ich versuche mit folgendem befehl den opsiclientd auf einem winXP anzusprechen und erhalte dabei einen fehler.
/usr/share/opsi/opsi-fire-event.py pc099.wpe.local gui_startup
ich habe 2 server mit der gleichen version von opsi installiert, "server1" & "server2" haben die gleichen opsi-pakete installiert und sind beide auf opsiclientd eingestellt. hier nun mein vorgehen und die entsprechenden fehlermeldungen:
- opsiclientd von server1 aus installieren
- agent ist installier und läuft als dienst, beim boot erscheint das opsiclientd gui
- fire-event von server1 aus
- OK
- gui öffnet sich
- opsiclientd von server2 aus installieren
- fire-event von server2 aus
- Error: (-2, 'Name or service not known')
- gui öffnet sich nicht
- Error: Input is not valid JSON: 'Forbidden: Invalid credentials'
meiner meinung nach hat der opsiclientd ein problem und kann die anfrage nicht verarbeiten aber wieso klappts dann von server1? zudem haben beide server die gleiche version vom preloginloader (57) installiert.
habe ebenso andere versionen von preloginloader (61, 61) versucht und auch die aktuelle modules-datei eingespielt (wegen der vista-lizenz). hängen bei dem agenten noch andere pakete außer preloginloader mit drin, sodass der fehler evtl. daher rührt?
verzweifele langsam.. bitte dringend um hilfe.
vielen dank!
