nachdem ich die anfänglichen Probleme (falsche Edition) 0 lösen konnte stehe ich nun vor dem Nächsten.
Ich hatte es bereits in viewtopic.php?f=7&t=1480&start= angesprochen aber mache dafür lieber einen eigenen Thread.
Installiert habe ich die OPSI VM und habe mich auch soweit an die Anleitung gehalten, des Weiteren habe ich auch schon ein Windows 7 Client vollautmatisiert (bis auf die Editionsauswahl) installieren können. Das Ganze über den Reiter "Netboot Produkte" im OPSI Config Editor - hier habe ich auch noch das hwinvent drüber mitinstalliert.
Im Reiter Produktkonfiguration ist momentan der Status von 'preloginloader' auf installed und grün - diesen hat er ja auch schon bei der OS Installation miteingerichtet.
Sobald ich aber ein zusätzliches Produkt auf 'Setup' starte ich anschliessend den Client neu und sehe auch das der Preloginload startet vor der Anmeldung, installiert wird aber nichts.
Nach dem Neustart des Rechner sehe ich im opsi config editor weiterhin die ausgewählten Produkte auf "SETUP" :/
Frage :
In welchem Log muss ich genau schauen, um zu sehen was hier schief läuft ? In den Logdateien die über den opsi config editior (bzw. /var/log/opsi/) angezeigt werden kann ich folgendes sehen :
Clientconnect :
[3] [May 20 15:57:41] [opsiclientd] Refusing to set empty value for config value 'url' of section 'depot_server' (opsiclientd.pyo|2161)
[3] [May 20 15:57:41] [opsiclientd] Refusing to set empty value for config value 'drive' of section 'depot_server' (opsiclientd.pyo|2161)
[3] [May 20 15:57:41] [opsiclientd] Refusing to set empty value for config value 'depot_id' of section 'depot_server' (opsiclientd.pyo|2161)
[3] [May 20 15:57:41] [opsiclientd] Refusing to set empty value for config value 'block_notifier_command' of section 'opsiclientd_notifier' (opsiclientd.pyo|2161)
[0] [May 20 15:57:41] [opsiclientd] Opsiclientd version: 0.5.7.4 (opsiclientd.pyo|2549)
[0] [May 20 15:57:41] [opsiclientd] Commandline: C:\Program Files\opsi.org\preloginloader\opsiclientd.exe (opsiclientd.pyo|2550)
[0] [May 20 15:57:41] [opsiclientd] Working directory: C:\Windows\system32 (opsiclientd.pyo|2551)
[1] [May 20 15:58:10] [opsiclientd] Vista module currently disabled (opsiclientd.pyo|2805)
-------------------- submitted part of log file ends here, see the rest of log file on client --------------------
[6] [May 20 14:43:45] ->>> ipaddress=10.2.1.49 (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> netmask=255.255.255.0 (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> defaultgateway=10.2.1.1 (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> hostname=test (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> pcname=test (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> bootserver=10.2.1.50 (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> depottftp=10.2.1.50 (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> dnsdomain=eap.lan (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> productid=hwinvent (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> productkey= (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> PCKEY=******************************** (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> oncescript= (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> windowssoftwareids=[] (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> licenserequired=False (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> name=Hardware Inventarisierung (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> productclassnames=[] (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> advice= (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> uninstallscript= (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> setupscript=hwinvent.py (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> priority=0 (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> pxeconfigtemplate= (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> productversion=1.1 (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> updatescript= (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> alwaysscript= (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> creationtimestamp=20100506174222 (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> packageversion=1 (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> description=Fuehrt eine Hardwareinventarisierug auf dem Client durch. (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> askbeforeinst=false (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> depotdrive=P: (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:45] ->>> nextbootserviceurl=https://10.2.1.50:4447 (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> utilsurl=smb://opsi/opt_pcbin/utils (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> configurl=smb://opsi/opt_pcbin/pcpatch (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> utilsdrive=P: (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> opsiserver=opsi.eap.lan (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> nextbootservertype=service (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> depoturl=smb://opsi/opt_pcbin/install (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> depotid=opsi.eap.lan (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> configdrive=O: (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> windomain=WORKGROUP (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> pcptchbitmap1=winst1.bmp (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> pcptchbitmap2=winst2.bmp (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> button_stopnetworking= (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> pcptchlabel1=opsi (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> pcptchlabel2=uib (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] ->>> secsuntilconnectiontimeout=180 (Posix.py|161)
[6] [May 20 14:43:46] Exit code: 0 (Posix.py|204)
[4] [May 20 18:08:54] Client '10.2.1.49' did not send cookie (opsiconfd|261)
[4] [May 20 18:08:54] New session created (opsiconfd|950)
[4] [May 20 18:08:54] Authorization request from none@10.2.1.49 (opsiconfd|354)
[2] [May 20 18:08:54] Failed to read opsi modules file '/etc/opsi/modules': [Errno 2] No such file or directory: '/etc/opsi/modules' (BackendManager.py|1211)
[2] [May 20 18:08:57] Forbidden: PAM authentication failed for user 'none': ('User not known to the underlying authentication module', 10) (opsiconfd|417)
[1] [May 20 18:08:57] Traceback (most recent call last):
File "/usr/sbin/opsiconfd", line 118, in http_GET
return worker.process()
File "/usr/sbin/opsiconfd", line 200, in process
self.deferred.callback(None)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/twisted/internet/defer.py", line 243, in callback
self._startRunCallbacks(result)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/twisted/internet/defer.py", line 312, in _startRunCallbacks
self._runCallbacks()
--- <exception caught here> ---
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/twisted/internet/defer.py", line 328, in _runCallbacks
self.result = callback(self.result, *args, **kw)
File "/usr/sbin/opsiconfd", line 389, in _authenticate
configFile = backendManagerConf )
File "/var/lib/python-support/python2.5/OPSI/Backend/BackendManager.py", line 169, in __init__
self._authenticate(self.__username, self.__password)
File "/var/lib/python-support/python2.5/OPSI/Backend/BackendManager.py", line 286, in _authenticate
return self._pamAuthenticate(user, password)
File "/var/lib/python-support/python2.5/OPSI/Backend/BackendManager.py", line 380, in _pamAuthenticate
raise BackendAuthenticationError("PAM authentication failed for user '%s': %s" % (user, e))
OPSI.Backend.Backend.BackendAuthenticationError: PAM authentication failed for user 'none': ('User not known to the underlying authentication module', 10)
(opsiconfd|619)
[2] [May 20 18:08:57] Failed to process rpc: PAM authentication failed for user 'none': ('User not known to the underlying authentication module', 10) (opsiconfd|623)
[4] [May 20 18:09:21] Client '10.2.1.49' did not send cookie (opsiconfd|261)
[4] [May 20 18:09:21] New session created (opsiconfd|950)
[4] [May 20 18:09:21] Authorization request from pcpatch@10.2.1.49 (opsiconfd|354)
[2] [May 20 18:09:21] Failed to read opsi modules file '/etc/opsi/modules': [Errno 2] No such file or directory: '/etc/opsi/modules' (BackendManager.py|1211)
[4] [May 20 18:09:21] BackendManager created. (opsiconfd|391)
(END)
