Hilfe! Kann nur ein Paket installieren...
Hallo zusammen.
Offenbar konnte ich das Problem trotz allem nicht richtig Lösen.
Ich habe nun folgenden Fehler: Nach einem Serverreboot funktioniert die Verteilung des ersten Paketes durch den Server problemlos, das Paket installiert einwandfrei auf dem Client und ohne weitere Probleme. Das zweite Paket, welches auf dem Client anschliesend zugewiesen wird (egal, welches Paket, das erste oder zweite ist, der Fehler tritt bei allen auf (hwinvent, wipedisk, winxppro) installiert jedoch überhaupt nicht. Der Client bootet lokal und erhält kein Paket zugeschickt. Erst wenn ich den Server wieder reboote erhält der Client das Paket, jedoch kann ich dann wiederum kein neues Paket zuweisen, ohne dass ich erneut den Server starten muss.
Wo könnte der Fehler liegen?
Mir selbst fällt Spontan nur ein Cache / Temp-Speicher Problem ein, dass das alte Paket irgendwo Zwischengespeichert wird aber nicht gelöscht werden kann, wodurch neue Pakete ebenfalls nicht mehr Zwischengespeichert werden können. Wenn dem so ist, wo wird so etwas gespeichert?
Vielen Dank
Vielen Dank
Zuletzt geändert von opsibeginner am 03 Jun 2010, 15:54, insgesamt 4-mal geändert.
Re: hwinvent -> bleibt hängen..
hast du auf deinem DHCP Server die Optionen
Option 66 --> IP des opsi Servers
Option 67 --> linux/pxelinux.0
konfiguriert?
konfiguriert?
minidump
minidump
Ja ist drin, bzw war bereits drin... daran liegt es wohl nicht
Boot Server Host Name: 192.168.1.42 (Alternativ auch mit Hostnamen probiert)
Bootfile Name: linux/pxelinux.0
Was ich bisher geprüft habe:
- Ping: Pingbar ist im Netz alles (opsi-Server, Client, DHCP)..
- FQDN: Stimmen (hostname -f, ipconfig /all etc) liefern korrekte FQDN, welche auch in den OPSI-Servereinstellungen sind.
- Pakete (inetd, atftp, depotserver, configed) sind alle installiert.
Hallo
bin ich richtig, Du startest den Client, er findet den PXE Boot bleibt aber am Ende hängen. Ist noch der schwarze Bildschirm mit weißer Schrift.?
Oder hat er schon auf den blauen Bildschirm gewechselt?
Michael
Michael
Zuletzt geändert von opsibeginner am 02 Jun 2010, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Zuletzt geändert von opsibeginner am 02 Jun 2010, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo zusammen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Problem beim zweiten Paket...
das Bootimage welches bei der OPSI Installation dabei ist hat bei mir den Fehler verursacht, dass der Dienst opsiclientd nach der Windows Installation per PXE 99% CPU Leistung an sich gezogen hat und es somit nicht mehr weiter ging. Könnte sein dass du das selbe Problem hast, der Fehler ist glaube ich auch bekannt.
Installier mal das neueste Bootimage:
cd /tmp
wget http://download.uib.de/opsi3.4/experimental/opsi-linux-bootimage_20100517-1_all.deb
dpkg -i opsi-linux-bootimage_20100517-1_all.deb
minidump
minidump
Habe das Linux-Image aktualisiert (Serverrestart durchgeführt) und es erneut getestet, wiederum ohne Erfolg. Der Fehler äussert sich immernoch genau glich, wie vorher.
Das Problem ist auch Clientunabhängig. Ich habe es soeben mit 2 Clients probiert, das erste Paket installiert nur auf einem, anschliessend werden keine weiteren Pakete mehr verteilt.
http://www.me-ict.ch/cpuusage.gif
Also am CPU liegt es wohl nicht, die Systemauslastung ist sehr gering auch nach der Paketinstallation des ersten Paketes..
Desweiteren hab ich den openBSD inetd gestoppt und neugestartet, hatte auch keinen Einfluss.
[4] [May 31 15:01:44] Client '192.168.1.129' did not send cookie (opsiconfd|261)
[4] [May 31 15:01:44] New session created (opsiconfd|950)
[4] [May 31 15:01:44] Authorization request from tstopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch@192.168.1.129 (opsiconfd|354)
[4] [May 31 15:01:44] BackendManager created. (opsiconfd|391)
[2] [May 31 15:01:47] Method 'backend_getInterface' is not valid (opsiconfd|533)
[2] [May 31 15:02:02] Request on depot 'srvopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch' timed out, retrying (OpsiPXEConfd.py|156)
[4] [Jun 01 15:01:53] Client '192.168.1.129' did not send cookie (opsiconfd|261)
[4] [Jun 01 15:01:53] New session created (opsiconfd|950)
[4] [Jun 01 15:01:53] Authorization request from tstopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch@192.168.1.129 (opsiconfd|354)
[4] [Jun 01 15:01:53] BackendManager created. (opsiconfd|391)
[2] [Jun 01 15:01:54] Method 'backend_getInterface' is not valid (opsiconfd|533)
[2] [Jun 01 15:02:09] Request on depot 'srvopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch' timed out, retrying (OpsiPXEConfd.py|156)
[4] [Jun 01 15:21:33] Client '192.168.1.129' did not send cookie (opsiconfd|261)
[4] [Jun 01 15:21:33] New session created (opsiconfd|950)
[4] [Jun 01 15:21:33] Authorization request from tstopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch@192.168.1.129 (opsiconfd|354)
[4] [Jun 01 15:21:33] BackendManager created. (opsiconfd|391)
[2] [Jun 01 15:21:34] Method 'backend_getInterface' is not valid (opsiconfd|533)
[2] [Jun 01 15:21:34] Failed to read opsi modules file '/etc/opsi/modules': [Errno 2] No such file or directory: '/etc/opsi/modules' (BackendManager.py|1211)
[2] [Jun 01 15:21:48] Request on depot 'srvopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch' timed out, retrying (OpsiPXEConfd.py|156)
[2] [Jun 01 15:22:02] Failed to read opsi modules file '/etc/opsi/modules': [Errno 2] No such file or directory: '/etc/opsi/modules' (BackendManager.py|1211)
[2] [Jun 01 15:22:08] Failed to read opsi modules file '/etc/opsi/modules': [Errno 2] No such file or directory: '/etc/opsi/modules' (BackendManager.py|1211)
[4] [Jun 01 15:25:09] New session created (opsiconfd|950)
[4] [Jun 01 15:25:09] Authorization request from tstopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch@192.168.1.129 (opsiconfd|354)
[4] [Jun 01 15:25:09] BackendManager created. (opsiconfd|391)
[4] [Jun 02 14:03:15] Client '192.168.1.129' did not send cookie (opsiconfd|261)
[4] [Jun 02 14:03:15] New session created (opsiconfd|950)
[4] [Jun 02 14:03:15] Authorization request from tstopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch@192.168.1.129 (opsiconfd|354)
[4] [Jun 02 14:03:15] BackendManager created. (opsiconfd|391)
[2] [Jun 02 14:03:18] Method 'backend_getInterface' is not valid (opsiconfd|533)
[2] [Jun 02 14:03:32] Request on depot 'srvopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch' timed out, retrying (OpsiPXEConfd.py|156)
[2] [May 28 10:53:26] Failed to process rpc: Got no query (opsiconfd|854)
[4] [May 28 13:36:12] Client '192.168.1.139' did not send cookie (opsiconfd|261)
[4] [May 28 13:36:12] New session created (opsiconfd|950)
[4] [May 28 13:36:12] Authorization request from root@192.168.1.139 (opsiconfd|354)
[4] [May 28 13:36:13] BackendManager created. (opsiconfd|391)
[2] [May 28 13:36:13] Failed to read opsi modules file '/etc/opsi/modules': [Errno 2] No such file or directory: '/etc/opsi/modules' (BackendManager.py|1211)
[2] [May 28 13:36:13] Access denied for user 'root': Group membership 'opsiadmin' required! (opsiconfd|533)
[2] [May 28 13:36:15] Directory '/var/lib/opsi/config/depots/srvopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch/products' does not exist (File31.py|1787)
[2] [May 28 13:36:15] No translation file found for language de_CH, falling back to en_US (Backend.py|251)
[2] [May 28 13:36:16] Directory '/var/lib/opsi/config/depots/srvopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch/products' does not exist (File31.py|1787)
[2] [May 28 13:36:36] Access denied: Connection as user 'srvopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch' required, logged in as 'root'! (opsiconfd|533)
[4] [May 28 13:41:24] New session created (opsiconfd|950)
[4] [May 28 13:41:24] Authorization request from root@192.168.1.139 (opsiconfd|354)
[4] [May 28 13:41:24] BackendManager created. (opsiconfd|391)
[2] [May 28 13:41:25] Failed to read opsi modules file '/etc/opsi/modules': [Errno 2] No such file or directory: '/etc/opsi/modules' (BackendManager.py|1211)
[2] [May 28 13:41:25] Directory '/var/lib/opsi/config/depots/srvopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch/products' does not exist (File31.py|1787)
[2] [May 28 13:41:25] No translation file found for language de_CH, falling back to en_US (Backend.py|251)
[2] [May 28 13:41:26] Directory '/var/lib/opsi/config/depots/srvopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch/products' does not exist (File31.py|1787)
[4] [May 28 14:00:10] Client '192.168.1.139' did not send cookie (opsiconfd|261)
[4] [May 28 14:00:10] New session created (opsiconfd|950)
[4] [May 28 14:00:10] Authorization request from root@192.168.1.139 (opsiconfd|354)
[4] [May 28 14:00:11] BackendManager created. (opsiconfd|391)
[2] [May 28 14:00:11] Failed to read opsi modules file '/etc/opsi/modules': [Errno 2] No such file or directory: '/etc/opsi/modules' (BackendManager.py|1211)
[2] [May 28 14:00:13] Directory '/var/lib/opsi/config/depots/srvopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch/products' does not exist (File31.py|1787)
[2] [May 28 14:00:13] No translation file found for language de_CH, falling back to en_US (Backend.py|251)
[4] [May 28 14:03:12] New session created (opsiconfd|950)
[4] [May 28 14:03:51] Authorization request from root@192.168.1.139 (opsiconfd|354)
[4] [May 28 14:03:51] BackendManager created. (opsiconfd|391)
[3] [May 28 14:03:51] No hardware info for host 'testrechne.schulnetz.schule.wallisellen.ch' found: [Errno 2] No such file or directory: u'/var/lib/opsi/aud$
[3] [May 28 14:03:51] No software info for host 'testrechne.schulnetz.schule.wallisellen.ch' found: [Errno 2] No such file or directory: u'/var/lib/opsi/aud$
[2] [May 28 14:03:55] Directory '/var/lib/opsi/config/depots/srvopsi.schulnetz.schule.wallisellen.ch/products' does not exist (File31.py|1787)
