Software-Paket auf die Clients verteilen
über den Aufruf von opsi-package-manager -i firefox_2.0.0.1-1.opsi habe ich das entsprechen Firefox-Paket auf meinem Server installiert.
Leider ist mir auch nach dem Lesen des Handbuchs noch nicht klar wir ich den Firefox jetzt auf meinen Client-PC bekomme.....
Im Config-Editor steht unter Produktkonfiguration firefox not_installed.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Re: Software-Paket auf die Clients verteilen
rechts daneben auf "setup" stellen und falls der preloginloader auf dem Client installiert ist und auch mit dem ospiserver connecten kann ..gehts nach einem Reboot des Clients auch schon los ... ganz einfach eigentlich
Hinterher steht dann das Produkt (falls alles glatt geht) auf "installed"
Anakim
Anakim
Mein Opsi 4.0.5.15 läuft derzeitig auf ESX 5.5 in der jeweils aktuellsten Version. (hoffe ich zumindestens )
Danke für die Antwort.
Ich hab jetzt versucht die Pakete Preloginloader und Firefox auf Setup zu setzen.
Allerdings stehen sie auch nach einem Reboot des Clients auf not_installed.
Auf dem Client existiert ein Verzeichnis c:\programme\opsi.org.....woher weiß ich ob der Preloader installiert ist bzw. woran
könnte es liegen, dass er nicht richtig installiert ist?
(ich hab #opsi-package-manager -i preloginloader...opsi und
#/opt/pcbin/install/preloginloader ausgeführt)
Hallo Karl-Heinz,
der Preloginloader muss entweder vom Client aus installiert werden oder mein Favorit per Deploy von Opsi aus versorgt werden.
Erst wenn der Loader läuft, (das wirst du dann schon erkennen wenn er läuft, glaub mir) kannst du weitere Pakete installieren.
Dieser nimmt den Kontakt mit Opsi auf und leitet die Installationen ein .. vorher tut sich natürlich nix ..
Im Handbuch ist das aber eigentlich ganz gut beschrieben.
Nimmer dir mal das Kapitel mit dem "opsi-deploy-preloginloader" vor ..
Dieses Script steht unter /opt/pcbin/install/preloginloader ... damit verteilst du den Preloginloader auf die Rechner vom Opsi aus mit den entsprechenden Einstellungen ..
Dazu gibt es auch ne Menge Threads hier und im alten Forum falls du Probleme mit dem Aufruf hast ..
Anakim
Anakim
Ok also wie schon angedeutet hab ich das Skript opsi-deploy-preloginloader schon ausgeführt. (#./opsi-deploy-preloginloader -u blabla opsiclient1)
Beim Start meines Client sehe ich jetzt ein Fenster "Netmount opne pc server integration........".
Allerdings bleibt der Status vom Preloginloader (im Opsi Config-Editor auf dem Server) weiterhin auf "not_installed".
- j.schneider
- uib-Team
bitte einmal die logonlog posten (auf dem Client unter c:\tmp).
19.08.2008 09:08:52 ============================ pcptch Version 3.8.8 ============================
19.08.2008 09:08:54 starting pcptch
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all :::
19.08.2008 09:08:55 ~
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: Windows-IP-Konfiguration
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: Hostname. . . . . . . . . . . . . : opsiclient1
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: Primõres DNS-Suffix . . . . . . . :
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : opsitest.baw.de
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: Ethernetadapter LAN-Verbindung:
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Ethernetadapter der AMD-PCNET-Familie
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-19
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.134
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
19.08.2008 09:08:55 ipconfig /all ::: DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
19.08.2008 09:08:55 getting IP-Names from Environment
19.08.2008 09:08:55 ipName from system: opsiclient1
19.08.2008 09:08:55 ipAddress from system: 192.168.1.134
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName, Computername: OPSICLIENT1
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, mountdrive: 1
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, label1: opsi
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, label2: uib gmbh
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, loadbitmap: 1
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, bitmap1: winst1.bmp
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, bitmap2: winst2.bmp
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, button_stopnetworking: immediate
19.08.2008 09:08:55 Button StopNetworking enabled
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, SecsUntilConnectionTimeOut: 180
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, pcprotoname: pcproto.ini
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, patchlevelTyp:
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, copydefaultuser: 0
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, networkEntriesFromEnvironment: 1
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, WinstLocalDirectory: C:\Programme\opsi.org\preloginloader\utils
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, ConfigDirectory: C:\Programme\opsi.org\preloginloader\cfg
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, makeLocalCopyOfIniFile: 0
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, makeLocalWinst: 1
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\general, opsiconf: 1
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, pingcheck: 1
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, opsiServerType: service
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, opsiServiceURL: https://192.168.1.100:4447
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\pcptch, repeatServiceConnectNo: 3
19.08.2008 09:08:55 opsiconf true
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, pckey: DONT SHOW IT
19.08.2008 09:08:55 reading pckey from file "C:\Programme\opsi.org\preloginloader\cfg\locked.cfg"
19.08.2008 09:08:55 pckey read from file
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\general, tftpserver: opsiserver.opsitest.baw.de
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\general, configlocal: 0
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, user: pcpatch
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, smbusername1: opsiserver\pcpatch
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, try_secondary_user: 0
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, pcpatchpass:
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, depoturl: smb://opsiserver/opt_pcbin/install
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, configurl: smb://opsiserver/opt_pcbin/pcpatch
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, utilsurl: smb://opsiserver/opt_pcbin/utils
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, utilsdrive: P:
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, configdrive: O:
19.08.2008 09:08:55 retrieved from registry \SOFTWARE\opsi.org\shareinfo, depotdrive: P:
19.08.2008 09:08:55 servicehost reached in 0 ms
19.08.2008 09:08:55 determining opsi client ID
19.08.2008 09:08:55 opsi service with URL https://192.168.1.100:4447
19.08.2008 09:08:55 json call: "https://192.168.1.100:4447/rpc?%7B%22id ... :%5B%5D%7D"
19.08.2008 09:08:55 json general Result "{"error":null,"id":1,"result":""}"
19.08.2008 09:08:55 No client ID got from service
19.08.2008 09:08:55 Try with ipname from local system: opsiclient1
19.08.2008 09:08:55 json general Result "{"error":null,"id":1,"result":"opsitest.baw.de"}"
19.08.2008 09:08:55 Default domain from service >opsitest.baw.de<
19.08.2008 09:08:55 we supplement default domain from service to name: opsiclient1
19.08.2008 09:08:55 We have client ID opsiclient1.opsitest.baw.de
19.08.2008 09:08:55 opsi service "https://192.168.1.100:4447", client "opsiclient1.opsitest.baw.de" , username "opsiclient1.opsitest.baw.de"
19.08.2008 09:08:56 json general Result "{"error":null,"id":1,"result":true}"
19.08.2008 09:08:56 json call: "https://192.168.1.100:4447/rpc?%7B%22id ... e%22%5D%7D"
19.08.2008 09:08:56 json general Result "{"error":null,"id":1,"result":{"depotDrive":"P:","nextBootServiceURL":"https://192.168.1.100:4447","utilsUrl":"smb://opsiserver/opt_pcbin/utils","configUrl":"smb://opsiserver/opt_pcbin/pcpatch","utilsDrive":"P:","opsiServer":"opsiserver.opsitest.baw.de","nextBootServerType":"service","depotUrl":"smb://opsiserver/opt_pcbin/install","depotId":"opsiserver.opsitest.baw.de","configDrive":"O:","winDomain":"OPSIDOMAIN"}}"
19.08.2008 09:08:56 depoturl for client opsiclient1.opsitest.baw.de from opsi service: smb://opsiserver/opt_pcbin/install
19.08.2008 09:08:56 utilsurl for client opsiclient1.opsitest.baw.de from opsi service: smb://opsiserver/opt_pcbin/utils
19.08.2008 09:08:56 json general Result "{"error":null,"id":1,"result":"bbb399cf783a5c5e"}"
19.08.2008 09:08:56 fetched encryptedpass from opsi service
19.08.2008 09:08:56 json general Result "{"error":null,"id":1,"result":{"pcptchLabel1":"opsi","pcptchLabel2":"uib","button_stopnetworking":"","pcptchBitmap1":"winst1.bmp","pcptchBitmap2":"winst2.bmp","secsUntilConnectionTimeOut":"180"}}"
19.08.2008 09:08:56 ipNameHost: /* not found */
19.08.2008 09:08:56 depoturl: smb://opsiserver/opt_pcbin/install
19.08.2008 09:08:56 configurl: smb://opsiserver/opt_pcbin/install
19.08.2008 09:08:56 utilsurl: smb://opsiserver/opt_pcbin/utils
19.08.2008 09:08:56 depot drive: P:
19.08.2008 09:08:56 config drive: P:
19.08.2008 09:08:56 utils drive: P:
19.08.2008 09:08:56 depotshare \\opsiserver\opt_pcbin
19.08.2008 09:08:56 depotdir \install
19.08.2008 09:08:56 configshare \\opsiserver\opt_pcbin
19.08.2008 09:08:56 configdir \install
19.08.2008 09:08:56 utilsshare \\opsiserver\opt_pcbin
19.08.2008 09:08:56 utilsdir \utils
19.08.2008 09:08:56 winstMasterDirectory P:\utils
19.08.2008 09:08:56 Profildateienpfad P:\install\
19.08.2008 09:08:56 Bootmode BKSTD
19.08.2008 09:08:56 trying to connect remote resource "\\opsiserver\opt_pcbin" to local resource "P:"
19.08.2008 09:09:10 Fehler 86 ("Das angegebene Netzwerkkennwort ist falsch")
19.08.2008 09:09:10 Fehler 1326 ("Anmeldung fehlgeschlagen: unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort")
19.08.2008 09:09:11 Fehler 1326 ("Anmeldung fehlgeschlagen: unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort")
19.08.2008 09:09:11 Fehler 86 ("Das angegebene Netzwerkkennwort ist falsch")
19.08.2008 09:12:30 Fehler 59 ("Ein unerwarteter Netzwerkfehler ist aufgetreten")
19.08.2008 09:12:30 Fehler 1351 ("Die Konfigurationsinformationen konnten vom Domänencontroller nicht gelesen
werden. Mit dem Computer kann keine Verbindung hergestellt
werden, oder der Zugriff wurde verweigert")
19.08.2008 09:12:30 try_network_connect set to false. Reached time out 180 secs
19.08.2008 09:12:30 user of the process: pcpatch
19.08.2008 09:12:30 ending pcptch
19.08.2008 09:12:30 Initiating log off
19.08.2008 09:12:30 According to registry key in HKLM\SOFTWARE\opsi.org\winst, Variable RebootRequested resp. ShutdownRequested: no shutdown and no logoff
- j.schneider
- uib-Team
Da scheint es Probleme mit der Samba-Konfiguration zu geben.
Bitte einmal das pcpatch-Passwort neu setzen:
Danke für die kompetente Hilfe
Preloaginloader und Firefox sind jetzt "installed"
