Installation Preloginloader schlägt fehl
COMaction
Beitrag von COMaction »
Guten Morgen,
ich verzweifel bald.
Ich habe 2 Sub Depot's (Slave Depots). Das eine ist mit in der DOMAINE1 das andere in DOMAINE2.
ROOT Passwort überall gleich. PCPATCH Passwort überall gleich.
Wenn ich den PRELOGINLOADER auf einen CLIENT vom Sub Depot in der eigenen Domaine (DOMAINE1) installiere ist alles ok.
Die Installation des PRELOGINLOADER auf einem Client auf dem Sub Depot in der DOMAINE2 schlägt soweit fehl, dass er den Client installiert aber die Warnung bringt:
[warning] Request to 'https://opsi1.domaine1.local:4447/rpc' failed: trying to reconnect
Wenn ich den Client starte kommt beim hochfahren der PRELOGINLOADER mit der Meldung das der Request auf https fehlschlägt.
Ich sehe nach der Client Installation auch den PC Client im Opsi Configuration Editor. Bei letztes mal gesehen ist das Feld leer.
Vom Sup Depot Opsi kann ich per https://opsi1.domaine1.local:4447 auf den Opsi Configuration Editor zugreifen.
Verstehe nicht warum er die Anmeldung nicht hinbekommt??
Michael
minidump
Re: Installation Preloginloader schlägt fehl
Beitrag von minidump »
kanns ein DNS Problem sein?
minidump
COMaction
Hi Minidump,
das habe ich untersucht. Bei den DNS Servern habe ich die Sekundäre Zone erstellt. Das anpingen von beiden Seiten mit opsiserver.domain.zone funktioniert auch.
Wie gesagt kann mich ja auch per Webbrowser vom Sub Depot mit https://config-server.domaine.zone:4447 anmelden.
Michael
COMaction
Ich weiß nicht was das mit dem rpc aufsich hat.
Michael
minidump
hast mal die opsiclientd.log ?
minidump
COMaction
OK bin etwas weiter gekommen. Und zwar wenn ich über Netboot hwinvent starte kommt eine Fehlermeldung mit der man schon mehr anfangen kann. Leider weiß ich noch nicht wie ich sie gelöst bekomme.
Die Meldung heißt: Access denied: Connection as user 'clientpc.subdepotdomaine.local' required, logged in as 'clientpc.subdepotdomaine.local' ! ,u' class' : u'BackendPermissionDeniedError'
Heißt also der config-server kennt den user nicht. Ich weiß nicht in wieweit da mein lokaler DC oder vom config-server der smb eine Rolle spielt.
Was macht der Backend. Ich habe dort den alternativen DHCP eingestellt.
Kann mir da wer weiter helfen?
Michael
COMaction
             OPSI configuration-service starting
 (opsiconfd|1418)
[3] [May 21 11:12:42] getPublicKeyObject is deprecated since Twisted Conch 0.9.  Use Key.fromString(). (MySQL.py|233)
[4] [May 21 11:12:42] Added static content '/' which points to directory '/usr/share/opsiconfd/static' (opsiconfd|1216)
[4] [May 21 11:12:45] Added webdav content 'opsi-depot' which points to directory '/opt/pcbin/install' (opsiconfd|1243)
[4] [May 21 11:12:45] Added static content 'configed' which points to directory '/usr/lib/configed' (opsiconfd|1238)
[4] [May 21 11:12:47] Added static content 'products' which points to directory '/var/lib/opsi/products' (opsiconfd|1262)
[4] [May 21 11:12:48] Accepting HTTPS requests on 0.0.0.0:4447 (opsiconfd|1470)
[4] [May 21 11:13:30] Got signal 15, exiting... (opsiconfd|1195)
[4] [May 21 11:13:30] No execution statistics found. (opsiconfd|1149)
[0] [May 21 11:14:22]
 (opsiconfd|1418)
[3] [May 21 11:14:23] getPublicKeyObject is deprecated since Twisted Conch 0.9.  Use Key.fromString(). (MySQL.py|233)
[4] [May 21 11:14:24] Added static content '/' which points to directory '/usr/share/opsiconfd/static' (opsiconfd|1216)
[4] [May 21 11:14:25] Added webdav content 'opsi-depot' which points to directory '/opt/pcbin/install' (opsiconfd|1243)
[4] [May 21 11:14:25] Added static content 'configed' which points to directory '/usr/lib/configed' (opsiconfd|1238)
[4] [May 21 11:14:26] Added static content 'products' which points to directory '/var/lib/opsi/products' (opsiconfd|1262)
[4] [May 21 11:14:26] Accepting HTTPS requests on 0.0.0.0:4447 (opsiconfd|1470)
[4] [May 21 11:32:34] Got signal 15, exiting... (opsiconfd|1195)
[4] [May 21 11:32:35] No execution statistics found. (opsiconfd|1149)
[0] [May 21 11:33:28]
 (opsiconfd|1418)
[3] [May 21 11:33:29] getPublicKeyObject is deprecated since Twisted Conch 0.9.  Use Key.fromString(). (MySQL.py|233)
[4] [May 21 11:33:30] Added static content '/' which points to directory '/usr/share/opsiconfd/static' (opsiconfd|1216)
[4] [May 21 11:33:31] Added webdav content 'opsi-depot' which points to directory '/opt/pcbin/install' (opsiconfd|1243)
[4] [May 21 11:33:31] Added static content 'configed' which points to directory '/usr/lib/configed' (opsiconfd|1238)
[4] [May 21 11:33:32] Added static content 'products' which points to directory '/var/lib/opsi/products' (opsiconfd|1262)
[4] [May 21 11:33:33] Accepting HTTPS requests on 0.0.0.0:4447 (opsiconfd|1470)
[3] [May 21 11:45:56] Request to 'https://comopsi.comaction.bir:4447/rpc' failed: , trying to reconnect (JSONRPC.py|316)
[3] [May 21 11:47:07] Request to 'https://comopsi.comaction.bir:4447/rpc' failed: , trying to reconnect (JSONRPC.py|316)
minidump
das steht bei mir auch in sämtlichen Logs. Hab mal uib gefragt ob ich da was tun sollte aber die Meldungen sind kein Problem. Poste mal c:\tmp\opsiclientd.log
minidump
COMaction
danke für Deinen Anruf. Die log Datei finde ich nicht. Liegt warscheinlich daran das bei der manuellen Installation (WINXP ist ja überall schon installiert) der preloginloader installiert wird. Ich hab noch das gefunden:
21.05.2010 11:42:16     ============================   pcptch Version 3.9.3   ============================
21.05.2010 11:42:18     starting pcptch
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::
21.05.2010 11:42:19  ~
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all ::: Windows-IP-Konfiguration
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         Hostname. . . . . . . . . . . . . : kasterFaxWinXP
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         Primõres DNS-Suffix . . . . . . . : Kaster-Schwollen.local
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Kaster-Schwollen.local
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::                                             Kaster-Schwollen.local
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all ::: Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Kaster-Schwollen.local
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-12-28-E3
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.30.16
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.30.250
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.30.200
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.30.200
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         Primõrer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.30.200
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 21. Mai 2010 11:55:08
21.05.2010 11:42:19     ipconfig /all :::         Lease lõuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 29. Mai 2010 11:55:08
21.05.2010 11:42:19     getting IP-Names from Environment
21.05.2010 11:42:19     ipName from system:   kasterFaxWinXP.Kaster-Schwollen.local
21.05.2010 11:42:19     ipAddress from system:   192.168.30.16
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName, Computername: KASTERFAXWINXP
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, mountdrive: 1
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, label1: opsi
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, label2: uib gmbh
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, loadbitmap: 1
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, bitmap1: winst1.bmp
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, bitmap2: winst2.bmp
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, button_stopnetworking: immediate
21.05.2010 11:42:19     Button StopNetworking enabled
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, SecsUntilConnectionTimeOut: 10
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, pcprotoname: pcproto.ini
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, patchlevelTyp:
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, copydefaultuser: 0
21.05.2010 11:42:19     registry-read-Fehler networkEntriesFromEnvironment Error: Fehler beim Holen der Daten für 'networkEntriesFromEnvironment'
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, networkEntriesFromEnvironment: -1
21.05.2010 11:42:19     key \SOFTWARE\opsi.org\pcptch taken default value true
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, WinstLocalDirectory: C:\Programme\opsi.org\preloginloader\opsi-winst
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, ConfigDirectory: C:\Programme\opsi.org\preloginloader\cfg
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, makeLocalCopyOfIniFile: 0
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, makeLocalWinst: 1
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\general, opsiconf: 1
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, pingcheck: 1
21.05.2010 11:42:19     registry-read-Fehler sendlogtoservice Error: Fehler beim Holen der Daten für 'sendlogtoservice'
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, sendlogtoservice: -1
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, opsiServerType: service
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, opsiServiceURL: https://192.168.210.207:4447
21.05.2010 11:42:19     registry-read-Fehler repeatServiceConnectNo Error: Fehler beim Holen der Daten für 'repeatServiceConnectNo'
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, repeatServiceConnectNo: 3
21.05.2010 11:42:19     opsiconf true
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, pckey:  DONT SHOW IT
21.05.2010 11:42:19     reading pckey from file "C:\Programme\opsi.org\preloginloader\cfg\locked.cfg"
21.05.2010 11:42:19     pckey read from file
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\general, tftpserver: /* not found */
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\general, configlocal: 0
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, user: pcpatch
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, smbusername1: opsiserver\pcpatch
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, try_secondary_user: 0
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, pcpatchpass:
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, depoturl:
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, configurl:
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, utilsurl:
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, utilsdrive:
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, configdrive:
21.05.2010 11:42:19     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, depotdrive:
21.05.2010 11:42:19     Error: Requested bitmap could not be loaded
21.05.2010 11:42:19     servicehost reached in 94 ms
21.05.2010 11:42:19      determining opsi client ID
21.05.2010 11:42:19     opsi service with URL https://192.168.210.207:4447
21.05.2010 11:42:19     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22getHostId%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:20     json general Result "{"error":null,"id":1,"result":""}"
21.05.2010 11:42:20     No client ID got from service
21.05.2010 11:42:20     Try with ipname from local system: kasterfaxwinxp
21.05.2010 11:42:20     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22getDomain%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:20     json general Result "{"error":null,"id":1,"result":"comaction.bir"}"
21.05.2010 11:42:20     Default domain from service >comaction.bir<
21.05.2010 11:42:20     we supplement default domain from service to name: kasterfaxwinxp
21.05.2010 11:42:20     We have client ID kasterfaxwinxp.comaction.bir
21.05.2010 11:42:20     opsi service with URL https://192.168.210.207:4447
21.05.2010 11:42:20     opsi service "https://192.168.210.207:4447", client "kasterfaxwinxp.comaction.bir" , username "kasterfaxwinxp.comaction.bir"
21.05.2010 11:42:20     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:21     opsi service problem: HTTP/1.1 401 Unauthorized
21.05.2010 11:42:21     error on trying to connect to opsi service https://192.168.210.207:4447, username "kasterfaxwinxp.comaction.bir" , message " error: HTTP/1.1 401 Unauthorized"
21.05.2010 11:42:21     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:21     json retrieval error "HTTP/1.1 401 Unauthorized", request was: "Content-Type: text/html
Host: 192.168.210.207:4447
Accept: text/html, */*
User-Agent: Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
Authorization:XXXXXXX
21.05.2010 11:42:22     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:22     json retrieval error "HTTP/1.1 401 Unauthorized", request was: "Content-Type: text/html
21.05.2010 11:42:22     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:23     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:23     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:24     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:24     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:25     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:25     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:26     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:26     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:27     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:27     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:28     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:28     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:29     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:29     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:30     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:30     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:31     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:31     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:32     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:32     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:33     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:33     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:34     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:34     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:35     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:35     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:36     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:36     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:37     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:37     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:38     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:38     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:39     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:39     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:40     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:40     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:41     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:41     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:42     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:42     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:43     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:43     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:44     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:44     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:45     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:45     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:46     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:46     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:47     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:47     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:48     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:48     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:49     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:49     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:50     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:50     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:51     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:51     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:52     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:52     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:53     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:53     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:54     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:54     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:55     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:55     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:56     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:56     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:57     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:57     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:58     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:42:58     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:59     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:42:59     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:43:00     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:43:00     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:43:01     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:43:01     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:43:02     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:43:02     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:43:03     json retrieval error   ~ (as above)
21.05.2010 11:43:03     try_network_connect set to false. Reached time out  10  secs
21.05.2010 11:43:03     getConfigsFromService failed, we dont try to connect anything
21.05.2010 11:43:03     ipNameHost: /* not found */
21.05.2010 11:43:03     depoturl:
21.05.2010 11:43:03     configurl:
21.05.2010 11:43:03     utilsurl:
21.05.2010 11:43:03     depot drive:
21.05.2010 11:43:03     config drive:
21.05.2010 11:43:03     utils drive:
21.05.2010 11:43:03     depotshare \\/* not found */\opt_pcbin
21.05.2010 11:43:03     depotdir \install
21.05.2010 11:43:03     configshare \\/* not found */\opt_pcbin
21.05.2010 11:43:03     configdir \pcpatch
21.05.2010 11:43:03     utilsshare \\/* not found */\opt_pcbin
21.05.2010 11:43:03     utilsdir \utils
21.05.2010 11:43:03     winstMasterDirectory p:\install\opsi-winst\files\opsi-winst
21.05.2010 11:43:03     Profildateienpfad p:\pcpatch\
21.05.2010 11:43:03     once more reading configs ---
21.05.2010 11:43:03     retrieved from registry \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName, Computername: KASTERFAXWINXP
21.05.2010 11:43:03     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, mountdrive: 1
21.05.2010 11:43:03     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, label1: opsi
21.05.2010 11:43:03     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, label2: uib gmbh
21.05.2010 11:43:03     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, loadbitmap: 1
21.05.2010 11:43:03     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, bitmap1: winst1.bmp
21.05.2010 11:43:03     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, bitmap2: winst2.bmp
21.05.2010 11:43:03     retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, button_stopnetworking: immediate
21.05.2010 11:43:03     Button StopNetworking enabled
21.05.2010 11:43:03     user of the process: pcpatch
21.05.2010 11:43:03     ending pcptch
21.05.2010 11:43:03     json call:  "https://192.168.210.207:4447/rpc?%7B%22id%22:1,%22method%22:%22authenticated%22,%22params%22:%5B%5D%7D"
21.05.2010 11:43:04     opsi service problem: HTTP/1.1 401 Unauthorized
21.05.2010 11:43:04     RebootRequested set to 0
21.05.2010 11:43:04     ShutdownRequested set to 0
was komisch ist oben hängt er den clientnamen an die Domain vom config-server.
Ich denke Opsi ist einfach nicht dafür gemacht Domain übergreifend zu arbeiten. Ich meine es funktioniert soweit alles. Aber irgendwie versucht er sich einzuloggen. Und da denke ich merkt er nicht das er den user im falschen Netzwerk fragt.
Michael
minidump
also ich versuch mal mir das ganze etwas verständlich zu machen weil so ganz steig ich noch nicht durch wo welche domain hängt.
ich verstehs so:
configserver.domain1.net
depotserver.domain1.net
depotserver.domain2.net
Jetzt gibts ein Client, der im opsi config editor
client.domain2.net
heißt. Heißt er da wirklich richtig?
Das Problem ist jetzt, dass sich client.domain2.net fälschlicher Weise mit client.domain1.net am config Server meldet.
ist das richtig so?
minidump
