PC steht bei "Mit Netzlaufwerken verbinden....."
ich bin neu im OPSI Bereich und habe das System mittlerweile zum 2. mal nach Anleitung von der Installations CD installiert.
Ich kann den OPSI Preloginloader über die cli ohne Probleme verteilen, der Client wird dann in der Web-Management Console, vor dem Windows Logon erscheint das OPSI Fenster wi er sich mit dem OPSI Server verbindet, bringt auch "Connected to OPSI-Service" , bleibt allerdings stehen bei der Meldung
Mit Netzlaufwerken verbinden, bitte noch etwas warten.
Die Namensauflösung funktioniert einwandfrei. Allerdings weiss ich nicht wo ich noch nachsehen muss.
Kann mir hier jemdand weiterhelfen?
DANKE und Gruß
FLUGFAUST
DANKE und Gruß
FLUGFAUST
Re: PC steht bei "Mit Netzlaufwerken verbinden....."
Logdateien vom Preologinloader könnten helfen.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Moin, hatte das gleiche Problem.
Versuch es mal das Pcpatch Passwort neu zu setzen, bei mir lag es daran, habe das Pcpatch passwort neu gesetzt und dann hat es funktioniert, vll hat dein pcpatch benutzer auch nicht die nötigen rechte.
LG
Thomas
LG
Thomas
hatte letztens auch das Problem bei PCs, die nicht in der Domäne waren.
Ein Eintrag des DNS-Suffix in den TCP/IP Einstellungen hat geholfen, hab ich dann auch gleich in die unattend.txt eingetragen.
MfG chhar
MfG chhar
tobias hat geschrieben:Logdateien vom Preologinloader könnten helfen.
Gruß Tobias
Wie komme ich an die Logfiles des Preloginloaders?
Das DNS Suffix bei den Windows Clients?chhar hat geschrieben:Hallo,
MfG chhar
Ich kann übrigens auch nicht auf die Freigabe von meinem Windows-client aus zugreifen:
\\vm-bmopsi\opt_pcbin\install
Bekomme die Meldung "Der netzwerkpfad ist nicht mehr verfügbar"
DNS funktioniert. Muss im Samba Server etwas eingerichtet werden?
jaflugfaust hat geschrieben:Das DNS Suffix bei den Windows Clients?chhar hat geschrieben:Hallo,
MfG chhar
mit welchem benutzer willst du dich denn verbinden?
Das DNS Suffix lasse ich sowieso über den Windows DHCP Server mitgeben.
Ich werde nach keinem Benutzernamen gefragt. Wenn ich das Netzlaufwerk auf dem Windowsclient manuell mappen will und den Benutzernamen pcpatch und das Passwort eingebe, passiert auch nichts.
Wen nich unter START-->Ausführen "\\vm-bmopsi\opt_pcbin\install" eingebe, heisst es Der Natzwerkpfad wurde nicht gefunden"
Da ich ein technisches Problem hatte, musste ich den OPSI heute neu aufsetzen, was ich genau nach dem Installationshandbuch für die Version 3.3 getan habe. Leider bekomme ich wieder keine Verbindung zu den Netzlaufwerken.
Benötigt ihr irgendwelche Logfile? Wenn JA, bitte sagen welche.
Muss ich evtl. in der shares.conf oder smb.conf etwas umschreiben? Wie kann ich Samba sonst noch testen? Es handelt sich um eine Windows Domäne
DANKE für eure Hilfe
Kann mir denn hier niemand weiterhelfen?
