo
Title: Storage Controller: Rapid Storage Technology Enterprise,Integrated SAS Driver
OEM Version: 3.2.0.1132
Computers: Precision: T5600, T3600, T7600
OS: Windows XP x64 - ALL, Windows 7 64-bit - ALL, Windows Vista 64-bit - ALL
Languages: English
Created: 7/15/2012
Hat jemand einen weg gefunden die Installation zum laufen zu kriegen, OHNE ein neues WINPE zu erstellen bzw. dort die Treiber zu integrieren?
Danke für eure Hilfe!
Sebastian
ueluekmen
@segro: Welche Versionen vom opsi-linux-bootimage und den Windows-Paketen verwendest du?
Dieses Phänomen habe ich nur gesehen, wenn man den Storagetreiber im WinPE nachlädt. Dann verschwinden das C: kurz und kommt manchmal als D: zurück. Da aber das WinPE ja schon von Platte bootet, haben schon seit längerem das Nachladen des Storagetreibers aus der NT6 Installation entfernt.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das PE mit diesem speziellen Treiber zu erweitern. Wie das geht ist beschrieben im Getting-Started unterhalb von Kapitel 4.2.6.
