Einstellen einer Produktabhängigkeit
eih
Beitrag von eih »
für das Ausrollen von MS Office 2010 möchte ich gern, dass bei der Installation vorher ein eventuell vorhandenes Office 2000 und der PowerPoint Viewer deinstalliert wird.
Welche Variante führt zum gewünschen Ergebnis?
  • Benötigter Installationsstatus auf not_installed setzten,
  • Bei Auszuführende Aktion uninstalled.
Nun steht im Handbuch
Leider gibt es derzeit nicht wirklich einen generischen Mechanismus für Deinstallations-Produktabhängigkeiten. Zuverlässig ist der ProductDependency-Mechanismus nur für action: setup und die hierbei zu triggernden (before- oder after-) setup Aktionen und installed Status. Ein requiredAction: uninstall führt leider definitiv zu Fehlern.
Welche Möglichkeit habe ich nun, es als Abhängigkeit einzustellen?
Vielen Dank!
minidump
Re: Einstellen einer Produktabhängigkeit
Beitrag von minidump »
Du kannst die delsub.ins dafür nutzen. Wenn du das Template des winst Scripts von uib nimmst siehst du, dass die Datei, wenn vorhanden, vor der Installation aufgerufen wird.
In der delsub.ins kannst du dann prüfen, ob eventuell Software installiert ist, die vorher runter muss, z.B. über Pfade. Schau dir mal das Adobe Reader Paket aus dem Download Bereich an, da wird es glaube ich so gemacht.
minidump
eih
Beitrag von eih »
Danke,
nun liegt die Deinstallationsskripte in anderen Ordnern.
o2010 ist der Ordner für Office 2010, bei der Installation der aktuelle Ordner.
o2k ist der Ordner für Office 2000, darin liegt das Skript zum Deinstallieren.
sub "%ScriptPath%\delo2k.ins"
verweist auf den eigenen Ordner.
Wie spreche ich das Skript im "Nachbarordner" an? Geht das mit
sub "%ScriptPath%\..\o2k\delo2k.ins"
Ich möchte ungern Skripte kopieren.
minidump
Schau dir mal dieses Beispielscript an:
delsub.ins
; This sourcecode is owned by uib gmbh
; credits: http://www.opsi.org/credits/
DefVar $MsiId$
Message "Uninstalling Adobe Reader 9 ..."
; Acrobat Reader 9.3 - DEU
Set $MsiId$ = '{AC76BA86-7AD7-1031-7B44-A93000000001}'
if not (GetRegistryStringValue("[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\" + $MsiId$ + "] DisplayName") = "")
	comment "MSI id " + $MsiId$ + " found in registry, starting msiexec to uninstall"
	Winbatch_uninstall_msi
	sub_check_exitcode
; Acrobat Reader 9.3 - ENU
Set $MsiId$ = '{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}'
	sub_check_exitcode
; Acrobat Reader 9.2 - DEU
Set $MsiId$ = '{AC76BA86-7AD7-1031-7B44-A92000000001}'
	sub_check_exitcode
; Acrobat Reader 9.2 - ENU
Set $MsiId$ = '{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A92000000001}'
	sub_check_exitcode
; Acrobat Reader 9.1.3 - DEU
Set $MsiId$ = '{AC76BA86-7AD7-1031-7B44-A91000000001}'
	sub_check_exitcode
; Acrobat Reader 9.1.3 - ENU
Set $MsiId$ = '{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A91000000001}'
	sub_check_exitcode
[Winbatch_uninstall_msi]
msiexec /x $MsiId$ /qb! REBOOT=ReallySuppress
[Sub_check_exitcode]
; http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372835(VS.85).aspx
if ($ExitCode$ = "0")
else
	if ($ExitCode$ = "1605")
		comment "ERROR_UNKNOWN_PRODUCT	1605	This action is only valid for products that are currently installed."
	else
		if ($ExitCode$ = "1641")
			comment "ERROR_SUCCESS_REBOOT_INITIATED	1641	The installer has initiated a restart. This message is indicative of a success."
		else
			if ($ExitCode$ = "3010")
				comment "ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED	3010	A restart is required to complete the install. This message is indicative of a success."
			else
				isFatalError
Hier wird geprüft ob ein bestimmter Registry Ky vorhanden ist und dann demetsprechend festgestellt welche Version es ist und diese dann deinstalliert. Steckt alles in einem Script. Im Winst Handbuch findest du den passenden BEfehl wie du feststellen kannst ob ein bestimmter Ordner auf dem Client vorhanden ist um herauszufinden welche Version deinstalliert werden muss.
minidump
romkaM
Beitrag von romkaM »
Deinstallation von älteren Versionen kann MSOffice selbst durchführen.
Dazu muss man bei der Erstellung von unattended Configuration mit dem Setup in Administrationmodus die entsprechende Funktionen aktivieren.
Funktioniert bei uns perfekt.
Bleibt natürlich noch die Frage wie man den entsprechenden Status von alten Produkten in OPSI auf "not installed" setzt.
matth46
Beitrag von matth46 »
romkaM hat geschrieben:Bleibt natürlich noch die Frage wie man den entsprechenden Status von alten Produkten in OPSI auf "not installed" setzt.
So:
comment "Setting <PAKETNAME> to not_installed"
	DefVar $UninstallProductId$
	DefVar $InstallationStatus$
	DefVar $ActionRequest$
	DefVar $ClientId$
	DefVar $DnsDomainName$
	DefStringList $ServiceResult$
	Set $UninstallProductId$ = '<PAKETNAME>'
	Set $InstallationStatus$ = 'not_installed'
	Set $ActionRequest$ = 'none'
	Set $ServiceResult$ = getReturnListFromSection('opsiServiceCall_getDomain')
	Set $DnsDomainName$ = takestring(0, $ServiceResult$)
	Set $ClientId$ = lower(EnvVar("COMPUTERNAME")) + "." + $DnsDomainName$
	opsiServiceCall_setProductInstallationStatus
	opsiServiceCall_setActionRequestStatus
[opsiServiceCall_getDomain]
"method": "getDomain"
"params": [
[opsiServiceCall_setProductInstallationStatus]
"method": "setProductInstallationStatus"
"params": [
           "$UninstallProductId$",
           "$ClientId$",
           "$InstallationStatus$"
[opsiServiceCall_setActionRequestStatus]
"method": "setProductActionRequest"
"params": [
           "$UninstallProductId1$",
           "$ClientId$",
           "$ActionRequest$"
